uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB Live 5.1 Digital märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
silts
sõnum 23.12.2004 20:42:14 SB Live 5.1 Digital vasta tsitaadiga
Probleem selles,et ei saa drivereid installitud.Ütleb,et pole ühtegi sb sound card-i arvutis.Milles võib asi olla? Või on kaart peetis.
XeoX
sõnum 24.12.2004 17:10:22 vasta tsitaadiga
Kui kaardil garantii veel toimib, siis vii tagasi. Ma pakun, et viga kaardis. Defektiga or sth.
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
neros
neros
sõnum 24.12.2004 17:47:40 vasta tsitaadiga
Kas SP2 on peal?
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
XeoX
sõnum 24.12.2004 17:53:23 vasta tsitaadiga
madedog kirjutas:
Kas SP2 on peal?
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 24.12.2004 18:44:56 vasta tsitaadiga
mul sama asi kuskuures, sama kaardiga... ja neid drivereid laseb panna mis plaadil a neid mis netist võtan uuemaid nendepeale ütleb et nagu pleks kaarti arvutis sellist vms..
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
Oraff
Oraff
sõnum 24.12.2004 18:49:12 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
sama asi! Kui plaat ära kaob, siis selline tunne, et viska kaart võssa icon_confused.gif ja siis see kaardi mudel vms... suht raske on netist sb 0220-i kraami leida!
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
neros
neros
sõnum 25.12.2004 10:00:00 vasta tsitaadiga
Ikkagi... kas SP2 on peal või mitte?
GitHub
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 25.12.2004 10:30:06 vasta tsitaadiga
sp2 peal...
silts
sõnum 25.12.2004 11:26:54 vasta tsitaadiga
sp2 pole peal.Ja need driverid tirisin netist kuna plaati pole. Kaardi mudel on sb 220,mingid draiverid leidsin sellele netist,a sama pull.Krt s..a ajab juba keema.Mingi Creative driver Update Utility laseb peale panna.Häältki teeb ja näitab sounds and audio devices et sb on olemas,a see hääl nüüd küll kõige parem pole.
oleks õng,läheks kalale aga jalgratast ei ole
HGtafka
sõnum 25.12.2004 16:48:36 vasta tsitaadiga
Ma leidsin netist driverid küll üles. Jama on aint see, et neid sb 5.1 drivereid on nii palju, et jube. Pead kodukalt kõik järgi proovima. Küll mõni neist ikka töötab.
silts
sõnum 25.12.2004 17:09:44 vasta tsitaadiga
Olen kõik ära proovinud,lihtsalt ei lase peale installida.
HGtafka
sõnum 25.12.2004 17:54:51 vasta tsitaadiga
kas vanad driverid on ära kustutatud? Mida ta task manageris näitab?
silts
sõnum 25.12.2004 20:16:08 vasta tsitaadiga
vanad driverid on kustutatud,biosist sai integreeritud heli ka maha võetud.Mida ma seal task managerist pean vaatama?
reimers66
reimers66
sõnum 25.12.2004 20:18:15 vasta tsitaadiga
mul see plaat olemas et keegi koopiat tahab siis thumbs_up.gif SB0220 siis
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
silts
sõnum 25.12.2004 22:13:37 vasta tsitaadiga
sai ka seda kaarti ka teises arvutis proovitud millel oli 98 peal,seal sama pull,ei lase ka midagi peale installida
XeoX
sõnum 26.12.2004 12:51:28 vasta tsitaadiga
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 26.12.2004 13:22:24 vasta tsitaadiga
no kõigil ei saa olla ju kaart koomas...
kaller
kaller
sõnum 26.12.2004 19:10:48 vasta tsitaadiga
Mul on ka sama jama, hakkan draivereid installima, aga ütleb, et kaarti pole. Win 98SE.
Originaal plaati pole, seega peab draiverid netis tõmbama, aga millised? Minu kaardi mudel on SB 0100. Oleks väga tänulik kui keegi leiaks sellele kaardile driverid, mis kaardi ära tunneks thumbs_up.gif
Petz
sõnum 26.12.2004 19:17:02 vasta tsitaadiga
http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
XeoX
sõnum 26.12.2004 21:19:51 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
reimers66
reimers66
sõnum 26.12.2004 22:21:22 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
nende KXdega peaks tööle ju minema!
Rutz
sõnum 31.12.2004 00:28:03 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 354
v2hja
v2hja
sõnum 02.01.2005 15:56:36 vasta tsitaadiga
pmst on niimoodi et creative jumalast kaval
neil kodukal yleval ainult driver updated .......
et kui kaarti tahad siis pead uue nende käest ostma
sest kui ostad kasutatud ja driverite plaati ei ole
siis pole mitte midagi teha ....
kui väga otsida netist siis midagi leiab
aga originaal driverite plaat on umbes 420mb suur ..........
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Bozz
sõnum 03.01.2005 16:31:38 vasta tsitaadiga
vaata kaardilt toote kood a la sb0100 ja tõmba driver selle järgi - juhised on ju kodukal üleval. mul hakkas küll nii tööle aga miskipärast hakkasid mp3'ed jõnksutama. orig plaadi omadega töötab aga hästi.
say what?...
Nimeta
Nimeta
sõnum 03.01.2005 16:35:54 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SB Live 5.1 Digital mine lehele 1, 2  järgmine
