zbx
25.05.2006 20:29:27
kopamehi pole
natuke aitab ka kaablikõri
ja külmumispiir on meie igikeltsas ligikaudu....?
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
kännuämmelg
25.05.2006 21:11:19
usu mind, et antud ehituse juures oleks maetud juhe koos hubilatega oluliselt stabiilsem lüli, kui see 3km link olema saab..
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
25.05.2006 23:15:19
mõni targutustera lisaks...
toide vea ikka vähemalt 3*2,5mm2 kaabliga ja 220V.See tavaline valge PPJ käib küll.Ja vastu peab kaabel seal maa sees kauem,kui sinu ehitatav link.Kõri ka muidugi.Kodus oli vaja paigaldada kaabel maja ja abihoonete vahele ja sinna siis kaevasin 50cm sügavusele spetsiaalse maasisese kõri =30 meetrit kõri(diameetriga50mm, 5*4 meetrised jupid ) maksid ca 300 kokku. Aga hiljem hea trossiga lisakaableid läbi ajada.Sinu loo puhul on selline kõri ainuvõimalik, kuna see on seest sileda seinaga ja sealt on võimalik nii pikka kaablit üldse läbi ajada.
Parem mine näiteks.Tameosse ja osta sealt nii kõri kui ka juhe, mis oleks juba 300m! pikk, kuna tavalist PPJ nii pikka ei müüda.
Jätkamine pinnases ei ole just parim asi.
12V ja 300 meetrit, noh, ei viitsi nagu nendes valemites kaevata ja peast enam hästi ka ei mäleta .
ega sul see 0,75 veaks ju ka rakendatava koormuse välja aga.Jälle oleks vaja arvutada,kui suur ikka peaks olema see ristlõige ja alguspunktis asuv kaitseautomaat ,et tekiks lühise korral ikka piisav lühisvool ja kaitse rakenduks ning kaabel ikka maha ei põleks kui tekib sul seal posti otsas mingi koormus.Oli vist nii,et üle 75m ei veeta tavaliselt neid 1,5-2,5mm2 juhtmeid just sel mitte tekkida võiva piisava lühisvoolu tõttu,et kaitse ikka oma tööd teeks.jne.teooria... bla..bla bla.
Samas, valvesüsteemide kaamerad ju toimivad ka võrgupinge peal , ja vahemaad on juba sinu omadest suuremad.Ning kaabel lihtsalt ilmastiku käes ja sama PPJ.
Paigaldad kogu elektroonika plastkarbikesse ja vajadusel saad lisada karbikesse talvetingimuste jaoks ka kilbikütteelemendi,mida sa juba ei toida 12V DCga.
Madalaid pingeid sellise vahemaa,300m, taha vii ikka vahelduvvooluga ja mida suurem pinge(220V),seda rohkem on sul hilisemaid lisaseadmetega mänguvõimalusi.
Kui kardad posti otsast saada surmavat elektrilööki siis kasuta kaitseeraldustrafot. See küll ei kaitse sind särina eest,kuid ei jää ka kangestunult posti otsa õhku ahmima 8) .
Ise käin netis läbi Linksys WRT54G v3.1 moditud purgi, loe - repiiteri, ja 150 meetri pealt ta võtab läbi telliskiviseinte täiesti rahuldavalt.prooviks sai taha pandud ka seda Ranteloni 9dBi standardkarbikest, kuid midagi minu jaoks ei muutunud.
Küll aga saaksin leviala laiendada, paneksin taha samasuguse ringantenni ,millega mu karbike sidet peab.Ja võimendust saab ju ruuterist juurde keerata vajadusel natuke.Ettevaatust-Sideamet võib kallale tulla.
Naabrimehel on mingi Ranteloni (dBi eitea)ringantenn korstna küljes ja see saadab paari kilomeetri taha ka midagi,naaber käib vahel läpakaga testimas.
Pole eriti just süüvinud asjasse,olen rohkem netitarbija rollis,kui et aretan mingeid süsteeme.
Kuigi naaber käis mingit netti arendamas Kautla retke ajal metsasügavustes ja sealt ta mulle Skypiga helistas nii proovi pärast, et kas metsast saab ikka levi kätte.
Pole kursis mis tehnoloogia seal kasutusel oli aga vahemaa Kautlast minuni nii linnulennul oli 100 km ringis ikka küll.
Käis üks mõte läbi,et see suundantenn,mis sa sinna 300m kaugusele posti otsa paned peaks ulatuma ilma lisasuunamiseta ju majani küll...
olen nimelt isegi kasutanud peegeldunud signaaliga netti, ja sinu jooniselt nähtub ju kena metsatukk.
