uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori jõudlusest 50% kadunud? märgi kõik teemad loetuks
Overkilla
sõnum 25.06.2005 12:19:34 Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
Ühed andmed näitavad, et 50% on kadunud protsessori takitsagedusest ja System Bus/System MHz'idest. Samas SiSoft Sandra näitab "CPU Arithmetic Benchmark" tulemusteks 8270 MIPS ja 3572 MFLOPS, mis on lähedased AMD Athlon XP 2800+'le. Aga küsimuse all olev protsessor on hoopiski AMD K6-2 Socket 7 400MHz, mis pandud töötama 420MHz peal (105x4). Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. Emaplaat on ASUS P5A, temperatuurid on normipiires, jookseb Windows 2000 Service Pack 4.
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2005 12:25:53 vasta tsitaadiga
mida everest overclocki all näitab
Overkilla
sõnum 25.06.2005 12:40:54 vasta tsitaadiga
No ikka seda sama näitab, ainult, et 4x52,54MHz. BIOS on kõige uuem. Mälud on 2-2-2-6.
sõnum 25.06.2005 12:51:07 vasta tsitaadiga
Aga kontrollprogrammide uuemad versioonid ei oskagi nii vanu asju enam õieti mõõta. Nii, et pead uskuma seda, mis BIOS-is kirjas thumbs_up.gif Ehk siis - kui leiad kontrollprogrammide mõne vanema versiooni, siis võiksid vaadata mida näitab icon_wink.gif
Overkilla
sõnum 25.06.2005 13:01:03 vasta tsitaadiga
Kasutangi vanu versioone, Sandra on näiteks 2003, mis kunagi näitas ka õigeid tulemusi. Everest näitas mälu "read/write" testide all, et vaid vaevu jääb alla Athlon 64/nForce 3/2100. Probleem on, et kõik programmid tunnevad vale kella ära, ei saa isegi Netscape 8.0 peale lasta (233MHz min).
sõnum 25.06.2005 13:23:10 vasta tsitaadiga
Aga kui igasugu klokid "maha keerad ja täpselt need numbrid peale paned mis peavad olema. Ehk siis õiged pinged ja sagedused - mida siis testid näitavad, kas ka valesti icon_wink.gif
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 26.06.2005 14:49:16 Re: Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
210x2=420
Annan kuni 400.- mälude eest - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=874952
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
Overkilla
sõnum 26.06.2005 18:39:45 Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
210x2=420
No vot kus kasulik info, 210 on 50% 420'st näiteks. 4x52,54MHz=210, 420x1=420. Panin siis 4x100=400 peale kah, aga ikka näitas valeinfot. Nüüd on 440MHz BIOSi järgi, aga Sandra ütleb, et FSB on 55Mhz (peaks olema siis 110Mhz). Kuigi CPU Benchmark näitab müstilisi numbreid, siis Memory Bandwidth Benchmark on 43% väiksemate tulemustega. Kuidas taastada õiged andmed ja jõudlus?
Illustreeriv pilt siis, et kõik saaksid jutust aru: Everest Memory Bencmark Read (100Kb)
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 00:29:48 vasta tsitaadiga
Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
YAGA müügiputka
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
Overkilla
sõnum 29.06.2005 21:59:42 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Vaatasin ja sellist valikut ei ole, pealegi on kogu süsteemi Hz 50% langenud.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.06.2005 22:08:10 vasta tsitaadiga
uuemat SAndrat oled proovinud?
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 22:46:54 vasta tsitaadiga
Äkki on mõni komponent oma elu lõppetamas ja annab sellest märku icon_confused.gif . Proovi oma juppe eraldi kusagil mujal icon_rolleyes.gif
YAGA müügiputka
Overkilla
sõnum 30.06.2005 09:40:25 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Sandra on vaid üks paljude hulgast, mis valeinfot näitab (Everest, RMMS, Windows). Asus Probe näiteks näitas 440Mhz.
Eriti pole võimalik mujal komponente proovida, mälu on korras ja protsessor tundub kah elavat aga emaplaat äkki jukerdab siis? Ja miks ainult Windowsi all? Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.06.2005 10:03:29 vasta tsitaadiga
Kui kiirusevahet ei ole näidatava 210 ja tegeliku 420 vahel siis mina ei muretseks selle pärast.
sõnum 30.06.2005 10:32:08 vasta tsitaadiga
Ja kui viga on "rauas", siis on ta ühtmoodi sama aeglane nii Win kui Lin korral 8)
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 20:49:37 vasta tsitaadiga
Vaata allolevat linki ja kaku proge. See näitab prose MHz'e nii nagu need reaalajas on!
http://www.hot.ee/madizzz/cpuspeed.exe
Overkilla
sõnum 10.07.2005 20:26:22 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
... mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 20:29:08 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
kjaups kirjutas:
Aga mis sul endal seal märgitud oli, äkkis lihtsalt peksab mobo segast. arvab et kusagil on siga kuum ja tõmbab jõudlust alla. võid ka proovida CMOS või biose update
YAGA müügiputka
Overkilla
sõnum 11.07.2005 19:32:44 vasta tsitaadiga
BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.07.2005 19:41:55 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
juppe oled muus arvutis proovinud, kas mingit garantiid arvutil on?
