486
27.07.2004 21:07:21
| aise kirjutas: |
486, bioset tuleb mälude järgi valida vaata mis mälud sul on ja siis hakka alles flashima  |
kust ma vaatan
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
aise
27.07.2004 21:12:00
mälude pealt ma tean, et sul pole näha selle kobaka jahutuse pärast
HIS 9800XT biosesid on ainult 2 varianti, sa panid peale kas samsung või hynix biose, proovi nüüd teist bioset
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
ppg
27.07.2004 21:12:35
486, loe MÄLU PEALT....kandiline must plast jublakas kaardil ....ja kaku see jahutus maha ja vaata core pealt kas sul on r360 või on r350....kui r360 siis alles hakka biosi peale aretama....
138 |
486
27.07.2004 21:21:40
| OK panin Hynx mäludega biosi. Töötab ja igal pool kirjas et XT aga kuidas ma riva tuneriga seda temperatuuri kontrolli saan vaadata.
39 |
ppg
27.07.2004 21:42:40
| Rivatuneris Hardware monitoring.....kui seal pole temp-i siis sul pole r360 ja puudub termoandur vastavalt
138 |
486
27.07.2004 21:47:20
Ei olegi
39 |
aise
27.07.2004 21:49:03
| 486, mis ta sul seal näitab, core clock ja mem clock? ülevalt kolmas peaks temp olema muidu
172 |
486
27.07.2004 21:53:46
| aise kirjutas: |
| 486, mis ta sul seal näitab, core clock ja mem clock? ülevalt kolmas peaks temp olema muidu |
Kaks tabelit 1.core clock 411mhz ja 2.memory clock 364mhz. Temperatuuriga ei näe ühtegi
39 |
ppg
27.07.2004 22:02:28
486, siis ul r350 corega kaart kui peale biose panemist nii on...kui tahad 100% teada saada siis jahutuse maha võttes kaardil kirjas ka kas r350 või r360 termopasta all ehk core peal
138 |
486
27.07.2004 22:19:41
Ma vaatasin seda riid miid ja seal ju aint asuste ja saphiiride ja muude kaartide kohta et temp peab ka olema. His-i polnud, võib-olla tuleb mingit update oodata
39 |
486
27.07.2004 22:39:54
| A kui mul r350 kas see xt bios midagi halba teeb?
39 |
ppg
27.07.2004 22:45:48
| Ei tee ta midagi halba....lihtsalt kõrgemad kellad on ja kui on r360 siis peab ikka olema temp andur peal.
138 |
aise
27.07.2004 22:46:04
| 486 kirjutas: |
Ma vaatasin seda riid miid ja seal ju aint asuste ja saphiiride ja muude kaartide kohta et temp peab ka olema. His-i polnud, võib-olla tuleb mingit update oodata  |
pole vahet kelle kaart, kui sul tempi ei näita siis on r350
| 486 kirjutas: |
| A kui mul r350 kas see xt bios midagi halba teeb? |
kaardile mitte aga mõnes mängus võib olla vigaseid textuure kohati
172 |