Ega see on probleem küll, kui liinid sinuni ei ulatu ja netti tahaks Edu sulle lingi ehitamisel siis.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
a1
25.05.2006 23:16:37
zbx kirjutas: |
külmumispiir on meie igikeltsas ligikaudu....?  |
ca 70cm võetakse minuteada.
väike füüsika: vase eritakistus on 0,0175 oomi ruutmillimeetrise ristlõikega meetri pikkuse juhtme korral.
0,75mm2 annab seega 2*300m korral takitsuseks 14 oomi ja voolul 1A pingelanguseks 14V.
Seega toiteadapter peab niipalju rohkem välja andma.
14W kulub seejuures maakütteks.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
zbx
26.05.2006 00:00:12
jägaja, a1, kännuämmelg, Ivoshiee, tänud põhjaliku jutu eest.
seadmed õnneks kõik olemas...saab enne maassekaevamist nö. kuivalt asja testida-proovida.
arvatavasti peaks wrt kappi miskise termoreguleerimise ka organiseerima...
kütet vast ei kasuta (loodan, et kivivill hoiab piisavalt wrt endatekitatud soojust), küll aga paneksin ülekuumenemise vältimiseks ventilaatori, miks käivituks termostaadiga näiteks 40c juures...hakkaks ta asuma põhja peal(et vihm, lumi kergelt sisse ei saaks) ja mingise kerge lapakaga vaba õhuliikumise eest kaitstud.
kardan, et talvel võtab pakane sarviku maha ja suvel teeb kuumus umbses kastis liiga...
300 |
kännuämmelg
26.05.2006 06:37:11
ära selle kuuma pärast niipalju põe- kui asi kivivillas, ja heledas karbis, siis pole hullu
ja külmaga on probleeme ainult siis, kui kange pakasega pikem elektrikatkestus tekib- uuesti nätakat andes võib WRT solvuda
205 |
p2ep
26.05.2006 08:21:39
Kah paar näidet julgustamiseks: mul kahes kohas praeguseks poolteist aastat WRT-d hallis el.kilbi karbis posti otsas ilma lisameetmeteta vastu pidanud. Üks neist oli 2005 jaanuaritormi järell 2 nädalat toiteta. Käima läks.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Ivoshiee
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
kännuämmelg
26.05.2006 10:33:29
kivivill oli pakutud temperatuuri hoidmiseks ning samuti tänu oma niiskust hülgavale ning hingavale omadusele ka kondentsiga võitlemiseks.. kuigi jah, paar pakikest silicageeli ajaks asja edukamalt ära
205 |
zbx
02.06.2006 11:00:19
eks siis lähtun teie toimivatest lahendustest ja ei hakka termoreguleerimist ajama.
300 |
rynts21
03.06.2006 04:18:53
Mul nagu tulevad meelde mõnigad pildid kuda mägedes wifit jooksutati ja selleks kasutati läikivat/peegelduvat pleki tükki.
Olen ka ise lühema vahemaaga seda katsetanud ja töötas küll. Kui midagi sellist võtta on õib ju katsetada küll.
Sest kokkuvõttes tuleks võibolla tunnisest pleki õige nurga alla timmissest kõige lihtsam ja odavam lahendus.
_________________ O: läpakate klaviatuure M: erinevaid läppari juppe, wifid, mälud, klaviatuurid, klaviatuuride nupud, Apple Macbook inverterid Kvaliteetsed Taevalaternad Huvi korral PS. |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
kännuämmelg
03.06.2006 07:57:22
peegeldumistega tulevad kaod ja seda võid harrastada oluliselt väiksemate vahemaade puhul... lisaks sellele pead Sa tagama ka selle peegli stabiilsuse
205 |
silicoid
05.06.2006 11:15:12
kännuämmelg kirjutas: |
kivivill oli pakutud temperatuuri hoidmiseks ning samuti tänu oma niiskust hülgavale ning hingavale omadusele ka kondentsiga võitlemiseks.. kuigi jah, paar pakikest silicageeli ajaks asja edukamalt ära |
njaaaaaa.... kevadise suurvee aegu kostab vertikaaltorudest natsa mulinat ja ongi otsad sama ka mõne suurema vihmasaju korral.
