Bundy
27.11.2005 20:10:23
SLI ei tööta |
Ma ei saa oma videokaarte koos töötama ei tea mis jama on
Mul on:
2x videokaart "Asus EN6600gt silencer"
emaplaat "Asus A8N-SLI Deluxe"
peaks nagu töötama driverid installisin ära aga ei saa tööle
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Ho Ho
27.11.2005 20:32:17
Kas tollel mobol mingit eraldi väikest lüliti-kaarti pole mis tuleb teise asendisse panna?
86 |
Bundy
27.11.2005 20:36:59
| Mobol on kaart mis tuleb teisiti keerata ja see on tehtud
Ho Ho
27.11.2005 20:39:15
Aga milles see mitte töötamine väljendub? Kas draiverite all ei ole mingit teistmoodi tähistust? Kas testides-mängudes on erinevust märgata?
86 |
Bundy
27.11.2005 20:45:27
| probla on selles et nvidia setingutes on SLI ja seal ütleb et tuleb eemaldada videokaardid mis ei võimalda SLI-d
angel
27.11.2005 20:48:55
kas mõlemad videokaardid on täpselt samasugused? Omavad mõlemad videokaardid sama biost ? Kas Asus mobol mingi bios settingut ei olnud SLI kohta või dual vga vms kohta? Kas see videokaarte ühendav SLI sild on paigaldatud (moboga oli kaasas). Kas toide on piisavalt hea et sli süsteemi välja vedada?
Kas vanad driverid tapsid maha ennem kui uued peale lasid ehk siis kui sli kokku panid intallisid puhtalt ikka need driverid peale?
viimati muutis angel 27.11.2005 20:49:23, muudetud 1 kord |
157 |
aise
27.11.2005 20:49:03
| biosid erinevad kaartidel äkki
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Bundy
27.11.2005 20:58:07
| Mõlemad videod on samad, biosist on pandud Dual-videokaart, SLI sild on paigaldatud, vanad driverid võtsin maha aga toide on Codegeni 350w toitekas.
27.11.2005 21:01:10
| Bundy kirjutas: |
| toide on Codegeni 350w toitekas. |
sulle meeldib eksperimenteerida ve
see on selgelt nõrk... pole kahtlustki. +12V on mingi 15A nagunii
aga ma ei viita sellele, et probleem toites oleks. lihtsalt minu mõistusele on selline kombinatsioon vastuvõetamatu...
313 |
aise
27.11.2005 21:03:06
| ma räägin videokaartide biosid on äkki erinevad, see sli ei toimi sel juhul minuteada
172 |
27.11.2005 21:11:05
| aise kirjutas: |
| ma räägin videokaartide biosid on äkki erinevad, see sli ei toimi sel juhul minuteada |
no aga eri tootjate kaarte saab ju SLI-s tööle panna ja pole mingit BIOS-i jama
New Flexibility:
Mix and Match Graphics Cards from Different Manufacturers
Example: You can use a GeForce 7800 GTX from manufacturer ABC with a GeForce 7800 GTX from manufacturer XYZ.
Note: You must still use two graphics cards that have the same GPU. For example, a GeForce 7800 GT must be matched with another GeForce 7800 GT (not with a GeForce 7800 GTX or a GeForce 6800 Ultra). Mix and Match Graphics Cards with Different Input/Output Ports
Example: You can use a GeForce 6800 GT with Dual DVI & TV-out with a GeForce 6800 GT with Dual DVI & VIVO.
Mix and Match Graphics Cards with Different Clock Speeds
Example: You can use a higher clocked GeForce 6600 GT 550/525 with a standard clock GeForce 6600 GT 500/500.
Mix and Match Graphics Cards with Different Memory Sizes
Example: Using Coolbits, you can use a 128MB GeForce 6800 GT with a 256MB GeForce 6800 GT.
Note: NVIDIA recommends that SLI customers, whenever possible, purchase graphics cards with matching memory sizes. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using Coolbits (value set to 18), the effective memory size for each card becomes the smaller of the two memory sizes.
