uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
fatality
sõnum 03.11.2004 09:24:22 Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
Bios-ist saan panna 4.9Ghz, emme on mul Epox 4PLA series. Mälu on 512MB 400Mhz PC 3200. Kas standardjahutusega saab 3.6Ghz kätte? Kas tasub panna 9000+ pöördeline jahutus põhjasillale? Kui keegi soovitab prose cooleri välja vahetada siis palun anna mudeli nimi ja hind mida tasuks peale panna. PS! Mingit vesijahutust ma osta ei jõua!
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 8
Oioi
sõnum 03.11.2004 09:29:45 vasta tsitaadiga
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44785
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
pots4t4j4
sõnum 03.11.2004 10:25:24 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Mis siis et sa saad 4.9ghz panna ? icon_biggrin.gif ,512MB PC3200 mäluga sa synkroonis seal vaevalt midagi korda saadad [kui d43 pole]
Starndardiga 3.6ghz v6imalik vast täitsa ,ja 9000+ pääret jahutus põhjasillale ? icon_lol.gif sa õige pisut segi peast ? või oopistykkis kurt icon_neutral.gif Zalmantech 7000cu pane peale !
mati_p
sõnum 03.11.2004 11:38:48 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
see peab üks õite kobe põhjasild olema, kuhu zalman7k peale istub
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
pots4t4j4
sõnum 03.11.2004 11:59:50 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
mati_p
sõnum 03.11.2004 12:59:27 vasta tsitaadiga
kui sa ei taibanud, siis tsiteeritud lauset oli võimalik mõista ka niipidi, et põhjasillale tuleks 9000 pöördelise vendi asemel zalman7000 panna. sellest ka kommentaar. teinekord torkan smaili lõppu, kui tõsiselt ei räägi, siis ehk ei pea hakkama üle seletama.
aga aitab offtopicust, jätkake teemakohast vestlust.
fatality
sõnum 03.11.2004 18:18:32 vasta tsitaadiga
No kas on mõtet klokkida mingi 3.6Ghz-iseks või mitte? Ja kas standard jahutus kannatab ära?
leits
leits
sõnum 03.11.2004 18:28:16 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
väike offtopic ka: palju HV rekord on ? miski 4ghz ongi ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
AMD
AMD
sõnum 03.11.2004 20:47:31 vasta tsitaadiga
[offtopic]
miks sa seda asja veel klokkida tahad ?
kas 2.8 GHz'ist tuleb puudu ?
ma olen alati tahtnud seda küsida nendelt, kes mingeid üle 2 GHz'iseid prosesi klokivad icon_biggrin.gif
[/offtopic]
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 03.11.2004 21:13:04 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
[offtopic]
[/offtopic]
Ise klokkasin kah p4-sid kõvasti, kaks 2.4ghz isendit, tulemused on profiilis icon_smile.gif
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
fatality
sõnum 04.11.2004 11:01:48 vasta tsitaadiga
Kas Standard jahutusega veab 4Ghz välja, krt vist ikka ei vea, ma panen miskit võimsamat peale. On soovitusi?
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 11:05:56 vasta tsitaadiga
seda ei saa niimoodi öelda, kas veab või mitte jne.
ainus võimalus on ise proovida...
nooope!
pots4t4j4
sõnum 04.11.2004 11:17:41 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Zamlan 7000CU pane prose peale !
fatality
sõnum 04.11.2004 11:53:12 vasta tsitaadiga
Kust ma selle Zalman 7000C saan? Ja mis hinnaga? Ise asun Tartus, seega kas Tartust saab osta sellist?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 04.11.2004 12:42:47 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Vesijahutus ikka, sama lärmi juures jahutab õhkjahutus 20c halvemini.
fatality
sõnum 05.11.2004 10:52:23 vasta tsitaadiga
Vesijahutust ca 1k eest ei saa minu teada. Mingi 2.4´k maksab..
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 05.11.2004 11:57:47 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Aga oma vesijahutust ei müü, kuigi vahepeal mõtlesin, et müün maha (1500.- eest). Praegu kiskusin ajutiselt vesijahutuse maha ja panin nexuse 3600 kuuleri asemele ja tulemus on masendav. Lärmi teeb ikka sama palju, kui vesijahutuse vaiksed ventilaatorid, kuid jahutab kõvasti halvemini. Praegu on temp kuskil 15 kraadi kõrgem, kui vesijahutusega. Klokata ei kannata muidugi üldse, jooksutan default kiirustel, klokates peaks kriitiline piir ületatud saama juba.
