intsar
27.03.2005 20:14:52
No mul on sempron 2200+ (1.49 GHz) ja modisin ära selle hendasin L5vist oli 2 ja 3 silla kokku ja sain nii kordja lahti kuni 24 korda ja sempron muutus anthlon xp-ks siis lõikasin neljana silla läbi ja sain anthlon xp mobile kordaja lahti 24 korda.volte on mul 1.6 v ja töötab praegu 2.2 GHz peal ja everest näitab et antlon xp m 3100+ vahepeal paneb pange aga uue emme kätte saan siis tõstan volte ja see peaks asja korda ajama.Temp. on mängu ajal ja nii 38 kraadi aga tavalises olekus on 31 kraadi.Kasutan nexuse ~ anthlon xp 3200+ inbox jahutust.Et nagu need odavad sempron 2200+ saab igati vägevalt ära klokkida endal on plaan 3 GHz peale tööle panna tulevikus...kui võimalik muidugi.Mina igaljuhul rahul.
OskarR89
27.03.2005 20:18:33
WTF ? On see võimalik, et Sempron 2200+ saab teha Athlon XP Mobile?
138 |
Rutz
27.03.2005 20:18:36
VIA chipsetiga emaplaatide mõnud.
nforce2 kasutajad võivad ainult unistada sellest
| Kommentaarid: 407 loe/lisa |
351 |
tolm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
27.03.2005 20:57:14
nii see paraku on jah... SIS'i omanikud on samuti õnnelikud
ei tea jah miks nvidia selle toe välja jättis
200 |
elukaz
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
intsar
30.03.2005 20:47:56
| krt sellepärast ma mõtlesin et miks mu epoxiga töötas vägevalt...sellel on via kiibistik aga nüüd abitil on nforce kiibistik ja piix ei tunne prose ära ja klokkimisel paneb pange...peab hakkama vist uut proset otsima sest emaplaadist ei taha lahti öelda
tig0ts
11.04.2005 19:54:36
Endale sai ka soetatud kuu aega tagasi Amd Sempron 2500+ , clockimisega pole tegelenud veel , aga küll jõuab .
(Tean , et postitus ei sobi selle teema alla täielikult , aga siin ka 2500+ puudutavat infot , mingil määral )
On tekinud aga paar küsimust :
1)Kas see on normaalne , et temperatuurid on nii kõrged ?
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
ExcelStor Technology J880/a 19 °C (66 °F)
ExcelStor Technology J880/b 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Arvutil endal ainult prosel originaal jahutus , kas peaks hakkama mõtlema case jahutusele ja uuele prose jahutusele ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Rutz
11.04.2005 20:01:45
| tig0ts kirjutas: |
Temperatures
CPU 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Arvutil endal ainult prosel originaal jahutus , kas peaks hakkama mõtlema case jahutusele ja uuele prose jahutusele ? |
Kui mul inbox jahutus oli siis mul olid prose temp samasse kanti, kui klokkama hakkad siis oleks soovituslik väheke korralikum jahutus hankida
351 |
tig0ts
11.04.2005 21:43:45
Parem jahutus siis prose peale eks ?
Siinkohal tahaksigi küsida , et kas need pöörded ( Cooling Fans ) on normaalsed ?
Sõbral on Intel Celeron 1,8 GHz ja temp on sitaks madalam ja pöörded on ka 1500-2500 kanti .
Või ongi suhteliselt kõrge temp Sempronidele omane ? Kui ma emaplaadi manuali lugesin , siis seal oli mingi , et üle 65 kraadi ei tasu tempi ajada , aga põhimõtteliselt emaplaat pidi kannatama ka 70-75 kraadist kuumust [kui ma ei eksi ]
Rutz
11.04.2005 21:45:42
| tig0ts kirjutas: |
Või ongi suhteliselt kõrge temp Sempronidele omane ? Kui ma emaplaadi manuali lugesin , siis seal oli mingi , et üle 65 kraadi ei tasu tempi ajada , aga põhimõtteliselt emaplaat pidi kannatama ka 70-75 kraadist kuumust [kui ma ei eksi ] |
Vendi kiirus ikka oleneb konkreetsest vendist, kõigil on see erinev.
