uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Pikkade distantside repiitimine. (WiFi) märgi kõik teemad loetuks
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 11:14:26 Pikkade distantside repiitimine. (WiFi) vasta tsitaadiga
olukord siis miskit sellist:
kuna otsenähtavus "saatjani" puudub (kõrge metsariba), siis tuleb kasutada miskist ümber nurga suunamist.
repiiteriks arvatavasti miskine linksys'i 802.11b AP. (kas wrt54g ja WDS täidab põhimõtteliselt sama eesmärki?)
repiiteri juures läheks kasutusse 27dBi (parabool) ja 9dBi (biquad) antennid.
toide läheb repiiterisse mööda maa-alust kaablit.
lõppvastuvõtuks ka max. 9dBi purk. ja seadmeks vaatab kas miskine clent mode's AP või lihtsat wifi kaart.
nüüd siis tegelik küsimus:
kas repiiter oskab kahte antenni eraldi kasutada?
siiamaani nagu mäletan, et kaks antenni pigem diversity jaoks mitte, et üks "võtab vastu" ja teine "saadab edasi".
ja teine küsimus elektrikutele:
maa-alune kaabel - milline peaks olema, et lõppu jõuaks vähemalt 12V 1A (võiks isegi rohkem nö. "varuga" teiste (termoreguleerimine, kaamera, vms.) seadmete jaoks).
praegu on plaanis miskine kitsas telefonikaabel koos kaablikõriga maasse kaevata.
mõtlesin ka vdsl'i peale, aga see teeb niiumbes paar tuhat hinnale juurde.
mõtlesin ka nii: [saatja]))) [client mode's AP]---[AP modes AP]))) [lõppkasutaja], aga see teeb jälle tuhandeke hinnale juurde ja tekib liiga palju vahepunkte ja "ping" võib venida.
teadjad, kommenteerige
viimati muutis zbx 25.05.2006 15:32:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 11:26:15 vasta tsitaadiga
toite osa pealt soovitan saata repiiterikastini kõrgem pinge(vahelduv) ja see alaldada kohapeal sobivaks
ja millekipärast on jäänud erinevaid teemasid sirvides mulje, et WDS-ga sääraste lahenduste tekitamine ei anna stabiilsust.. pigem siis ikka üks seade kliendiks ja teine seda saatma
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.05.2006 12:03:40 vasta tsitaadiga
Kas sa tahad 5 km pikkuse elektriliini vedada? Ma siin sutsu rehkendasin, et kui kasutada laialt levinud 2,5 mm2 keila kaabli vaske, siis pingelang 5 km 1A voolutugevuse juures oleks ca. 9,83 %. 2A puhul kaks korda suurem jne. (on ju võimalik võtta 5 sooneline ~3 kaabel ja sooned duubeldada)
Minu mäletamist mööda võis pingelang olla vist +/- 5%? Ehk kui punktist A on sul 230 V siis 5 km kaugusel olevasse punkti B jõuab 1A voolutugevuse juures ca. 211 V. Samas ruuter võtab vast mingi 10..20 W? Siis me räägime ehk 0,05..0,1 A, siis jääb pingelang alla 1%. Seega kuskil 0,5A*230*cos(fii)=100 W riista võid sinna punkti B istutada. icon_smile.gif
Vidget
Vidget
sõnum 25.05.2006 12:05:19 vasta tsitaadiga
Äkki oleks mingi hübriidlahendus parem, kuna sa kavatsed niikuinii hakata sinna repiiterini kaablit kaevama, siis ehk pistaks sinna ka mingi andmeside kaabli. Ehk oleks mõttekas paigutada see repiiteriputka metsale lähemale ja vähenadada nii maad repiiterini ja sealt teha wifi ühendus? VÕi jääb mõni tee või loik ette?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 12:43:20 vasta tsitaadiga
majale enam lähemale tuua ei saa...see on viimane piir, kus on veel korralik "siht" mastini. liigutada saab ainult selle sihi suunas...aga sellel pole mõtet, kuna siis jääks "post" lageda peale (nii kurjade silmade kui ka kurjade tuulte meelevalda).
