uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Sempron 2500+ overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
intsar
sõnum 27.03.2005 20:14:52 vasta tsitaadiga
No mul on sempron 2200+ (1.49 GHz) ja modisin ära selle hendasin L5vist oli 2 ja 3 silla kokku ja sain nii kordja lahti kuni 24 korda ja sempron muutus anthlon xp-ks siis lõikasin neljana silla läbi ja sain anthlon xp mobile kordaja lahti 24 korda.volte on mul 1.6 v ja töötab praegu 2.2 GHz peal ja everest näitab et antlon xp m 3100+ vahepeal paneb pange aga uue emme kätte saan siis tõstan volte ja see peaks asja korda ajama.Temp. on mängu ajal ja nii 38 kraadi aga tavalises olekus on 31 kraadi.Kasutan nexuse ~ anthlon xp 3200+ inbox jahutust.Et nagu need odavad sempron 2200+ saab igati vägevalt ära klokkida endal on plaan 3 GHz peale tööle panna tulevikus...kui võimalik muidugi.Mina igaljuhul rahul. icon_smile.gif
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
OskarR89
OskarR89
sõnum 27.03.2005 20:18:33 vasta tsitaadiga
WTF icon_eek.gif ? On see võimalik, et Sempron 2200+ saab teha Athlon XP Mobile? icon_eek.gif
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 138
Rutz
sõnum 27.03.2005 20:18:36 vasta tsitaadiga
VIA chipsetiga emaplaatide mõnud.
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 348
tolm
tolm
sõnum 27.03.2005 20:56:02 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
http://www.idle.ee/foorum/viewtopic.php?t=2059
sõnum 27.03.2005 20:57:14 vasta tsitaadiga
ei tea jah miks nvidia selle toe välja jättis
elukaz
elukaz
sõnum 27.03.2005 22:19:10 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=131067&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=lisaboonusena
Siin siis pildid ilma linkideta.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
intsar
sõnum 30.03.2005 20:47:56 vasta tsitaadiga
krt sellepärast ma mõtlesin et miks mu epoxiga töötas vägevalt...sellel on via kiibistik aga nüüd abitil on nforce kiibistik ja piix ei tunne prose ära ja klokkimisel paneb pange...peab hakkama vist uut proset otsima sest emaplaadist ei taha lahti öelda
tig0ts
sõnum 11.04.2005 19:54:36 vasta tsitaadiga
Endale sai ka soetatud kuu aega tagasi Amd Sempron 2500+ , clockimisega pole tegelenud veel , aga küll jõuab .
(Tean , et postitus ei sobi selle teema alla täielikult , aga siin ka 2500+ puudutavat infot , mingil määral )
On tekinud aga paar küsimust :
1)Kas see on normaalne , et temperatuurid on nii kõrged ?
Temperatures
Motherboard 36 °C (97 °F)
CPU 51 °C (124 °F)
ExcelStor Technology J880/a 19 °C (66 °F)
ExcelStor Technology J880/b 39 °C (102 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Arvutil endal ainult prosel originaal jahutus , kas peaks hakkama mõtlema case jahutusele ja uuele prose jahutusele ?
Rutz
sõnum 11.04.2005 20:01:45 vasta tsitaadiga
tig0ts kirjutas:
Temperatures
CPU 51 °C (124 °F)
Cooling Fans
CPU 3154 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.60 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.67 V
-12 V 4.01 V
+5 V Standby 4.92 V
VBAT Battery 3.23 V
Kui mul inbox jahutus oli siis mul olid prose temp samasse kanti, kui klokkama hakkad siis oleks soovituslik väheke korralikum jahutus hankida icon_wink.gif
tig0ts
sõnum 11.04.2005 21:43:45 vasta tsitaadiga
Parem jahutus siis prose peale eks ?
Siinkohal tahaksigi küsida , et kas need pöörded ( Cooling Fans ) on normaalsed ?
Sõbral on Intel Celeron 1,8 GHz ja temp on sitaks madalam ja pöörded on ka 1500-2500 kanti .
