uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
exfibit
exfibit
sõnum 28.07.2006 10:50:33 Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha vasta tsitaadiga
sai soetatud uus kõvaketas.
algul oli plaanis HITACHI DeskStar T7K250 250 GB.
ja siis enda tähelepanematusest ja kiirustades sai hangitud endale Samsung HD300LD, millel siis mahuks 300 GB.
ennist juba mõtlesin, et kas see asi laseb ennast siia külge panna.
Emaplaadiks on Chaintech 9BIA.
Tegu on ata ketastega.
igastahes peale kaablitega mängimist ja jumperitega jamamist oli kõike parem tulemus see, et ma sain selle uue ketta niipalju tööle, et ta endast Bioses märku andis, koos praguse kettaga. Mahuna oli seal 300 GB asemel märgitud 136 GB vmt.
Windowsi see asi ei jõudnud(device manageri all ta oli, aga My Computeri all mitte).
Muidu praegune ketas on Maxtorilt. Idee poolest tahaks nad ikka koos tööle saada.
Annab seda asja kuidagi tööle saada või oleks ta targem ümber vahetada mingi lahjema vastu?
Igasugu küsimused ja ideed on teretulnud.
tsihh
sõnum 28.07.2006 11:10:22 vasta tsitaadiga
disk management'i all on ketas olemas? kui on uus ketas ja formaatimata, siis ei peagi ta olema my computer'is nähtav.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
exfibit
exfibit
sõnum 28.07.2006 11:16:20 vasta tsitaadiga
minu kogemused veel siiani ei pürgi, et kuidas ma sellele kettale formati teen?
DJope
DJope
sõnum 28.07.2006 11:25:01 vasta tsitaadiga
tee bios update, siis peaks arvuti suuremat ketast tunnistama ning kui sul just windows xp sp2 peal ei ole, siis pead arvatavasti registrit ka modima, et windows nii suurt ketast tunnistaks!
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
Liuskur
Liuskur
sõnum 28.07.2006 11:38:06 vasta tsitaadiga
Administrative tools -> Disk Management, seal on loetud sinu kõik kettad, vali uus ning vajuta uue kettale kõrvalklahviga format.
Kui sa aga ei näe oma uut ketast seal siis on sul vaja kas IDE kaabel ringi sättida et uus kettas oleks slave, kui sa just uut winni sinna peale ei taha panna või kui on manuaalis öeldud (osad kettad seda ei vaja) et tuleb jumprit kohendada siis pead ka seda tegema. Peale seda peaks olema ketas kindlalt nähtav disk managemendis.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 1
exfibit
exfibit
sõnum 28.07.2006 12:43:30 vasta tsitaadiga
selle biosega on nihuke lugu, et kõige uuem biose on peal.
uuemat vähemalt ma ei leidnud(seda otsisin ka tootja lehelt).
device manageri alt saavutasin nii palju, et sain sellest kettas 128 GB kenasti kätte.
tõenäoliselt, siis ülejäänud maht jääb Biose taha kinni?
sest bios tunnistas ka ainult 128 GB.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.07.2006 12:45:56 vasta tsitaadiga
Bios'i taha ei jää midagi kinni, win ei kasuta biosi kettaga suhtlemiseks rohkem kui bootimisel bootloaderi käivitamiseks.
Kõige lihtsam oleks upgradeda SP2 peale, teine variant oleks otsida üles too registri fix mis teeb suured kettad winile arusaadavaks.
DJope
DJope
sõnum 28.07.2006 12:47:27 vasta tsitaadiga
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm disk manageriga peaks sa biosi limiidist lahti saama
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/hutil.htm hutiliga peaks sa windowsi lmiidist lahti saama
aga jah, enne bios ja siis winows!
exfibit
exfibit
sõnum 28.07.2006 12:49:20 vasta tsitaadiga
sp2 on kenasti peal.
aga siis lisaks teha veel registrile ka väike parandus?
edit:kohe proovi need ka ära.
