NephiX
29.07.2005 01:20:46
512mb ddr pc2100 266mhz vs 768mb sdr 133mhz |
Nii plaan mälu juurde osta
Praegu 256mb sdram 133mhz
Nii kumba te eelistaksite oma arvutis:
kas
1) 512mb ddr pc2100 266mhz
või
2) 768mb sdr 133mhz
NephiX
96 |
abc9
29.07.2005 01:20:49
osta see, mida su emaplaat toetab
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
Rutz
29.07.2005 01:24:41
See tema profiilis olev emaplaat toetab nii sdr kui ka ddr mälusid.
Ise valiks vast valiku nr 2
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
heikis
29.07.2005 01:26:22
| mina nr1 poolt :/
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
KillerXP
29.07.2005 01:29:08
iseenesest ddr peale minekuga oleks kasutegur suurem
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
Ho Ho
29.07.2005 01:30:48
Kiiruse poolest on esimene ~2x parem kuid see eest on teine 50% suurema mahuga. Ise valiks teise. Maht on sageli olulisem kui kiirus, eriti kui peaeesmärk pole mitte skooride taga ajamine vaid sujuv töö arvutiga.
87 |
NephiX
29.07.2005 01:32:22
miks siis kasutegur suurem on?
ja SA: verkid...miks sa nr1 poolt oled?
Jah mingeid skoore ma küll taga ei aja.
et siis 768sdr parem variant?
96 |
mtv23
29.07.2005 01:32:57
Ma arvan, et kiirus on olulisem
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Rutz
29.07.2005 01:36:25
| Ma arvan et eritlisi kiiruseid pole siin nagu mõtet taga ajama hakata koos tema 1.7celluga, mis on ise juba paras pidur
354 |
Ho Ho
29.07.2005 01:39:26
Üsna kindel fakt on et mälu kiiruse taha ei jää ükski mäng ega programm kinni, palju varem hakkavad takistama prose ja tõenäoliselt ka videokaart.
87 |
KillerXP
29.07.2005 02:03:16
| juhul kui juurdeostu plaan hiljem (mitte mingi suurem muutus vaid pisemad) siis oleks minumeelest ddr parem. iseenesest on ta kiirem ja samas saab ddri kasutada ka väheke uuematel mobodel, samas sdr tuleb enamasti ära vahetada neil juhtumitel. iseenesest olenevalt mis rakendusi jooksutama hakata arvutil võib ka 512 piisav olla
93 |
Riivo
29.07.2005 08:10:35
| windowsis olles tuleb maht rohkem kasuks
221 |
muhvn
29.07.2005 10:18:01
| Tutikana ostes tuleb giga ddr i ilmselt odavam kui 512 sdrami.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
NephiX
29.07.2005 10:56:35
Tutikana ma ostma ei haka, mõttetu raha laristamine kui näiteks järgmine suvi saan arvutile ikka normaalse uuenduse teha. Või Mis
96 |
Cooler(-10)
29.07.2005 11:48:43
| ddr on ikka perspektiivsem, juhul muidugi, kui pole just plaan ddr2 mälusid söövat mobot osta. Kui on, siis pigem sdr. Samas kui uuendamiseks läheb ikka miski paari aasta pärast, siis ei ole ka nagu ddr ostma hakata ma arvan, või kui on plaan see arvuti maha müüa, siis kindlasti kohe sdr. Ja mis puutub xp ja rammi sümbioosi, siis 512MB-ga on mõistlik 1.5GB lasta winil hdd pealt pagefilet võtta. Endla on nii ja kiiruse üle ei kurda.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
muhvn
29.07.2005 12:13:50
| 768 peal ma keelaks pagefile üldse ära kuna mälust piisab. Ja ilma pagefailita on masin kiirem.
58 |
Cooler(-10)
29.07.2005 15:13:29
Ei tea, mul igatahes oli nii, et 2 GB kokku (ramm+pf) oli sisteem kõige performikam. Ma ka olen seda trikki teind, et pf ära keeland, aga siis ei taht osad asjad tööle minna kuna hakkas laulma, et virtual memory too low. Isegi 1.5GB kokku oli liiga vähe . Ma ikka mängin ka ja siis tuleb see kõige paremini välja, kus virtuali puudu tuleb.
