uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 23:53:16 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
http://www.Samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm
Disk Manager
Some old BIOSs have a capacity barrier and does not recognize the high capacity HDD. In that case, the Disk Manager will solve the capacity barrier
seda oled proovinud?
tehtud!
vabandust, et ennist seda ei maininud.
8
sõnum 31.07.2006 00:46:12 vasta tsitaadiga
Alati on ka prooviks võimalus see ketas teise arvuti taha panna ja vaadata kas seal probleeme pole. Muidugi, see ei tähenda seda, et seal korralikult formaaditud ketas oma masinasse ületoomisel järsku täismahus näha oleks. Kuid vähemalt saab kindluse ketta enda osas.
Aga mis aasta emaplaat see sul on?
ja mis aasta BIOS see kõige uuem on, mille peale panid?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 31.07.2006 00:46:46 vasta tsitaadiga
viimane BIOS kuupäev 2002/5/27, seega eks ta vast 2001/2002 aasta oma ole
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
exfibit
exfibit
sõnum 31.07.2006 00:48:32 vasta tsitaadiga
emaplaat tundub olevat aastast 2002.
edit:katsetada täna igaljuhul ei saa.
viimati muutis exfibit 31.07.2006 00:51:21, muudetud 1 kord
8
sõnum 31.07.2006 00:51:06 vasta tsitaadiga
Tanel kirjutas:
Siis on kõik selge... Umbes selle aja (2001-2002) BIOS'id toetasidki vaid kuni 120GB kõvakettaid, kuna suuremaid veel polnud olemas.
exfibit
exfibit
sõnum 31.07.2006 00:52:16 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Tanel kirjutas:
k, siis pole muud kui see 300 gb maha müüa ja mingi väiksem asemele võtta?
8
sõnum 31.07.2006 00:55:27 vasta tsitaadiga
exfibit kirjutas:
8 kirjutas:
Tanel kirjutas:
Aga võibolla on mõttekam hoopis emaplaat välja vahetada? Niikuinii jääb ta peagi ajale jalgu.
Teine variant on osta eraldi odav IDE kontroller (PCI). See tuleks 2-5 korda emaplaadist odavam. Hetkel ei suutnud ma aga kusagilt leida kes seda meil müüvad.
Kolmas variant on ikkagi, et kas tõesti sellele emaplaadile pole olemas uuemat BIOS'i? Kui oleks aasta jagu uuem BIOS, siis väga tõenäoliselt see juba toetaks suuremaid kettaid. Aga, on ka võimalik, et su emaplaadil on juba riistvaraline kettamahu limiit peal, siis ei aita miski.
Muidugi, võid väiksema ketta vastu ringi vahetada. Või kahe väiksema vastu, kui mahtu vaja. Siis tuleks võtta 120GB ketas, millede valiku osas on paraku seis üsna nigel, kuna selle suurusega kettad kaovad peagi turult.
viimati muutis 8 31.07.2006 01:02:49, muudetud 1 kord
exfibit
exfibit
sõnum 31.07.2006 01:03:51 vasta tsitaadiga
suht kahtlen kas hakata enam siia kasti midagi juurde korraliku ostma.
korralik mobo ikka maksab kenasti ja mingit sitta ka nagu ei tahaks-(siis tahaks juba sata peale minna üle, sellega tuleb ka rammi vahetus. pragult sd jne..)
aga see kontrolleri värk on juba korraks teemaks olnud.
kuidas see asi välja näeb. kusagil leidma õige vidina ja siis vist peab tinutama ka asja?(peagult ei löö ette, millisest vidinast täpselt plaadi peal juttu käib)
8
sõnum 31.07.2006 01:07:38 vasta tsitaadiga
exfibit kirjutas:
Normaalse (mitte küll hüper-super) mobo peaks saama juba 1000+ krooni eest. Mina küll soovitada ei oska, pole minu temaatika.
ATA lisakontroller on PCI siinile käiv lihtne plug-in kaart. Peaks ca. paarsada krooni maksma. Aga nagu ma eelmise posti lisaks kirjutasin, et suutnud ma praegu mõne minutiga selle jubina müüjat leida. Kindlasti on olemas. Mingit tinutamist pole vaja.
sõnum 31.07.2006 01:09:47 vasta tsitaadiga
exfibit, näiteks selline 260 EEK vidin sobib
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?FirmID=&Product=PCI+IDE+ATA-133+&minPrice=&maxPrice=500&START=0&Sort=2&Order=0
HV valuutakursid
exfibit
exfibit
sõnum 31.07.2006 01:20:44 vasta tsitaadiga
suured tänud.
mina oma tinutamisega icon_smile.gif , ma mõtlesin midagi vapsjee muud.
orgunnin seda asja homme edasi.
igastahes tuleb tegus nädal ja kui jublakas käes asja tööle saan\ei saa siis igastahes annan teada!
seniks päikest beer_yum.gif varjus.
8
sõnum 31.07.2006 01:56:05 vasta tsitaadiga
Siinkohal on vägagi paslik meenutada ka täpsemat ajalugu...
Esimene 160GB mahuga ATA-kõvaketas, milleks oli Maxtor DiamondMax D540X ilmus turule 2002.a. alguskuudel. Ning esialgu müüdi seda valmistaja initsiatiivil komplektis koos Maxtor-Promise Ultra133TX2 PCI-IDE kontrolleriga, kuna mitte ühelgi tollasel arvutil ei saanud emaplaadi/BIOS'i limiidi tõttu seda uut ketast muidu kasutada. Alles 2002.a. jooksul hakkasid emaplaadivalmistajad tasapisi ajaga kaasa minema ja uusi BIOS'e versioone välja laskma. Võimalik, et mõne emaplaadi jaoks jõuti selleni alles 2003.aastal. Ja mõne tootmisest mahamineva emaplaadi jaoks ei jõutudki...
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha mine lehele eelmine  1, 2
