uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas "D" ketas parooli alla panna? märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 19.01.2005 22:33:15 kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
Kas on võimalik kuidagi "D" ketas parooli alla panna?Vaja arvuti garantiisse saata kuid ei taha, et nad sealset infot näeksid...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 19.01.2005 22:37:09 vasta tsitaadiga
No, ma ei tea, pole ise kasutanud, aga proovi seda.
Ja räägi kah siis, kuidas töötab. 8)
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
solution
solution
sõnum 19.01.2005 22:42:23 vasta tsitaadiga
seda maha ka pärast saab võtta kui vaja ikka?
hashi
sõnum 19.01.2005 22:42:45 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Heips!
Kas kruvikeerajat pole võimalik kasutada(võtad ketta üldse välja)
või kaob arvuti lahtivõtmisega garantii?
Sellisel juhul on kehva garantii ja soovitan teha uue, kus oleks sees
klausel privaatse info kaitsmise võimalusest ja vastavatest meetmetest
seoses arvutihoolduse ja garantiiga.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
solution
solution
sõnum 19.01.2005 22:44:10 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
solution kirjutas:
Heips!
arvutis on 1ketas mis on löödud 2'eks partiks, mismoodi ma garantiisse arvuti ilma kettata viin?
solution
solution
sõnum 19.01.2005 23:02:15 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
sellega ei saa panna siukest ketast parooli alla mis 2'eks tehtud on icon_cry.gif
hashi
sõnum 19.01.2005 23:26:09 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
[kärtz...]
Heips!
Vot sellest oleksid võinudki alustada.
VÄGA OLULINE INFORMATSIOON ja kui sa sellest ei räägi, ei saa sind keegi ka soovitud moel aidata(nagu .phonkyp. pakkus). Ka mina (hetkel veel)mitte...
Kui sa avaldaksid, millise failisüsteemiga tegu, oleks lahenduste pakkumine ka lihtsam. NTFS(WinNT/2k/XP) puhul näiteks salasõnaga krüpteerimine. Minuteada võimalik isegi faili tasandil ja ei pea kogu ketast "kinni keerama". Vähemalt XP puhul on vajalik utiliit süsteemis olemas. Ma ise pole seda küll kordagi pruukinud ja ei oska kommenteerida, kui turvaline see on.
Seniks...
Hashi
HacaX
HacaX
sõnum 19.01.2005 23:31:01 vasta tsitaadiga
Kirjas on küll, et mõistab ka partitsioone/ krüptida (ega piirdu ainult virtuaalsete loomisega): Ise tarbiks DriveCrypti (samas ei oska selle kohta kindlalt väita, et ta ka eksisteerivat parti konvertida mõistab). Äärmisel juhul võid ju ka suvalist konteinereid tootvat vidinat kasutada (DriveCrypt, E4M, etc), teha vajalikus suuruses konteineri ja kogu oma valgustkartva kraami sellele tõsta.
ja alati on ka Winni enda krüptimisskused, aga ma pole sugugi kindel kui asjalikud need on.
IMO & GPLed
mtv23
sõnum 19.01.2005 23:34:11 vasta tsitaadiga
Paki failid kokku näiteks .rar failina ja pane see parooli alla!
@Dj
solution
solution
sõnum 19.01.2005 23:39:10 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
pakin 20gb faile winrar'iga kokku?
failisüsteemiks on NTFS (see ketas mida vaja passi alla panna) ning winXP on peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2005 00:08:41 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
mtv23 kirjutas:
Miks mitte? pane lihtsalt store mitte maximum. Võtab ehk 30min ning asi korras. Igaks juhuks pane recovery record ka juurde ning lase ribadeks. Kui miski eriti oluline inff ja ruumi jätkub siis tee paar varukoopiat ka.
hashi
sõnum 20.01.2005 00:10:45 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Heips!
XP enda utiliit kahjuks tervet ketast krüptida ei lase, kuid kataloogi(e) ja faili(e) laseb vabalt. Klõpsad hiire paremaga ja menüüst valid properties. siis advanced ja linnuke kasti, kus Encrypt jne...
Seniks...
Hashi
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 20.01.2005 01:41:53 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
.phonkyp. kirjutas:
Krt, omameelest nagu leidsin lause review'st, kus mainiti sellisest võimalusest.