ainuke andmesidekaabel, mis sealt läbi läheks oleks arvatavasti kahe traadi vdsl.
cat5 lubatud pikkus oleks 100m (ja oleks probleemne (niiskus+madal temp) hakata seda (kahes kohas) vahepeal (maa sees) hubidega "võimendama").
vahelduvoolu vedamine nõuab arvatavasti jämedamat (kallimat) kaablit ja nõuab ka kindlasti ohutumat paigaldamist.
ok, wds'i kanname maha....aga kas lihtlabase repiiteri kasutamine saab võimalik olema...justnimelt see antennide jaotamine...oleks hea, kui saaks alustuseks mõlemad lingid juhmevabalt.
kui on tõesti probleemne, siis 2xwrt ja alles siis vdsl
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.05.2006 12:51:36 vasta tsitaadiga
Kui on plaan 300 m trassi kasutada siis pole muret .. pane 2,5 mm2 vask kõri sisse ja kaeva maha. Selline kaabel lubab ~5% pingelangu puhul kasutada kuni 10A! see teeb ca. 2000 W! Pane kaabel vähemalt poole meetri sügavusele, siis pole ohtu ka läbikülmumisele. Kuigi Keila kaablit võib vist installida isegi -15 C juures.
Vidget
Vidget
sõnum 25.05.2006 12:56:37 vasta tsitaadiga
zbx, olemas on ka võimalus kasutada valguskaablit. Vanemaid 100mbitiseid kaardid pole eriti kallid kah järelturul.
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 13:01:39 vasta tsitaadiga
ja fiiber äkki ei talu selliseid tingimusi...?
Radiaator
sõnum 25.05.2006 13:08:57 vasta tsitaadiga
Millegipärast suured firmad veavad kauge maa taha ikka kaabli. Rehkendades kokku varastatud seadmete hinna, ei tule mast sugugi odav. Peale selle meeldivad sellised seadmed äikesele. Muidugi, lageraie oleks kõige odavam, otsesiht + tasuta küttepuud.
sõnum 25.05.2006 13:18:00 vasta tsitaadiga
Pole see masti ehitamine mingi nii suur probleem midagi 8) Nii aastakümneid tagasi juba aeti püsti a 10-30 (ja ka kõrgemaid maste), et Soome-TV-d "sadade kilomeetrite kauguselt" kinni püüda icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 13:19:24 vasta tsitaadiga
võimsustarve vaevalt üle 50W kasvab
kas selline kaabel sobiks? 2x0,75mm2
http://www.nkkeila.ee/pdf/est/mso_est.pdf
ikkagi, kas peab kindlasti vahelduvvool olema?
alalisvooluga oleks lihtsam mängida (ohutum, kui ka kergem arvestada)
miks hakkab siin offtopic tekkima? teemaks on ühenduse jätkamine mitte mast icon_wink.gif
mast on juba olemas ja teenusepakkuja oma.
sõnum 25.05.2006 13:24:34 vasta tsitaadiga
zbx: Ei ole Offtopic, kuna see mast tuleb kõvasti odavam kui see 5 km kaablit elektrikablit vedada 8)
Kuigi tekkis küsimus, et kui kõrge see maja on, kuhu see signaal peab välja jõudma. Maja katus + antenni kõrgus ületab Sul üsna lihtsalt puude kõrguse thumbs_up.gif
Ja kui on vaja elekter vedada, vea see 300 meetrit hoopiski icon_biggrin.gif
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 13:31:23 vasta tsitaadiga
äkki selgitad, miks vahelduvvool alalisest ohtlikum on? isiklikult mõtlesin vahelduvvoolu kasutamist kadude vähendamiseks ning hilisemate võimaluste laiendamiseks: saadad sihtpunktist a näiteks 48vAC posti otsa ja seal alaldad/silud tarvijatele(kaamerad, ruuter, jms träni) sobivaks (5v, 12v, 24v jne)
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 13:52:09 vasta tsitaadiga
tahanteada, kurat ära topi oma nina igale poole...kolmesajast meetrist ma ju räägingi...mul ei ole su "tarku" nõuandeid vaja...piisab sellestki, kui vaadata sinu eelmisi postitusi. mõistan su soovi aidata, aga kui ikka sisu pole, siis pole ka abi.
