HK
22.05.2004 22:31:07
Open Office & MS Office |
| Palun välja tuua erinevused Open office ja ms officel: word, Exel, Powerpoidis
0 |
WerteX
22.05.2004 22:45:55
Open office on tasuta
306 |
pacho
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
23.05.2004 00:25:40
openoffice on tasuta ja tiba uimasem kui ms office.
mõned ms office exceli failid ei avane openoffice-s.
openoffice-s sai vist pdf-iks salvestada aga ms office-l on selleks eraldi plug-init vaja.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
busse
23.05.2004 00:32:46
peale open office soovitaks nt sotoffice ka ära proovida, päris mönus alternatiiv ms officelele peale ooO.
üldiselt ikka köige paremini jooksevad ms office failid tema enda keskkonnas, tahame või ei taha :S
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
HacaX
23.05.2004 22:27:32
pisiPehme standardse kontori ja OO vahel mingit radikaalset erinevust küll ei ole. M$i oma on lihtsalt natuke suurem, natuke kallim, natuke "raskekaalulisem", natuke vähem kursis mõistega "porditavus"...
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
HK
25.05.2004 00:01:48
| ok. tänud, vastajatele, mul lihtsalt siuke värk et koolis enne ei panta hinnet kui powerpoidis koostada töö erinevuste kohta. tahetakse vist täpselt kõike menüüde kohta jne... ega muud, kui võrdlema neid, ise mudugi eelistan MS office, näiteks sisukorra loomine märksa lihtsam kui oan office. aga jah kui asi on tasuta siis harjub ära pikapeale....
0 |
cbr
25.05.2004 23:27:33
Automaatse sisukorra loomine käib M$ Offices ja Openoffices muideks TÄPSELT samamoodi. Seega ei saa küll aru, kuidas see M$'i Offices lihtsam on?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
jaan kaer
27.05.2004 19:37:10
suuri/keerulisi faile haldab (native failiformaadis muidugi) OOo kümme korda täpsemalt kui MSO.
katsu sa näiteks office 97-ga avada office 2003-ga tehtud faile.
mina loobusin MSO-st pärast seda, kui ta umbes 20 lehekülje pikkust tabelite ja piltidega dokumenti iga avamise korral erinevalt näitas.
XYZ
28.05.2004 08:38:19
| jaan kaer kirjutas: |
...katsu sa näiteks office 97-ga avada office 2003-ga tehtud faile.
Eeeee, kas OO esimene versioon tunneb kõiki viimase versiooni failiformaate Vahest räägiksid täpsemalt kuidas sellised imetrikid on võimalikud?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
jaan kaer
28.05.2004 21:06:55
loe seda teksti:
Version Interoperability
A well-known problem with office documents is a file format versioning problem: New versions of the office suite usually come with a new version of a file format, which the older version don't know about. To be able read the newer documents, users find themselves forced to upgrade their application.
Contrast this with an XML based format: XML is extensible, making it easy to to add new features to the format without loosing the ability to read older files. Older applications will simply ignore the new (and, to them, unknown) content, thus reading the newer files as well as they can. The result is a high degree of forwards and backwards compatibility.
allikas:
http://xml.openoffice.org/xml_advocacy.html
Terminator III
28.05.2004 21:26:18
| Mulle isiklikult meeldib MS Office rohkem
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
XYZ
31.05.2004 09:20:13
loe seda teksti:
allikas:
http://xml.openoffice.org/xml_advocacy.html |
Huvitav, kas sa ise ka lugesid?
Märkisin ühe osa su tsitaadist ära, mõtle veidi selle üle järele!
Lisaks veel, et sulle nii meeldinud "omadus" pole OO teene, XML-failidega on sul sama asi ka MSO puhul kasutada.
12 :: |
56 |
jaan kaer
31.05.2004 21:35:59
lugesin-lugesin.
on vahe, kas programmi vanem versioon jätab osa uuema versiooni failist kuvamata ja avab ülejäänu KORREKTSELT või näitab sulle lihtsa dokumendi (aga uuema versiooni) peale täielikku läbu.
toon isikliku näite:
vanemate arvutis oli MSO97, ja töö juurest hakati saatma OfficeXP-ga tehtud exceli faile. väga lihtsad failid, kaks sheeti ja alla kümne liitmisvalemi. mitte ühtegi tabelit või muud "imefeatuuri," aga office97 keeldus neid avamast.
(ei puutu enam konkreetsesse MSO vs. OOo vaidlusse, aga kui mu vanematel oli probleemi lahendamiseks valida Office XP ostmise ja OOo allalaadimise vahel, siis loomulikult valisid nad viimase)
kirjutasin pika jutu ära ja alles siis taipasin, et sa tegelikult ju nõustud minu väitega
XYZ
01.06.2004 07:33:34
lugesin-lugesin.
kirjutasin pika jutu ära ja alles siis taipasin, et sa tegelikult ju nõustud minu väitega  |
Mis mind kirjutama pani, oli lihtsalt see, et nõudsid 97 aasta programmilt, mille tegelik valmimisaeg oli aastal 95 või varem (ja vahepeal enne tegelikku turuletoomist siluti vigu vähemaks) ja mille programmeerimistehnoloogia pärines üleüldse veel 80-ndatest aastatest sama programmeerimistehnoloogiat ja muud sellist nagu programmil mille tegemist alustati kuskil 2000 aastal. Eelistada võib kumba tahes, kuid ei tasu põhjendamatult lahmida. Iga kell võib tulla turule mõni uus programm mis lööb sul silmad peas punni, et issakene kuidas ma ometigi varem, mõni aasta tagasi, tolle vana programmiga üldse tööd teha sain.