Sry.
solution
solution
sõnum 20.01.2005 09:26:13 vasta tsitaadiga
panin folderile "Encrypt contents to secure data" kuid passi ma küll kusagile panna ei sa...ning ta ei küsi ka seda icon_rolleyes.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 09:32:28 vasta tsitaadiga
Winrar parool on küll no nii naljaasi kui üldse olla saab. Seda küll ära hakka tegema.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 09:38:41 vasta tsitaadiga
http://www.ptdd.com/hide.htm
Sellega saad partitioni ära peita. Pole kasutanud ega tea, kas on ka tõhus.
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2005 10:01:16 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
*Oli*. Sellest ajast kui AESi kasutatakse (minu mäletamise kohaselt kuskilt 2.90 kandist) on suht lootusetu asja lahti saada kui korralik parool kasutusel (iNett võib küll murdjaid täis olla, aga tegelevad nad vanemate versioonidega icon_wink.gif)
IMO & GPLed
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2005 13:04:53 vasta tsitaadiga
winrari paroole saab muukida ~20-40 sekundis ~3.3GHz masinaga kahe threadiga. Vanema zipi paroole ~5-10M. Raris sab bruteforce'ga laht paari kuu jooksul ~5 märgi pikkused paroolid, zipis paari tunniga 8 märgi.
cityboy
sõnum 20.01.2005 13:53:16 vasta tsitaadiga
XP enda krüptimisutiliit kasutab krüptimisel XP kasutajakonto parooli. Kui sa seda teenindajatele ei ütle, siis peaks kõik korras olema.
solution
solution
sõnum 20.01.2005 14:20:59 vasta tsitaadiga
cityboy kirjutas:
mu kasutajakontol pole parooli
anti555
anti555
sõnum 20.01.2005 14:27:04 vasta tsitaadiga
aga äkki teed siis endale?
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
solution
solution
sõnum 20.01.2005 14:30:24 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
siis ei saada garantiis windowsisse ju
neros
neros
sõnum 20.01.2005 14:34:31 vasta tsitaadiga
No siis teed garantii jaoks veel ühe kasutaja kellele parooli ei pane... näiteks lubad Guest accounti... seni kuni nad su parooli ei saa vahetada/teada, ei ole ju midagi muretseda?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
solution
solution
sõnum 20.01.2005 14:41:30 vasta tsitaadiga
Ok "D" kettaga saime ühele poole kuid krt, nii ka ei sobi...kuna siis saab ikkagi guest accoundist minna "Documents and Settings" ja sealt minu accounti ja vaadata minu meile (outlooki failid) ning my documentse ja favorites'i.
Any ideas?
solution
solution
sõnum 20.01.2005 14:53:19 vasta tsitaadiga
hmm, kui panen "D" kettal kausta parooli alla, siis guest accoundist saab sinna ikka sisse...
Mis nägu garantiis tehakse, kui neile arvuti ilma kõvakettata viin? icon_neutral.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2005 15:10:41 vasta tsitaadiga
Oleneb milleks seda üldse garantiisse viia. Kui mingi jupp tarvis välja vahetada siis ei tohiks probleeme vist tekkida. Samas nad tõenäoliselt tahavad veenduda et asi tõepoolest vajab garantiid ning viga pole tarkvaraline. Siiski mina leian et kui see andmete varjamine on ühekordne tegevus siis kordades kergem on need asjad lihtsalt rariga kokku lasta kasvõi näiteks backup nime all. Pole mingit probleemi et keegi ligi saaks.
Naistelt saunas olen kuulnud et linux saab ntfs partitsioonil ligi ka parooliga kaitstud asjadele nii et kui tahad 100% kindel olla siis ei pruugi lihtsast paroolist kasu olla.
hashi
sõnum 20.01.2005 15:27:21 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Any ideas?
Heips!
Mitte ühegi accountiga EI SAA pässuga kaitstud privaatsetesse kataloogidesse.
Mul kodus masinas 6 kasutajat, kõik admin õigustega, ühel account pässu pole ja nendele kataloogidele, milledel kasutaja on private featuuri kasutanud, teised mingist asendist ligi ei saa. Muidugi - administratiivsete vahenditega saaks, kuid seda ei lase südametunnistus ja isikukaitse seadus teha icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 15:33:46 vasta tsitaadiga
Kle sa mine poodi, lõikka esimesel ettejuhtuval müügimehel parem munakott maha ja hoiata sellega bossu, et kui nad sinu faile vahivad siis kohitsed kõik tolle firma mehed ära, naised vägistad ära ja lapsed müüd prostideks aasiasse.