maja külge masti tegemine on piksevarda tegemine ja igaljuhul ei ulatu ta üle metsa(de) ja sada teist muret veel....kõikumine...ja pikk antennikaabel jne.
metsaservas on on isegi maapinnal korralik levi, panen antenni ja seadme 2-3m puuposti otsa ja kõik...pole karta kõikumist, pikka antennikaablit, ega äikest.
leidsin väljamaalt sellise targa lausejada:
Even though the WAP54G and the WRT54G have 2 antenna ports, they only have 1 Radio.
So you can only attach 1 external antenna to it.
The second port is used for Recieve Diversity, which is pretty much pointless if you have a big antenna on it.
If you want to repeat signal, you'll need 2 devices back to back.
ja selline ütlemine ka wifi.ee foorumist:
tegelikult on wrt54 saatjamoodulil ainult üks väljund mida lülitatakse antenniväljunditele siis vastavalt kas sinu valikule menüüst või automaatselt, samaaegset saatmis ja vastuvõttu selle purgiga ei toimu
nagunii. vasakpoolne antenn on kaabliga antenniliini jagaja chipi järgi
ja parempoolne on trükiplaadil olev kõrgsagedus liiniriba, ise eelistaksin trükkplaadil olevat, kunj kõrgsageduskaabel mis läheb vaskpoolsesse antenni tõenäoliselt "sööb" signaali, kuid vaevalt on see trükiplaatki nii väga kõrgsageduslike parameetritega, ideaalis peaks ta olema sellisel sagedusel keraamiline, teflonist vms.
või mis saab siis, kui ühendada antennid T pistikuga ühe juhtme külge. icon_rolleyes.gif
midagi sarnast on mainitud siin:
http://www.wifi.ee/foorum2/viewtopic.php?p=8&highlight=#8
Ivoshiee
sõnum 25.05.2006 13:55:14 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
UV'ga vist suuremat probleemi ei ole, sest kaevad selle kaabli maasse, aga niiskus on ikka (teed, mis sa teed, aga tuleb sul sinna kõrisse vesi sisse igal juhul). Sõltumata sellest kas pruugid alalist või vahelduvat kasuta sellist kaablit, mis niiskust ei karda. Vaevalt see viidatud tubane kaabel selleks sobib... Järgur on saatanast ehk vea see 300 m 220 V, kliendisedmed plastkarbiga posti külge () ning kaabli otstesse paned BPL sillad.
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_over_Power_Lines
Folding@home
FAH foorum
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 14:31:56 vasta tsitaadiga
220v posti otsa vedamisega kasneb tohutu risk. soovitaks soojalt madalamat pinget..
selle jaguri kohapealt niipalju, et risu maksab piisavalt ja sumbub piisavalt, et lõppkokkuvõttes oleks mõistlik ikkagi teine seade soetada...
antenni kohapealt on 27db kartulikorvi tarbimine selge kure kirvega taga ajamine.. usun, et saaksid läbi ajada ka 16-18db paneeliga, mille suunakarakteristik võiks paremal juhul hõlmata mõlemad repiiteri "kliendid" (300m ots jääb kiirguse servast pakutavat nautima)
kuigi jah.. ikkagi soovitaks kahte seadet, kahte antenni repiitimiseks
a1
a1
sõnum 25.05.2006 14:43:17 vasta tsitaadiga
keskkooli füüsika välja ja saad rehkendada, kui suur on 300m kaabli takistus ja sealt juba selle, palju pinget kaduma läheb.