Veega tuleb 2.4@4ghz jooksutades juurde umbes 10 kraadi temperatuuri. Tavajahutusel on see number umbes 15 ma pakuks. Mis on täiesti liig, prose temp full loadis oleks siis ligi kaudu üle 80 kraadi.
Kirsa
sõnum 11.11.2004 18:25:41 vasta tsitaadiga
Mingi 3.4ghz peaksid võiksid kõik Inteli p4 prosed tänapäeval vähemalt minema.
Mul on endal ka 2.8HT nw, aga kuna epoxi emaplaat rohkem volte kui 0.075 tõsta ei lase siis üle 3.5 mina ei saanud.
Sellest ka küsimus icecuulile ja teistele et kuidas te asjadele rohkem volte annate? Või kasutavad kõik abitit vms?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2004 05:09:46 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka icon_smile.gif Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage icon_smile.gif
Toitekas on kah tähtis osa, et voldid oleks stabiilsed ja piisavalt powerit jaguks, et asja korralikult jooksutada.
leits
leits
sõnum 12.11.2004 07:13:55 vasta tsitaadiga
Räägi siis meile oma klokkimis elamustest fatality icon_biggrin.gif Said 4ghz'i kätte icon_smile.gif ?
sõnum 12.11.2004 13:29:43 vasta tsitaadiga
ma arvan küll, et kui tahtmist on siis saab, samas pinget tuleb nagu IceUul ütles julmalt selga lajatada...
Kirsa
sõnum 12.11.2004 14:16:17 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka :) Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage :)
Mul on 1.525v prose ja üle 1.6 ei lase biosest valida. Ma tean et osade emaplaatidega saab rohkem, aga on muid meetodeid?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2004 14:34:58 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
IceUul kirjutas:
praegu küll meelde ei tule. Mingi variant on küll, et mingi jalgade ühendamine vms. Et siis on prose defaultis kohe suurm volt.
fatality
sõnum 22.11.2004 15:53:26 vasta tsitaadiga
panin 3.2ghz, ja standardjahutusega 40c, aga mängides tõusis 44c vahest 45c. Ilma clokita on 2.8ghz, 29-30c. Ennem lükkan vee peale siis vaatame mis 4ghz saab..
fatality
sõnum 23.11.2004 11:52:07 vasta tsitaadiga
Nii sain kätte 1.7Ghz, alla ei luba, ja default on 2.8Ghz, hetkel max on 3.4Ghz, mängisin Generals ZH-d mõnda aega ja temp oli 50c @ 3.4Ghz. Kui panin 3.5Ghz siis viskas enne windowsi sisselogimist sinise pildi ette. Ma arvan et mälu ei kannatanud välja kuna mul 400mhz mälu ja bootimisel näitas üle 400mhz. Seega 3.4Ghz hetke rekord!
Cooler(-10)
sõnum 23.11.2004 14:22:58 vasta tsitaadiga
Mis sul see fsb ka on. Ma oma 2.8 prescotiga sain 3.8Ghz winni icon_eek.gif a siis oli see jama et mälu ikka ei jagand laksu välja kuigi 4/3 (või oli see nüüd 5/4) oli peal. 3/2 ei võtt üldse pilti ette. Praegu nagu profiilist näha, on stabiilselt 3.5 ja see divaidör vms on 4/3 (või oli see nüüd 5/4). Emme on ic7-g ja cooler see zalman cnps7000B Cu
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
tHE maD
tHE maD
sõnum 23.11.2004 16:17:24 vasta tsitaadiga
mothys
sõnum 24.11.2004 23:12:40 vasta tsitaadiga
Seda sa küll ile ei löö..... 6.2 GHz on ikka suur arv P4 kohta icon_lol.gif amaizing oi see karm asi ja klokab weel edasi icon_rolleyes.gif see prose on varsti prügikastis ja see kutt nutab " HOLY F**k, i screwd up my 6.2 GHz P4 processor." vuut, see oleks kurb icon_sad.gif
Christmas..................