Või ongi suhteliselt kõrge temp Sempronidele omane ? Kui ma emaplaadi manuali lugesin , siis seal oli mingi , et üle 65 kraadi ei tasu tempi ajada , aga põhimõtteliselt emaplaat pidi kannatama ka 70-75 kraadist kuumust icon_smile.gif [kui ma ei eksi ]
Rutz
sõnum 11.04.2005 21:45:42 vasta tsitaadiga
tig0ts kirjutas:
Vendi kiirus ikka oleneb konkreetsest vendist, kõigil on see erinev.
tig0ts
sõnum 11.04.2005 21:47:42 vasta tsitaadiga
g3n1us
g3n1us
sõnum 12.04.2005 14:33:14 vasta tsitaadiga
Mul on näiteks tempid nii 35 ringis tavaliselt. Üle 40 pole veel kunagi märganud, et oleks läinud. Jahutus on stock radikas + miski 165.- TT vent koos pöörete kontrolliga, ORDIst ostsin. Kaarti üle 2Ghz ajada ei saa, hakkab kokku jooksma, volti ka anda ei saa biosist.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 98
hertzog
hertzog
sõnum 12.04.2005 14:43:04 vasta tsitaadiga
tHE maD
tHE maD
sõnum 12.04.2005 15:06:01 astus vasta tsitaadiga
Igatahes mul töötab nüüd 2.1Ghz peal nüüd 1.875voldiga.Kahjuks enam 2.3Ghz kätte ei saa..arvuti lülitab ennast ise välja..toiteka viga arvatavasti.
korndog412
korndog412
sõnum 12.04.2005 21:37:27 vasta tsitaadiga
hertzog kirjutas:
kordajate tõstuga? või fsb
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Le Inc
Le Inc
sõnum 13.04.2005 12:45:26 vasta tsitaadiga
link :: Alguses sai see siit ...
Käesolev teema oli ikka mõeldud hv.ee siseseks kasutuseks. See et see kuskile teise foorumisse postitati pole küll ilus. Kuna mingeid copyright jama pole posti lisatud, võiks kopeerimise korral originaalile ka viidata. Elementaarne.
indu
indu
sõnum 19.04.2005 18:05:59 vasta tsitaadiga
hetkel endal jookseb 2,366 GHz - 1,78 V
max mis lubas oli 2,39 GHz
olgugi et kütsin 2 volli (rohkem ei julge) (edit- ei lähe icon_razz.gif )
testides olen hetkel ainult 3D mark 2001 se proovinud
video 9600XT
viimati muutis indu 19.04.2005 19:06:05, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
hertzog
hertzog
sõnum 19.04.2005 18:16:24 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
hertzog kirjutas:
äkki FSB tõstuga
mul modimata
peaks kunagi ära modima
indu
indu
sõnum 19.04.2005 18:57:18 vasta tsitaadiga
Et siis AMD 2500+ üle 2,4 GHz ei lähe FSB kaudu ? (kordaja default e. 11)
Rutz
sõnum 19.04.2005 19:56:13 vasta tsitaadiga
indu, sul ju bartoni corega athlon xp, meie räägime siin sempron 2500+ klokkimisest icon_wink.gif
indu
indu
sõnum 19.04.2005 21:41:51 vasta tsitaadiga
me--naab
Tahaks teada mis hetkel piirab. Kuidas seda võimalik järgi uurida ?
Rutz
sõnum 19.04.2005 21:44:48 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
me--naab
Mis su ülejäänud conf. on?
pavka
sõnum 20.04.2005 09:32:43 vasta tsitaadiga
Kumb emaplaat oleks Semproni OC-ks parem: Epox 8KRAi või Abit KV7 (VIA KT600). Epoxil vist ei saa bios-ist volte juurde anda, kas Abit-il saab icon_question.gif
Või sobib mõni teine VIA kiibistikuga emme veel. nForce 2 plaadid siis Semproni OC ei toeta icon_sad.gif
indu
indu
sõnum 20.04.2005 16:44:43 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
indu kirjutas:
me--naab
http://www.indu.pri.ee/pictures/tweak/
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Sempron 2500+ overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
