uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori jõudlusest 50% kadunud? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Overkilla
sõnum 25.06.2005 13:19:34 Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
Ühed andmed näitavad, et 50% on kadunud protsessori takitsagedusest ja System Bus/System MHz'idest. Samas SiSoft Sandra näitab "CPU Arithmetic Benchmark" tulemusteks 8270 MIPS ja 3572 MFLOPS, mis on lähedased AMD Athlon XP 2800+'le. Aga küsimuse all olev protsessor on hoopiski AMD K6-2 Socket 7 400MHz, mis pandud töötama 420MHz peal (105x4). Miks näitab Sandra ja WCPUID taktisageduseks 210.19MHz (ka "Real Time Clock Checker") ja Bus 52,55Mhz? Samas BIOS ütleb, et 420Mhz. Emaplaat on ASUS P5A, temperatuurid on normipiires, jookseb Windows 2000 Service Pack 4.
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2005 13:25:53 vasta tsitaadiga
mida everest overclocki all näitab
Overkilla
sõnum 25.06.2005 13:40:54 vasta tsitaadiga
No ikka seda sama näitab, ainult, et 4x52,54MHz. BIOS on kõige uuem. Mälud on 2-2-2-6.
sõnum 25.06.2005 13:51:07 vasta tsitaadiga
Aga kontrollprogrammide uuemad versioonid ei oskagi nii vanu asju enam õieti mõõta. Nii, et pead uskuma seda, mis BIOS-is kirjas thumbs_up.gif Ehk siis - kui leiad kontrollprogrammide mõne vanema versiooni, siis võiksid vaadata mida näitab icon_wink.gif
Overkilla
sõnum 25.06.2005 14:01:03 vasta tsitaadiga
Kasutangi vanu versioone, Sandra on näiteks 2003, mis kunagi näitas ka õigeid tulemusi. Everest näitas mälu "read/write" testide all, et vaid vaevu jääb alla Athlon 64/nForce 3/2100. Probleem on, et kõik programmid tunnevad vale kella ära, ei saa isegi Netscape 8.0 peale lasta (233MHz min).
sõnum 25.06.2005 14:23:10 vasta tsitaadiga
Aga kui igasugu klokid "maha keerad ja täpselt need numbrid peale paned mis peavad olema. Ehk siis õiged pinged ja sagedused - mida siis testid näitavad, kas ka valesti icon_wink.gif
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 26.06.2005 15:49:16 Re: Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
210x2=420
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Overkilla
sõnum 26.06.2005 19:39:45 Protsessori jõudlusest 50% kadunud? vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
210x2=420
No vot kus kasulik info, 210 on 50% 420'st näiteks. 4x52,54MHz=210, 420x1=420. Panin siis 4x100=400 peale kah, aga ikka näitas valeinfot. Nüüd on 440MHz BIOSi järgi, aga Sandra ütleb, et FSB on 55Mhz (peaks olema siis 110Mhz). Kuigi CPU Benchmark näitab müstilisi numbreid, siis Memory Bandwidth Benchmark on 43% väiksemate tulemustega. Kuidas taastada õiged andmed ja jõudlus?
Illustreeriv pilt siis, et kõik saaksid jutust aru: Everest Memory Bencmark Read (100Kb)
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 01:29:48 vasta tsitaadiga
Overkilla, mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 140
Overkilla
sõnum 29.06.2005 22:59:42 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Vaatasin ja sellist valikut ei ole, pealegi on kogu süsteemi Hz 50% langenud.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 29.06.2005 23:08:10 vasta tsitaadiga
uuemat SAndrat oled proovinud?
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 29.06.2005 23:46:54 vasta tsitaadiga
Äkki on mõni komponent oma elu lõppetamas ja annab sellest märku icon_confused.gif . Proovi oma juppe eraldi kusagil mujal icon_rolleyes.gif
Overkilla
sõnum 30.06.2005 10:40:25 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
Sandra on vaid üks paljude hulgast, mis valeinfot näitab (Everest, RMMS, Windows). Asus Probe näiteks näitas 440Mhz.
Eriti pole võimalik mujal komponente proovida, mälu on korras ja protsessor tundub kah elavat aga emaplaat äkki jukerdab siis? Ja miks ainult Windowsi all? Kas see ongi MÄRK, et pean Linuxi peale üle minema?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.06.2005 11:03:29 vasta tsitaadiga
Kui kiirusevahet ei ole näidatava 210 ja tegeliku 420 vahel siis mina ei muretseks selle pärast.
sõnum 30.06.2005 11:32:08 vasta tsitaadiga
Ja kui viga on "rauas", siis on ta ühtmoodi sama aeglane nii Win kui Lin korral 8)
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 21:49:37 vasta tsitaadiga
Vaata allolevat linki ja kaku proge. See näitab prose MHz'e nii nagu need reaalajas on!
http://www.hot.ee/madizzz/cpuspeed.exe
Overkilla
sõnum 10.07.2005 21:26:22 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
... mul on selline asi bioses, et kui prosel juhtub mingi kamm, siis 50% prose jõudlusest väheneb (saab muuta 12-50%). Vaata kas sul sellist asja pole, nimi oli midagi protsessor throttle vms.
Et asi pole sugugi paranenud, siis uurisin kõikvõimalikke põhjusi ja selgus, et emaplaadil on sisse ehitatud "CPU Slow Down" (protsessori aeglustamine) juhul kui protsessor liialt kuumaks läheb, ent kiirus peaks taastuma, kui temperatuur jälle langeb. Vahetasin pasta ära (mingi sodi oli seal) ja nüüd 36-37c, aga ikka "Real Time Clock Checker" näitab 220.13 Mhz.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 10.07.2005 21:29:08 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
kjaups kirjutas:
Aga mis sul endal seal märgitud oli, äkkis lihtsalt peksab mobo segast. arvab et kusagil on siga kuum ja tõmbab jõudlust alla. võid ka proovida CMOS või biose update
Overkilla
sõnum 11.07.2005 20:32:44 vasta tsitaadiga
BIOS on uusim, proovisin "Clear CMOS", ent tulemusteta. Firefox on näiteks jube aeglane.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.07.2005 20:41:55 vasta tsitaadiga
Overkilla kirjutas:
juppe oled muus arvutis proovinud, kas mingit garantiid arvutil on?
Vabandust kui varem küsitud, pole aega teemat uuesti läbi lugeda icon_redface.gif
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 11.07.2005 23:57:41 vasta tsitaadiga
tahtsin kh yht asja kysida.
Intel Celeron 4A 2,4GHz
IntelBrooktale-G i845 GE
256MB PC 2700 ddr sdram
int. 64MB graafika
Toide q-Tec 400W
selline komplekt siis ja fsb on 100,88mhz un see nurmaalne icon_biggrin.gif kas tõsta ei saa?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Riivo
Riivo
sõnum 12.07.2005 00:10:49 vasta tsitaadiga
Overkilla
sõnum 12.07.2005 00:16:52 vasta tsitaadiga
Et midagi enam välja ei leiuta, siis proovisin ka BIOSi igasugu versioone: lasin kõige uuema üle, siis vanema, siis kõige uuema tagasi. Ikka 50% Hz kadunud, filmid jubedalt kokutavad.
sõnum 12.07.2005 00:20:07 vasta tsitaadiga
hmm.. viirustega on kujidas lood?
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 12.07.2005 00:31:55 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Korduvalt mainitud et probleemi pole
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Protsessori jõudlusest 50% kadunud? mine lehele 1, 2  järgmine
