tHE maD
02.01.2005 20:14:00
Sempron 2500+ overcloking |
Ise sain 2500+(1.75) kätte 2.3 giga,sisoftwares teeb 3200+ täiega kotti,teeb ka 3.4 p4 kotti ja Pcmark2002 skoor on 7020 punkti
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Rutz
02.01.2005 20:15:36
palju sul tempi kah näitab?
millega jahutad?
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
355 |
margusser
03.01.2005 01:46:37
anna aga volti juurde 1,75v on veel vähe
vaata palju läheb
kui mingi inboxi cooler on siis kogu raha ja osta midagi targemat peale
167 |
g3n1us
03.01.2005 13:37:12
| FSB-d tõstsid?
98 |
margusser
03.01.2005 13:39:03
huvitav mis ta siis tegi?
või ons ellel sempronil kordajad lahti?
minuarust ilma modimatta ei saa...
167 |
Rutz
03.01.2005 14:04:34
| margusser kirjutas: |
minuarust ilma modimatta ei saa... |
Kordajad on kinni jah.
FSB´d kannatab tõsta jah.
355 |
tHE maD
03.01.2005 18:47:53
ehhe,mul on 2.3 giga 2.1 voldiga ja inbox cooler ,temp ei olegi nii suur kuna see inbox on kuni 3200+ athlonilexp mõeldud,sain ka 2400mhz kätte aga siis pole enam winni läinud
mehike666
18.01.2005 13:29:49
Hetkel ka väike clock peal 2100 MHz voolu 1,9 v ja on igati stabiilne isegi stabiilseb kui originaalis mis on 1,75ghz. Temp on veidike kõrge aga mitte ohtlik kasutan ka athlonxp 3200+ jahutust temp hetkel 54 kraadi
Emaplaat muidu Abit nf7-s mis peaks üsna hea olema ckockimiseks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
20.01.2005 21:19:58
eks need kõik isendid lähe kuhugi 2,3 kanti... vabalt võiks osta kõige odavama 2200+... mõttetu on nagu kallima peale raha raisata, kui plaan klokkida
201 |
g3n1us
20.01.2005 22:07:02
Ise sain 2,midagi kätte ja win-i enam ei läinud, viskas sinist, jahutus oli inbox radikas ja WR4 vent.
98 |
20.01.2005 22:12:13
aga mida ikka "säästu" t-bred prosedest tahta
see prose pole enam eriline oc jaoks mõeldud asjapuuder
201 |
g3n1us
20.01.2005 22:21:07
Yep, aga 2Ghz oleks ikka kuidagi mehisem. Peab veel uurima, ehk saab kuidagi BIOS-ist volti tõsta, ja ka uue 4.1 audio tööle panna.
98 |
Rutz
21.01.2005 14:52:58
g3n1us, palju sul temperatuuri näitab
355 |
g3n1us
21.01.2005 16:21:18
| Ma ei tahaks hästi uskuda, aga EPoX-i emaplaadiga kaasa tulnud soft näitav umbes 30 kraadi ringis ja Chipset on umbes 36 kraadi ringis. BIOS väidab täpselt sama. Muidu kui katsuda chipseti radikat siis see on küll päris kuradi tuline.
98 |
intsar
24.01.2005 22:29:31
| mul sepron 2200+ ja panin kohe põhja...sain panna9*199= 1.79 GHz.Originaalis on 9*166 = 1.49 GHz aga volte on vist 1.60. ma ei tea kui stabiilne ta on, sest ma ei oska seda stabiilust vaadata kuidagi. cpu temp on normaalses olekus 28 ja mängides 33....mingi 125 kroonine jahtuse junn on peal.Kui keegi oskab öelda kuidas saaks veel tõsta siis võiks kirjutada.
elukaz
158 |
25.01.2005 20:02:25
enamikel see võimalus puudub
õnnelikud võivad olla tõsiselt low-end masinate omanikud, sest äkki neil VIA kiviga emaplaat
viimati muutis Magic 25.01.2005 23:09:15, muudetud 2 korda |
201 |
g3n1us
25.01.2005 23:01:40
| Kas VIA teeb ka emaplaate, minuteada ainult kiibistikke. Igaljuhul, miks õnnelikud?
98 |
25.01.2005 23:11:45
| g3n1us kirjutas: |
| Kas VIA teeb ka emaplaate, minuteada ainult kiibistikke. Igaljuhul, miks õnnelikud? |
sry... loomulikult ei tooda... mõtlesin kiibistiku
VIA'l ju mobile prose tugi tegelt päris hea pluss - isiklikult sai enda thortonit piinatud KT600 kiibistikul 2400+ t-bredi tegin ka mobiilseks...
201 |
g3n1us
25.01.2005 23:18:56
| Ok, selge, aga mis vahe on Mobile prosel ja tavalisel? Kas muidu Sempron 2500+ saab ka Mobile-iks teha? Endal ka nagu Via KT600 chipset.