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 24.11.2004 23:39:43 vasta tsitaadiga
mothys kirjutas:
See oli ikkagi 3.6ghz prose ja vaata mis jahutust ta seal kasutas.
Ise tegin kah uue rekordi, 2.4ghz p4 @ 4.3ghz windowsis stabiine ja seda veel vesijahutusega.
Mõtle mis tulemus siis veel sarnase jahutusega tuleks...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.11.2004 23:58:10 vasta tsitaadiga
Oma northwoodi sain stabiilselt tööle eelpool mainitud zalmani jahutusega 3.3 peal. Temp idles 35-42, fullis 50 kanti. Lisa volte pole millelegi pannud. Prosel korra proovisin 1.525 pealt 1.7 peale ning ramil 2.7 pealt 2.8 peale kuid selle peale enam 3.3 üles ei buutinud ainult piiksus. Võibolla peaks rohkem tõstma?
Mul põhjasilla radikas väga haledalt ära retsitud. Kiskusin vendi maha ning võtsin radikal neljandiku ribisid maha et videokaardi jahutust peale mahutada. Võibolla seal miski jama kuigi speedfan väidab selle tempiks suht rahuldava 42kraadi.
Kui korra panin fsb miski settingu 4/5 peale siis läks mälu kiirus alla kuid cpu ikka ei läinud rohkem. Ju siis 3.3 mu konkreetse isendi stabiilseks piiriks. Vahepeal sain isegi 3.4 peal tööle kuid siis hakkas superpi erroreid genereerima.
Idieed kuidas asja kiirendada on alati oodatud icon_smile.gif.
Nati OT kuid mul on juba ammusest ajast küsimus et kui palju mõjutavad rami timingud reaalset kiirust? 2.8G ning 2.5 8 4 4 ning 2.8G 2 6 3 3 vahe oli praktiliselt olematu, võibolla 1-3% povray renderdamises. Pealegi saan ma ju suuremate timingutega märksa rohkem fsb'd tõsta mis annab märksa suurema jõudluse kasvu (imho).
Kui kasutad gentood või lihtsalt tegeled palju progemisega on igasugune kiiruse kasv teretulnud, isegi rohkem kasu kui mängudes sest peale eputamise on sellest ka praktiline kasu.
Cooler(-10)
sõnum 05.01.2005 21:57:57 vasta tsitaadiga
MOBO? N/B panin endal 800 peal lukku ja enne oli mul N/B radikal vent a änam ei ole. Vb on rammil ja prosel liiga palju volte.
s4nder
sõnum 05.01.2005 23:34:18 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
[offtopic]
[/offtopic]
Vahel ajab ka muigama kuidas näiteks Aquamarki foorumis mingi rikas ameeriklane ostab oma mänguarvutile a64 3800+, kuigi eelmine oli 3500+ või midagi. Vingub veel et miks skoor madalam on. Küsiti siis, et mis ta eelmisega tegi, see vastas, et ah see läks internetiarvutile. No mille kuradi pärast on inimesel vaja KÕIGE uuemat juppi, mis natuke aeglasemast kordi rohkem maksab?! 3500+ oleks ka kõik mängud VÄGA hästi jooksutanud. Noh eks muidugi tekitab selline asi ka kadedust kui oma cellu peale mõtlen, aga krt annetagu see raha parem Aasia tsunamiohvritele.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 06.01.2005 01:25:25 vasta tsitaadiga
Kui see üle-eelmine post oli mulle suunatud siis ehk seletaks nati seda liiga palju volte loogikat ning seletaks ülejäänud suht segase teksti veidi pikemalt lahti. Oma mobo tüübi olen millegipärast unustanud profiili panna. Isend siis Abit IS7.
Mõned päevad tagasi tegin enda masinaga pulli icon_razz1.gif . Tahtsin ööseks gentood jätta kompileerima ning siis panin kasti ning kinni et väga palju ei ragistaks kettad(2xsatad, mõlema temp 45-50 keskmiselt). Masin oli hetkel kellamata, prosevent käis min pööretel. Ainsaks kastis õhku vahetavaks vendiks oli üks suht nõrk 80mm'ne toiteplokis. Umbes paar tundi hiljem kui vaatasin kui kaugele asi jõudnud oli tabas kerge üllatus: kasti sisetemp oli 60 ning prosel 75 icon_eek.gif . Varem pole sisetemp kordagi üle 45 ning prose oma üle 50 eriti tihti läinud(klokkamata kui õhku vahetasid kaks korpuseventi). Kiskusin küljeplaadi kähku maha ning vaatasin olukorra üle. Zalmani vasekolakas oli sõrmikõrvetavalt tuline icon_biggrin.gif . Õnneks midagi hullu ei juhtunud ning masin töötas täiesti stabiilselt. Siit järeldus et kui kastis pole korralikku öhuringlust ei piisa jahutamiseks ka parimatest cooleritest.
