uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
fatality
sõnum 03.11.2004 10:24:22 Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
Bios-ist saan panna 4.9Ghz, emme on mul Epox 4PLA series. Mälu on 512MB 400Mhz PC 3200. Kas standardjahutusega saab 3.6Ghz kätte? Kas tasub panna 9000+ pöördeline jahutus põhjasillale? Kui keegi soovitab prose cooleri välja vahetada siis palun anna mudeli nimi ja hind mida tasuks peale panna. PS! Mingit vesijahutust ma osta ei jõua!
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 8
Oioi
sõnum 03.11.2004 10:29:45 vasta tsitaadiga
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=44785
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
pots4t4j4
sõnum 03.11.2004 11:25:24 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Mis siis et sa saad 4.9ghz panna ? icon_biggrin.gif ,512MB PC3200 mäluga sa synkroonis seal vaevalt midagi korda saadad [kui d43 pole]
Starndardiga 3.6ghz v6imalik vast täitsa ,ja 9000+ pääret jahutus põhjasillale ? icon_lol.gif sa õige pisut segi peast ? või oopistykkis kurt icon_neutral.gif Zalmantech 7000cu pane peale !
Kommentaarid: 490 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 398
mati_p
sõnum 03.11.2004 12:38:48 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
see peab üks õite kobe põhjasild olema, kuhu zalman7k peale istub
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
pots4t4j4
sõnum 03.11.2004 12:59:50 Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
mati_p
sõnum 03.11.2004 13:59:27 vasta tsitaadiga
kui sa ei taibanud, siis tsiteeritud lauset oli võimalik mõista ka niipidi, et põhjasillale tuleks 9000 pöördelise vendi asemel zalman7000 panna. sellest ka kommentaar. teinekord torkan smaili lõppu, kui tõsiselt ei räägi, siis ehk ei pea hakkama üle seletama.
aga aitab offtopicust, jätkake teemakohast vestlust.
fatality
sõnum 03.11.2004 19:18:32 vasta tsitaadiga
No kas on mõtet klokkida mingi 3.6Ghz-iseks või mitte? Ja kas standard jahutus kannatab ära?
leits
leits
sõnum 03.11.2004 19:28:16 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
väike offtopic ka: palju HV rekord on ? miski 4ghz ongi ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
AMD
AMD
sõnum 03.11.2004 21:47:31 vasta tsitaadiga
[offtopic]
miks sa seda asja veel klokkida tahad ?
kas 2.8 GHz'ist tuleb puudu ?
ma olen alati tahtnud seda küsida nendelt, kes mingeid üle 2 GHz'iseid prosesi klokivad icon_biggrin.gif
[/offtopic]
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 03.11.2004 22:13:04 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
[offtopic]
[/offtopic]
Ise klokkasin kah p4-sid kõvasti, kaks 2.4ghz isendit, tulemused on profiilis icon_smile.gif
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 184
fatality
sõnum 04.11.2004 12:01:48 vasta tsitaadiga
Kas Standard jahutusega veab 4Ghz välja, krt vist ikka ei vea, ma panen miskit võimsamat peale. On soovitusi?
arm2004
arm2004
sõnum 04.11.2004 12:05:56 vasta tsitaadiga
seda ei saa niimoodi öelda, kas veab või mitte jne.
ainus võimalus on ise proovida...
nooope!
pots4t4j4
sõnum 04.11.2004 12:17:41 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Zamlan 7000CU pane prose peale !
fatality
sõnum 04.11.2004 12:53:12 vasta tsitaadiga
Kust ma selle Zalman 7000C saan? Ja mis hinnaga? Ise asun Tartus, seega kas Tartust saab osta sellist?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 04.11.2004 13:42:47 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Vesijahutus ikka, sama lärmi juures jahutab õhkjahutus 20c halvemini.
fatality
sõnum 05.11.2004 11:52:23 vasta tsitaadiga
Vesijahutust ca 1k eest ei saa minu teada. Mingi 2.4´k maksab..
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 05.11.2004 12:57:47 vasta tsitaadiga
fatality kirjutas:
Aga oma vesijahutust ei müü, kuigi vahepeal mõtlesin, et müün maha (1500.- eest). Praegu kiskusin ajutiselt vesijahutuse maha ja panin nexuse 3600 kuuleri asemele ja tulemus on masendav. Lärmi teeb ikka sama palju, kui vesijahutuse vaiksed ventilaatorid, kuid jahutab kõvasti halvemini. Praegu on temp kuskil 15 kraadi kõrgem, kui vesijahutusega. Klokata ei kannata muidugi üldse, jooksutan default kiirustel, klokates peaks kriitiline piir ületatud saama juba.
Veega tuleb 2.4@4ghz jooksutades juurde umbes 10 kraadi temperatuuri. Tavajahutusel on see number umbes 15 ma pakuks. Mis on täiesti liig, prose temp full loadis oleks siis ligi kaudu üle 80 kraadi.
Kirsa
sõnum 11.11.2004 19:25:41 vasta tsitaadiga
Mingi 3.4ghz peaksid võiksid kõik Inteli p4 prosed tänapäeval vähemalt minema.
Mul on endal ka 2.8HT nw, aga kuna epoxi emaplaat rohkem volte kui 0.075 tõsta ei lase siis üle 3.5 mina ei saanud.
Sellest ka küsimus icecuulile ja teistele et kuidas te asjadele rohkem volte annate? Või kasutavad kõik abitit vms?
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2004 06:09:46 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka icon_smile.gif Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage icon_smile.gif
Toitekas on kah tähtis osa, et voldid oleks stabiilsed ja piisavalt powerit jaguks, et asja korralikult jooksutada.
leits
leits
sõnum 12.11.2004 08:13:55 vasta tsitaadiga
Räägi siis meile oma klokkimis elamustest fatality icon_biggrin.gif Said 4ghz'i kätte icon_smile.gif ?
sõnum 12.11.2004 14:29:43 vasta tsitaadiga
ma arvan küll, et kui tahtmist on siis saab, samas pinget tuleb nagu IceUul ütles julmalt selga lajatada...
Kirsa
sõnum 12.11.2004 15:16:17 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka :) Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage :)
Mul on 1.525v prose ja üle 1.6 ei lase biosest valida. Ma tean et osade emaplaatidega saab rohkem, aga on muid meetodeid?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 12.11.2004 15:34:58 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
IceUul kirjutas:
praegu küll meelde ei tule. Mingi variant on küll, et mingi jalgade ühendamine vms. Et siis on prose defaultis kohe suurm volt.
fatality
sõnum 22.11.2004 16:53:26 vasta tsitaadiga
panin 3.2ghz, ja standardjahutusega 40c, aga mängides tõusis 44c vahest 45c. Ilma clokita on 2.8ghz, 29-30c. Ennem lükkan vee peale siis vaatame mis 4ghz saab..
fatality
sõnum 23.11.2004 12:52:07 vasta tsitaadiga
Nii sain kätte 1.7Ghz, alla ei luba, ja default on 2.8Ghz, hetkel max on 3.4Ghz, mängisin Generals ZH-d mõnda aega ja temp oli 50c @ 3.4Ghz. Kui panin 3.5Ghz siis viskas enne windowsi sisselogimist sinise pildi ette. Ma arvan et mälu ei kannatanud välja kuna mul 400mhz mälu ja bootimisel näitas üle 400mhz. Seega 3.4Ghz hetke rekord!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
