solution
19.01.2005 23:33:15
kuidas "D" ketas parooli alla panna? |
Kas on võimalik kuidagi "D" ketas parooli alla panna?Vaja arvuti garantiisse saata kuid ei taha, et nad sealset infot näeksid...
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
.phonkyp.
19.01.2005 23:37:09
No, ma ei tea, pole ise kasutanud, aga proovi seda.
Ja räägi kah siis, kuidas töötab. 8)
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
solution
19.01.2005 23:42:23
seda maha ka pärast saab võtta kui vaja ikka?
41 |
hashi
19.01.2005 23:42:45
Re: kuidas "D" ketas parooli alla panna? |
solution kirjutas: |
Kas on võimalik kuidagi "D" ketas parooli alla panna?Vaja arvuti garantiisse saata kuid ei taha, et nad sealset infot näeksid... |
Heips!
Kas kruvikeerajat pole võimalik kasutada(võtad ketta üldse välja)
või kaob arvuti lahtivõtmisega garantii?
Sellisel juhul on kehva garantii ja soovitan teha uue, kus oleks sees
klausel privaatse info kaitsmise võimalusest ja vastavatest meetmetest
seoses arvutihoolduse ja garantiiga.
_________________ Seniks...
Hashi |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
solution
19.01.2005 23:44:10
hashi kirjutas: |
Heips!
seoses arvutihoolduse ja garantiiga. |
arvutis on 1ketas mis on löödud 2'eks partiks, mismoodi ma garantiisse arvuti ilma kettata viin?
41 |
solution
20.01.2005 00:02:15
.phonkyp. kirjutas: |
Ja räägi kah siis, kuidas töötab. 8) |
sellega ei saa panna siukest ketast parooli alla mis 2'eks tehtud on
41 |
hashi
20.01.2005 00:26:09
[kärtz...]
arvutis on 1ketas mis on löödud 2'eks partiks, mismoodi ma garantiisse arvuti ilma kettata viin? |
Heips!
Vot sellest oleksid võinudki alustada.
VÄGA OLULINE INFORMATSIOON ja kui sa sellest ei räägi, ei saa sind keegi ka soovitud moel aidata(nagu .phonkyp. pakkus). Ka mina (hetkel veel)mitte...
Kui sa avaldaksid, millise failisüsteemiga tegu, oleks lahenduste pakkumine ka lihtsam. NTFS(WinNT/2k/XP) puhul näiteks salasõnaga krüpteerimine. Minuteada võimalik isegi faili tasandil ja ei pea kogu ketast "kinni keerama". Vähemalt XP puhul on vajalik utiliit süsteemis olemas. Ma ise pole seda küll kordagi pruukinud ja ei oska kommenteerida, kui turvaline see on.
Hashi |
30 |
HacaX
20.01.2005 00:31:01
Kirjas on küll, et mõistab ka partitsioone/ krüptida (ega piirdu ainult virtuaalsete loomisega): Ise tarbiks DriveCrypti (samas ei oska selle kohta kindlalt väita, et ta ka eksisteerivat parti konvertida mõistab). Äärmisel juhul võid ju ka suvalist konteinereid tootvat vidinat kasutada (DriveCrypt, E4M, etc), teha vajalikus suuruses konteineri ja kogu oma valgustkartva kraami sellele tõsta.
ja alati on ka Winni enda krüptimisskused, aga ma pole sugugi kindel kui asjalikud need on.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
mtv23
20.01.2005 00:34:11
Paki failid kokku näiteks .rar failina ja pane see parooli alla!
See peaks olema küllaltki turvaline
_________________ @Dj |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
solution
20.01.2005 00:39:10
mtv23 kirjutas: |
See peaks olema küllaltki turvaline  |
pakin 20gb faile winrar'iga kokku?
failisüsteemiks on NTFS (see ketas mida vaja passi alla panna) ning winXP on peal.
41 |
Ho Ho
20.01.2005 01:08:41
mtv23 kirjutas: |
failisüsteemiks on NTFS (see ketas mida vaja passi alla panna) ning winXP on peal. |
Miks mitte? pane lihtsalt store mitte maximum. Võtab ehk 30min ning asi korras. Igaks juhuks pane recovery record ka juurde ning lase ribadeks. Kui miski eriti oluline inff ja ruumi jätkub siis tee paar varukoopiat ka.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
hashi
20.01.2005 01:10:45
Heips!
Noh aga miks ka mitte
XP enda utiliit kahjuks tervet ketast krüptida ei lase, kuid kataloogi(e) ja faili(e) laseb vabalt. Klõpsad hiire paremaga ja menüüst valid properties. siis advanced ja linnuke kasti, kus Encrypt jne...
Simpel
Hashi |
30 |
.phonkyp.
20.01.2005 02:41:53
sellega ei saa panna siukest ketast parooli alla mis 2'eks tehtud on  |
Krt, omameelest nagu leidsin lause review'st, kus mainiti sellisest võimalusest.
Sry.
9 |
solution
20.01.2005 10:26:13
panin folderile "Encrypt contents to secure data" kuid passi ma küll kusagile panna ei sa...ning ta ei küsi ka seda
41 |
hotsepp
20.01.2005 10:32:28
Winrar parool on küll no nii naljaasi kui üldse olla saab. Seda küll ära hakka tegema.
14 |
hotsepp
14 |
HacaX
20.01.2005 11:01:16
hotsepp kirjutas: |
Winrar parool on küll no nii naljaasi kui üldse olla saab. Seda küll ära hakka tegema. |
*Oli*. Sellest ajast kui AESi kasutatakse (minu mäletamise kohaselt kuskilt 2.90 kandist) on suht lootusetu asja lahti saada kui korralik parool kasutusel (iNett võib küll murdjaid täis olla, aga tegelevad nad vanemate versioonidega )
22 |
Ho Ho
20.01.2005 14:04:53
winrari paroole saab muukida ~20-40 sekundis ~3.3GHz masinaga kahe threadiga. Vanema zipi paroole ~5-10M. Raris sab bruteforce'ga laht paari kuu jooksul ~5 märgi pikkused paroolid, zipis paari tunniga 8 märgi.
86 |
cityboy
20.01.2005 14:53:16
XP enda krüptimisutiliit kasutab krüptimisel XP kasutajakonto parooli. Kui sa seda teenindajatele ei ütle, siis peaks kõik korras olema.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
solution
20.01.2005 15:20:59
cityboy kirjutas: |
XP enda krüptimisutiliit kasutab krüptimisel XP kasutajakonto parooli. Kui sa seda teenindajatele ei ütle, siis peaks kõik korras olema. |
mu kasutajakontol pole parooli
41 |
anti555
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
solution
20.01.2005 15:30:24
totuke kirjutas: |
aga äkki teed siis endale? |
siis ei saada garantiis windowsisse ju
41 |
neros
20.01.2005 15:34:31
No siis teed garantii jaoks veel ühe kasutaja kellele parooli ei pane... näiteks lubad Guest accounti... seni kuni nad su parooli ei saa vahetada/teada, ei ole ju midagi muretseda?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
solution
20.01.2005 15:41:30
Ok "D" kettaga saime ühele poole kuid krt, nii ka ei sobi...kuna siis saab ikkagi guest accoundist minna "Documents and Settings" ja sealt minu accounti ja vaadata minu meile (outlooki failid) ning my documentse ja favorites'i.
Any ideas?
41 |
solution
20.01.2005 15:53:19
hmm, kui panen "D" kettal kausta parooli alla, siis guest accoundist saab sinna ikka sisse...
Mis nägu garantiis tehakse, kui neile arvuti ilma kõvakettata viin?
41 |