[OT]
Vastaks sellele klokkamise mõttekusele veelkord.
Kui ma oma 2.8 panin tööle 3.3 peal siis povray renderdas ~5-10% kiiremini. Suhteliselt mõttetu võib arvata kuid kuna progen suht palju ning ka gentoo tahab aeg-ajalt kompileerimist siis see 5% annab pikapeale päris suure ajavõidu. Punktide tagaajamist pean ma omamoodi spordiks/hasartmänguks millega ise eriti ei tegele.
5% võimsama prose ostmist ei pea eriti mõttekaks kui sama kiirusekasvu võib ka tasuta saada.
ZerOZer05
sõnum 06.01.2005 22:10:04 vasta tsitaadiga
Mina sain oma 2.8 GHz Prescottist 3.5 GHz kätte stock jahutusega agp siin oli fixed ja mälusiin 1:1 prosega.
Arvuti oli aknaääres küljelt lahti ja peale puhus külm õueõhk
PowerPuff
PowerPuff
sõnum 07.01.2005 10:29:34 vasta tsitaadiga
Mul tekkis lihtsalt küsimus, et milleks on üldse vaja näiteks 2,8GHz't proset klokkima hakata? Arusaadav, et klokiti 500MHz'iseid, aga 2,8 peaks ju küll piisav olema. Ja tahaks teada, millist kasu sa siis kiiruses ka saad (silmaga nähtavat)?
Kaivo
sõnum 07.01.2005 10:40:00 vasta tsitaadiga
Äkki jõuldlus kasvab ??
Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<-------------------
PowerPuff
PowerPuff
sõnum 07.01.2005 10:46:03 vasta tsitaadiga
jõudlus kasvab jah. aga mind huvitab, et mis on selle asja mõte? Ega prose jõudlus ju üksi kogu su süsteemi kiiremaks ei tee. Kas mõttekam ei oleks RAM''i juurde panna kui proset klokkida? Sest vaevalt sul see 2,8GHz'ine prose kunagi 100% jõudlusega töötab. Tavaliselt jääb selle saavutamine muude komponentide taha.
ZerOZer05
sõnum 07.01.2005 12:52:13 vasta tsitaadiga
PowerPuff kirjutas:
Aga järsku ma tahan suuremat skoori superpi-s ja 3dmargis. Ja klokkamine on odavam kui RAMi juurde ostmine.
Ja kuna see teema räägib ikkagi 2.8GHz prescotti clokkamisest siis üks küsimus kah.
kui ma oma prose 3.6GHZ peale panen siis peale restarti ei lähe arvuti tööle ja teeb ainult paar pikka piiksu. kas keegi oskab aidata?
3.5 GHz peal töötab korralikult.
kaare
kaare
sõnum 07.01.2005 13:37:27 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Klokkamise mõte ongi siis nagu enda arvuti piiksumise piirini ajada vms? icon_biggrin.gif. Et kuni ei piiksu siis on kõik kõige paremas korras. Ja mida annab sulle suurem skoor superpi-s ja 3dmargis? Saad teiste ees hüpata, et mul kõrgem skoor? või mis on asja mõte?
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Cooler(-10)
sõnum 07.01.2005 14:46:11 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Vaata mul hakkasid probleemid tekkima seoses suurema taktsagedusega. Siis lugesin, et kui volte juurde anda, siis muutub süsteem stabiilsemaks. Kui aga liiga palju juurde andsin, siis oli asi stabiilsusest kaugel. (Nii rammi kui cpu voldid katsetasin kordamööda läbi.) Ma ei tea, kuidas is7 lood on, aga ic7-g lasi mul ilusti ka põhjasilla sagedust määrata sõltumata prosest ja praegu töötab põhjasild 800MHz stabiilselt.