Edit: kiirus tuleb selle arvelt juurde, et win ei pea kettalt oma junne otsima, aga kui ketas on mõnusalt tühi ja defragmenditud, siis pole vahet.
muhvn
29.07.2005 15:14:56
| Igast jama võib ju enne mängima hakkamaist kinni ka panna. Kuigi sellele masinale mõjuks kõige paremini 256 mälu juurde ja pentium prose celeroni asemel.
58 |
Ho Ho
29.07.2005 15:16:42
Virtual memory't ei tohiks kunagi ära keelata. Vahet pole palju rammi sul on, alati aitab pagefile kiirusele kaasa.
Mida rohkem on mälu vaba seda rohkem saab OS sinna asju cacheda sellega oma tööd kiirendades. Kui osad mitte vajaliku asjad pagefile'sse kirjutatakse siis jääb tähtsamate asjade nign cache jaoks rohkem mälu vabaks.
Mul on 1.5G rammi kuid mina ei keelaks elu sees pagefile't ära. Kui ikka FC käima lükkan siis muutub pagefile kena paarisaja mega võrra suuremaks kuid mäng on endiselt sujuv
87 |
Paaver
29.07.2005 15:20:41
| Kinalasti oleks ddram targem kuna kunagi võib emaplaat läbi päleda ja siis ei pea mälu kah vahetama kuna uuutel emaplaatidel aint ddram pesad ongi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Cooler(-10)
29.07.2005 15:29:16
Ega alati ikka ei ole kül, et mida rohkem ,seda uhkem, või siis topelt ei kärise. Käriseb küll ja kuidas veel. Mida rohkem on pagefile, seda jubedama laksu saab hdd ja süsteemi perform kannatab selle all, et peab hdd-lt ootama õiget kohta. Õige ta on, et pf ära keelata ei ole mõistlik, aga seda võiks ka aint miski 256 vms olla muidugi juhul kui rammi on ka nii 1GB+. Rammilt võetakse veel ju videomälu ka kui see agp aperture on lubatud ja ega see ka ei ole nüüd teabmis tore asi et keerame põhja ja vaatame mis juhtub. Mul näiteks poole rammi kasutamisel (128 MB agp aperture size) viskas poole mängu pealt bsod. Siis kui 64 panin, siis ei juhtund seda. bsod viitas videokaardi driverile tookord. Põmst on ju PF ja agp aperture üsnagi sarnase põhimõttega vist mu teada.
(Siis oli mul veel 256MB rammi ja kaa töötas XP koos oma vidinatega ja sai ka mängida)
Enne mängimist panengi enamus jama kinni, aga see silent hunter 3 on ikka paras mäluõgard ka ju või mis
To ERROR11: pole ma varem siukest pulli näinud, et mobo heast peast põlema läheb. Enne ikka lähevad kontrollerid jms saast läbi ilma milleta on ka võimalik hakkama saada. Muidugi mitte ilma ide kontrollerita aga näiteks olen ise näinud kuidas soundi kontroller canyonil lendas poole mängimise pealt. Tegi sellist hirmsat müra ja siis bsod, mille taustal samuti sama müra ja siis peale resa pold ei winis, ega ka biosis miskit jälge int. soundist.
viimati muutis Cooler(-10) 29.07.2005 15:34:15, muudetud 1 kord |
abc9
29.07.2005 15:33:50
ERROR11, väga pessimistlik suhtumine
aga jah ddr ikka, kuna saad ddr ka järgmisel emaplaadil kasutada kui selle maha müüd.
168 |
Ho Ho
29.07.2005 15:35:19
| Mida rohkem on pagefile, seda jubedama laksu saab hdd ja süsteemi perform kannatab selle all, et peab hdd-lt ootama õiget kohta. |
Kõvakettal pole vähimatki vahet kui suurest failist ta andmeid otsima peab. See oleks umbe sama kui öelda et kui arvutisse panna rohkem mälu siis muutub sellest andmete lugemine aeglasemaks sest peab suuremast hulgast "otsima". Pigem on hoopis sedasi et kui paljud asjad on pagefailis siis ei pea ta üksikuid (väikseid) faile mööda ketast taga ajama.
[edit]
DDR'iga on see probleem et kui uuendamine tuleb alles aasta-paari pärast siis on tõenöoliselt DDR vs sdr samas seisus mis praegu DDR vs DDR2. Lisaks veel see et PC2100 on väga mõttetu toppida masinasse mis toetab PC3200.
viimati muutis Ho Ho 29.07.2005 15:36:35, muudetud 1 kord |
87 |
Cooler(-10)
29.07.2005 15:37:31
Aga kui see 1 suur fail on mööda hdd-d laiali, siis pole seal midagi nii lihtsat 1 fail üles otsida. Või ajan pada?
