Nokia
Serverid.ee
06.01.2005 00:58:13
ma võtsin endal kõik sellega kaardiga seostuvad asjad arvutist maha isegi Txt faili ja lasin orig plaadi pealt driverid peale panin custom ning lasin AudioHQ,windows Driver peale ja töötab Kuigi arvuti vahepeal jookseb kokku aga ei usu, et selles asi on.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
silts
16.01.2005 13:02:26
Lõpuks sain õige driverite plaadi kätte.Draiverid peal ja asi toimib.
_________________ oleks õng,läheks kalale aga jalgratast ei ole |
vull
10.10.2005 22:32:10
see kx on imo liiga nõmeda kasutajaliidesega, et seda kasutada
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
10.10.2005 22:36:59
| vull kirjutas: |
| see kx on imo liiga nõmeda kasutajaliidesega, et seda kasutada |
tihti sa seda kasutad siis
korra paika ja OK ju
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
vull
10.10.2005 22:47:15
teagi, mul siuke teema, et kui ma 3 seki jooksul asjast sotti ei saa, siis ma ei viitsi sellega pikemalt tegeledagi. pole minu probleem, et selline kräpp liides on tehtud
43 |
10.10.2005 22:47:59
| vull kirjutas: |
teagi, mul siuke teema, et kui ma 3 seki jooksul asjast sotti ei saa, siis ma ei viitsi sellega pikemalt tegeledagi. pole minu probleem, et selline kräpp liides on tehtud  |
njah, eks vahest esmamulje rikub asja ära küll
313 |
reimers66
10.10.2005 22:48:02
minuarust on see asi nii et Creative kodukal on nagu driver update asjad et ennem nende installi peab olema plaadilt driverid all ja siis asi toimib
ma ei usu et ma olen valesti aru saanud aga eraldi jah nagu ei toimi!
muidu KX ei olel midagi keerulist ainult Timbre alt bass ja Treble paika ja heli muud tglt pole vaja näppida
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
10.10.2005 23:05:17
| reimers66 kirjutas: |
minuarust on see asi nii et Creative kodukal on nagu driver update asjad et enne nende installi peab olema plaadilt driverid all ja siis asi toimib
muidu KX ei olel midagi keerulist ainult Timbre alt bass ja Treble paika ja heli muud tglt pole vaja näppida |
ainult Creative lehelt draiverid täitsa toimivad, tuleb aint õige asi tõmmata, mitte DRIVER UPDATE!
313 |
Petz
11.10.2005 23:18:36
| et kui ma 3 seki jooksul asjast sotti ei saa, siis ma ei viitsi sellega pikemalt tegeledagi |
Siis pole KX kindlasti sinu jaoks. KX mõte selles ongi, et igaüks saab oma vajadustele vastavalt ehitada sobiva konfiguratsiooni. Selle asemel, et installida ja jooksutada megabaitide kaupa originaaldraiveritesse topitud mõttetut pahna.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
vull
11.10.2005 23:27:39
öh? sb driverid installivad selle, mida ise oled valinud. kx sobiv konfiguratsioon on siis mis?
43 |
Petz
12.10.2005 00:17:16
| kx sobiv konfiguratsioon on siis mis? |
Minule isiklikult piisab hetkel näiteks sellisest
75 |
reimers66
12.10.2005 12:45:52
| vull kirjutas: |
| öh? sb driverid installivad selle, mida ise oled valinud. kx sobiv konfiguratsioon on siis mis? |
õige konfiguratsioon on laiskus tapab
tõest installi omale need peale uuri natuke ja küll sa aru saad päris tuumafüüsika see ei ole
60 |
vull
12.10.2005 13:24:38
mida see üldse parandab siis?
43 |
Petz
12.10.2005 13:50:18
| mida see üldse parandab siis? |
Mis asi mida parandama peab??? Viitsi ikka küsimuski lõpuni kirjutada!
75 |
vull
12.10.2005 14:37:37
konf
do i need to say more?
