fatality
03.11.2004 09:24:22
Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? |
| Bios-ist saan panna 4.9Ghz, emme on mul Epox 4PLA series. Mälu on 512MB 400Mhz PC 3200. Kas standardjahutusega saab 3.6Ghz kätte? Kas tasub panna 9000+ pöördeline jahutus põhjasillale? Kui keegi soovitab prose cooleri välja vahetada siis palun anna mudeli nimi ja hind mida tasuks peale panna. PS! Mingit vesijahutust ma osta ei jõua!
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Oioi
236 |
pots4t4j4
03.11.2004 10:25:24
Re: Küsimus kas P4 2.8Ghz HT võib üle klokkida? Ja kui võib kui palju on norm? |
| fatality kirjutas: |
| Bios-ist saan panna 4.9Ghz, emme on mul Epox 4PLA series. Mälu on 512MB 400Mhz PC 3200. Kas standardjahutusega saab 3.6Ghz kätte? Kas tasub panna 9000+ pöördeline jahutus põhjasillale? Kui keegi soovitab prose cooleri välja vahetada siis palun anna mudeli nimi ja hind mida tasuks peale panna. PS! Mingit vesijahutust ma osta ei jõua! |
Mis siis et sa saad 4.9ghz panna ? ,512MB PC3200 mäluga sa synkroonis seal vaevalt midagi korda saadad [kui d43 pole]
Starndardiga 3.6ghz v6imalik vast täitsa ,ja 9000+ pääret jahutus põhjasillale ? sa õige pisut segi peast ? või oopistykkis kurt Zalmantech 7000cu pane peale !
401 |
mati_p
03.11.2004 11:38:48
| pots4t4j4 kirjutas: |
9000+ pääret jahutus põhjasillale ? sa õige pisut segi peast ? või oopistykkis kurt Zalmantech 7000cu pane peale ! |
see peab üks õite kobe põhjasild olema, kuhu zalman7k peale istub
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
pots4t4j4
03.11.2004 11:59:50
401 |
mati_p
03.11.2004 12:59:27
kui sa ei taibanud, siis tsiteeritud lauset oli võimalik mõista ka niipidi, et põhjasillale tuleks 9000 pöördelise vendi asemel zalman7000 panna. sellest ka kommentaar. teinekord torkan smaili lõppu, kui tõsiselt ei räägi, siis ehk ei pea hakkama üle seletama.
aga aitab offtopicust, jätkake teemakohast vestlust.
56 |
fatality
03.11.2004 18:18:32
| No kas on mõtet klokkida mingi 3.6Ghz-iseks või mitte? Ja kas standard jahutus kannatab ära?
leits
03.11.2004 18:28:16
| No kas on mõtet klokkida mingi 3.6Ghz-iseks või mitte? Ja kas standard jahutus kannatab ära? |
alla 4 pole mingit mõtet
väike offtopic ka: palju HV rekord on ? miski 4ghz ongi ?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
AMD
03.11.2004 20:47:31
[offtopic]
miks sa seda asja veel klokkida tahad ?
kas 2.8 GHz'ist tuleb puudu ?
ma olen alati tahtnud seda küsida nendelt, kes mingeid üle 2 GHz'iseid prosesi klokivad
[/offtopic]
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
IceUul
Sinu Ema
03.11.2004 21:13:04
| AMD kirjutas: |
[offtopic]
[/offtopic] |
Alati tuleb puudu
Ise klokkasin kah p4-sid kõvasti, kaks 2.4ghz isendit, tulemused on profiilis
186 |
fatality
04.11.2004 11:01:48
| Kas Standard jahutusega veab 4Ghz välja, krt vist ikka ei vea, ma panen miskit võimsamat peale. On soovitusi?
arm2004
04.11.2004 11:05:56
seda ei saa niimoodi öelda, kas veab või mitte jne.
ainus võimalus on ise proovida...
_________________ nooope! |
97 |
pots4t4j4
04.11.2004 11:17:41
| Kas Standard jahutusega veab 4Ghz välja, krt vist ikka ei vea, ma panen miskit võimsamat peale. On soovitusi? |
Zamlan 7000CU pane prose peale !
401 |
fatality
04.11.2004 11:53:12
| Kust ma selle Zalman 7000C saan? Ja mis hinnaga? Ise asun Tartus, seega kas Tartust saab osta sellist?
IceUul
Sinu Ema
04.11.2004 12:42:47
Vesijahutus ikka, sama lärmi juures jahutab õhkjahutus 20c halvemini.
