486
27.07.2004 03:08:38
HELP! 9800pro klokkimine |
| Selline probleem, et kui dossis xt biost flashin tuleb error 0FL01. Ja see programm ei buudi automaatselt kui ma restardi teen. Diskil on sellised failid 1.dos4gw 2.flashrom.exe 3.flashrom.rom 4. bios
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
corvette
27.07.2004 10:39:12
| Kuidas sa siis buudid, kui ta automaatselt ei buuudi?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
486
27.07.2004 16:00:56
| corvette kirjutas: |
| Kuidas sa siis buudid, kui ta automaatselt ei buuudi? |
kuida panna automaatselt buutima
39 |
Oliver112
27.07.2004 16:02:10
| 486 kirjutas: |
kuida panna automaatselt buutima |
BIOS'es:
First boot device - Floppy
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
486
27.07.2004 16:05:03
| Oliver112 kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
BIOS'es:
First boot device - Floppy |
Seda tegingi aga see ei hakka töötama paneb mingi imeliku teksti et restart vaja
39 |
Oliver112
27.07.2004 16:08:53
| Flashides sa kirjutasid ikka -P 0 [failinimi].bin ? Mul tuli ka mingi selline error, kui jätsin selle nulli sinna vahele panemata.
90 |
sumpz
27.07.2004 16:08:53
äkki see pole sul system boot disk
boodi win98 vms diskiga üles ja siis proovi flashida.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
486
27.07.2004 16:14:07
| Flashides sa kirjutasid ikka -P 0 [failinimi].bin ? Mul tuli ka mingi selline error, kui jätsin selle nulli sinna vahele panemata. |
Panin küll nulli aga faili nimi on selline HIS.9800XT.128MB.Samsung.bin, kuidagi pikka võitu. Äkki tahab kuidagi teisiti seda nime saada. Proovisin igat moodi.
EDIT: sumpz nii ma tegingi, et algul 98 buut disk sisse. Aga see flash disk peaks muidu ise ka buutima. Äkki on viga selles.
39 |
486
27.07.2004 16:16:36
| Aga kui video mälud on hoopis teise firma omad, ka siis võib selline asi juhtuda. Ühel saidil oli kirjas et sellel videol on samsungi mälud ise ma oma kaardil seda ei vaatand.
39 |
ppg
27.07.2004 16:19:48
| 486, muidugi peab olema sama mälu, ei tohi panna näiteks hynix-i bios-i samsungi mäludega kaardile
138 |
Eser
27.07.2004 16:20:22
piss off
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
486
27.07.2004 16:21:49
| ppg kirjutas: |
| 486, muidugi peab olema sama mälu, ei tohi panna näiteks hynix-i bios-i samsungi mäludega kaardile |
Ja siis panebki sellise errori või
39 |
Oliver112
27.07.2004 16:23:07
| 486 kirjutas: |
| ppg kirjutas: |
Ja siis panebki sellise errori või  |
Peale peaks ikka minema, lihtsalt hiljem tulevad artifektid.
90 |
aise
27.07.2004 16:23:15
mis tähendab ei boodi disketilt, kas sul diskil süsteemifailid on üldse
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
486
27.07.2004 16:26:22
| aise kirjutas: |
mis tähendab ei boodi disketilt, kas sul diskil süsteemifailid on üldse  |
Sellise filed mul diskil dos4gw, flashrom.exe, flashrom.rom, bios(9800xt)
39 |
aise
27.07.2004 16:28:09
| LOL, windowsis tee diskile format ja pane linnuke system ette ja siis pärast sinna need flash failid
172 |
aise
27.07.2004 16:33:40
soovitavalt ikka "flashrom -p -f 0 xxxx.bin"
172 |
486
27.07.2004 18:04:58
| Ikkagi tuleb see error. Kas äkki on need failid mul valed, need falshid ja dos4gw
39 |
ppg
27.07.2004 18:36:15
| muide sul on vale pealkiri ka teemal....oma r9800pro MSI isendi sain nüüd kätte peale cat 4,7 pealepanekut ise kirjutab kohe kenasti et tegu r9800XT kaardiga 8)
138 |
486
27.07.2004 20:59:45
ppg su tekstist ei saa ma küll midagi aru
Kuidas selle riva tuneriga temperatuuri saab vaadata
39 |
ppg
27.07.2004 21:21:25
| heh sul peabki peal olema xt bios et tempi näha saaks, kuna seal on andur peal kuid pole aktiveeritud kui pole xt bios peal...minu jutust pidi niipalju aru saama et oma r9800pro kätte saades oli mul kohe XT bios peal.
138 |
raido357
27.07.2004 21:27:40
| ppg kirjutas: |
| heh sul peabki peal olema xt bios et tempi näha saaks, kuna seal on andur peal kuid pole aktiveeritud kui pole xt bios peal...minu jutust pidi niipalju aru saama et oma r9800pro kätte saades oli mul kohe XT bios peal. |
ja kivi peaks ka r360 , kui ma asjadest õieti aru saanud olen..
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
486
27.07.2004 21:27:54
| ppg kirjutas: |
Öelda ei taha kuidas ma seda omaga teha saaksin
39 |
486
27.07.2004 22:01:09
Krt sain selle his 9800xt biose peale aga pilt oli artefakte täis . Tähendab see seda et ma ei saagi xt-ks teha või oli bios vale
39 |
aise
27.07.2004 22:03:18
486, bioset tuleb mälude järgi valida vaata mis mälud sul on ja siis hakka alles flashima
172 |