43 |
reimers66
12.10.2005 20:32:23
vull, mitte halligi ei saa enam aru mida sa tahad kirjuta kuidagi selgemalt oma soovid
60 |
vull
12.10.2005 21:58:54
lol
et nagu mida selline kx konf siis paremaks teeb, kui sb driverid ei kõlba?
43 |
Petz
12.10.2005 22:36:00
| et nagu mida selline kx konf siis paremaks teeb, kui sb driverid ei kõlba |
Ehk lihvid veel oma lauseehitust või küsid mõnes tuttavamas keeles...
Aga, kas tahad teada,
1. mille poolest KX draiverid paremad/erinevad on
või
2. milleks neid hea oma tahtmise järgi konfigureerida on?
Nii ei saa väita, et mingi asi kõlbab ja mingi ei kõlba. Draiverid on selleks, et mingit rauda üldse kasutada saaks ja erinevad draiverid pakuvad lihtsalt kasutamisel erinevaid võimalusi. Kuigi, KX draiveritega on ka helikvaliteet parem!
75 |
reimers66
13.10.2005 00:09:22
| vull kirjutas: |
lol
et nagu mida selline kx konf siis paremaks teeb, kui sb driverid ei kõlba? |
no mis sa mulle LOL kirjutad kui sa ise ennast ei oska väljendsada siin
muidu jah SB Live puhul on KX driveritega helikvaliteet hoopis parem
60 |
maniisama
13.10.2005 00:13:36
| creative kodukalt annab leida aga kui otsid siis kindlasti leiad. kindlasti loe driverite juuresolev tekst läbi siis saad aru milline neist sobib. sest osad lähevad peale osad on updated. Ning jah kx projekt peaks ka töötama.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vull
13.10.2005 00:49:09
imo ei oska te lugeda ja asju kokku viia(jutt oli kx konfist ja ma küsisin mida see parandab; samas oli jutt ka sblivest, niiet järelikult võrreldes sellega. on lol või ei ole?), aga see selleks...
samas võib see teema ka olla, et akkan ise inglistuma juba vaikselt; õnneks lauseehitusest veel niipalju tean, et saaks niimõnegi komade kallal nati viriseda, aga ei paku pinget eriti
nuja sb kaart on ka natuke kaugel, et midagi installima akata. ei tunne üldse sblivest puudust põmst - see läppari integ ac97 on igati tasemel - täiesti puhas heli, mitte mingit raginat, sahinat või misiganes kohinat :ö sees pole, klappidega on bassi ka metalile täiesti parajalt (k) (ilma igasuguse lisapluginata)
43 |
reimers66
13.10.2005 23:14:38
vull, jah raske oli aru saada mida sa tahtsid muidu kui KXid peale lased siis pmst peab sealt ainult Treble ja bassi paika sättima muu on
juba tavakasutaja jaoks tglt paigas muidu küll need KXid võimaldavad igasugu vigureid
muidu pmst SB Live ! kaardi heli läks tõesti kohe OLULISELT paremaks KX draivudega
60 |
fotek
03.01.2007 10:01:39
Tere.
Mure selles, et ei sellesamuse sb0220 kaardi digiväljundist ei tule mitte piuksugi. (analoog töötab ilusti)
Ühendasin denon 1905 koaksiaalsisendisse, kuid automaatses rezhiimis jääb põlema analog tuluke ja heli ei tule.
Proovinud olen 3 erinevaid draivereid (viimasena KX), 2 erinevat juhet, kõiksuguseid ressiiveri settinguid, igasugu DVD erinevaid vahtimise programme jne.
KX näitab SPDIF kohta nii: http://fotek.pri.ee/temp/kx.jpg
What to do?
jay1024
20.01.2007 16:33:42
otsid ikka driverit? mul endal sama kaart vedeleb ja driverid leidsin ka asjale creativei kodukalt sb0220... sain originaaldriveriga kenasti tööle enda oma xp all
Edit: panin siia enda driveri http://jay.planet.ee/hv/ faili nimi siis LiveDrvUni... exe suurus 23mb... PS. Pärast võid uuendused ka peale panna kui tahad... See on BAAS driver
_________________ "Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik" |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
