silts
23.12.2004 19:42:14
SB Live 5.1 Digital |
| Probleem selles,et ei saa drivereid installitud.Ütleb,et pole ühtegi sb sound card-i arvutis.Milles võib asi olla? Või on kaart peetis.
XeoX
24.12.2004 16:10:22
| Kui kaardil garantii veel toimib, siis vii tagasi. Ma pakun, et viga kaardis. Defektiga or sth.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
neros
24.12.2004 16:47:40
Kas SP2 on peal?
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
XeoX
24.12.2004 16:53:23
| madedog kirjutas: |
| Kas SP2 on peal? |
Vaevalt SP2 mõjutab sellist asja.
chesm6mmi
24.12.2004 17:44:56
| mul sama asi kuskuures, sama kaardiga... ja neid drivereid laseb panna mis plaadil a neid mis netist võtan uuemaid nendepeale ütleb et nagu pleks kaarti arvutis sellist vms..
102 |
Oraff
24.12.2004 17:49:12
| chesm6mmi kirjutas: |
| mul sama asi kuskuures, sama kaardiga... ja neid drivereid laseb panna mis plaadil a neid mis netist võtan uuemaid nendepeale ütleb et nagu pleks kaarti arvutis sellist vms.. |
sama asi! Kui plaat ära kaob, siis selline tunne, et viska kaart võssa ja siis see kaardi mudel vms... suht raske on netist sb 0220-i kraami leida!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
neros
25.12.2004 09:00:00
Ikkagi... kas SP2 on peal või mitte?
40 |
chesm6mmi
25.12.2004 09:30:06
| sp2 peal...
102 |
silts
25.12.2004 10:26:54
sp2 pole peal.Ja need driverid tirisin netist kuna plaati pole. Kaardi mudel on sb 220,mingid draiverid leidsin sellele netist,a sama pull.Krt s..a ajab juba keema.Mingi Creative driver Update Utility laseb peale panna.Häältki teeb ja näitab sounds and audio devices et sb on olemas,a see hääl nüüd küll kõige parem pole.
_________________ oleks õng,läheks kalale aga jalgratast ei ole |
HGtafka
25.12.2004 15:48:36
Ma leidsin netist driverid küll üles. Jama on aint see, et neid sb 5.1 drivereid on nii palju, et jube. Pead kodukalt kõik järgi proovima. Küll mõni neist ikka töötab.
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
silts
25.12.2004 16:09:44
Olen kõik ära proovinud,lihtsalt ei lase peale installida.
HGtafka
25.12.2004 16:54:51
kas vanad driverid on ära kustutatud? Mida ta task manageris näitab?
41 |
silts
25.12.2004 19:16:08
vanad driverid on kustutatud,biosist sai integreeritud heli ka maha võetud.Mida ma seal task managerist pean vaatama?
reimers66
25.12.2004 19:18:15
mul see plaat olemas et keegi koopiat tahab siis SB0220 siis
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
silts
25.12.2004 21:13:37
sai ka seda kaarti ka teises arvutis proovitud millel oli 98 peal,seal sama pull,ei lase ka midagi peale installida
XeoX
26.12.2004 11:51:28
Ehk siiski kaart koomas?
chesm6mmi
26.12.2004 12:22:24
| no kõigil ei saa olla ju kaart koomas...
102 |
kaller
26.12.2004 18:10:48
Mul on ka sama jama, hakkan draivereid installima, aga ütleb, et kaarti pole. Win 98SE.
Originaal plaati pole, seega peab draiverid netis tõmbama, aga millised? Minu kaardi mudel on SB 0100. Oleks väga tänulik kui keegi leiaks sellele kaardile driverid, mis kaardi ära tunneks
Petz
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
XeoX
26.12.2004 20:19:51
| no kõigil ei saa olla ju kaart koomas... |
Jah, my bad.
reimers66
26.12.2004 21:21:22
nende KXdega peaks tööle ju minema!
60 |
Rutz
30.12.2004 23:28:03
| reimers66 kirjutas: |
mul see plaat olemas et keegi koopiat tahab siis SB0220 siis |
äkki saad jagada meiega seda plaati kuidagi?
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
352 |
v2hja
02.01.2005 14:56:36
pmst on niimoodi et creative jumalast kaval
neil kodukal yleval ainult driver updated .......
et kui kaarti tahad siis pead uue nende käest ostma
sest kui ostad kasutatud ja driverite plaati ei ole
siis pole mitte midagi teha ....
kui väga otsida netist siis midagi leiab
aga originaal driverite plaat on umbes 420mb suur ..........
ja driverid ise kah suht haruldased netis
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Bozz
03.01.2005 15:31:38
vaata kaardilt toote kood a la sb0100 ja tõmba driver selle järgi - juhised on ju kodukal üleval. mul hakkas küll nii tööle aga miskipärast hakkasid mp3'ed jõnksutama. orig plaadi omadega töötab aga hästi.
_________________ say what?... |
Nimeta
03.01.2005 15:35:54
kx'iga peaks funkama küll jah
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
