uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  HELP! 9800pro klokkimine märgi kõik teemad loetuks
486
sõnum 27.07.2004 03:08:38 HELP! 9800pro klokkimine vasta tsitaadiga
Selline probleem, et kui dossis xt biost flashin tuleb error 0FL01. Ja see programm ei buudi automaatselt kui ma restardi teen. Diskil on sellised failid 1.dos4gw 2.flashrom.exe 3.flashrom.rom 4. bios
corvette
sõnum 27.07.2004 10:39:12 vasta tsitaadiga
Kuidas sa siis buudid, kui ta automaatselt ei buuudi?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
486
sõnum 27.07.2004 16:00:56 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
kuida panna automaatselt buutima
Oliver112
sõnum 27.07.2004 16:02:10 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
corvette kirjutas:
BIOS'es:
First boot device - Floppy
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
486
sõnum 27.07.2004 16:05:03 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
486 kirjutas:
corvette kirjutas:
BIOS'es:
Seda tegingi aga see ei hakka töötama paneb mingi imeliku teksti et restart vaja
Oliver112
sõnum 27.07.2004 16:08:53 vasta tsitaadiga
Flashides sa kirjutasid ikka -P 0 [failinimi].bin ? Mul tuli ka mingi selline error, kui jätsin selle nulli sinna vahele panemata.
sumpz
sumpz
äkki see pole sul system boot disk
boodi win98 vms diskiga üles ja siis proovi flashida.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
486
sõnum 27.07.2004 16:14:07 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
Panin küll nulli aga faili nimi on selline HIS.9800XT.128MB.Samsung.bin, kuidagi pikka võitu. Äkki tahab kuidagi teisiti seda nime saada. Proovisin igat moodi.
EDIT: sumpz nii ma tegingi, et algul 98 buut disk sisse. Aga see flash disk peaks muidu ise ka buutima. Äkki on viga selles.
486
sõnum 27.07.2004 16:16:36 vasta tsitaadiga
Aga kui video mälud on hoopis teise firma omad, ka siis võib selline asi juhtuda. Ühel saidil oli kirjas et sellel videol on samsungi mälud ise ma oma kaardil seda ei vaatand.
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 16:19:48 vasta tsitaadiga
486, muidugi peab olema sama mälu, ei tohi panna näiteks hynix-i bios-i samsungi mäludega kaardile
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
Eser
sõnum 27.07.2004 16:20:22 vasta tsitaadiga
piss off
Must, ja karvane !
486
sõnum 27.07.2004 16:21:49 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Oliver112
sõnum 27.07.2004 16:23:07 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
ppg kirjutas:
Peale peaks ikka minema, lihtsalt hiljem tulevad artifektid.
aise
aise
sõnum 27.07.2004 16:23:15 vasta tsitaadiga
mis tähendab ei boodi disketilt, kas sul diskil süsteemifailid on üldse icon_lol.gif
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
486
sõnum 27.07.2004 16:26:22 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Sellise filed mul diskil dos4gw, flashrom.exe, flashrom.rom, bios(9800xt)
aise
aise
sõnum 27.07.2004 16:28:09 vasta tsitaadiga
LOL, windowsis tee diskile format ja pane linnuke system ette ja siis pärast sinna need flash failid
aise
aise
sõnum 27.07.2004 16:33:40 vasta tsitaadiga
Oliver112 kirjutas:
soovitavalt ikka "flashrom -p -f 0 xxxx.bin"
486
sõnum 27.07.2004 18:04:58 vasta tsitaadiga
Ikkagi tuleb see error. Kas äkki on need failid mul valed, need falshid ja dos4gw
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 18:36:15 vasta tsitaadiga
muide sul on vale pealkiri ka teemal....oma r9800pro MSI isendi sain nüüd kätte peale cat 4,7 pealepanekut ise kirjutab kohe kenasti et tegu r9800XT kaardiga 8)
486
sõnum 27.07.2004 20:59:45 vasta tsitaadiga
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 21:21:25 vasta tsitaadiga
heh sul peabki peal olema xt bios et tempi näha saaks, kuna seal on andur peal kuid pole aktiveeritud kui pole xt bios peal...minu jutust pidi niipalju aru saama et oma r9800pro kätte saades oli mul kohe XT bios peal.
raido357
sõnum 27.07.2004 21:27:40 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
ja kivi peaks ka r360 , kui ma asjadest õieti aru saanud olen..
