uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SLI ei tööta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 21:10:23 SLI ei tööta vasta tsitaadiga
Mul on:
2x videokaart "Asus EN6600gt silencer"
emaplaat "Asus A8N-SLI Deluxe"
peaks nagu töötama driverid installisin ära aga ei saa tööle
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 21:32:17 vasta tsitaadiga
Kas tollel mobol mingit eraldi väikest lüliti-kaarti pole mis tuleb teise asendisse panna?
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 21:36:59 vasta tsitaadiga
Mobol on kaart mis tuleb teisiti keerata ja see on tehtud
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 21:39:15 vasta tsitaadiga
Aga milles see mitte töötamine väljendub? Kas draiverite all ei ole mingit teistmoodi tähistust? Kas testides-mängudes on erinevust märgata?
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 21:45:27 vasta tsitaadiga
probla on selles et nvidia setingutes on SLI ja seal ütleb et tuleb eemaldada videokaardid mis ei võimalda SLI-d
angel
angel
sõnum 27.11.2005 21:48:55 vasta tsitaadiga
kas mõlemad videokaardid on täpselt samasugused? Omavad mõlemad videokaardid sama biost ? Kas Asus mobol mingi bios settingut ei olnud SLI kohta või dual vga vms kohta? Kas see videokaarte ühendav SLI sild on paigaldatud (moboga oli kaasas). Kas toide on piisavalt hea et sli süsteemi välja vedada?
Kas vanad driverid tapsid maha ennem kui uued peale lasid ehk siis kui sli kokku panid intallisid puhtalt ikka need driverid peale?
viimati muutis angel 27.11.2005 21:49:23, muudetud 1 kord
aise
aise
sõnum 27.11.2005 21:49:03 vasta tsitaadiga
biosid erinevad kaartidel äkki
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 21:58:07 vasta tsitaadiga
Mõlemad videod on samad, biosist on pandud Dual-videokaart, SLI sild on paigaldatud, vanad driverid võtsin maha aga toide on Codegeni 350w toitekas.
sõnum 27.11.2005 22:01:10 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
see on selgelt nõrk... pole kahtlustki. +12V on mingi 15A nagunii icon_lol.gif
aga ma ei viita sellele, et probleem toites oleks. lihtsalt minu mõistusele on selline kombinatsioon vastuvõetamatu... icon_neutral.gif
aise
aise
sõnum 27.11.2005 22:03:06 vasta tsitaadiga
ma räägin videokaartide biosid on äkki erinevad, see sli ei toimi sel juhul minuteada
sõnum 27.11.2005 22:11:05 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
no aga eri tootjate kaarte saab ju SLI-s tööle panna ja pole mingit BIOS-i jama icon_rolleyes.gif
New Flexibility:
Mix and Match Graphics Cards from Different Manufacturers
Example: You can use a GeForce 7800 GTX from manufacturer ABC with a GeForce 7800 GTX from manufacturer XYZ.
Note: You must still use two graphics cards that have the same GPU. For example, a GeForce 7800 GT must be matched with another GeForce 7800 GT (not with a GeForce 7800 GTX or a GeForce 6800 Ultra). Mix and Match Graphics Cards with Different Input/Output Ports
Example: You can use a GeForce 6800 GT with Dual DVI & TV-out with a GeForce 6800 GT with Dual DVI & VIVO.
Mix and Match Graphics Cards with Different Clock Speeds
Example: You can use a higher clocked GeForce 6600 GT 550/525 with a standard clock GeForce 6600 GT 500/500.
Mix and Match Graphics Cards with Different Memory Sizes
Example: Using Coolbits, you can use a 128MB GeForce 6800 GT with a 256MB GeForce 6800 GT.
Note: NVIDIA recommends that SLI customers, whenever possible, purchase graphics cards with matching memory sizes. When dissimilar memory sizes are enabled to work together using Coolbits (value set to 18), the effective memory size for each card becomes the smaller of the two memory sizes.
angel
angel
sõnum 27.11.2005 22:13:10 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
aise kirjutas:
nVidia vist parandas selle bios ide erinevuse jama ära. Ennem igatahes ei olnud võimalik korralikult eri biose omavaid kaarte SLI s tööle saada.
Igatahes kui on kusagilt paremat toiteplokki võtta mis ei kanna nime colors(h)IT, Codegen, Qtec vms jura siis proovi teist ja parema toiteplokkiga.
Loll küsimus: videokaardid on üldse SLI ready vms märgistusega?
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 22:13:19 vasta tsitaadiga
milline toitekas siis toidaks ära 2 videot
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 22:14:36 vasta tsitaadiga
angel
angel
sõnum 27.11.2005 22:14:37 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
mingi kvaliteetne 400W korraliku tootja toiteplokk peaks kenasti hakkama saama 2X6600GT SLI süsteemiga.