Aa see ka veel, et kuna põhjasilla orig. vent hakkas roppumoodi möirgama, otsustasin selle ära võtta. (Nüüd jahutab põhjasilda ainult orig. radikas.) See jutt on selleks, et kui NB töötab 800MHz peal, siis ei tohiks probleem olla mõnes äralõigatud ribis NB radikal.
PowerPuff
PowerPuff
sõnum 07.01.2005 15:13:05 vasta tsitaadiga
ZerOZer05 kirjutas:
Et tegu on eestlasliku mentaliteediga, et mul peab olema suurem kui sinul?
Palju õnne. Saate ehk kõik oma prosed piiksuma.
kaare
kaare
sõnum 07.01.2005 16:48:30 vasta tsitaadiga
ZerOZer05 kirjutas:
Ja mis sa siis teed, kui omaarust klokkad oma arvutit, aga järsku avastad, et arvuti piiksub küll, aga mitte midagi muud ei tee (tööle ei lähe ja koguaeg ainult must pilt ees)? Et siis on vist jah päris odav klokata, kui pärast pead veel uued jupid ka ostma, kuigi tegelikult töötas algne (ilma klokkamata) arvuti täiesti korralikult ja kiiresti.
ZerOZer05
sõnum 07.01.2005 20:38:56 vasta tsitaadiga
Eks klokkamisega kaasnebgi oma risk. Ja nüüd võiks selle mõttetu OT järgi jätta ja rääkida 2.8GHz P4 klokkamisest.
Edit: nüüd on 3.6GHZ 100%stabiilne
http://img61.exs.cx/my.php?loc=img61&image=xxx5bn.jpg
3Dmark03 http://service.futuremark.com/compare?2k3=3561581
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.01.2005 16:59:36 vasta tsitaadiga
Cooler(-10) kirjutas:
Vaata mul hakkasid probleemid ...
Volte pole ma hetkel kusagile juurde pannud. Vahepeal natuke proovisin(sammu kaupa kuni 0.2v juurde) kuid midagi paremaks ei tundunud minavat.
Mingi setting mul vist oli isegi olemas biosis et mis kiirusel põhjasild tööle panna kuid hetkel on see automaatse peal. Kui fsb on 4x236 siis nb temp paari tunnise seti lammutamisega tõuseb umbes 50ni mida pean suht rahuldavaks.
PowerPuff kirjutas:
Heh, kui mainstream oli 350 ja high-end 600 siis rääkisid sedasama ka 500'ste kohta icon_lol.gif
RAM'i lisamine on mõttekas ainult teatud piirini. Hetkel masinas mälu 512 ning ainult mõnes üksikus mängus on nati väheks jäänud, kõik programmid mida jooksutada tarvis on ilusti ära mahtunud. Ainus mälu mille lisamine ka reaalselt kiirust parandaks on L1/2/3 cahce. L2'st saab prose andmed kätte ~50x kiiremini kui ramist võttes, L1 jookseb minu teada prosega samas taktis. Tõenäoliselt on hetkel kõige suuremaks piduriks arvutites hoopis kõvaketas mis mälust tuhandeid kordi aeglasem. Vennal on xp2500@3200 vana kõvakettaga ning see on xp all on ainult natuke kiirem kui üks cel400 mida vahest torkida tarvis.
Oma teada olen ma juba mitu korda toonud näiteid miks on kiirem prose ka reaalelus kasulik kuid eks ma siis üritan veelkord põhjusi selgitada. Põhimõtteliselt on õige et enamus arvuteid ei jookse pidevalt 100% peal* kuid siiski kui on tarvis midagi ressursinõudlikumat teha siis kiiremast prosest on rohkem kasu. Näiteks kui progen siis kompileerin oma iga natukese aja tagant, iga kord kulub selleks ~10s-2min. Kui sellest saaks 10% maha siis nädalaga koguneks sellest mõni tund mis muidu läheks ilma asjata raisku. Progeja töötund maksab firmale 500-1000eeq ning seega kokkuhoid suht suur.
*Mul küll seti koguaeg taustal ning vaid mõni üksik tsükkel läheb raisku icon_razz1.gif
Loomulikult ei anna kiirem arvuti tavalisele netisurfajale mitte midagi juurde, neile piisaks vabalt ka 500'sest kui ei taha liiga palju silmailu ning filme vaadata.