cat5 kaablis tekkis mäletamist mööda 0,5A voolu juures 100m peale 3V pingelangust
kui niikuinii juba kaevama hakkad, siis pane parem mõni sidekaabel sinna toite kaabli kõrvale (kui eriti kavalalt teed, siis saab ka ilma) ja lase sealt eth.ernet omale tuppa. heal juhul veab selle 300m 10Mbps peal välja, kui ei vea, pane poolele maale switch vahele (niiskuskindel karp maksab 100eek ja tugiposti saed kõrvalt võpsikust). alalisvoolu saad üle kanda küll, kui traat liiga peenike, siis pead lihtsalt toiteplokist pinget juurde keerama, et õige väärtus kohale jõuaks.
ise üritaks mitut raadiohüpet vältida, teeks lõpu kaabliga.
edit: möönan, et üle 100m etherneti lõik on väljaspool standartit olev, kuid praktikas ekperimenteeritav
viimati muutis a1 25.05.2006 15:32:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Ivoshiee
sõnum 25.05.2006 15:25:03 vasta tsitaadiga
Ethernet'i kaabli maksimaalset pikkust ei määra "kaabli kvaliteet", vaid paketi levimisele kulunud aeg!
Ehk isegi sellest 10 Mbit/s ei ole kuidagi miskit abi.
Folding@home
FAH foorum
Vidget
Vidget
sõnum 25.05.2006 15:26:57 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
Kuid sellele vaatamata saab korraliku võrguseadmega rohkem kui 100m, aga 300m on tõesti liig.
Ivoshiee
sõnum 25.05.2006 15:33:44 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
Ivoshiee kirjutas:
Standardis on ilusaste kirjas palju võib ühe hüppe pikkus olla, aga eks erinevate tootjate kastid ole veidi erineva arusaamaga. Võib-olla miski 150 m veab isegi välja, aga 200..300....
Seega ei ole mõtet miskit pornot tegema hakata (a'la switchid mulda vms), vaid kohe korralik lahendus, mida endal hea vaadata ning teistelegi julged soovitada.
Folding@home
FAH foorum
a1
a1
sõnum 25.05.2006 15:43:20 vasta tsitaadiga
Ivoshiee kirjutas:
icon_eek.gif icon_lol.gif seda ma tõesti ei mõelnud. pidasin silmas: vastavad tulbad teha. võibolla on seal vahepeal veel miskit, mis lihtsustatud jooniselt välja ei paista - kõrvalhooned, aed vms, siis saaks nendesse varjuda. kui vaid lage muruplats, millele "kaunistused" ei sobi, siis iseasi.
edit: pidevalt toite all olevad seadmed annavad ise niipalju sooja, et külmumist kartma ei pea ja kast ei pea olema hermeetiline (alt kondentsi väljavooluava on OK).
viimati muutis a1 25.05.2006 18:57:42, muudetud 1 kord
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 16:22:34 vasta tsitaadiga
jah, selle (korraliku lahenduse) poole pürgingi ("switchid mulda" on hea väljend. sellepeale sai mõeldud, aga siis tekib kaks kohakest lisaks, mille eest hoolitseda (temperatuur, niiskus), samuti tahavad nad lisatoidet jne. jne.)
____________
toplist:
variant1 (odavam & vähem kaableid (mis võivad ajajooksul ära surra)):
2xwrt ja kõrge- või madal, vahelduv- või alalisvool(peab läbi mõtlema, mis oleks kõige otstarbekam) mööda eespool mainitud vaskkaablit (kardan, et õiget maakindlat kaablit ei saa rahaliselt lubada - jään lootma kõri kaitsele)
variant2:
1xwrt ja vdsl ning varain1'es mainitud toitekaabeldus
edit:
mõned pildid ka:
http://zbx.pri.ee/0data/11d.jpg
http://zbx.pri.ee/0data/22d.jpg
esimese postituse pilt oli sümboolne, koostatud probleemi püstitamise eesmärgil.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 18:36:33 vasta tsitaadiga
mina näen seal veel põõsaid, millest pead antenniga üle kiikama..
aga..