Selle 350W Codegen iga on sama hea kui mängida tulega.
to: Ho Ho
nu ehk on mingi väike tõenäosus et lihtsalt kaart ei oma SLI tuge kuigi välimuse järgi peaks sli sobilik olema icon_rolleyes.gif
viimati muutis angel 27.11.2005 22:15:54, muudetud 1 kord
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 22:14:46 vasta tsitaadiga
SLI ready on täitsa olemas
angel
angel
sõnum 27.11.2005 22:16:34 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
Kui võimalus on siis proovi teise toiteplokkiga. Mudeks kas sa sellest errorist pilti saaksid teha icon_rolleyes.gif
100kv
sõnum 27.11.2005 22:22:54 vasta tsitaadiga
Chieftec, Thermaltake, Hiper - soovitav oleks üle 400w kindlasti.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
raiksman
raiksman
sõnum 27.11.2005 22:32:49 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
angel
angel
sõnum 27.11.2005 22:33:26 vasta tsitaadiga
raiksman kirjutas:
Lihtsalt kõik ei armasta sellist ekstreemset ala nagu seda on codegen vms jamaga arvuti toitmine icon_rolleyes.gif
zpeedy
sõnum 27.11.2005 22:35:04 vasta tsitaadiga
Mis te arvate ,et kui panna uus toitekas siis ei tule seda errorit ,et eemalda see kaart mis ei võimalda SLI-d.Viga peaks kuskil muus asjas nagu olema.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.11.2005 22:36:50 vasta tsitaadiga
Ega sa pole proovinud kaarte omavahel vahetada? See mis oli enne esimeses pane teise ja vastupidi. Mingi üli väike tõenäosus on et hakkab tööle.
samas ega ma ei välista ka võimalust kus kaardid kuidagi ise aru saavad et toitest ei piisa (kontrollivad voltide muutumist koormuse all näiteks) ning tänu sellele keelduvad SLI's töötamast.
sõnum 27.11.2005 22:37:44 vasta tsitaadiga
zpeedy kirjutas:
kui sa SLI-d taotled, siis uus toitekas on soovitatav nagunii
samas 6600GT-dest SLI kokku panna on mu arust suht mõttetu... see teeb hinnaks mingi 5K umbes... kes otsib see leiab ja 5,6K eest saab 7800GT juba icon_smile.gif
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 22:38:50 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Juhtumisi tegin juba seda ja ei aidanud
KrikU
sõnum 27.11.2005 22:39:25 vasta tsitaadiga
sõnum 27.11.2005 22:40:57 vasta tsitaadiga
SLI toitejuhe on emaplaadile ühendatud? kui selline võimalus on.
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 22:41:43 vasta tsitaadiga
Algul panin need mis olid Cd-l ja siis tõmbasin uusimad nvidia kodukalt. Ma olen niipalju erinavaid drivereid proovinud ja arvan et selles küll viga pole
raiksman
raiksman
sõnum 27.11.2005 23:08:04 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
raiksman kirjutas:
ega kõik ei armasta ka arvutiga ekstreemsusi icon_smile.gif Minu arust isiklikult ei ole see codegen nüüd pomm arvutis
Bundy
Bundy
sõnum 27.11.2005 23:08:45 vasta tsitaadiga
Pilt kah siis:
http://www.zone.ee/prackman/pilt32.jpg
angel
angel
sõnum 27.11.2005 23:39:03 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
Pilt kah siis:
See lisa toite juhe on emaplaadi külge ühendatud? See molex. Ning kas kasutad ikka 24pin toidet või 20pin ? Kui sul ainult 20 pin toide siis vaevalt sul sli tööle hakkab. Uued mobod vajavad (nF4 vähemalt) 24Pin mobo toidet. Ilma selleta on asi suht nutune.
Bundy
Bundy
sõnum 28.11.2005 14:34:38 vasta tsitaadiga
emapleedile on SLI juhe ühentatud aga kust ma aru saan kas kasutan 20pin või 24pin toidet
Laurikre
Laurikre
sõnum 28.11.2005 14:38:10 vasta tsitaadiga
20 pin.
24 pin.
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
hobihall
sõnum 28.11.2005 14:39:35 vasta tsitaadiga
Einoh Codegeni 350w peaks ikka 20 pin olema
Laurikre
Laurikre
sõnum 28.11.2005 14:46:04 vasta tsitaadiga
hobihall,
Codegen 350 Watt PS-350W-12 ATX Power
On ka 24 pin mudel olemas.
http://www.outletpc.com/c0891.html
Laurikre:.
viimati muutis Laurikre 28.11.2005 14:48:47, muudetud 1 kord
raiksman
raiksman
sõnum 28.11.2005 14:48:30 vasta tsitaadiga
hobihall
sõnum 28.11.2005 14:52:38 vasta tsitaadiga
Nojah, eks kõige õigem oleks need pinid seal ikka ise üle lugeda icon_smile.gif
Veateade ei vihja nagu midagi toite kohta, aga mine sa tea icon_confused.gif
Laurikre
Laurikre
sõnum 28.11.2005 14:57:39 vasta tsitaadiga
raiksman,
Miks ei ole ?
Nt. võtame eesti suur edasimüüja ORDI:
ColorsIT Toiteplokk 350W ATX ColorsIT P4 CE PFC 12CM fan 265
Üks Code oma selline nagu eelmainutud endal kodumasinas olemas.
