uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB Live 5.1 Digital märgi kõik teemad loetuks
silts
sõnum 23.12.2004 20:42:14 SB Live 5.1 Digital vasta tsitaadiga
Probleem selles,et ei saa drivereid installitud.Ütleb,et pole ühtegi sb sound card-i arvutis.Milles võib asi olla? Või on kaart peetis.
XeoX
sõnum 24.12.2004 17:10:22 vasta tsitaadiga
Kui kaardil garantii veel toimib, siis vii tagasi. Ma pakun, et viga kaardis. Defektiga or sth.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
neros
neros
sõnum 24.12.2004 17:47:40 vasta tsitaadiga
Kas SP2 on peal?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
XeoX
sõnum 24.12.2004 17:53:23 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Kas SP2 on peal?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.12.2004 18:44:56 vasta tsitaadiga
mul sama asi kuskuures, sama kaardiga... ja neid drivereid laseb panna mis plaadil a neid mis netist võtan uuemaid nendepeale ütleb et nagu pleks kaarti arvutis sellist vms..
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 104
Oraff
Oraff
sõnum 24.12.2004 18:49:12 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
sama asi! Kui plaat ära kaob, siis selline tunne, et viska kaart võssa icon_confused.gif ja siis see kaardi mudel vms... suht raske on netist sb 0220-i kraami leida!
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 85
neros
neros
sõnum 25.12.2004 10:00:00 vasta tsitaadiga
Ikkagi... kas SP2 on peal või mitte?
GitHub
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 25.12.2004 10:30:06 vasta tsitaadiga
sp2 peal...
silts
sõnum 25.12.2004 11:26:54 vasta tsitaadiga
sp2 pole peal.Ja need driverid tirisin netist kuna plaati pole. Kaardi mudel on sb 220,mingid draiverid leidsin sellele netist,a sama pull.Krt s..a ajab juba keema.Mingi Creative driver Update Utility laseb peale panna.Häältki teeb ja näitab sounds and audio devices et sb on olemas,a see hääl nüüd küll kõige parem pole.
oleks õng,läheks kalale aga jalgratast ei ole
HGtafka
sõnum 25.12.2004 16:48:36 vasta tsitaadiga
Ma leidsin netist driverid küll üles. Jama on aint see, et neid sb 5.1 drivereid on nii palju, et jube. Pead kodukalt kõik järgi proovima. Küll mõni neist ikka töötab.
silts
sõnum 25.12.2004 17:09:44 vasta tsitaadiga
Olen kõik ära proovinud,lihtsalt ei lase peale installida.
HGtafka
sõnum 25.12.2004 17:54:51 vasta tsitaadiga
kas vanad driverid on ära kustutatud? Mida ta task manageris näitab?
silts
sõnum 25.12.2004 20:16:08 vasta tsitaadiga
vanad driverid on kustutatud,biosist sai integreeritud heli ka maha võetud.Mida ma seal task managerist pean vaatama?
reimers66
reimers66
sõnum 25.12.2004 20:18:15 vasta tsitaadiga
mul see plaat olemas et keegi koopiat tahab siis thumbs_up.gif SB0220 siis
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
silts
sõnum 25.12.2004 22:13:37 vasta tsitaadiga
sai ka seda kaarti ka teises arvutis proovitud millel oli 98 peal,seal sama pull,ei lase ka midagi peale installida
XeoX
sõnum 26.12.2004 12:51:28 vasta tsitaadiga
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.12.2004 13:22:24 vasta tsitaadiga
no kõigil ei saa olla ju kaart koomas...
kaller
kaller
sõnum 26.12.2004 19:10:48 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama jama, hakkan draivereid installima, aga ütleb, et kaarti pole. Win 98SE.
Originaal plaati pole, seega peab draiverid netis tõmbama, aga millised? Minu kaardi mudel on SB 0100. Oleks väga tänulik kui keegi leiaks sellele kaardile driverid, mis kaardi ära tunneks thumbs_up.gif
Petz
sõnum 26.12.2004 19:17:02 vasta tsitaadiga
http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
XeoX
sõnum 26.12.2004 21:19:51 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
reimers66
reimers66
sõnum 26.12.2004 22:21:22 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
nende KXdega peaks tööle ju minema!
