uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas "D" ketas parooli alla panna? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
solution
solution
sõnum 19.01.2005 23:33:15 kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
Kas on võimalik kuidagi "D" ketas parooli alla panna?Vaja arvuti garantiisse saata kuid ei taha, et nad sealset infot näeksid...
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 19.01.2005 23:37:09 vasta tsitaadiga
No, ma ei tea, pole ise kasutanud, aga proovi seda.
Ja räägi kah siis, kuidas töötab. 8)
Ärge uskuge, mida teised teile räägivad.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
solution
solution
sõnum 19.01.2005 23:42:23 vasta tsitaadiga
seda maha ka pärast saab võtta kui vaja ikka?
hashi
sõnum 19.01.2005 23:42:45 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Heips!
Kas kruvikeerajat pole võimalik kasutada(võtad ketta üldse välja)
või kaob arvuti lahtivõtmisega garantii?
Sellisel juhul on kehva garantii ja soovitan teha uue, kus oleks sees
klausel privaatse info kaitsmise võimalusest ja vastavatest meetmetest
seoses arvutihoolduse ja garantiiga.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
solution
solution
sõnum 19.01.2005 23:44:10 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
hashi kirjutas:
solution kirjutas:
Heips!
arvutis on 1ketas mis on löödud 2'eks partiks, mismoodi ma garantiisse arvuti ilma kettata viin?
solution
solution
sõnum 20.01.2005 00:02:15 vasta tsitaadiga
.phonkyp. kirjutas:
sellega ei saa panna siukest ketast parooli alla mis 2'eks tehtud on icon_cry.gif
hashi
sõnum 20.01.2005 00:26:09 Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
[kärtz...]
Heips!
Vot sellest oleksid võinudki alustada.
VÄGA OLULINE INFORMATSIOON ja kui sa sellest ei räägi, ei saa sind keegi ka soovitud moel aidata(nagu .phonkyp. pakkus). Ka mina (hetkel veel)mitte...
Kui sa avaldaksid, millise failisüsteemiga tegu, oleks lahenduste pakkumine ka lihtsam. NTFS(WinNT/2k/XP) puhul näiteks salasõnaga krüpteerimine. Minuteada võimalik isegi faili tasandil ja ei pea kogu ketast "kinni keerama". Vähemalt XP puhul on vajalik utiliit süsteemis olemas. Ma ise pole seda küll kordagi pruukinud ja ei oska kommenteerida, kui turvaline see on.
Seniks...
Hashi
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2005 00:31:01 vasta tsitaadiga
Kirjas on küll, et mõistab ka partitsioone/ krüptida (ega piirdu ainult virtuaalsete loomisega): Ise tarbiks DriveCrypti (samas ei oska selle kohta kindlalt väita, et ta ka eksisteerivat parti konvertida mõistab). Äärmisel juhul võid ju ka suvalist konteinereid tootvat vidinat kasutada (DriveCrypt, E4M, etc), teha vajalikus suuruses konteineri ja kogu oma valgustkartva kraami sellele tõsta.
ja alati on ka Winni enda krüptimisskused, aga ma pole sugugi kindel kui asjalikud need on.
IMO & GPLed
mtv23
sõnum 20.01.2005 00:34:11 vasta tsitaadiga
Paki failid kokku näiteks .rar failina ja pane see parooli alla!
@Dj
solution
solution
sõnum 20.01.2005 00:39:10 vasta tsitaadiga
mtv23 kirjutas:
pakin 20gb faile winrar'iga kokku?
failisüsteemiks on NTFS (see ketas mida vaja passi alla panna) ning winXP on peal.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2005 01:08:41 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
mtv23 kirjutas:
Miks mitte? pane lihtsalt store mitte maximum. Võtab ehk 30min ning asi korras. Igaks juhuks pane recovery record ka juurde ning lase ribadeks. Kui miski eriti oluline inff ja ruumi jätkub siis tee paar varukoopiat ka.
hashi
sõnum 20.01.2005 01:10:45 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Heips!
