uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  512mb ddr pc2100 266mhz vs 768mb sdr 133mhz märgi kõik teemad loetuks
NephiX
sõnum 29.07.2005 00:20:46 512mb ddr pc2100 266mhz vs 768mb sdr 133mhz vasta tsitaadiga
Nii plaan mälu juurde osta
Nii kumba te eelistaksite oma arvutis:
kas
1) 512mb ddr pc2100 266mhz
või
2) 768mb sdr 133mhz
NephiX
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 96
abc9
abc9
sõnum 29.07.2005 00:20:49 vasta tsitaadiga
osta see, mida su emaplaat toetab
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
Rutz
sõnum 29.07.2005 00:24:41 vasta tsitaadiga
See tema profiilis olev emaplaat toetab nii sdr kui ka ddr mälusid.
Ise valiks vast valiku nr 2
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
heikis
sõnum 29.07.2005 00:26:22 vasta tsitaadiga
mina nr1 poolt :/
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.07.2005 00:29:08 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 00:30:48 vasta tsitaadiga
Kiiruse poolest on esimene ~2x parem kuid see eest on teine 50% suurema mahuga. Ise valiks teise. Maht on sageli olulisem kui kiirus, eriti kui peaeesmärk pole mitte skooride taga ajamine vaid sujuv töö arvutiga.
NephiX
sõnum 29.07.2005 00:32:22 vasta tsitaadiga
miks siis kasutegur suurem on?
ja SA: verkid...miks sa nr1 poolt oled?
Jah mingeid skoore ma küll taga ei aja.
et siis 768sdr parem variant?
mtv23
sõnum 29.07.2005 00:32:57 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et kiirus on olulisem
@Dj
Rutz
sõnum 29.07.2005 00:36:25 vasta tsitaadiga
Ma arvan et eritlisi kiiruseid pole siin nagu mõtet taga ajama hakata koos tema 1.7celluga, mis on ise juba paras pidur
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 00:39:26 vasta tsitaadiga
Üsna kindel fakt on et mälu kiiruse taha ei jää ükski mäng ega programm kinni, palju varem hakkavad takistama prose ja tõenäoliselt ka videokaart.
KillerXP
KillerXP
sõnum 29.07.2005 01:03:16 vasta tsitaadiga
juhul kui juurdeostu plaan hiljem (mitte mingi suurem muutus vaid pisemad) siis oleks minumeelest ddr parem. iseenesest on ta kiirem ja samas saab ddri kasutada ka väheke uuematel mobodel, samas sdr tuleb enamasti ära vahetada neil juhtumitel. iseenesest olenevalt mis rakendusi jooksutama hakata arvutil võib ka 512 piisav olla
Riivo
Riivo
sõnum 29.07.2005 07:10:35 vasta tsitaadiga
windowsis olles tuleb maht rohkem kasuks
muhvn
muhvn
sõnum 29.07.2005 09:18:01 vasta tsitaadiga
Tutikana ostes tuleb giga ddr i ilmselt odavam kui 512 sdrami.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
NephiX
sõnum 29.07.2005 09:56:35 vasta tsitaadiga
Tutikana ma ostma ei haka, mõttetu raha laristamine kui näiteks järgmine suvi saan arvutile ikka normaalse uuenduse teha. Või Mis icon_question.gif
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 10:48:43 vasta tsitaadiga
ddr on ikka perspektiivsem, juhul muidugi, kui pole just plaan ddr2 mälusid söövat mobot osta. Kui on, siis pigem sdr. Samas kui uuendamiseks läheb ikka miski paari aasta pärast, siis ei ole ka nagu ddr ostma hakata ma arvan, või kui on plaan see arvuti maha müüa, siis kindlasti kohe sdr. Ja mis puutub xp ja rammi sümbioosi, siis 512MB-ga on mõistlik 1.5GB lasta winil hdd pealt pagefilet võtta. Endla on nii ja kiiruse üle ei kurda.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
muhvn
muhvn
sõnum 29.07.2005 11:13:50 vasta tsitaadiga
768 peal ma keelaks pagefile üldse ära kuna mälust piisab. Ja ilma pagefailita on masin kiirem.
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 14:13:29 vasta tsitaadiga
Ei tea, mul igatahes oli nii, et 2 GB kokku (ramm+pf) oli sisteem kõige performikam. Ma ka olen seda trikki teind, et pf ära keeland, aga siis ei taht osad asjad tööle minna kuna hakkas laulma, et virtual memory too low. Isegi 1.5GB kokku oli liiga vähe icon_confused.gif . Ma ikka mängin ka ja siis tuleb see kõige paremini välja, kus virtuali puudu tuleb.