Rutz
sõnum 31.12.2004 00:28:03 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
v2hja
v2hja
sõnum 02.01.2005 15:56:36 vasta tsitaadiga
pmst on niimoodi et creative jumalast kaval
neil kodukal yleval ainult driver updated .......
et kui kaarti tahad siis pead uue nende käest ostma
sest kui ostad kasutatud ja driverite plaati ei ole
siis pole mitte midagi teha ....
kui väga otsida netist siis midagi leiab
aga originaal driverite plaat on umbes 420mb suur ..........
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Bozz
sõnum 03.01.2005 16:31:38 vasta tsitaadiga
vaata kaardilt toote kood a la sb0100 ja tõmba driver selle järgi - juhised on ju kodukal üleval. mul hakkas küll nii tööle aga miskipärast hakkasid mp3'ed jõnksutama. orig plaadi omadega töötab aga hästi.
say what?...
Nimeta
Nimeta
sõnum 03.01.2005 16:35:54 vasta tsitaadiga
Nokia
Serverid.ee
Nokia
sõnum 06.01.2005 01:58:13 vasta tsitaadiga
ma võtsin endal kõik sellega kaardiga seostuvad asjad arvutist maha isegi Txt faili ja lasin orig plaadi pealt driverid peale panin custom ning lasin AudioHQ,windows Driver peale ja töötab thumbs_up.gif Kuigi arvuti vahepeal jookseb kokku aga ei usu, et selles asi on.
Web3 | ERC721A
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 43
silts
sõnum 16.01.2005 14:02:26 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain õige driverite plaadi kätte.Draiverid peal ja asi toimib.
vull
sõnum 10.10.2005 23:32:10 vasta tsitaadiga
see kx on imo liiga nõmeda kasutajaliidesega, et seda kasutada
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
sõnum 10.10.2005 23:36:59 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
korra paika ja OK ju
vull
sõnum 10.10.2005 23:47:15 vasta tsitaadiga
teagi, mul siuke teema, et kui ma 3 seki jooksul asjast sotti ei saa, siis ma ei viitsi sellega pikemalt tegeledagi. pole minu probleem, et selline kräpp liides on tehtud icon_razz1.gif
sõnum 10.10.2005 23:47:59 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
reimers66
reimers66
sõnum 10.10.2005 23:48:02 vasta tsitaadiga
minuarust on see asi nii et Creative kodukal on nagu driver update asjad et ennem nende installi peab olema plaadilt driverid all ja siis asi toimib thumbs_up.gif
ma ei usu et ma olen valesti aru saanud aga eraldi jah nagu ei toimi!
muidu KX ei olel midagi keerulist ainult Timbre alt bass ja Treble paika ja heli thumbs_up.gif muud tglt pole vaja näppida
sõnum 11.10.2005 00:05:17 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
minuarust on see asi nii et Creative kodukal on nagu driver update asjad et enne nende installi peab olema plaadilt driverid all ja siis asi toimib thumbs_up.gif
ainult Creative lehelt draiverid täitsa toimivad, tuleb aint õige asi tõmmata, mitte DRIVER UPDATE!
Petz
sõnum 12.10.2005 00:18:36 vasta tsitaadiga
Siis pole KX kindlasti sinu jaoks. KX mõte selles ongi, et igaüks saab oma vajadustele vastavalt ehitada sobiva konfiguratsiooni. Selle asemel, et installida ja jooksutada megabaitide kaupa originaaldraiveritesse topitud mõttetut pahna.
vull
sõnum 12.10.2005 00:27:39 vasta tsitaadiga
öh? sb driverid installivad selle, mida ise oled valinud. kx sobiv konfiguratsioon on siis mis?
Petz
sõnum 12.10.2005 01:17:16 vasta tsitaadiga
Minule isiklikult piisab hetkel näiteks sellisest
reimers66
reimers66
sõnum 12.10.2005 13:45:52 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
tõest installi omale need peale uuri natuke ja küll sa aru saad päris tuumafüüsika see ei ole beer_yum.gif
vull
sõnum 12.10.2005 14:24:38 vasta tsitaadiga
mida see üldse parandab siis?
Petz
sõnum 12.10.2005 14:50:18 vasta tsitaadiga
Mis asi mida parandama peab??? Viitsi ikka küsimuski lõpuni kirjutada! icon_smile.gif
vull
sõnum 12.10.2005 15:37:37 vasta tsitaadiga
konf
do i need to say more?
reimers66
reimers66
sõnum 12.10.2005 21:32:23 vasta tsitaadiga
vull, mitte halligi ei saa enam aru mida sa tahad icon_lol.gif kirjuta kuidagi selgemalt oma soovid
vull
sõnum 12.10.2005 22:58:54 vasta tsitaadiga
et nagu mida selline kx konf siis paremaks teeb, kui sb driverid ei kõlba?