Laurikre:.
raiksman
raiksman
sõnum 28.11.2005 14:59:25 vasta tsitaadiga
mina ei ole näinud icon_smile.gif aga Bundyl tean et ei ole 12cm vaid see 80cm.
mihkelpaju
sõnum 28.11.2005 15:02:23 vasta tsitaadiga
Olen 90% kindel, et viga draiverites, kui emaplaadil olev SLI- kann õigetpidi, Biossis SLI ära määratud, videod omavahel ära ühendatud, SLI toide olemas.
Tegin ka ise sama teema mingi aeg tagasi.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=192967&highlight=
Aga draiverid ei olnud kindlasti uusiimad nendega ei toiminud, mingi vanem oli.
Mäletan et otsisin kuida 6600 SLI kaudu neid taga ka.
Ja kui ei eksi siis kuskil infos oli kirjas et toetab 6600- seeriat SLi variandis.
Loodan, et oli abi.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 24
angel
angel
sõnum 28.11.2005 16:47:33 vasta tsitaadiga
SLI jaoks minuarvates oleks kõige parem kasutada kõige uuemaid drivereid kuna algul oli see asi suht jura. Ei töötanud lihtsalt asi korralikult.
Ja ma esialgu pakun et toiteploki viga kuna ega see 4 lisa pinni niisama sinna mobo külge ei ole pandud. 24pin ine toide annab ju lisa voolu emaplaadile kus kohsat ka videokaardid voolu saavad. Teatavasti puudub 6600GT l lisatoide (PCIe) seega saab ta oma toite tööks läbi pcie pesa.
Ehk siis osta mingi korralik 24pin toide (või enne katseta sellega) ja vaata kas siis ka probleeme tekib.
Mingi codegen vms junnidepeale pole IMO raha mõtet raisata kui just suht poh ei ole arvuti olekust kui juhtub see codegen läbi minema või kondekad punni ajab.
Bundy
Bundy
sõnum 28.11.2005 20:28:21 vasta tsitaadiga
Mul ikka 24pin
xtro
xtro
sõnum 02.12.2005 13:17:00 vasta tsitaadiga
Antud komplekti puhul tundub suht loogiline et ei tööta, testi veits veel ja tulejutt sul code vendiaugust väljas...
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 04.12.2005 11:29:19 vasta tsitaadiga
Täiesti segane jutt on see, et vaja on 24 pinnist toitekat. Lisa toidet pole kah vaja emaplaadile 6600gt sli jaoks.
Et siis emaplaadi peal see kaart on DUAL moodis ja SLI bridge on kahe kaardi küljes? Ning BIOSist panid SLI tööle? Ma ei tea kas sealt saab valida aga DFI puhul küll sai. Lased driverid maha ja 81.85 peale. Peab töötama.
xtro kirjutas:
Olge normaalsed.. mul oli testimise ajal 400W codegen oma 7800GTX taga esimest korda. Midagi ei juhtunud. Savilt veab välja. 6600GT SLI jaoks käib kah see 350W code... komoon pane pea tööle... ega sul ei saa nõrk toide öelda, et kaardid ei ühildu icon_lol.gif paned kõvema toite sisse ja kohe ühildub? Pigem ütleks ennem, et üks kaart ei saa piisavalt voolu.
edit: Vaheta kaardid ära. Alumine pane üles ja ülemine alumisse pessa võid ju testida kas ükshaaval töötavad
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Bundy
Bundy
sõnum 04.12.2005 20:10:44 vasta tsitaadiga
Olen vahetanud kohtasid ja testinud mõlemad töötavad väga hästi
angel
angel
sõnum 04.12.2005 20:11:47 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
testisid teises arvutis neid kaarte? Seega ainult sul kudagi tööle ei hakka? Mingi teine toide vms oli seal teises masinas kus töötasid nad SLI modis ?
xtro
xtro
sõnum 05.12.2005 11:32:38 vasta tsitaadiga
Platoon mõtlesin seda et kui gf kaardid ei saa piisavalt toitet siis hakkavad nad igasuguseid lollusi genereerima (näinud seda ka et vähese toite tõtu 1 kaartki normilt ei toiminud rääkimata sli-st).
Lühiajalise koormusega elavad sellised toited edasi aga kui 24/7 sellise codejunniga lased kaob ta varsti vahelt ära ja võib miskit kaasa võta icon_rolleyes.gif
Ma 7800gt-d ka 350w colorsitiga jooksutand ja kannatas testida küll aga kui 3d margi asemel miskit tõsisemat lasid tuli u 30min-iga resa icon_smile.gif
Bundy
Bundy
sõnum 12.12.2005 20:00:00 vasta tsitaadiga
ostsin uue 650w toiteka ja ikka ei tööta vahepeal veel uuendasin emapaadi biost kah.
RKsilver
sõnum 12.12.2005 20:05:12 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
Bundy
Bundy
sõnum 13.12.2005 20:49:26 vasta tsitaadiga
Ei ole vaatasin selle kah järgi
RKsilver
sõnum 13.12.2005 22:51:39 vasta tsitaadiga
Bundy kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SLI ei tööta mine lehele 1, 2  järgmine