Liuskur
Liuskur
sõnum 28.07.2006 12:50:43 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
mina sain enda 300 gb-se ketta peale ilma mingi probleemita, win nägi kohe ära et 300 gb-dine.
exfibit:
Ega sa peale formati peale klikkimist midagi ei muutnud? Win peaks kohe viskama võimaliku suurima suuruse defauldina icon_confused.gif
sõnum 28.07.2006 13:00:47 vasta tsitaadiga
proovi veel sellist asja, et paned uue ketta üksinda masterina tööle.
Kui ka siis värskeim BIOS tunneb seda vaid 136GB-sena (tegelikult vist 137GB on see piirang), siis ei ole eriti midagi muud teha kui uus emaplaat või PCI kontroller
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 471 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
exfibit
exfibit
sõnum 28.07.2006 13:17:19 vasta tsitaadiga
aga ma vabandan praegult kuna aeg surub selga ja nüüd paariks päevaks jätkub tegevust kodust eemal.
kui tagasi, siis tegeleb edasi(eeldavasti pühapäeva õhtul).
Liuskur
Liuskur
sõnum 28.07.2006 13:49:25 vasta tsitaadiga
Tõsiselt igivana emaplaat peab ikka olema kui ei tunnde suuremaid kettad icon_eek.gif Praegused emaplaadid peaksid isegi Teraseid kettaid, millele kuigipalju turgu ei ole, ära tundma
islander
sõnum 28.07.2006 13:57:31 vasta tsitaadiga
omal ka emaplaat ei tundud 320GB-st vint ära, BIOS-i alt näitab senini 137 GB.
samas tegin vindile etteotsa 10GB-se pardi, sinna windooza - buudib ilusti ja windooza all kogu maht ilusti kasutatav.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 22:47:36 vasta tsitaadiga
islander kirjutas:
seleta umbes lahti kuidas see asi mul läbi läheks?
igastahes peale igasugust nuspi olen ma siiski nii palju suutnud, et win tunnistab seda 127 GB kettana.
olc
olc
sõnum 30.07.2006 22:50:24 vasta tsitaadiga
exfibit kirjutas:
islander kirjutas:
pane oma winale mõni service pack ka peale küll siis ketas suuremax läheb
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 22:51:47 vasta tsitaadiga
sp2 on täitsa peal
DJope
DJope
sõnum 30.07.2006 22:51:59 vasta tsitaadiga
exfibit, http://seagate.com/support/disc/utils.html proovi Reg48bitLBA utiliiti kasutada, on küll seagate oma, kuid modin ainult registrit, ketast ei puutu, nii et sina võid ka seda kasutada!
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 23:01:15 vasta tsitaadiga
DJope kirjutas:
proovisin, aga ei aidanud.
aga ma mõtlen, et nende partisonidega mängides ei saavutaks midagi?
DJope
DJope
sõnum 30.07.2006 23:12:18 vasta tsitaadiga
räägi kah, et mida sa tegid seal siis? jooksutasid selle *.exe ära ja mis edasi?
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 23:24:31 vasta tsitaadiga
nii jooksutasin exe ära.
tegin soovitud restardi.
vaatasin wini alt, ketas sama suur.
avasin Disk Management´i. tegin sealt kettale "kiire formati"
ketta suurus sama.
(suht tume maa minu jaoks, nii et vabandan ette igasugust kogenematust)
olc
olc
sõnum 30.07.2006 23:25:36 vasta tsitaadiga
disk managment kasutamata osa ei näita?
sõnum 30.07.2006 23:26:30 vasta tsitaadiga
exfibit, IMO minu jaoks igasugune tarkvaraline "häkkimine" ei ole ikka õige asi, kui riistvara seda toetada ei taha.
Kui ikka miski muu ei aita, siis emaplaadivahetusest või kontrolleri ostust sa ei pääse icon_neutral.gif
exfibit
exfibit
sõnum 30.07.2006 23:33:48 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
ei näita
Tanel kirjutas:
aga räägime sellest kontrollerist.
palju sellise jublaka vahetus maksma läheb.
ja kuidas seda vahetada?
DJope
DJope
sõnum 30.07.2006 23:36:47 vasta tsitaadiga
Disk Manager
Some old BIOSs have a capacity barrier and does not recognize the high capacity HDD. In that case, the Disk Manager will solve the capacity barrier
seda oled proovinud?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa 300GB Samsungi kõvaketast taha mine lehele 1, 2  järgmine