Sel juhul pistad need hubid parem iga 100 m tagant ikka maapealsesse turvakappi
Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
kännuämmelg
05.06.2006 11:45:08
silicoid kirjutas: |
Sel juhul pistad need hubid parem iga 100 m tagant ikka maapealsesse turvakappi  |
kas see tuleb kogemusest või folkloorist?
isiklikult ei näe küll põhjust,mis peaks 70cm sügavusele maetud ja pealt kaetud plasttorusse tekkima solisev vesi...kui savi pinnas, siis võiks veel heietada mõtet, et toru korvalt valguv vesi tõuseb toru mööda maapinnaga triiki, kuid tavalise pinnase juures seda ju ei juhtu
205 |
silicoid
05.06.2006 13:25:42
ei noh ma nüüd seda toruvarianti ei proovikski katsetada aga mul tuttava naabrimees kaevas sügisel tsisterni maa sisse ning arvas et ei täida seda talveks veega...
kevadel hulpis tsistern kenasti lombis (saate aru küll, millele vihjan)
savipinnas teadupärast peaks vett veel paremini pidama... kui aga veel puudub pinnasesse imendumise või äravoolamise võimalus siis see toru varem või hiljem valgub vett täis juhul kui ta ülemine ots hermeetiliselt suletud ei ole (õhumulli efekt)
kogemusest niipalju, et ise elan suht madala koha peal ja pinnavesi suht lähedal (majaalusesse keldrisse kipub ikka suurvee ajal vesi sisse tulema kuigi drenaazh korralikult tehtud - veel puudub lihtsalt äravalgumisvõimalus kuna veetase seda ei võimalda)
_________________ What ever you say, I do that my way... |
248 |
kännuämmelg
05.06.2006 13:33:58
siin peitub uba.. 8)
205 |
silicoid
05.06.2006 13:41:37
zbx kirjutas: |
kopamehi pole
ja külmumispiir on meie igikeltsas ligikaudu....?  |
tänavusel külmal talvel külmus kohati kuni 1,2m ja alles kuu aega tagasi, betoonposti kohendmisel, avastasin et ca 70cm sügavusel oli maa veel külmunud. Külmumine iseenesest kahekordse isolatsiooniga kaablile suurt miskit ei tee küll aga külmakergitused (seevastu paigaldatakse kaabel pisut loogeldes, mitte pingule tõmmatuna).
Kaablikõril ma küll mitte mingit mõtet ei näe - sellesse sa nii ehk naa miskit juurde tõmmata hiljem ei saa (sellealased kogemused olemas)
Ahjaa küsisid alalisvoolu kohta kahh - 12V, 1A ja 300m (no jookseb ära küll, kadu ja mitu muud häda soovitan 220V jooksma panna). Siiski ei saa aru miks see masti variant kohe üldse ei sobi? kas kõrgust tuleks üle 25m?
248 |
kännuämmelg
05.06.2006 14:04:59
olge nüüd toredad ja ärge soovitage eluohtlikku pinget sellistesse häkkidesse (lisaks peaks selle "ühenduse" tekitaja omama ka vastavat pädevust)- läheb midagi valesti ja värised oma ühenduse küljes, kuni hauaplats leitud..
205 |
zbx
13.07.2006 11:41:54
tsitaat: |
kas see on tõesti parem(loe: odavam, lihtsam, töökindlam) lahendus?
vundament, tõmbitsad (koduhoovis), äike (igas olukorras ohtlik nii tehnikale kui inimestele), kõikumine, halb ligipääs (tõesti pole tõstukit/kraanat käepärast), hind, ka siin on kaabeldus)
ega need mastid just odavad pole, alla 10k pole lootagi.
mast oleks võibolla ainuke väljapääs, haanja metsamajakestes, aga siin on korrektne signaal max 300m kaugusel.
kaablikõri osteti juba aasta tagasi ära, aga asi jäi ajapuuduse ja talve rünnaku tõttu pooleli.
EDIT:nüüd nädalavahetusel lähen teen asjale kuiva trenni (hetkel pigem just andmeside osale), toiteks saab katsetel olema ups.
vastuvõtjaks saab olema postiküljes 27dbi parabool+wrt54g, edasisaatjaks befw11s4+9dbi biquad, ja vastuvõtjaks majajuures jällegi 9dbi biquad+wrt54g.
tuleb muretseda seda keila kaablit ka...ei tea, mis selle meeter maksta võiks?
300 |
dZ1
Aeg maha 10
13.07.2006 18:58:14
niisama mainin, et miski 3 või 4 talve tagasi sai 70m välist cat5t maha kaevatud suvalise veneaegse plastvooliku sisse. sügavuseks punnitas oma 30cm ära (ega see kaevamine nii lõbus pole, kui labidaga peab mässama) ja vooliku alla ja peale sai väike liivapadi veetud (all ja peal 5cm). Igatahes pole nende talvedega ka 30cm sügavusel midagi juhtunud. (kopamehi ka ei karda). Ahjaa, vooli otsad, mis teadupärast jäid vertikaalselt taevapoole vaatama, lasin suvalist silikoni täis. Nagu öeldud, siiani asi töötab.
_________________ Don't Panic |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