Ise klokkan oma masinat ainult nii palju et see mul pärast ka sellistel settingutel rahulikult töötaks. Igasuguseid teste jooksutan ainult selleks et teada saada kas mingi asja muutmine ka midagi reaalset juurde andis. Need kes mingeid rekordeid teevad võtavad seda kui sporti. Vaevalt et mõni inimene kasutaks igapäevaselt nitrot oma auto kiirendamiseks kuid samas mõne jupi vastav töötlemine võib anda selge kokkuhoiu kas kütusekulus või siis võimsuse juurdekasvu.
Kui vaadata viimase paari aasta trende siis on prosede kiirusekasv praktiliselt seisma jäänud. Viimase aasta-poolteisega on arvutite võimsus kasvanud minimaalselt, isegi intel koristas 4G'se prose roadmapilt. Paljud eksperdid väidavad et ühetuumsete prosede kiirused lähiajal enam eriti ei kasva. Ainus lootus ongi multicore lahendused kuid need kiirendavad ainult väga väikest osa tänapäeval saada olevaid programme. Seega hetkel ongi ainus võimalus kiirema masina saamiseks olemasoleva klokkimine.
Lõpetuseks üks artikkel ka. The Free Lunch Is Over: A Fundamental Turn Toward Concurrency in Software ehk kuidas tuleb hakata tulevikus programme kirjutama et need multicoredel jookseks. Veidi räägib ka prosede kiirenemise trendidest ning mida annaks ära teha et single-core prosedest viimast välja võtta.
http://www.gotw.ca/publications/concurrency-ddj.htm
Iron miki
Iron miki
sõnum 08.01.2005 17:46:05 vasta tsitaadiga
variant on selles et sul võib ju hea jahutus olla aga kui riistvara seda clokkamist ei kannata siis pole ka midagi teha
neoman
sõnum 21.01.2005 08:24:57 vasta tsitaadiga
P4 3.0HT @ 3,4 m2ly 1:1 230 mhz peal 2-5-2-2 timing
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.02.2005 14:34:56 vasta tsitaadiga
Endal ka mul P4 2,8GHz HT Northwood ja stock jahutusega ning default pingega (1,5) jõudsin laeni 3,3Ghz peal, edasi hakkas laks restarte tegema
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.02.2005 19:25:29 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Lhe, naabrimees ka muljeid jagamas, AGA NÄED; VÕTTA NÄPUST, ma sain 3.0@3,4GHz teha, ning kui edasi proovisin, siis kusagilt lendab mingi KAMM sisse ja WINDOWSI laadimisel teeb arvuti lihtsalt ise restardi, kuigi temp püsib ise kusagil 27-32 kraadi juures olevat. jõudsin järeldusele et ülejäänud süsteem ei pea stressile vastu ja minestab. näiteks videokaart ise muutub ilma korpuse vendikata nii kuumaks et EMAPLAAT teeb omavoliliselt restardi. ega see naljaasi ka pole, lausa kahju hakkab teisest, kuigi jah, ma saaks oma procet veelgi tõsta, kui ülejäänud RIISTVARA välja vahetan.
eks teile kõigile väikest mõtlemist siin, pole mõtet jamada, kui ei oska, ja PAREM KARTA KUI KAHETSEDA....
kõike tehke ikka mõistuse piirides, muidu on SUSS ja SININE TOSS.. icon_lol.gif icon_lol.gif
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
sõnum 04.03.2005 08:18:41 vasta tsitaadiga
vanemate P4-ga pole õnneks asi väga hull... samas nende Inteli tippmudelite puhul peab ikka jahutus olema hea icon_wink.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 04.03.2005 19:28:24 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
no jah, mina ei saa oma canyoga üldsegi clocata voltide poolest, nimelt voldid on kinni ja töötab 1,32v peal. aga FSB-ga sain 3,0@3,4GHz kätte ning pärast seda kui isegi 1 võrra FSB-d tõstan, tuleb ilus restart windowsi laadimisel. temp. tavaline 27-29 ja full load 42 kraadi.
suvel ka plaanis GYGABYTE emaplaat endale muretseda. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/12125/
andmete järgi on päris hea ning peaks ka saama ikka korralikult clockata.... icon_biggrin.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? mine lehele 1, 2, 3, 4  järgmine