XP enda utiliit kahjuks tervet ketast krüptida ei lase, kuid kataloogi(e) ja faili(e) laseb vabalt. Klõpsad hiire paremaga ja menüüst valid properties. siis advanced ja linnuke kasti, kus Encrypt jne...
Seniks...
Hashi
.phonkyp.
.phonkyp.
sõnum 20.01.2005 02:41:53 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
.phonkyp. kirjutas:
Krt, omameelest nagu leidsin lause review'st, kus mainiti sellisest võimalusest.
Sry.
solution
solution
sõnum 20.01.2005 10:26:13 vasta tsitaadiga
panin folderile "Encrypt contents to secure data" kuid passi ma küll kusagile panna ei sa...ning ta ei küsi ka seda icon_rolleyes.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 10:32:28 vasta tsitaadiga
Winrar parool on küll no nii naljaasi kui üldse olla saab. Seda küll ära hakka tegema.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
hotsepp
hotsepp
sõnum 20.01.2005 10:38:41 vasta tsitaadiga
http://www.ptdd.com/hide.htm
Sellega saad partitioni ära peita. Pole kasutanud ega tea, kas on ka tõhus.
HacaX
HacaX
sõnum 20.01.2005 11:01:16 vasta tsitaadiga
hotsepp kirjutas:
*Oli*. Sellest ajast kui AESi kasutatakse (minu mäletamise kohaselt kuskilt 2.90 kandist) on suht lootusetu asja lahti saada kui korralik parool kasutusel (iNett võib küll murdjaid täis olla, aga tegelevad nad vanemate versioonidega icon_wink.gif)
IMO & GPLed
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 20.01.2005 14:04:53 vasta tsitaadiga
winrari paroole saab muukida ~20-40 sekundis ~3.3GHz masinaga kahe threadiga. Vanema zipi paroole ~5-10M. Raris sab bruteforce'ga laht paari kuu jooksul ~5 märgi pikkused paroolid, zipis paari tunniga 8 märgi.
cityboy
sõnum 20.01.2005 14:53:16 vasta tsitaadiga
XP enda krüptimisutiliit kasutab krüptimisel XP kasutajakonto parooli. Kui sa seda teenindajatele ei ütle, siis peaks kõik korras olema.
solution
solution
sõnum 20.01.2005 15:20:59 vasta tsitaadiga
cityboy kirjutas:
mu kasutajakontol pole parooli
anti555
anti555
sõnum 20.01.2005 15:27:04 vasta tsitaadiga
aga äkki teed siis endale?
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
solution
solution
sõnum 20.01.2005 15:30:24 vasta tsitaadiga
totuke kirjutas:
siis ei saada garantiis windowsisse ju
neros
neros
sõnum 20.01.2005 15:34:31 vasta tsitaadiga
No siis teed garantii jaoks veel ühe kasutaja kellele parooli ei pane... näiteks lubad Guest accounti... seni kuni nad su parooli ei saa vahetada/teada, ei ole ju midagi muretseda?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
solution
solution
sõnum 20.01.2005 15:41:30 vasta tsitaadiga
Ok "D" kettaga saime ühele poole kuid krt, nii ka ei sobi...kuna siis saab ikkagi guest accoundist minna "Documents and Settings" ja sealt minu accounti ja vaadata minu meile (outlooki failid) ning my documentse ja favorites'i.
Any ideas?
solution
solution
sõnum 20.01.2005 15:53:19 vasta tsitaadiga
hmm, kui panen "D" kettal kausta parooli alla, siis guest accoundist saab sinna ikka sisse...
Mis nägu garantiis tehakse, kui neile arvuti ilma kõvakettata viin? icon_neutral.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kuidas "D" ketas parooli alla panna? mine lehele 1, 2  järgmine
