Overkilla
25.06.2005 13:19:34
Protsessori jõudlusest 50% kadunud? |
| Ühed andmed näitavad, et 50% on kadunud protsessori takitsagedusest ja System Bus/System MHz'idest. Samas SiSoft Sandra näitab "CPU Arithmetic Benchmark" tulemusteks 8270 MIPS ja 3572 MFLOPS, mis on lähedased AMD Athlon XP 2800+'le. Aga küsimuse all olev protsessor on hoopiski AMD K6-2 Socket 7 400MHz, mis pandud töötama 420MHz peal (105x4). Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. Emaplaat on ASUS P5A, temperatuurid on normipiires, jookseb Windows 2000 Service Pack 4.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
Riivo
25.06.2005 13:25:53
| mida everest overclocki all näitab
221 |
Overkilla
25.06.2005 13:40:54
| No ikka seda sama näitab, ainult, et 4x52,54MHz. BIOS on kõige uuem. Mälud on 2-2-2-6.
6 :: |
80 |
25.06.2005 13:51:07
Aga kontrollprogrammide uuemad versioonid ei oskagi nii vanu asju enam õieti mõõta. Nii, et pead uskuma seda, mis BIOS-is kirjas Ehk siis - kui leiad kontrollprogrammide mõne vanema versiooni, siis võiksid vaadata mida näitab
211 |
Overkilla
25.06.2005 14:01:03
| Kasutangi vanu versioone, Sandra on näiteks 2003, mis kunagi näitas ka õigeid tulemusi. Everest näitas mälu "read/write" testide all, et vaid vaevu jääb alla Athlon 64/nForce 3/2100. Probleem on, et kõik programmid tunnevad vale kella ära, ei saa isegi Netscape 8.0 peale lasta (233MHz min).
6 :: |
80 |
25.06.2005 14:23:10
Aga kui igasugu klokid "maha keerad ja täpselt need numbrid peale paned mis peavad olema. Ehk siis õiged pinged ja sagedused - mida siis testid näitavad, kas ka valesti
211 |
DanielLoorits
26.06.2005 15:49:16
Re: Protsessori jõudlusest 50% kadunud? |
| Overkilla kirjutas: |
| Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. |
210x2=420
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Overkilla
26.06.2005 19:39:45
| H4CK3R kirjutas: |
| 210x2=420 |
No vot kus kasulik info, 210 on 50% 420'st näiteks. 4x52,54MHz=210, 420x1=420. Panin siis 4x100=400 peale kah, aga ikka näitas valeinfot. Nüüd on 440MHz BIOSi järgi, aga Sandra ütleb, et FSB on 55Mhz (peaks olema siis 110Mhz). Kuigi CPU Benchmark näitab müstilisi numbreid, siis Memory Bandwidth Benchmark on 43% väiksemate tulemustega. Kuidas taastada õiged andmed ja jõudlus?
Illustreeriv pilt siis, et kõik saaksid jutust aru: Everest Memory Bencmark Read (100Kb)
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 01:29:48
Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
Overkilla
29.06.2005 22:59:42
| kjaups kirjutas: |
| Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms. |
Vaatasin ja sellist valikut ei ole, pealegi on kogu süsteemi Hz 50% langenud.
6 :: |
80 |
SCREAMER
29.06.2005 23:08:10
uuemat SAndrat oled proovinud?
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 23:46:54
Äkki on mõni komponent oma elu lõppetamas ja annab sellest märku . Proovi oma juppe eraldi kusagil mujal
142 |
Overkilla
30.06.2005 10:40:25
| SCREAMER kirjutas: |
| uuemat SAndrat oled proovinud? |
Sandra on vaid üks paljude hulgast, mis valeinfot näitab (Everest, RMMS, Windows). Asus Probe näiteks näitas 440Mhz.
Eriti pole võimalik mujal komponente proovida, mälu on korras ja protsessor tundub kah elavat aga emaplaat äkki jukerdab siis? Ja miks ainult Windowsi all? Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema?
6 :: |
80 |
Ho Ho
30.06.2005 11:03:29
| Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema? |
Järelikult
Kui kiirusevahet ei ole näidatava 210 ja tegeliku 420 vahel siis mina ei muretseks selle pärast.
87 |
30.06.2005 11:32:08
| Ja kui viga on "rauas", siis on ta ühtmoodi sama aeglane nii Win kui Lin korral 8)
211 |
DanielLoorits
50 |
Overkilla
10.07.2005 21:26:22
| kjaups kirjutas: |
| ... mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms. |
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz.
