Overkilla
25.06.2005 12:19:34
Protsessori jõudlusest 50% kadunud? |
| Ühed andmed näitavad, et 50% on kadunud protsessori takitsagedusest ja System Bus/System MHz'idest. Samas SiSoft Sandra näitab "CPU Arithmetic Benchmark" tulemusteks 8270 MIPS ja 3572 MFLOPS, mis on lähedased AMD Athlon XP 2800+'le. Aga küsimuse all olev protsessor on hoopiski AMD K6-2 Socket 7 400MHz, mis pandud töötama 420MHz peal (105x4). Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. Emaplaat on ASUS P5A, temperatuurid on normipiires, jookseb Windows 2000 Service Pack 4.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Riivo
25.06.2005 12:25:53
| mida everest overclocki all näitab
221 |
Overkilla
25.06.2005 12:40:54
| No ikka seda sama näitab, ainult, et 4x52,54MHz. BIOS on kõige uuem. Mälud on 2-2-2-6.
6 :: |
80 |
25.06.2005 12:51:07
Aga kontrollprogrammide uuemad versioonid ei oskagi nii vanu asju enam õieti mõõta. Nii, et pead uskuma seda, mis BIOS-is kirjas Ehk siis - kui leiad kontrollprogrammide mõne vanema versiooni, siis võiksid vaadata mida näitab
211 |
Overkilla
25.06.2005 13:01:03
| Kasutangi vanu versioone, Sandra on näiteks 2003, mis kunagi näitas ka õigeid tulemusi. Everest näitas mälu "read/write" testide all, et vaid vaevu jääb alla Athlon 64/nForce 3/2100. Probleem on, et kõik programmid tunnevad vale kella ära, ei saa isegi Netscape 8.0 peale lasta (233MHz min).
6 :: |
80 |
25.06.2005 13:23:10
Aga kui igasugu klokid "maha keerad ja täpselt need numbrid peale paned mis peavad olema. Ehk siis õiged pinged ja sagedused - mida siis testid näitavad, kas ka valesti
211 |
DanielLoorits
26.06.2005 14:49:16
Re: Protsessori jõudlusest 50% kadunud? |
| Overkilla kirjutas: |
| Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. |
210x2=420
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Overkilla
26.06.2005 18:39:45
| H4CK3R kirjutas: |
| 210x2=420 |
No vot kus kasulik info, 210 on 50% 420'st näiteks. 4x52,54MHz=210, 420x1=420. Panin siis 4x100=400 peale kah, aga ikka näitas valeinfot. Nüüd on 440MHz BIOSi järgi, aga Sandra ütleb, et FSB on 55Mhz (peaks olema siis 110Mhz). Kuigi CPU Benchmark näitab müstilisi numbreid, siis Memory Bandwidth Benchmark on 43% väiksemate tulemustega. Kuidas taastada õiged andmed ja jõudlus?
Illustreeriv pilt siis, et kõik saaksid jutust aru: Everest Memory Bencmark Read (100Kb)
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 00:29:48
Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
Overkilla
29.06.2005 21:59:42
| kjaups kirjutas: |
| Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms. |
Vaatasin ja sellist valikut ei ole, pealegi on kogu süsteemi Hz 50% langenud.
6 :: |
80 |
SCREAMER
29.06.2005 22:08:10
uuemat SAndrat oled proovinud?
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 22:46:54
Äkki on mõni komponent oma elu lõppetamas ja annab sellest märku . Proovi oma juppe eraldi kusagil mujal
140 |
Overkilla
30.06.2005 09:40:25
| SCREAMER kirjutas: |
| uuemat SAndrat oled proovinud? |
Sandra on vaid üks paljude hulgast, mis valeinfot näitab (Everest, RMMS, Windows). Asus Probe näiteks näitas 440Mhz.
Eriti pole võimalik mujal komponente proovida, mälu on korras ja protsessor tundub kah elavat aga emaplaat äkki jukerdab siis? Ja miks ainult Windowsi all? Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema?
6 :: |
80 |
Ho Ho
30.06.2005 10:03:29
| Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema? |
Järelikult
Kui kiirusevahet ei ole näidatava 210 ja tegeliku 420 vahel siis mina ei muretseks selle pärast.
86 |
30.06.2005 10:32:08
| Ja kui viga on "rauas", siis on ta ühtmoodi sama aeglane nii Win kui Lin korral 8)
211 |
DanielLoorits
50 |
Overkilla
10.07.2005 20:26:22
| kjaups kirjutas: |
| ... mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms. |
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz.
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 20:29:08
| kjaups kirjutas: |
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz. |
Aga mis sul endal seal märgitud oli, äkkis lihtsalt peksab mobo segast. arvab et kusagil on siga kuum ja tõmbab jõudlust alla. võid ka proovida CMOS või biose update
140 |
Overkilla
11.07.2005 19:32:44
| BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane.
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.07.2005 19:41:55
| BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane. |
juppe oled muus arvutis proovinud, kas mingit garantiid arvutil on?
Vabandust kui varem küsitud, pole aega teemat uuesti läbi lugeda
140 |
-vodafone-
11.07.2005 22:57:41
tahtsin kh yht asja kysida.
Intel Celeron 4A 2,4GHz
IntelBrooktale-G i845 GE
256MB PC 2700 ddr sdram
int. 64MB graafika
Toide q-Tec 400W
selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne kas tõsta ei saa?
217 |
Riivo
11.07.2005 23:10:49
| selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne icon_biggrin.gif kas tõsta ei saa? |
on normaalne, aga tõsta saab ka. uuri bios'i
221 |
Overkilla
11.07.2005 23:16:52
| Et midagi enam välja ei leiuta, siis proovisin ka BIOSi igasugu versioone: lasin kõige uuema üle, siis vanema, siis kõige uuema tagasi. Ikka 50% Hz kadunud, filmid jubedalt kokutavad.
6 :: |
80 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Ho Ho
11.07.2005 23:31:55
| laurx kirjutas: |
| hmm.. viirustega on kujidas lood? |
Korduvalt mainitud et probleemi pole
86 |