486
sõnum 27.07.2004 21:27:54 vasta tsitaadiga
ppg kirjutas:
Öelda ei taha kuidas ma seda omaga teha saaksin
486
sõnum 27.07.2004 22:01:09 vasta tsitaadiga
Krt sain selle his 9800xt biose peale aga pilt oli artefakte täis icon_mad.gif . Tähendab see seda et ma ei saagi xt-ks teha või oli bios vale icon_question.gif icon_cry.gif
aise
aise
sõnum 27.07.2004 22:03:18 vasta tsitaadiga
486, bioset tuleb mälude järgi valida icon_exclaim.gif vaata mis mälud sul on ja siis hakka alles flashima icon_wink.gif
486
sõnum 27.07.2004 22:07:21 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
aise
aise
sõnum 27.07.2004 22:12:00 vasta tsitaadiga
mälude pealt icon_lol.gif ma tean, et sul pole näha selle kobaka jahutuse pärast icon_wink.gif
HIS 9800XT biosesid on ainult 2 varianti, sa panid peale kas samsung või hynix biose, proovi nüüd teist bioset icon_wink.gif
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 22:12:35 vasta tsitaadiga
486, loe MÄLU PEALT....kandiline must plast jublakas kaardil icon_lol.gif ....ja kaku see jahutus maha ja vaata core pealt kas sul on r360 või on r350....kui r360 siis alles hakka biosi peale aretama....
486
sõnum 27.07.2004 22:21:40 vasta tsitaadiga
OK panin Hynx mäludega biosi. Töötab ja igal pool kirjas et XT aga kuidas ma riva tuneriga seda temperatuuri kontrolli saan vaadata.
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 22:42:40 vasta tsitaadiga
Rivatuneris Hardware monitoring.....kui seal pole temp-i siis sul pole r360 ja puudub termoandur vastavalt
486
sõnum 27.07.2004 22:47:20 vasta tsitaadiga
aise
aise
sõnum 27.07.2004 22:49:03 vasta tsitaadiga
486, mis ta sul seal näitab, core clock ja mem clock? ülevalt kolmas peaks temp olema muidu
486
sõnum 27.07.2004 22:53:46 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
Kaks tabelit 1.core clock 411mhz ja 2.memory clock 364mhz. Temperatuuriga ei näe ühtegi icon_neutral.gif
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 23:02:28 vasta tsitaadiga
486, siis ul r350 corega kaart kui peale biose panemist nii on...kui tahad 100% teada saada siis jahutuse maha võttes kaardil kirjas ka kas r350 või r360 termopasta all ehk core peal icon_wink.gif
486
sõnum 27.07.2004 23:19:41 vasta tsitaadiga
Ma vaatasin seda riid miid ja seal ju aint asuste ja saphiiride ja muude kaartide kohta et temp peab ka olema. His-i polnud, võib-olla tuleb mingit update oodata icon_razz1.gif
486
sõnum 27.07.2004 23:39:54 vasta tsitaadiga
A kui mul r350 kas see xt bios midagi halba teeb?
ppg
ppg
sõnum 27.07.2004 23:45:48 vasta tsitaadiga
Ei tee ta midagi halba....lihtsalt kõrgemad kellad on ja kui on r360 siis peab ikka olema temp andur peal.
aise
aise
sõnum 27.07.2004 23:46:04 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
pole vahet kelle kaart, kui sul tempi ei näita siis on r350
486 kirjutas:
kaardile mitte aga mõnes mängus võib olla vigaseid textuure kohati