98 |
25.01.2005 23:22:46
winnist kordajate muutmise võimalus ei taha asja keeruliseks ajada... pole vaja kahh, sest kui oskad L5 modi ära teha(mobile ja kordaja kuni 24X avamine) siis rohkem pole õnneks vajagi
jah saab... siin isegi mitu õpetust selle tegemiseks
201 |
tHE maD
28.01.2005 17:41:01
sain siis veidi parema tulemuse: 2,4 giga 2,2 volti,sain parema jahutuse ka ja temp on fullis kuskil 52 kraadi
mehike666
30.01.2005 16:28:20
tHE maD, kle soovix teda mis jahutust sa kasutad?
Ma kasutan WhisperRock IV ja kui sin 2100 MHz ja 1,9 v siis pika ajapeale kujunes temperatuur 60 kraadini. Võibolla polegi see nii väga pikk aeg olnud kuskul 1 kuu aga seda vaatasin ka et jahutue ei ole tolmune et asi saaks selles olla. Muidu mul see jama ka veel et vent ei tööta millegi pärast täis pööretil kui temp tõuseb ta peaks ju ise seda muutma et kui temp tõuseb siis vent muudab kiirust kuna emaplladi softis nagu näitab et nii peaks olema. Emaplaat on Abit NF7- S
Aga olen arvutiga täitsa rahul kuna probleeme ei ole olnud.
Rutz
30.01.2005 16:53:54
mul @2100MHz 1.65V, jahutab aero7 lite radikas ja WR4 vent @7V ja temp on idles 41-42 ja fullis 46-48, toa temp on ~20 kraadi.
eks 2 casefanni teevad ka oma tööd @7V
355 |
tHE maD
30.01.2005 20:32:17
| kasutan mingit massiivset thermaltake vasekäkki ja artic coolingu venti ja veel posu case fanne teeb tempi veel madalamaks.Muidu praegust on 2.24 giga ja 2 volti.
intsar
27.03.2005 21:14:52
No mul on sempron 2200+ (1.49 GHz) ja modisin ära selle hendasin L5vist oli 2 ja 3 silla kokku ja sain nii kordja lahti kuni 24 korda ja sempron muutus anthlon xp-ks siis lõikasin neljana silla läbi ja sain anthlon xp mobile kordaja lahti 24 korda.volte on mul 1.6 v ja töötab praegu 2.2 GHz peal ja everest näitab et antlon xp m 3100+ vahepeal paneb pange aga uue emme kätte saan siis tõstan volte ja see peaks asja korda ajama.Temp. on mängu ajal ja nii 38 kraadi aga tavalises olekus on 31 kraadi.Kasutan nexuse ~ anthlon xp 3200+ inbox jahutust.Et nagu need odavad sempron 2200+ saab igati vägevalt ära klokkida endal on plaan 3 GHz peale tööle panna tulevikus...kui võimalik muidugi.Mina igaljuhul rahul.
OskarR89
27.03.2005 21:18:33
WTF ? On see võimalik, et Sempron 2200+ saab teha Athlon XP Mobile?
139 |
Rutz
27.03.2005 21:18:36
VIA chipsetiga emaplaatide mõnud.
nforce2 kasutajad võivad ainult unistada sellest
355 |
tolm
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
27.03.2005 21:57:14
nii see paraku on jah... SIS'i omanikud on samuti õnnelikud
ei tea jah miks nvidia selle toe välja jättis
201 |
elukaz
158 |
intsar
30.03.2005 21:47:56
| krt sellepärast ma mõtlesin et miks mu epoxiga töötas vägevalt...sellel on via kiibistik aga nüüd abitil on nforce kiibistik ja piix ei tunne prose ära ja klokkimisel paneb pange...peab hakkama vist uut proset otsima sest emaplaadist ei taha lahti öelda
tig0ts
11.04.2005 20:54:36
Endale sai ka soetatud kuu aega tagasi Amd Sempron 2500+ , clockimisega pole tegelenud veel , aga küll jõuab .
(Tean , et postitus ei sobi selle teema alla täielikult , aga siin ka 2500+ puudutavat infot , mingil määral )
On tekinud aga paar küsimust :
1)Kas see on normaalne , et temperatuurid on nii kõrged ?
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
ExcelStor Technology J880/a 19 °C (66 °F)
ExcelStor Technology J880/b 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Arvutil endal ainult prosel originaal jahutus , kas peaks hakkama mõtlema case jahutusele ja uuele prose jahutusele ?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Rutz
11.04.2005 21:01:45
| tig0ts kirjutas: |
Temperatures
CPU 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Arvutil endal ainult prosel originaal jahutus , kas peaks hakkama mõtlema case jahutusele ja uuele prose jahutusele ? |
Kui mul inbox jahutus oli siis mul olid prose temp samasse kanti, kui klokkama hakkad siis oleks soovituslik väheke korralikum jahutus hankida
355 |
tig0ts
11.04.2005 22:43:45
Parem jahutus siis prose peale eks ?