hub-de mulda peitmine polegi väga paha mõte:
vead võrgukaabli 0,5m sügavusel 100m kaugusele sinna kaevad vertikaalselt plastoru,mille sisse paigutad hub-i ja pinge alaldi . kablad jätad piisavad, et saaksid vajadusel seadme välja võtta, minema visata ja uue asemele panna. hubi rullid enne paigaldamist kivivilla sisse (hoiab piisvalt niiskust ära ning sooja sees). toru otsa katad millegi sobivaga,mis ei lase vett torru voolata, mis ei lase niisama otsa komistada ning samas ei meelita ka kaabakaid ligi. järgmise 100m peal kordad asja.
toide kõigi kolme seadmeni (2 hubi ja WRT) jookseb "POE"-na mööda samust võrgukaablit (nt. 24v AC). iga seadme juures on pisike pingemuundur seadmele sobivaks toiteks. kui saaksid seadmed, mis töötavad laia toitediapasooniga, siis oleks veel lihtsam- surad ühest otsast sisse 15v DC ja siis seadmeteni jõuab niipalju, kui jõuab (nt. d-link 9000 oli nõus töötama 5- 18v- ni)
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 19:08:35 vasta tsitaadiga
pilt tehtud mitmed aastad tagasi, halastamatu saag on mõne "nuki" puhtaks võtnud.
mõõtmised on tehtud ja asukoht on teada...võibolla ei saanud kaardile nii täpselt, eks sai seal mõnda aega tagasi käidud, nüüd asi jälle päevakorras.
hubida matmine oleks muidu odav...aga kripeldama jääb töökindlus
liiga palju lülisid, liiga palju elektroonikat....
äkki oskab keegi kommenteerida, kuidas kaablijupp maa sees talve(sid) üle elab? mõtlen just praktilist kogemust.
a1
a1
sõnum 25.05.2006 19:28:56 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
kui välikaabel ja allpool külmumispiiri ning kopamehed ei kaeva, siis aastakümneid. soovitatakse vist panna väikeste loogetega (vabalt, mitte pingule tirida), siis annab ka veidi mängima vajadusel.
endal tehtud nii, et cat kaabli ühe vaba paariga toidan ühte seadet ja teise vaba paariga teist. põhimõtteliselt oleks võimalik sõltumatu toitega varustada ka kolmandat, sel juhul siis esimese ja teise vaba paari vahelise pingega. sõltuvalt voolutugevusest võib muidugi juhtuda, et originaaltoitekas ei kõlba ja vaja on kõrgema pingema isendit.
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 19:29:27 vasta tsitaadiga
kopamehi pole
natuke aitab ka kaablikõri
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.05.2006 20:11:19 vasta tsitaadiga
usu mind, et antud ehituse juures oleks maetud juhe koos hubilatega oluliselt stabiilsem lüli, kui see 3km link olema saab..
sõnum 25.05.2006 22:15:19 vasta tsitaadiga
mõni targutustera lisaks...
toide vea ikka vähemalt 3*2,5mm2 kaabliga ja 220V.See tavaline valge PPJ käib küll.Ja vastu peab kaabel seal maa sees kauem,kui sinu ehitatav link.Kõri ka muidugi.Kodus oli vaja paigaldada kaabel maja ja abihoonete vahele ja sinna siis kaevasin 50cm sügavusele spetsiaalse maasisese kõri =30 meetrit kõri(diameetriga50mm, 5*4 meetrised jupid ) maksid ca 300 kokku. Aga hiljem hea trossiga lisakaableid läbi ajada.Sinu loo puhul on selline kõri ainuvõimalik, kuna see on seest sileda seinaga ja sealt on võimalik nii pikka kaablit üldse läbi ajada.
Parem mine näiteks.Tameosse ja osta sealt nii kõri kui ka juhe, mis oleks juba 300m! pikk, kuna tavalist PPJ nii pikka ei müüda.
Jätkamine pinnases ei ole just parim asi.
