313 |
Bundy
27.11.2005 21:41:43
| Algul panin need mis olid Cd-l ja siis tõmbasin uusimad nvidia kodukalt. Ma olen niipalju erinavaid drivereid proovinud ja arvan et selles küll viga pole
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raiksman
27.11.2005 22:08:04
| angel kirjutas: |
| raiksman kirjutas: |
mis 400w codegenil siis viga on  |
Kui arvutist kahju ei ole siis mitte midagi
Lihtsalt kõik ei armasta sellist ekstreemset ala nagu seda on codegen vms jamaga arvuti toitmine  |
ega kõik ei armasta ka arvutiga ekstreemsusi Minu arust isiklikult ei ole see codegen nüüd pomm arvutis
145 |
Bundy
angel
27.11.2005 22:39:03
See lisa toite juhe on emaplaadi külge ühendatud? See molex. Ning kas kasutad ikka 24pin toidet või 20pin ? Kui sul ainult 20 pin toide siis vaevalt sul sli tööle hakkab. Uued mobod vajavad (nF4 vähemalt) 24Pin mobo toidet. Ilma selleta on asi suht nutune.
157 |
Bundy
28.11.2005 13:34:38
| emapleedile on SLI juhe ühentatud aga kust ma aru saan kas kasutan 20pin või 24pin toidet
Laurikre
28.11.2005 13:38:10
20 pin.
24 pin.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
hobihall
28.11.2005 13:39:35
| Einoh Codegeni 350w peaks ikka 20 pin olema
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Laurikre
28.11.2005 13:46:04
hobihall,
Codegen 350 Watt PS-350W-12 ATX Power
On ka 24 pin mudel olemas.
http://www.outletpc.com/c0891.html
Laurikre:.
viimati muutis Laurikre 28.11.2005 13:48:47, muudetud 1 kord |
131 |
raiksman
28.11.2005 13:48:30
Selliseid 350w pole ju eestis kus on 12cm vent
145 |
hobihall
28.11.2005 13:52:38
Nojah, eks kõige õigem oleks need pinid seal ikka ise üle lugeda
Veateade ei vihja nagu midagi toite kohta, aga mine sa tea
Laurikre
28.11.2005 13:57:39
raiksman,
Miks ei ole ?
Nt. võtame eesti suur edasimüüja ORDI:
ColorsIT Toiteplokk 350W ATX ColorsIT P4 CE PFC 12CM fan 265
Üks Code oma selline nagu eelmainutud endal kodumasinas olemas.
Laurikre:.
131 |
raiksman
28.11.2005 13:59:25
mina ei ole näinud aga Bundyl tean et ei ole 12cm vaid see 80cm.
Siis on kindlalt 20pin
145 |
mihkelpaju
28.11.2005 14:02:23
Olen 90% kindel, et viga draiverites, kui emaplaadil olev SLI- kann õigetpidi, Biossis SLI ära määratud, videod omavahel ära ühendatud, SLI toide olemas.
Tegin ka ise sama teema mingi aeg tagasi.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=192967&highlight=
Aga draiverid ei olnud kindlasti uusiimad nendega ei toiminud, mingi vanem oli.
Mäletan et otsisin kuida 6600 SLI kaudu neid taga ka.
Ja kui ei eksi siis kuskil infos oli kirjas et toetab 6600- seeriat SLi variandis.
Kui leian uuesti ülesse annan teada. Aga jõudu otsimisel
Loodan, et oli abi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
angel
28.11.2005 15:47:33
SLI jaoks minuarvates oleks kõige parem kasutada kõige uuemaid drivereid kuna algul oli see asi suht jura. Ei töötanud lihtsalt asi korralikult.
Ja ma esialgu pakun et toiteploki viga kuna ega see 4 lisa pinni niisama sinna mobo külge ei ole pandud. 24pin ine toide annab ju lisa voolu emaplaadile kus kohsat ka videokaardid voolu saavad. Teatavasti puudub 6600GT l lisatoide (PCIe) seega saab ta oma toite tööks läbi pcie pesa.
Ehk siis osta mingi korralik 24pin toide (või enne katseta sellega) ja vaata kas siis ka probleeme tekib.
Mingi codegen vms junnidepeale pole IMO raha mõtet raisata kui just suht poh ei ole arvuti olekust kui juhtub see codegen läbi minema või kondekad punni ajab.
157 |
Bundy
28.11.2005 19:28:21
| Mul ikka 24pin
xtro
02.12.2005 12:17:00
Antud komplekti puhul tundub suht loogiline et ei tööta, testi veits veel ja tulejutt sul code vendiaugust väljas...
Korduvalt nähtud olukord
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
HDTanel
Overclocker
04.12.2005 10:29:19
Täiesti segane jutt on see, et vaja on 24 pinnist toitekat. Lisa toidet pole kah vaja emaplaadile 6600gt sli jaoks.
Et siis emaplaadi peal see kaart on DUAL moodis ja SLI bridge on kahe kaardi küljes? Ning BIOSist panid SLI tööle? Ma ei tea kas sealt saab valida aga DFI puhul küll sai. Lased driverid maha ja 81.85 peale. Peab töötama.
| xtro kirjutas: |
Korduvalt nähtud olukord  |
Olge normaalsed.. mul oli testimise ajal 400W codegen oma 7800GTX taga esimest korda. Midagi ei juhtunud. Savilt veab välja. 6600GT SLI jaoks käib kah see 350W code... komoon pane pea tööle... ega sul ei saa nõrk toide öelda, et kaardid ei ühildu paned kõvema toite sisse ja kohe ühildub? Pigem ütleks ennem, et üks kaart ei saa piisavalt voolu.
edit: Vaheta kaardid ära. Alumine pane üles ja ülemine alumisse pessa võid ju testida kas ükshaaval töötavad
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Bundy
04.12.2005 19:10:44
| Olen vahetanud kohtasid ja testinud mõlemad töötavad väga hästi
angel
04.12.2005 19:11:47
| Bundy kirjutas: |
| Olen vahetanud kohtasid ja testinud mõlemad töötavad väga hästi |
testisid teises arvutis neid kaarte? Seega ainult sul kudagi tööle ei hakka? Mingi teine toide vms oli seal teises masinas kus töötasid nad SLI modis ?
157 |
xtro
05.12.2005 10:32:38
Platoon mõtlesin seda et kui gf kaardid ei saa piisavalt toitet siis hakkavad nad igasuguseid lollusi genereerima (näinud seda ka et vähese toite tõtu 1 kaartki normilt ei toiminud rääkimata sli-st).
Lühiajalise koormusega elavad sellised toited edasi aga kui 24/7 sellise codejunniga lased kaob ta varsti vahelt ära ja võib miskit kaasa võta
Ma 7800gt-d ka 350w colorsitiga jooksutand ja kannatas testida küll aga kui 3d margi asemel miskit tõsisemat lasid tuli u 30min-iga resa
Toide läks nii tuliseks, et katsuda ei kannatanud
343 |
Bundy
12.12.2005 19:00:00
| ostsin uue 650w toiteka ja ikka ei tööta vahepeal veel uuendasin emapaadi biost kah.
RKsilver
12.12.2005 19:05:12
| Bundy kirjutas: |
| ostsin uue 650w toiteka ja ikka ei tööta vahepeal veel uuendasin emapaadi biost kah. |
siis tõesti videokaartide biosid erinevad
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Bundy
13.12.2005 19:49:26
| Ei ole vaatasin selle kah järgi
RKsilver
13.12.2005 21:51:39
| Bundy kirjutas: |
| Ei ole vaatasin selle kah järgi |
proovi siis kuidagi teise platega
140 |