Vabandust kui varem küsitud, pole aega teemat uuesti läbi lugeda icon_redface.gif
YAGA müügiputka
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.07.2005 22:57:41 vasta tsitaadiga
tahtsin kh yht asja kysida.
Intel Celeron 4A 2,4GHz
IntelBrooktale-G i845 GE
256MB PC 2700 ddr sdram
int. 64MB graafika
Toide q-Tec 400W
selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne icon_biggrin.gif kas tõsta ei saa?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Riivo
Riivo
sõnum 11.07.2005 23:10:49 vasta tsitaadiga
Overkilla
sõnum 11.07.2005 23:16:52 vasta tsitaadiga
Et midagi enam välja ei leiuta, siis proovisin ka BIOSi igasugu versioone: lasin kõige uuema üle, siis vanema, siis kõige uuema tagasi. Ikka 50% Hz kadunud, filmid jubedalt kokutavad.
sõnum 11.07.2005 23:20:07 vasta tsitaadiga
hmm.. viirustega on kujidas lood?
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.07.2005 23:31:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Korduvalt mainitud et probleemi pole
sõnum 12.07.2005 11:56:06 vasta tsitaadiga
mul on hetkel majapidamises kaks soc7 masinat mis seda k6-2 hte s88ma peaksid. tule prosega kylla.
Overkilla
sõnum 13.07.2005 18:22:27 vasta tsitaadiga
Protsessor peaks korras olema, ent emaplaat lollitab, ülekuumenemise ohus keeras hertsid maha ja nüüd ei kavatsegi tagasi panna.
bauhaus
sõnum 01.09.2005 19:59:27 vasta tsitaadiga
Tere,
mul tundub olevat samasugune probleem ainult teise prosega, amd 64 3200+ siis.
Bios n2itab sageduseks 2,2 GHz, everest umbes t2pselt poole v2hem.
Tegin copy everestist:
Field Value
Computer
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name MAIDEN
User Name Administrator
Motherboard
CPU Type AMD Athlon 64, 1005 MHz (5 x 201)
Motherboard Name Asus K8N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
System Memory 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (08/23/04)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter RADEON X700 Series Secondary (256 MB)
Video Adapter RADEON X700 Series (256 MB)
3D Accelerator ATI Radeon X700 LE (RV410)
Monitor Fujitsu x177 [17" CRT] (9481409287237)
Teab keegi, miks asi nii?
Emaplaat on naljakas, kuna oli ostes ilma draiveriteta ja netist p2ris sellele tyybile draivereid ei leidnudki ja said talle ligil2hedased. Aga vaevalt et asi selles. Anyway, klokanud pole, kuna bios ei lase midagi muuta.
Trust No-one
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.09.2005 20:05:07 vasta tsitaadiga
kas mitte AMD'd oma kiirust idles maha ei tõmba?
Kui mängudes või muus igapäeva tegevustes on endiselt kiire siis ära muretse. Oma südamerahuks võid korra superpi'd jooksutada et näha kas ka reaalselt on aeglasem.
bauhaus
sõnum 01.09.2005 21:05:38 vasta tsitaadiga
Thanks,
aga ma ei tea kui hea see superpi tulemus nüüd on: 1M@1 minut ja 22 sec.
Trust No-one
AJ
AJ
sõnum 01.09.2005 23:22:46 vasta tsitaadiga
Asja nimi on AMD Cool`n`Quiet. Täpsemalt loe http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487^10272,00.html
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.09.2005 23:23:42 vasta tsitaadiga
mnjah, umbes poole kiirem peaks olema.
Vaata ehk leiad kusagilt biosist koha kus saad cool'n'quiet'i või speedstepi kinni keerata. Tundub et masin ei suuda ise õigel ajal ümber lülituda
Üks neist peaks seal olema, kahjuks ei tea kumb. Üks on AMD teine Inteli prosede tehnoloogia icon_razz1.gif
[edit]
Ok, nagu eespool öeldi on tegu cool'n'quietiga. Seega otsi seda
stepzter
stepzter
sõnum 02.09.2005 07:02:49 vasta tsitaadiga
Veel variante:
a) CnQ draiverid ei ole installitud (kuigi siis peaks vaikeseades täis kiirusel jooksma).
b) Windowsi power management on keeratud mingi "Max Battery" tüüpi rezhiimi peale ning draiver ei keera isegi vajaduse korral protsessorit kiireks tagasi.
bauhaus
sõnum 03.09.2005 16:27:51 vasta tsitaadiga
Ta, oligi nii, et CnQ draiverid olid vist valesti vms. aga uuesti installides jookseb nüüd t2iskiirusel. Oleks ilma prosedraiveriteta peaaegu prose maha p6letanud... T2nud k6igile.
Trust No-one