12V ja 300 meetrit, noh, ei viitsi nagu nendes valemites kaevata ja peast enam hästi ka ei mäleta icon_redface.gif .
ega sul see 0,75 veaks ju ka rakendatava koormuse välja aga.Jälle oleks vaja arvutada,kui suur ikka peaks olema see ristlõige ja alguspunktis asuv kaitseautomaat ,et tekiks lühise korral ikka piisav lühisvool ja kaitse rakenduks ning kaabel ikka maha ei põleks kui tekib sul seal posti otsas mingi koormus.Oli vist nii,et üle 75m ei veeta tavaliselt neid 1,5-2,5mm2 juhtmeid just sel mitte tekkida võiva piisava lühisvoolu tõttu,et kaitse ikka oma tööd teeks.jne.teooria... bla..bla bla.
Samas, valvesüsteemide kaamerad ju toimivad ka võrgupinge peal , ja vahemaad on juba sinu omadest suuremad.Ning kaabel lihtsalt ilmastiku käes ja sama PPJ.
Paigaldad kogu elektroonika plastkarbikesse ja vajadusel saad lisada karbikesse talvetingimuste jaoks ka kilbikütteelemendi,mida sa juba ei toida 12V DCga.
Madalaid pingeid sellise vahemaa,300m, taha vii ikka vahelduvvooluga ja mida suurem pinge(220V),seda rohkem on sul hilisemaid lisaseadmetega mänguvõimalusi.
Kui kardad posti otsast saada surmavat elektrilööki siis kasuta kaitseeraldustrafot. See küll ei kaitse sind särina eest,kuid ei jää ka kangestunult posti otsa õhku ahmima 8) .
Ise käin netis läbi Linksys WRT54G v3.1 moditud purgi, loe - repiiteri, ja 150 meetri pealt ta võtab läbi telliskiviseinte täiesti rahuldavalt.prooviks sai taha pandud ka seda Ranteloni 9dBi standardkarbikest, kuid midagi minu jaoks ei muutunud.
Küll aga saaksin leviala laiendada, paneksin taha samasuguse ringantenni ,millega mu karbike sidet peab.Ja võimendust saab ju ruuterist juurde keerata vajadusel natuke.Ettevaatust-Sideamet võib kallale tulla.
Naabrimehel on mingi Ranteloni (dBi eitea)ringantenn korstna küljes ja see saadab paari kilomeetri taha ka midagi,naaber käib vahel läpakaga testimas.
Pole eriti just süüvinud asjasse,olen rohkem netitarbija rollis,kui et aretan mingeid süsteeme.
Kuigi naaber käis mingit netti arendamas Kautla retke ajal metsasügavustes ja sealt ta mulle Skypiga helistas nii proovi pärast, et kas metsast saab ikka levi kätte.
Pole kursis mis tehnoloogia seal kasutusel oli aga vahemaa Kautlast minuni nii linnulennul oli 100 km ringis ikka küll.
Käis üks mõte läbi,et see suundantenn,mis sa sinna 300m kaugusele posti otsa paned peaks ulatuma ilma lisasuunamiseta ju majani küll...
olen nimelt isegi kasutanud peegeldunud signaaliga netti, ja sinu jooniselt nähtub ju kena metsatukk.
Ega see on probleem küll, kui liinid sinuni ei ulatu ja netti tahaks icon_cry.gif Edu sulle lingi ehitamisel siis. thumbs_up.gif
a1
a1
sõnum 25.05.2006 22:16:37 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
ca 70cm võetakse minuteada.
väike füüsika: vase eritakistus on 0,0175 oomi ruutmillimeetrise ristlõikega meetri pikkuse juhtme korral.
0,75mm2 annab seega 2*300m korral takitsuseks 14 oomi ja voolul 1A pingelanguseks 14V.
Seega toiteadapter peab niipalju rohkem välja andma.
zbx
zbx
sõnum 25.05.2006 23:00:12 vasta tsitaadiga
jägaja, a1, kännuämmelg, Ivoshiee, tänud põhjaliku jutu eest.
seadmed õnneks kõik olemas...saab enne maassekaevamist nö. kuivalt asja testida-proovida.
arvatavasti peaks wrt kappi miskise termoreguleerimise ka organiseerima...