Edit: kiirus tuleb selle arvelt juurde, et win ei pea kettalt oma junne otsima, aga kui ketas on mõnusalt tühi ja defragmenditud, siis pole vahet.
muhvn
muhvn
sõnum 29.07.2005 14:14:56 vasta tsitaadiga
Igast jama võib ju enne mängima hakkamaist kinni ka panna. Kuigi sellele masinale mõjuks kõige paremini 256 mälu juurde ja pentium prose celeroni asemel.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 14:16:42 vasta tsitaadiga
Virtual memory't ei tohiks kunagi ära keelata. Vahet pole palju rammi sul on, alati aitab pagefile kiirusele kaasa.
Mida rohkem on mälu vaba seda rohkem saab OS sinna asju cacheda sellega oma tööd kiirendades. Kui osad mitte vajaliku asjad pagefile'sse kirjutatakse siis jääb tähtsamate asjade nign cache jaoks rohkem mälu vabaks.
Mul on 1.5G rammi kuid mina ei keelaks elu sees pagefile't ära. Kui ikka FC käima lükkan siis muutub pagefile kena paarisaja mega võrra suuremaks kuid mäng on endiselt sujuv
Paaver
sõnum 29.07.2005 14:20:41 vasta tsitaadiga
Kinalasti oleks ddram targem kuna kunagi võib emaplaat läbi päleda ja siis ei pea mälu kah vahetama kuna uuutel emaplaatidel aint ddram pesad ongi.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 14:29:16 vasta tsitaadiga
Ega alati ikka ei ole kül, et mida rohkem ,seda uhkem, või siis topelt ei kärise. Käriseb küll ja kuidas veel. Mida rohkem on pagefile, seda jubedama laksu saab hdd ja süsteemi perform kannatab selle all, et peab hdd-lt ootama õiget kohta. Õige ta on, et pf ära keelata ei ole mõistlik, aga seda võiks ka aint miski 256 vms olla muidugi juhul kui rammi on ka nii 1GB+. Rammilt võetakse veel ju videomälu ka kui see agp aperture on lubatud ja ega see ka ei ole nüüd teabmis tore asi et keerame põhja ja vaatame mis juhtub. Mul näiteks poole rammi kasutamisel (128 MB agp aperture size) viskas poole mängu pealt bsod. Siis kui 64 panin, siis ei juhtund seda. bsod viitas videokaardi driverile tookord. Põmst on ju PF ja agp aperture üsnagi sarnase põhimõttega vist mu teada.
(Siis oli mul veel 256MB rammi ja kaa töötas XP koos oma vidinatega ja sai ka mängida)
Enne mängimist panengi enamus jama kinni, aga see silent hunter 3 on ikka paras mäluõgard ka ju või mis icon_biggrin.gif
To ERROR11: pole ma varem siukest pulli näinud, et mobo heast peast põlema läheb. Enne ikka lähevad kontrollerid jms saast läbi ilma milleta on ka võimalik hakkama saada. Muidugi mitte ilma ide kontrollerita icon_biggrin.gif aga näiteks olen ise näinud kuidas soundi kontroller canyonil lendas poole mängimise pealt. Tegi sellist hirmsat müra ja siis bsod, mille taustal samuti sama müra ja siis peale resa pold ei winis, ega ka biosis miskit jälge int. soundist.
viimati muutis Cooler(-10) 29.07.2005 14:34:15, muudetud 1 kord
abc9
abc9
sõnum 29.07.2005 14:33:50 vasta tsitaadiga
aga jah ddr ikka, kuna saad ddr ka järgmisel emaplaadil kasutada kui selle maha müüd.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 14:35:19 vasta tsitaadiga
Kõvakettal pole vähimatki vahet kui suurest failist ta andmeid otsima peab. See oleks umbe sama kui öelda et kui arvutisse panna rohkem mälu siis muutub sellest andmete lugemine aeglasemaks sest peab suuremast hulgast "otsima". Pigem on hoopis sedasi et kui paljud asjad on pagefailis siis ei pea ta üksikuid (väikseid) faile mööda ketast taga ajama.