186 |
fatality
05.11.2004 10:52:23
| Vesijahutust ca 1k eest ei saa minu teada. Mingi 2.4´k maksab..
IceUul
Sinu Ema
05.11.2004 11:57:47
| Vesijahutust ca 1k eest ei saa minu teada. Mingi 2.4´k maksab.. |
Mmh, saab
Kunagi müüsin isegi odavamalt oma vana vesijahutuse maha
Aga oma vesijahutust ei müü, kuigi vahepeal mõtlesin, et müün maha (1500.- eest). Praegu kiskusin ajutiselt vesijahutuse maha ja panin nexuse 3600 kuuleri asemele ja tulemus on masendav. Lärmi teeb ikka sama palju, kui vesijahutuse vaiksed ventilaatorid, kuid jahutab kõvasti halvemini. Praegu on temp kuskil 15 kraadi kõrgem, kui vesijahutusega. Klokata ei kannata muidugi üldse, jooksutan default kiirustel, klokates peaks kriitiline piir ületatud saama juba.
Veega tuleb 2.4@4ghz jooksutades juurde umbes 10 kraadi temperatuuri. Tavajahutusel on see number umbes 15 ma pakuks. Mis on täiesti liig, prose temp full loadis oleks siis ligi kaudu üle 80 kraadi.
186 |
Kirsa
11.11.2004 18:25:41
Mingi 3.4ghz peaksid võiksid kõik Inteli p4 prosed tänapäeval vähemalt minema.
Mul on endal ka 2.8HT nw, aga kuna epoxi emaplaat rohkem volte kui 0.075 tõsta ei lase siis üle 3.5 mina ei saanud.
Sellest ka küsimus icecuulile ja teistele et kuidas te asjadele rohkem volte annate? Või kasutavad kõik abitit vms?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
IceUul
Sinu Ema
12.11.2004 05:09:46
| Kirsa kirjutas: |
Sellest ka küsimus icecuulile ja teistele et kuidas te asjadele rohkem volte annate? Või kasutavad kõik abitit vms? |
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage
Toitekas on kah tähtis osa, et voldid oleks stabiilsed ja piisavalt powerit jaguks, et asja korralikult jooksutada.
186 |
leits
12.11.2004 07:13:55
Räägi siis meile oma klokkimis elamustest fatality Said 4ghz'i kätte ?
23 |
12.11.2004 13:29:43
| ma arvan küll, et kui tahtmist on siis saab, samas pinget tuleb nagu IceUul ütles julmalt selga lajatada...
200 |
Kirsa
12.11.2004 14:16:17
| IceUul kirjutas: |
volte tuleb anda jah. Julmalt ikka :) Üle 1.6 pole vist eriti mõtet 1.375 prosele anda. 1.5v prosele võib vabalt 1.7v lasta.
Mul on max mingi 1.85v mis anda saab, abiti emaplaat jah, ilma selleta nagu on asi mage :)
Toitekas on kah tähtis osa, et voldid oleks stabiilsed ja piisavalt powerit jaguks, et asja korralikult jooksutada. |
Mul on 1.525v prose ja üle 1.6 ei lase biosest valida. Ma tean et osade emaplaatidega saab rohkem, aga on muid meetodeid?
71 |
IceUul
Sinu Ema
12.11.2004 14:34:58
| Kirsa kirjutas: |
| IceUul kirjutas: |
Mul on 1.525v prose ja üle 1.6 ei lase biosest valida. Ma tean et osade emaplaatidega saab rohkem, aga on muid meetodeid? |
praegu küll meelde ei tule. Mingi variant on küll, et mingi jalgade ühendamine vms. Et siis on prose defaultis kohe suurm volt.
186 |
fatality
22.11.2004 15:53:26
| panin 3.2ghz, ja standardjahutusega 40c, aga mängides tõusis 44c vahest 45c. Ilma clokita on 2.8ghz, 29-30c. Ennem lükkan vee peale siis vaatame mis 4ghz saab..
fatality
23.11.2004 11:52:07
| Nii sain kätte 1.7Ghz, alla ei luba, ja default on 2.8Ghz, hetkel max on 3.4Ghz, mängisin Generals ZH-d mõnda aega ja temp oli 50c @ 3.4Ghz. Kui panin 3.5Ghz siis viskas enne windowsi sisselogimist sinise pildi ette. Ma arvan et mälu ei kannatanud välja kuna mul 400mhz mälu ja bootimisel näitas üle 400mhz. Seega 3.4Ghz hetke rekord!