kütet vast ei kasuta (loodan, et kivivill hoiab piisavalt wrt endatekitatud soojust), küll aga paneksin ülekuumenemise vältimiseks ventilaatori, miks käivituks termostaadiga näiteks 40c juures...hakkaks ta asuma põhja peal(et vihm, lumi kergelt sisse ei saaks) ja mingise kerge lapakaga vaba õhuliikumise eest kaitstud.
kardan, et talvel võtab pakane sarviku maha ja suvel teeb kuumus umbses kastis liiga...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.05.2006 05:37:11 vasta tsitaadiga
ära selle kuuma pärast niipalju põe- kui asi kivivillas, ja heledas karbis, siis pole hullu
ja külmaga on probleeme ainult siis, kui kange pakasega pikem elektrikatkestus tekib- uuesti nätakat andes võib WRT solvuda
p2ep
sõnum 26.05.2006 07:21:39 vasta tsitaadiga
Kah paar näidet julgustamiseks: mul kahes kohas praeguseks poolteist aastat WRT-d hallis el.kilbi karbis posti otsas ilma lisameetmeteta vastu pidanud. Üks neist oli 2005 jaanuaritormi järell 2 nädalat toiteta. Käima läks.
Ivoshiee
sõnum 26.05.2006 09:13:30 vasta tsitaadiga
Ei miskit kivivilla:
Folding@home
FAH foorum
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.05.2006 09:33:29 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif kivivill oli pakutud temperatuuri hoidmiseks ning samuti tänu oma niiskust hülgavale ning hingavale omadusele ka kondentsiga võitlemiseks.. kuigi jah, paar pakikest silicageeli ajaks asja edukamalt ära
zbx
zbx
sõnum 02.06.2006 10:00:19 vasta tsitaadiga
eks siis lähtun teie toimivatest lahendustest ja ei hakka termoreguleerimist ajama.
rynts21
rynts21
sõnum 03.06.2006 03:18:53 vasta tsitaadiga
Mul nagu tulevad meelde mõnigad pildid kuda mägedes wifit jooksutati ja selleks kasutati läikivat/peegelduvat pleki tükki.
Olen ka ise lühema vahemaaga seda katsetanud ja töötas küll. Kui midagi sellist võtta on õib ju katsetada küll.
Sest kokkuvõttes tuleks võibolla tunnisest pleki õige nurga alla timmissest kõige lihtsam ja odavam lahendus.
O: läpakate klaviatuure M: erinevaid läppari juppe, wifid, mälud, klaviatuurid, klaviatuuride nupud, Apple Macbook inverterid Kvaliteetsed Taevalaternad Huvi korral PS.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 40
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 03.06.2006 06:57:22 vasta tsitaadiga
peegeldumistega tulevad kaod ja seda võid harrastada oluliselt väiksemate vahemaade puhul... lisaks sellele pead Sa tagama ka selle peegli stabiilsuse
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 10:15:12 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
njaaaaaa.... icon_biggrin.gif kevadise suurvee aegu kostab vertikaaltorudest natsa mulinat ja ongi otsad icon_biggrin.gif sama ka mõne suurema vihmasaju korral.
Sel juhul pistad need hubid parem iga 100 m tagant ikka maapealsesse turvakappi icon_wink.gif
Kommentaarid: 281 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 248
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 10:45:08 vasta tsitaadiga
silicoid kirjutas:
kas see tuleb kogemusest või folkloorist?
isiklikult ei näe küll põhjust,mis peaks 70cm sügavusele maetud ja pealt kaetud plasttorusse tekkima solisev vesi...kui savi pinnas, siis võiks veel heietada mõtet, et toru korvalt valguv vesi tõuseb toru mööda maapinnaga triiki, kuid tavalise pinnase juures seda ju ei juhtu icon_rolleyes.gif
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 12:25:42 vasta tsitaadiga
ei noh ma nüüd seda toruvarianti ei proovikski katsetada aga mul tuttava naabrimees kaevas sügisel tsisterni maa sisse ning arvas et ei täida seda talveks veega...
kevadel hulpis tsistern kenasti lombis (saate aru küll, millele vihjan)
savipinnas teadupärast peaks vett veel paremini pidama... kui aga veel puudub pinnasesse imendumise või äravoolamise võimalus siis see toru varem või hiljem valgub vett täis juhul kui ta ülemine ots hermeetiliselt suletud ei ole (õhumulli efekt)
kogemusest niipalju, et ise elan suht madala koha peal ja pinnavesi suht lähedal (majaalusesse keldrisse kipub ikka suurvee ajal vesi sisse tulema kuigi drenaazh korralikult tehtud - veel puudub lihtsalt äravalgumisvõimalus kuna veetase seda ei võimalda)
What ever you say, I do that my way...