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.07.2005 21:29:08
| kjaups kirjutas: |
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz. |
Aga mis sul endal seal märgitud oli, äkkis lihtsalt peksab mobo segast. arvab et kusagil on siga kuum ja tõmbab jõudlust alla. võid ka proovida CMOS või biose update
142 |
Overkilla
11.07.2005 20:32:44
| BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane.
6 :: |
80 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
11.07.2005 20:41:55
| BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane. |
juppe oled muus arvutis proovinud, kas mingit garantiid arvutil on?
Vabandust kui varem küsitud, pole aega teemat uuesti läbi lugeda
142 |
-vodafone-
11.07.2005 23:57:41
tahtsin kh yht asja kysida.
Intel Celeron 4A 2,4GHz
IntelBrooktale-G i845 GE
256MB PC 2700 ddr sdram
int. 64MB graafika
Toide q-Tec 400W
selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne kas tõsta ei saa?
217 |
Riivo
12.07.2005 00:10:49
| selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne icon_biggrin.gif kas tõsta ei saa? |
on normaalne, aga tõsta saab ka. uuri bios'i
221 |
Overkilla
12.07.2005 00:16:52
| Et midagi enam välja ei leiuta, siis proovisin ka BIOSi igasugu versioone: lasin kõige uuema üle, siis vanema, siis kõige uuema tagasi. Ikka 50% Hz kadunud, filmid jubedalt kokutavad.
6 :: |
80 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Ho Ho
12.07.2005 00:31:55
| laurx kirjutas: |
| hmm.. viirustega on kujidas lood? |
Korduvalt mainitud et probleemi pole
87 |
724 |
Overkilla
13.07.2005 19:22:27
| Protsessor peaks korras olema, ent emaplaat lollitab, ülekuumenemise ohus keeras hertsid maha ja nüüd ei kavatsegi tagasi panna.
6 :: |
80 |
bauhaus
01.09.2005 20:59:27
Tere,
mul tundub olevat samasugune probleem ainult teise prosega, amd 64 3200+ siis.
Bios n2itab sageduseks 2,2 GHz, everest umbes t2pselt poole v2hem.
Tegin copy everestist:
Field Value
Computer
Operating System Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name MAIDEN
User Name Administrator
Motherboard
CPU Type AMD Athlon 64, 1005 MHz (5 x 201)
Motherboard Name Asus K8N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
System Memory 1024 MB (DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (08/23/04)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter RADEON X700 Series Secondary (256 MB)
Video Adapter RADEON X700 Series (256 MB)
3D Accelerator ATI Radeon X700 LE (RV410)
Monitor Fujitsu x177 [17" CRT] (9481409287237)
Teab keegi, miks asi nii?
Emaplaat on naljakas, kuna oli ostes ilma draiveriteta ja netist p2ris sellele tyybile draivereid ei leidnudki ja said talle ligil2hedased. Aga vaevalt et asi selles. Anyway, klokanud pole, kuna bios ei lase midagi muuta.
_________________ Trust No-one |
Ho Ho
01.09.2005 21:05:07
kas mitte AMD'd oma kiirust idles maha ei tõmba?
Kui mängudes või muus igapäeva tegevustes on endiselt kiire siis ära muretse. Oma südamerahuks võid korra superpi'd jooksutada et näha kas ka reaalselt on aeglasem.
87 |
bauhaus
01.09.2005 22:05:38
Thanks,
aga ma ei tea kui hea see superpi tulemus nüüd on: 1M@1 minut ja 22 sec.
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
02.09.2005 00:23:42
mnjah, umbes poole kiirem peaks olema.
Vaata ehk leiad kusagilt biosist koha kus saad cool'n'quiet'i või speedstepi kinni keerata. Tundub et masin ei suuda ise õigel ajal ümber lülituda
Üks neist peaks seal olema, kahjuks ei tea kumb. Üks on AMD teine Inteli prosede tehnoloogia
[edit]
Ok, nagu eespool öeldi on tegu cool'n'quietiga. Seega otsi seda
87 |
stepzter
02.09.2005 08:02:49
Veel variante:
a) CnQ draiverid ei ole installitud (kuigi siis peaks vaikeseades täis kiirusel jooksma).
b) Windowsi power management on keeratud mingi "Max Battery" tüüpi rezhiimi peale ning draiver ei keera isegi vajaduse korral protsessorit kiireks tagasi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
bauhaus
03.09.2005 17:27:51
Ta, oligi nii, et CnQ draiverid olid vist valesti vms. aga uuesti installides jookseb nüüd t2iskiirusel. Oleks ilma prosedraiveriteta peaaegu prose maha p6letanud... T2nud k6igile.