Siinkohal tahaksigi küsida , et kas need pöörded ( Cooling Fans ) on normaalsed ?
Sõbral on Intel Celeron 1,8 GHz ja temp on sitaks madalam ja pöörded on ka 1500-2500 kanti .
Või ongi suhteliselt kõrge temp Sempronidele omane ? Kui ma emaplaadi manuali lugesin , siis seal oli mingi , et üle 65 kraadi ei tasu tempi ajada , aga põhimõtteliselt emaplaat pidi kannatama ka 70-75 kraadist kuumust [kui ma ei eksi ]
Rutz
11.04.2005 22:45:42
| tig0ts kirjutas: |
Või ongi suhteliselt kõrge temp Sempronidele omane ? Kui ma emaplaadi manuali lugesin , siis seal oli mingi , et üle 65 kraadi ei tasu tempi ajada , aga põhimõtteliselt emaplaat pidi kannatama ka 70-75 kraadist kuumust [kui ma ei eksi ] |
Vendi kiirus ikka oleneb konkreetsest vendist, kõigil on see erinev.
355 |
tig0ts
11.04.2005 22:47:42
Aa . Tänan
Sellega on mure murtud
g3n1us
12.04.2005 15:33:14
| Mul on näiteks tempid nii 35 ringis tavaliselt. Üle 40 pole veel kunagi märganud, et oleks läinud. Jahutus on stock radikas + miski 165.- TT vent koos pöörete kontrolliga, ORDIst ostsin. Kaarti üle 2Ghz ajada ei saa, hakkab kokku jooksma, volti ka anda ei saa biosist.
98 |
hertzog
12.04.2005 15:43:04
mul sempron 2500+ ja töötab 2.1ghz peal (1.7V)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
tHE maD
12.04.2005 16:06:01
astus |
| Igatahes mul töötab nüüd 2.1Ghz peal nüüd 1.875voldiga.Kahjuks enam 2.3Ghz kätte ei saa..arvuti lülitab ennast ise välja..toiteka viga arvatavasti.
korndog412
12.04.2005 22:37:27
| hertzog kirjutas: |
mul sempron 2500+ ja töötab 2.1ghz peal (1.7V)  |
kordajate tõstuga? või fsb
99 |
Le Inc
13.04.2005 13:45:26
link :: Alguses sai see siit ...
Käesolev teema oli ikka mõeldud hv.ee siseseks kasutuseks. See et see kuskile teise foorumisse postitati pole küll ilus. Kuna mingeid copyright jama pole posti lisatud, võiks kopeerimise korral originaalile ka viidata. Elementaarne.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
indu
19.04.2005 19:05:59
hetkel endal jookseb 2,366 GHz - 1,78 V
max mis lubas oli 2,39 GHz
edasi klokates ei boodi üles
olgugi et kütsin 2 volli (rohkem ei julge) (edit- ei lähe )
testides olen hetkel ainult 3D mark 2001 se proovinud
video 9600XT
viimati muutis indu 19.04.2005 20:06:05, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
hertzog
19.04.2005 19:16:24
| korndog412 kirjutas: |
| hertzog kirjutas: |
kordajate tõstuga? või fsb |
äkki FSB tõstuga
mul modimata
peaks kunagi ära modima
12 |
indu
19.04.2005 19:57:18
Et siis AMD 2500+ üle 2,4 GHz ei lähe FSB kaudu ? (kordaja default e. 11)
58 |
Rutz
19.04.2005 20:56:13
indu, sul ju bartoni corega athlon xp, meie räägime siin sempron 2500+ klokkimisest
bartoni jaoks on eraldi teema
barton on juba teada hea klokkuv prose
355 |
indu
19.04.2005 22:41:51
me--naab
Tahaks teada mis hetkel piirab. Kuidas seda võimalik järgi uurida ?
58 |
Rutz
19.04.2005 22:44:48
| indu kirjutas: |
me--naab
Tahaks teada mis hetkel piirab. Kuidas seda võimalik järgi uurida ? |
Mis su ülejäänud conf. on?
Profiili täitmine oleks kasulik
355 |
pavka
20.04.2005 10:32:43
Kumb emaplaat oleks Semproni OC-ks parem: Epox 8KRAi või Abit KV7 (VIA KT600). Epoxil vist ei saa bios-ist volte juurde anda, kas Abit-il saab
Või sobib mõni teine VIA kiibistikuga emme veel. nForce 2 plaadid siis Semproni OC ei toeta
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
indu
20.04.2005 17:44:43
| Rutz kirjutas: |
| indu kirjutas: |
me--naab
Profiili täitmine oleks kasulik  |
http://www.indu.pri.ee/pictures/tweak/
58 |