Piipz
Piipz
sõnum 20.01.2005 15:45:00 vasta tsitaadiga
mida sa põed oma data pärast. kedagi seal remondis ei koti su failid, kui sa just riigiasutuses ei tööta.
ning kui töötaksid, siis sa ei küsiks selliseid imelikke küsimusi.
võta plaat, kirjuta oma jama sinna peale ja kustuta arvutist ära, ongi kõik. pärast paned tagasi.
mingid mp3 ja avi failid ei "impressi" niikuinii neid garantiimehi, rahumeeli võid sisse jätta.
mina isiklikult ei krüptiks oma kodumasinat, on olnud juhuseid, kus inimesed krüptivad stuffi, lasevad windowsi peeti ja lõpuks ei suuda enam oma faile taastada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 15:56:45 vasta tsitaadiga
Muide selle parandusse viimisega on selline konks asjal. Küsisin ordist, et kuidas nad saavad võtta arvuti remonti, kui mul on kettal näiteks pira tarkvara (see ei puuduta otseselt data-teemat aga lugege edasi). Nad peaks tegelikult litsentsidega koos võtma arvuti parandusse aga võtavad ka rahumeeli piraga, sest kui kontroll tuleb sisse siis teevad koheselt sellistele "valedele" ketastele põhimõtteliselt partitioni kustutamise või veelmidagi muud. Sellega kaotavad andmed, ning igasugune tõestamine võtaks nii palju aega, et keegi ei viitsi sellega jamada. Kui klient hakkab hiljem kobisema siis pole kliendil õigus, sest kui hoolikalt loeksite garantiiremondi tingimusi, siis seal on kirjas, et teenusepakkuja ei vastuta andete säilitamise eest!!!
RaNeT
sõnum 20.01.2005 16:21:19 vasta tsitaadiga
Ehk ka hotsep jutust loo moraal tee nendest andmetest igaljuhul kuhugile mujale varukoopia.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
UB
UB
sõnum 21.01.2005 03:17:57 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam kui kirjutad DVD-RW peale, see 20 GB peaks 4 plaadile eman-vähem ära mahtuma. Võid kirjutada muidugi ka DVD-R peale, kuid siis jääb see igavesti plaatidele ja sa ei saa enam neid kasutada. Mina olen enne formatit alati asju niimoodi päästnud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
solution
solution
sõnum 21.01.2005 09:14:59 vasta tsitaadiga
UB kirjutas:
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 21.01.2005 09:22:53 vasta tsitaadiga
laenad sõbralt kirjutaja. Veelgi lihtsam on laenata sõbra arvutit ning oma nänn garantii ajaks läbi võrgu sinna kopida.
hotsepp
hotsepp
sõnum 21.01.2005 12:04:59 vasta tsitaadiga
Aga osta uus ketas kõrvale. Ega see pole asjatu investeering. Mured kaovad imeväel.
solution
solution
sõnum 21.01.2005 14:07:38 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
UB
UB
sõnum 23.01.2005 02:30:44 vasta tsitaadiga
Tähtsatest asjadest ei tee backup kunagi paha. On võimalik ju faile peita, teinekord võib see asi olla päris tõhus kui just ei osata selle peale tulla või meelega ei otsita. Ega keegi polegi öeldnud, et arvuti omamine teeb elu lihtsamaks, sa saad endale lihtsalt uued probleemid!
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 25.01.2005 07:19:47 vasta tsitaadiga
Nii uus kõvaketas, backupid kui Drivecrypt-iga tehtud krüpteeritud volüümid on väga head asjad.
Drivecryptis soovitan kasutada Blowfish algoritmi, need uuemad AES omad mida ta pakub on aeglasemad.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
CommandsRef
sõnum 26.01.2005 14:53:44 vasta tsitaadiga
Kas sa oled kindel, et esimene asi, mis nad garantiiremondis tegema hakkavad, on sinu failide járgi nuhkimine? Kui sa arvad, et lihtsast partitsiooni peitmisest vähe on, siis suvalisest RAR+paroolist piisab ju täiesti. Neil on ehk muud ka teha...
Alan B'Stard
Alan B'Stard
sõnum 26.01.2005 15:55:52 vasta tsitaadiga
CommandsRef kirjutas:
Ma mõtlesin ka kunagi niimoodi. Enam ei mõtle.
Esimene asi ehk ei ole, aga inimesi on igasuguseid ja sobrada (ja naljakaid asju teistele näidata) armastavad paljud.
booz
booz
sõnum 29.01.2005 02:09:28 vasta tsitaadiga
pc security
äkki on abi!?
Tsernobõl, Hiroshima , Codegen, Windows