Petz
sõnum 12.10.2005 23:36:00 vasta tsitaadiga
Ehk lihvid veel oma lauseehitust või küsid mõnes tuttavamas keeles... icon_confused.gif
Aga, kas tahad teada,
1. mille poolest KX draiverid paremad/erinevad on
või
2. milleks neid hea oma tahtmise järgi konfigureerida on?
Nii ei saa väita, et mingi asi kõlbab ja mingi ei kõlba. Draiverid on selleks, et mingit rauda üldse kasutada saaks ja erinevad draiverid pakuvad lihtsalt kasutamisel erinevaid võimalusi. Kuigi, KX draiveritega on ka helikvaliteet parem!
reimers66
reimers66
sõnum 13.10.2005 01:09:22 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
no mis sa mulle LOL kirjutad kui sa ise ennast ei oska väljendsada siin icon_lol.gif
muidu jah SB Live puhul on KX driveritega helikvaliteet hoopis parem
maniisama
sõnum 13.10.2005 01:13:36 vasta tsitaadiga
creative kodukalt annab leida aga kui otsid siis kindlasti leiad. kindlasti loe driverite juuresolev tekst läbi siis saad aru milline neist sobib. sest osad lähevad peale osad on updated. Ning jah kx projekt peaks ka töötama.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
vull
sõnum 13.10.2005 01:49:09 vasta tsitaadiga
imo ei oska te lugeda ja asju kokku viia(jutt oli kx konfist ja ma küsisin mida see parandab; samas oli jutt ka sblivest, niiet järelikult võrreldes sellega. on lol või ei ole?), aga see selleks...
samas võib see teema ka olla, et akkan ise inglistuma juba vaikselt; õnneks lauseehitusest veel niipalju tean, et saaks niimõnegi komade kallal nati viriseda, aga ei paku pinget eriti
nuja sb kaart on ka natuke kaugel, et midagi installima akata. ei tunne üldse sblivest puudust põmst - see läppari integ ac97 on igati tasemel thumbs_up.gif - täiesti puhas heli, mitte mingit raginat, sahinat või misiganes kohinat :ö sees pole, klappidega on bassi ka metalile täiesti parajalt (k) (ilma igasuguse lisapluginata)
reimers66
reimers66
sõnum 14.10.2005 00:14:38 vasta tsitaadiga
vull, jah raske oli aru saada mida sa tahtsid icon_rolleyes.gif muidu kui KXid peale lased siis pmst peab sealt ainult Treble ja bassi paika sättima muu on
juba tavakasutaja jaoks tglt paigas icon_exclaim.gif muidu küll need KXid võimaldavad igasugu vigureid icon_rolleyes.gif
muidu pmst SB Live ! kaardi heli läks tõesti kohe OLULISELT paremaks KX draivudega thumbs_up.gif
fotek
sõnum 03.01.2007 11:01:39 vasta tsitaadiga
Tere.
Mure selles, et ei sellesamuse sb0220 kaardi digiväljundist ei tule mitte piuksugi. (analoog töötab ilusti)
Ühendasin denon 1905 koaksiaalsisendisse, kuid automaatses rezhiimis jääb põlema analog tuluke ja heli ei tule.
Proovinud olen 3 erinevaid draivereid (viimasena KX), 2 erinevat juhet, kõiksuguseid ressiiveri settinguid, igasugu DVD erinevaid vahtimise programme jne.
KX näitab SPDIF kohta nii: http://fotek.pri.ee/temp/kx.jpg
What to do?
jay1024
sõnum 20.01.2007 17:33:42 vasta tsitaadiga
otsid ikka driverit? mul endal sama kaart vedeleb ja driverid leidsin ka asjale creativei kodukalt sb0220... sain originaaldriveriga kenasti tööle enda oma xp all
Edit: panin siia enda driveri http://jay.planet.ee/hv/ faili nimi siis LiveDrvUni... exe suurus 23mb... PS. Pärast võid uuendused ka peale panna kui tahad... See on BAAS driver
"Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik"
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 61