351 |
tig0ts
11.04.2005 21:47:42
Aa . Tänan
Sellega on mure murtud
g3n1us
12.04.2005 14:33:14
| Mul on näiteks tempid nii 35 ringis tavaliselt. Üle 40 pole veel kunagi märganud, et oleks läinud. Jahutus on stock radikas + miski 165.- TT vent koos pöörete kontrolliga, ORDIst ostsin. Kaarti üle 2Ghz ajada ei saa, hakkab kokku jooksma, volti ka anda ei saa biosist.
98 |
hertzog
12.04.2005 14:43:04
mul sempron 2500+ ja töötab 2.1ghz peal (1.7V)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
tHE maD
12.04.2005 15:06:01
astus |
| Igatahes mul töötab nüüd 2.1Ghz peal nüüd 1.875voldiga.Kahjuks enam 2.3Ghz kätte ei saa..arvuti lülitab ennast ise välja..toiteka viga arvatavasti.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
korndog412
12.04.2005 21:37:27
| hertzog kirjutas: |
mul sempron 2500+ ja töötab 2.1ghz peal (1.7V)  |
kordajate tõstuga? või fsb
99 |
Le Inc
13.04.2005 12:45:26
link :: Alguses sai see siit ...
Käesolev teema oli ikka mõeldud hv.ee siseseks kasutuseks. See et see kuskile teise foorumisse postitati pole küll ilus. Kuna mingeid copyright jama pole posti lisatud, võiks kopeerimise korral originaalile ka viidata. Elementaarne.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
indu
19.04.2005 18:05:59
hetkel endal jookseb 2,366 GHz - 1,78 V
max mis lubas oli 2,39 GHz
edasi klokates ei boodi üles
olgugi et kütsin 2 volli (rohkem ei julge) (edit- ei lähe )
testides olen hetkel ainult 3D mark 2001 se proovinud
video 9600XT
viimati muutis indu 19.04.2005 19:06:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
hertzog
19.04.2005 18:16:24
| korndog412 kirjutas: |
| hertzog kirjutas: |
kordajate tõstuga? või fsb |
äkki FSB tõstuga
mul modimata
peaks kunagi ära modima
12 |
indu
19.04.2005 18:57:18
Et siis AMD 2500+ üle 2,4 GHz ei lähe FSB kaudu ? (kordaja default e. 11)
58 |
Rutz
19.04.2005 19:56:13
indu, sul ju bartoni corega athlon xp, meie räägime siin sempron 2500+ klokkimisest
bartoni jaoks on eraldi teema
barton on juba teada hea klokkuv prose
351 |
indu
19.04.2005 21:41:51
me--naab
Tahaks teada mis hetkel piirab. Kuidas seda võimalik järgi uurida ?
58 |
Rutz
19.04.2005 21:44:48
| indu kirjutas: |
me--naab
Tahaks teada mis hetkel piirab. Kuidas seda võimalik järgi uurida ? |
Mis su ülejäänud conf. on?
Profiili täitmine oleks kasulik
351 |
pavka
20.04.2005 09:32:43
Kumb emaplaat oleks Semproni OC-ks parem: Epox 8KRAi või Abit KV7 (VIA KT600). Epoxil vist ei saa bios-ist volte juurde anda, kas Abit-il saab
Või sobib mõni teine VIA kiibistikuga emme veel. nForce 2 plaadid siis Semproni OC ei toeta
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
indu
20.04.2005 16:44:43
| Rutz kirjutas: |
| indu kirjutas: |
me--naab
Profiili täitmine oleks kasulik  |
http://www.indu.pri.ee/pictures/tweak/
58 |