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 12:33:58 vasta tsitaadiga
siin peitub uba.. 8)
silicoid
silicoid
sõnum 05.06.2006 12:41:37 vasta tsitaadiga
zbx kirjutas:
kopamehi pole
tänavusel külmal talvel külmus kohati kuni 1,2m ja alles kuu aega tagasi, betoonposti kohendmisel, avastasin et ca 70cm sügavusel oli maa veel külmunud. Külmumine iseenesest kahekordse isolatsiooniga kaablile suurt miskit ei tee küll aga külmakergitused (seevastu paigaldatakse kaabel pisut loogeldes, mitte pingule tõmmatuna).
Kaablikõril ma küll mitte mingit mõtet ei näe - sellesse sa nii ehk naa miskit juurde tõmmata hiljem ei saa (sellealased kogemused olemas)
Ahjaa küsisid alalisvoolu kohta kahh - 12V, 1A ja 300m (no jookseb ära küll, kadu ja mitu muud häda soovitan 220V jooksma panna). Siiski ei saa aru miks see masti variant kohe üldse ei sobi? kas kõrgust tuleks üle 25m?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 05.06.2006 13:04:59 vasta tsitaadiga
olge nüüd toredad ja ärge soovitage eluohtlikku pinget sellistesse häkkidesse (lisaks peaks selle "ühenduse" tekitaja omama ka vastavat pädevust)- läheb midagi valesti ja värised oma ühenduse küljes, kuni hauaplats leitud..
zbx
zbx
sõnum 13.07.2006 10:41:54 vasta tsitaadiga
kas see on tõesti parem(loe: odavam, lihtsam, töökindlam) lahendus?
vundament, tõmbitsad (koduhoovis), äike (igas olukorras ohtlik nii tehnikale kui inimestele), kõikumine, halb ligipääs (tõesti pole tõstukit/kraanat käepärast), hind, ka siin on kaabeldus)
ega need mastid just odavad pole, alla 10k pole lootagi.
mast oleks võibolla ainuke väljapääs, haanja metsamajakestes, aga siin on korrektne signaal max 300m kaugusel.
kaablikõri osteti juba aasta tagasi ära, aga asi jäi ajapuuduse ja talve rünnaku tõttu pooleli.
EDIT:nüüd nädalavahetusel lähen teen asjale kuiva trenni (hetkel pigem just andmeside osale), toiteks saab katsetel olema ups.
vastuvõtjaks saab olema postiküljes 27dbi parabool+wrt54g, edasisaatjaks befw11s4+9dbi biquad, ja vastuvõtjaks majajuures jällegi 9dbi biquad+wrt54g.
tuleb muretseda seda keila kaablit ka...ei tea, mis selle meeter maksta võiks?
dZ1
Aeg maha 10
sõnum 13.07.2006 17:58:14 vasta tsitaadiga
niisama mainin, et miski 3 või 4 talve tagasi sai 70m välist cat5t maha kaevatud suvalise veneaegse plastvooliku sisse. sügavuseks punnitas oma 30cm ära (ega see kaevamine nii lõbus pole, kui labidaga peab mässama) ja vooliku alla ja peale sai väike liivapadi veetud (all ja peal 5cm). Igatahes pole nende talvedega ka 30cm sügavusel midagi juhtunud. (kopamehi ka ei karda). Ahjaa, vooli otsad, mis teadupärast jäid vertikaalselt taevapoole vaatama, lasin suvalist silikoni täis. Nagu öeldud, siiani asi töötab.
Don't Panic