Aga kui ta selle maha müüb, siis ikka võiks viisakusest rammi ka kaasa anda, kui terve komplektina müüb. Saab äkki sipa rohkem nutsu komplekti eest. Kui ddri ostab, siis hakkab neist kahju, et ei taha kaasa anda.
[EDIT] Seda ma ju rääkisingi, et kui uuendamine paari aasta pärast tuleb, siis pole mõtet ddri peale raha raisata.
viimati muutis Cooler(-10) 29.07.2005 15:39:07, muudetud 1 kord |
muhvn
29.07.2005 15:38:25
| abc9 kirjutas: |
aga jah ddr ikka, kuna saad ddr ka järgmisel emaplaadil kasutada kui selle maha müüd. |
Iseasi, kas uuemal emaplaadil jääks antud ram piduriks või mitte.
58 |
Cooler(-10)
29.07.2005 15:41:07
| Öeldi et ramm ei jää. Pigem jääb prose piduriks. [By Rutz]
muhvn
29.07.2005 15:41:34
[quote="Ho Ho"]
[edit]
Täitsa nõus, aga siis peaks olema pagefile oma partitsioonil mitte suvaliselt.
58 |
Cooler(-10)
29.07.2005 16:53:14
| Siis kui on eraldi pardil või kettal, siis küll, aga kui on aint 1 ketas 1 pardiga, siis tekib probleeme juhul kui hddl on andmed nagu shveitsijuust ja segamini nagu minu tuba. Sama hea et mul on 1 600 lk vihik, kus on asjad kirjas mis täna tegin ja üleeilsed asjad maha kustutan, aga kasu on sellest ju siis kui see vihik on üks objekt ja kindlas kohas, mitte eraldi lehtedena terves toas laiali ühtlaselt teiste asjade vahel laiali laotununa. Ponjal?
Ho Ho
29.07.2005 17:18:59
Nii palju kui ma oma masinas olevat swap/pagefaili suurust ja tükeldatust olen jälginud siis on too ennast üsna kenasti üleval pidanud. Oli aegu kus pagefile oli OS'ga samal partitsioonil, vaba ruumi ~100M ning kõige enam tükeldatud fail koosnes ~500 osast(miski ~100M faili kopeerisin ajutiselt ümber). Samas pagefile oli jagatud viieks tükiks. Defragmenti polnud see part näinud alates sellest kui ~1.5a tagasi win installitud sai.
Kas kellelgi on ehk konkreetseid näiteid kuidas swapfaili suurus ja paiknemine on mõjutanud arvuti töökiirust? See kui öelda näiteks et "peale reinstalli tegin miskit teisiti ning nüdü on kõvasti kiirem" pole just parim põhjendus. Win juba kord on selline mis aegamööda hapuks läheb ning reinstall teeb alati olukorra kiiremaks.
Kui kunagi sai proovitud pagefile jaoks eraldada spetsiaalne 2G partitsioon siis mina isiklikult ei näinud mingit vahet. Ainus mis oli et paaril korral sai see partitsioon täis ning samas kui tühi oli siis ~1.5G ruumi oli lihtsalt raisatud.
87 |
via101
29.07.2005 19:55:01
ddr ikka pane!!
_________________ Suitsetamine ja joomine kahjustavad tervist, kuid tervena on ka kahju surra! |
NephiX
30.07.2005 08:37:35
plaan mul selline et osta 2x256mb ram pc2700 333mhz ja oma pc2100 pessa toppida.
ja siis emaplaat kellegi HV-lase käest mis toetaks pc2700/pc3000 mälusid, lan, 8xagp, usb 2.0 soc 478..jne
Ram-i saan järgmine nädal (arvatavasti kui nii kiirelt saab ka hanzanet konto ära tehtud).
Ja siis augusti keskel, lõpus plaan ära osta mingi odavamat sorti emaplaat nagu ma juba ütlesin
96 |
tomson
31.07.2005 15:55:29
| Annaks oma hääle kiirusele. 512 vs 768 ei ole vahe nii suur. Oleks 512 vs. 1024 siis veel.
28 |