313 |
angel
27.11.2005 21:13:10
| Skeptik kirjutas: |
| aise kirjutas: |
no aga eri tootjate kaarte saab ju SLI-s tööle panna ja pole mingit BIOS-i jama  |
nVidia vist parandas selle bios ide erinevuse jama ära. Ennem igatahes ei olnud võimalik korralikult eri biose omavaid kaarte SLI s tööle saada.
Igatahes kui on kusagilt paremat toiteplokki võtta mis ei kanna nime colors(h)IT, Codegen, Qtec vms jura siis proovi teist ja parema toiteplokkiga.
Loll küsimus: videokaardid on üldse SLI ready vms märgistusega?
157 |
Bundy
27.11.2005 21:13:19
| milline toitekas siis toidaks ära 2 videot
Ho Ho
27.11.2005 21:14:36
| Loll küsimus: videokaardid on üldse SLI ready vms märgistusega? |
Kui sild juba paigas siis on see suht kohatu küsimus
86 |
angel
27.11.2005 21:14:37
| Bundy kirjutas: |
| milline toitekas siis toidaks ära 2 videot |
mingi kvaliteetne 400W korraliku tootja toiteplokk peaks kenasti hakkama saama 2X6600GT SLI süsteemiga.
Selle 350W Codegen iga on sama hea kui mängida tulega.
to: Ho Ho
nu ehk on mingi väike tõenäosus et lihtsalt kaart ei oma SLI tuge kuigi välimuse järgi peaks sli sobilik olema
viimati muutis angel 27.11.2005 21:15:54, muudetud 1 kord |
157 |
Bundy
27.11.2005 21:14:46
| SLI ready on täitsa olemas
angel
27.11.2005 21:16:34
| Bundy kirjutas: |
| SLI ready on täitsa olemas |
Kui võimalus on siis proovi teise toiteplokkiga. Mudeks kas sa sellest errorist pilti saaksid teha
157 |
100kv
27.11.2005 21:22:54
| Chieftec, Thermaltake, Hiper - soovitav oleks üle 400w kindlasti.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
raiksman
27.11.2005 21:32:49
mis 400w codegenil siis viga on
145 |
angel
27.11.2005 21:33:26
| raiksman kirjutas: |
mis 400w codegenil siis viga on  |
Kui arvutist kahju ei ole siis mitte midagi
Lihtsalt kõik ei armasta sellist ekstreemset ala nagu seda on codegen vms jamaga arvuti toitmine
157 |
zpeedy
27.11.2005 21:35:04
| Mis te arvate ,et kui panna uus toitekas siis ei tule seda errorit ,et eemalda see kaart mis ei võimalda SLI-d.Viga peaks kuskil muus asjas nagu olema.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Ho Ho
27.11.2005 21:36:50
Ega sa pole proovinud kaarte omavahel vahetada? See mis oli enne esimeses pane teise ja vastupidi. Mingi üli väike tõenäosus on et hakkab tööle.
samas ega ma ei välista ka võimalust kus kaardid kuidagi ise aru saavad et toitest ei piisa (kontrollivad voltide muutumist koormuse all näiteks) ning tänu sellele keelduvad SLI's töötamast.
86 |
27.11.2005 21:37:44
| zpeedy kirjutas: |
| Mis te arvate ,et kui panna uus toitekas siis ei tule seda errorit ,et eemalda see kaart mis ei võimalda SLI-d.Viga peaks kuskil muus asjas nagu olema. |
kui sa SLI-d taotled, siis uus toitekas on soovitatav nagunii
samas 6600GT-dest SLI kokku panna on mu arust suht mõttetu... see teeb hinnaks mingi 5K umbes... kes otsib see leiab ja 5,6K eest saab 7800GT juba
313 |
Bundy
27.11.2005 21:38:50
| Ho Ho kirjutas: |
samas ega ma ei välista ka võimalust kus kaardid kuidagi ise aru saavad et toitest ei piisa (kontrollivad voltide muutumist koormuse all näiteks) ning tänu sellele keelduvad SLI's töötamast. |
Juhtumisi tegin juba seda ja ei aidanud
KrikU
27.11.2005 21:39:25
Mis drivereid kasutad?
119 |