[edit]
DDR'iga on see probleem et kui uuendamine tuleb alles aasta-paari pärast siis on tõenöoliselt DDR vs sdr samas seisus mis praegu DDR vs DDR2. Lisaks veel see et PC2100 on väga mõttetu toppida masinasse mis toetab PC3200.
viimati muutis Ho Ho 29.07.2005 14:36:35, muudetud 1 kord
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 14:37:31 vasta tsitaadiga
Aga kui see 1 suur fail on mööda hdd-d laiali, siis pole seal midagi nii lihtsat 1 fail üles otsida. Või ajan pada?
Aga kui ta selle maha müüb, siis ikka võiks viisakusest rammi ka kaasa anda, kui terve komplektina müüb. Saab äkki sipa rohkem nutsu komplekti eest. Kui ddri ostab, siis hakkab neist kahju, et ei taha kaasa anda.
[EDIT] Seda ma ju rääkisingi, et kui uuendamine paari aasta pärast tuleb, siis pole mõtet ddri peale raha raisata.
viimati muutis Cooler(-10) 29.07.2005 14:39:07, muudetud 1 kord
muhvn
muhvn
sõnum 29.07.2005 14:38:25 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
Iseasi, kas uuemal emaplaadil jääks antud ram piduriks või mitte.
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 14:41:07 vasta tsitaadiga
Öeldi et ramm ei jää. Pigem jääb prose piduriks. [By Rutz]
muhvn
muhvn
sõnum 29.07.2005 14:41:34 vasta tsitaadiga
[quote="Ho Ho"]
[edit]
Täitsa nõus, aga siis peaks olema pagefile oma partitsioonil mitte suvaliselt.
Cooler(-10)
sõnum 29.07.2005 15:53:14 vasta tsitaadiga
Siis kui on eraldi pardil või kettal, siis küll, aga kui on aint 1 ketas 1 pardiga, siis tekib probleeme juhul kui hddl on andmed nagu shveitsijuust ja segamini nagu minu tuba. Sama hea et mul on 1 600 lk vihik, kus on asjad kirjas mis täna tegin ja üleeilsed asjad maha kustutan, aga kasu on sellest ju siis kui see vihik on üks objekt ja kindlas kohas, mitte eraldi lehtedena terves toas laiali ühtlaselt teiste asjade vahel laiali laotununa. Ponjal?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 29.07.2005 16:18:59 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma oma masinas olevat swap/pagefaili suurust ja tükeldatust olen jälginud siis on too ennast üsna kenasti üleval pidanud. Oli aegu kus pagefile oli OS'ga samal partitsioonil, vaba ruumi ~100M ning kõige enam tükeldatud fail koosnes ~500 osast(miski ~100M faili kopeerisin ajutiselt ümber). Samas pagefile oli jagatud viieks tükiks. Defragmenti polnud see part näinud alates sellest kui ~1.5a tagasi win installitud sai.
Kas kellelgi on ehk konkreetseid näiteid kuidas swapfaili suurus ja paiknemine on mõjutanud arvuti töökiirust? See kui öelda näiteks et "peale reinstalli tegin miskit teisiti ning nüdü on kõvasti kiirem" pole just parim põhjendus. Win juba kord on selline mis aegamööda hapuks läheb ning reinstall teeb alati olukorra kiiremaks.
Kui kunagi sai proovitud pagefile jaoks eraldada spetsiaalne 2G partitsioon siis mina isiklikult ei näinud mingit vahet. Ainus mis oli et paaril korral sai see partitsioon täis ning samas kui tühi oli siis ~1.5G ruumi oli lihtsalt raisatud.
via101
via101
sõnum 29.07.2005 18:55:01 vasta tsitaadiga
Suitsetamine ja joomine kahjustavad tervist, kuid tervena on ka kahju surra!
NephiX
sõnum 30.07.2005 07:37:35 vasta tsitaadiga
plaan mul selline et osta 2x256mb ram pc2700 333mhz ja oma pc2100 pessa toppida.
ja siis emaplaat kellegi HV-lase käest mis toetaks pc2700/pc3000 mälusid, lan, 8xagp, usb 2.0 soc 478..jne
Ram-i saan järgmine nädal (arvatavasti kui nii kiirelt saab ka hanzanet konto ära tehtud).
Ja siis augusti keskel, lõpus plaan ära osta mingi odavamat sorti emaplaat nagu ma juba ütlesin icon_biggrin.gif
tomson
tomson
sõnum 31.07.2005 14:55:29 vasta tsitaadiga
Annaks oma hääle kiirusele. 512 vs 768 ei ole vahe nii suur. Oleks 512 vs. 1024 siis veel.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 28
