tHE maD
02.01.2005 20:14:00
Sempron 2500+ overcloking |
Ise sain 2500+(1.75) kätte 2.3 giga,sisoftwares teeb 3200+ täiega kotti,teeb ka 3.4 p4 kotti ja Pcmark2002 skoor on 7020 punkti
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Rutz
02.01.2005 20:15:36
palju sul tempi kah näitab?
millega jahutad?
Kommentaarid: 401 loe/lisa |
345 |
margusser
03.01.2005 01:46:37
anna aga volti juurde 1,75v on veel vähe
vaata palju läheb
kui mingi inboxi cooler on siis kogu raha ja osta midagi targemat peale
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
g3n1us
03.01.2005 13:37:12
FSB-d tõstsid?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
98 |
margusser
03.01.2005 13:39:03
huvitav mis ta siis tegi?
või ons ellel sempronil kordajad lahti?
minuarust ilma modimatta ei saa...
167 |
Rutz
03.01.2005 14:04:34
margusser kirjutas: |
minuarust ilma modimatta ei saa... |
Kordajad on kinni jah.
FSB´d kannatab tõsta jah.
345 |
tHE maD
03.01.2005 18:47:53
ehhe,mul on 2.3 giga 2.1 voldiga ja inbox cooler ,temp ei olegi nii suur kuna see inbox on kuni 3200+ athlonilexp mõeldud,sain ka 2400mhz kätte aga siis pole enam winni läinud
mehike666
18.01.2005 13:29:49
Hetkel ka väike clock peal 2100 MHz voolu 1,9 v ja on igati stabiilne isegi stabiilseb kui originaalis mis on 1,75ghz. Temp on veidike kõrge aga mitte ohtlik kasutan ka athlonxp 3200+ jahutust temp hetkel 54 kraadi
Emaplaat muidu Abit nf7-s mis peaks üsna hea olema ckockimiseks
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
20.01.2005 21:19:58
eks need kõik isendid lähe kuhugi 2,3 kanti... vabalt võiks osta kõige odavama 2200+... mõttetu on nagu kallima peale raha raisata, kui plaan klokkida
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
g3n1us
20.01.2005 22:07:02
Ise sain 2,midagi kätte ja win-i enam ei läinud, viskas sinist, jahutus oli inbox radikas ja WR4 vent.
98 |
20.01.2005 22:12:13
aga mida ikka "säästu" t-bred prosedest tahta
see prose pole enam eriline oc jaoks mõeldud asjapuuder
200 |
g3n1us
20.01.2005 22:21:07
Yep, aga 2Ghz oleks ikka kuidagi mehisem. Peab veel uurima, ehk saab kuidagi BIOS-ist volti tõsta, ja ka uue 4.1 audio tööle panna.
98 |
Rutz
21.01.2005 14:52:58
g3n1us, palju sul temperatuuri näitab
345 |
g3n1us
21.01.2005 16:21:18
Ma ei tahaks hästi uskuda, aga EPoX-i emaplaadiga kaasa tulnud soft näitav umbes 30 kraadi ringis ja Chipset on umbes 36 kraadi ringis. BIOS väidab täpselt sama. Muidu kui katsuda chipseti radikat siis see on küll päris kuradi tuline.
98 |
intsar
24.01.2005 22:29:31
mul sepron 2200+ ja panin kohe põhja...sain panna9*199= 1.79 GHz.Originaalis on 9*166 = 1.49 GHz aga volte on vist 1.60. ma ei tea kui stabiilne ta on, sest ma ei oska seda stabiilust vaadata kuidagi. cpu temp on normaalses olekus 28 ja mängides 33....mingi 125 kroonine jahtuse junn on peal.Kui keegi oskab öelda kuidas saaks veel tõsta siis võiks kirjutada.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
elukaz
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
25.01.2005 20:02:25
enamikel see võimalus puudub
õnnelikud võivad olla tõsiselt low-end masinate omanikud, sest äkki neil VIA kiviga emaplaat
viimati muutis Magic 25.01.2005 23:09:15, muudetud 2 korda |
200 |
g3n1us
25.01.2005 23:01:40
Kas VIA teeb ka emaplaate, minuteada ainult kiibistikke. Igaljuhul, miks õnnelikud?
98 |
25.01.2005 23:11:45
g3n1us kirjutas: |
Kas VIA teeb ka emaplaate, minuteada ainult kiibistikke. Igaljuhul, miks õnnelikud? |
sry... loomulikult ei tooda... mõtlesin kiibistiku
VIA'l ju mobile prose tugi tegelt päris hea pluss - isiklikult sai enda thortonit piinatud KT600 kiibistikul 2400+ t-bredi tegin ka mobiilseks...
200 |
g3n1us
25.01.2005 23:18:56
Ok, selge, aga mis vahe on Mobile prosel ja tavalisel? Kas muidu Sempron 2500+ saab ka Mobile-iks teha? Endal ka nagu Via KT600 chipset.
98 |
25.01.2005 23:22:46
winnist kordajate muutmise võimalus ei taha asja keeruliseks ajada... pole vaja kahh, sest kui oskad L5 modi ära teha(mobile ja kordaja kuni 24X avamine) siis rohkem pole õnneks vajagi
jah saab... siin isegi mitu õpetust selle tegemiseks
200 |
tHE maD
28.01.2005 17:41:01
sain siis veidi parema tulemuse: 2,4 giga 2,2 volti,sain parema jahutuse ka ja temp on fullis kuskil 52 kraadi
mehike666
30.01.2005 16:28:20
tHE maD, kle soovix teda mis jahutust sa kasutad?
Ma kasutan WhisperRock IV ja kui sin 2100 MHz ja 1,9 v siis pika ajapeale kujunes temperatuur 60 kraadini. Võibolla polegi see nii väga pikk aeg olnud kuskul 1 kuu aga seda vaatasin ka et jahutue ei ole tolmune et asi saaks selles olla. Muidu mul see jama ka veel et vent ei tööta millegi pärast täis pööretil kui temp tõuseb ta peaks ju ise seda muutma et kui temp tõuseb siis vent muudab kiirust kuna emaplladi softis nagu näitab et nii peaks olema. Emaplaat on Abit NF7- S
Aga olen arvutiga täitsa rahul kuna probleeme ei ole olnud.
Rutz
30.01.2005 16:53:54
mul @2100MHz 1.65V, jahutab aero7 lite radikas ja WR4 vent @7V ja temp on idles 41-42 ja fullis 46-48, toa temp on ~20 kraadi.
eks 2 casefanni teevad ka oma tööd @7V
345 |
tHE maD
30.01.2005 20:32:17
kasutan mingit massiivset thermaltake vasekäkki ja artic coolingu venti ja veel posu case fanne teeb tempi veel madalamaks.Muidu praegust on 2.24 giga ja 2 volti.