Ja kõigele lisaks, mul peaks kuskil arhiivis olema veel alles Lotus 1-2-3 mingi versioon 8-bitisele masinale. Äkki otsid oma vanaemale mõne töötava 8-bitise masina, ma katsun siis selle tolleaegse (80-ndate aastate algus) tipptarkvara üles leida ja su vanaema saab kiruda, et miks Lotus 1-2-3 ei seedi ei MSO ega OO tabeleid
P.S.
Ajaloolist: Multiplan ja Lotus 1-2-3 olid ühed esimesed tööstuslikud tabelarvutusprogrammid ja 8-bitistel masinatel paremaid ei olnud olemas. Ning Exceli esimene versioon oli tegelikult suures osas Lotus 1-2-3 pealt maha viksitud, minu mäletamist mööda oli isegi pisike kohtuprotsessike.
12 :: |
56 |
DigeBeni
01.06.2004 08:09:55
... eh-eh, neid L123 aegu mäletan küll, mitte, et ma oleks siis Lotus't eriti näppinud, kuid nii jube nägi see pilt, DOS'i all, välja küll, et mul sellest isegi veel praegu meenutades, külmavärinad tekivad Üks esivanematest on raamatupidaja, arvutist suurt midagi ei jaga, kuid on neid tabelarvutusi kasutanud nii kaua, kui mäletan ja Lotus polnud üldse mitte esimene ja kõige hullem millega tal alustada tuli tema sõnul oli see esimene, mida sai õieti korralikuks tabelarvutuseks pidada ! Nüüdseks on ta kasutanud muidugi pea kõiki enamlevinud produkte ja O&O - M$ Office võrdluseks on ta öelnud nii, et kui tööalaselt peaks otsustama, siis poleks suurt vahet, kuna töö teevad mõlemad ühtemoodi ära. See, et nende failid kohati omavahel ühilduda ei taha, olevat tema sõnul rohkem patsiga poiste probleem millest tema midagi teada ei taha. Kui väljanägemise kohta küsisin, siis tehti suured silmad ja küsiti vastu, et kas see on kah oluline
163 |
jaan kaer
01.06.2004 22:04:01
sul võib õigus olla, aga ära liialda.
fakt jääb faktiks, OOo xml-ipõhine failiformaat on kergemini porditav teistele programmidele, paremini edasi-tagasi ühilduv eri versioonide vahel ja veel üks asi: avatuse tõttu arhiveerimiseks ka usaldusväärsem.
viimati muutis jaan kaer 01.06.2004 22:27:28, muudetud 1 kord |
HacaX
01.06.2004 22:16:52
...plus ehituse tõttu sobivam arhiveerimiseks/pakkimiseks
22 |
XYZ
02.06.2004 07:42:44
fakt jääb faktiks, OOo xml-ipõhine failiformaat on kergemini porditav teistele programmidele, paremini edasi-tagasi ühilduv eri versioonide vahel ja veel üks asi: avatuse tõttu arhiveerimiseks ka usaldusväärsem. |
Sinu postitused on sellised nagu oleksid OO tegijad xml-i välja mõelnud. Minu teada on nad vaid selle formaadi üks ärakasutajatest ja MS on kah seda xml-formaati eelistama hakanud. Selles suhtes pole mitte kummalgi mitte millegi poolest hüpata.
See "su vanaemale"-näide ehk oli veidi liialdatud, kuid ma loodan, et kui selle üle järele mõtled, siis hakkad kuidagimoodi aru saama, mis mulle sinu tekstis vastukarva oli.
12 :: |
56 |
jaan kaer
02.06.2004 17:31:05
mõnda meest on ikka eriliselt kõva peaga õnnistatud
| Sinu postitused on sellised nagu oleksid OO tegijad xml-i välja mõelnud. Minu teada on nad vaid selle formaadi üks ärakasutajatest |
a mis tähtsust sel praegu üldse on, kes xml-keele välja mõtles? tähtis on, et see on avatud keel.
| MS on kah seda xml-formaati eelistama hakanud. Selles suhtes pole mitte kummalgi mitte millegi poolest hüpata.. |
nii nagu MSi arusaamine html-ist ei vasta standarditele (vaat nendele http://www.w3.org ), ei vasta standarditele ka MSi arusaamine xml-ist. aga see pole põhiline.
PÕHILINE ON SEE (teeme veel üks kord puust ja punaseks): .sxw ja .sxc kui tarkvara native failiformaadid on ülal juba mainitud põhjustel mitme pea jagu üle .doc ja .xls (kui native) formaatidest
| See "su vanaemale"-näide ehk oli veidi liialdatud, kuid ma loodan, et kui selle üle järele mõtled, siis hakkad kuidagimoodi aru saama, mis mulle sinu tekstis vastukarva oli. |
lihtne näide otse tavalise kasutaja elust, mida seal liialdatud on? programmi uuema versiooni failid ei sisaldanud MITTE ÜHTEGI uut featuuri vanaga võrreldes, aga ometigi nad programmi vanemas versioonis ei avanenud...
blas
02.06.2004 17:38:38
kasutan tööl oo-d.
mõned häirivad pisiprobleemid-mis ehk ka enda oskamatusest, muidu suht ok.
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
XYZ
02.06.2004 17:46:54
...lihtne näide otse tavalise kasutaja elust, mida seal liialdatud on? programmi uuema versiooni failid ei sisaldanud MITTE ÜHTEGI uut featuuri vanaga võrreldes, aga ometigi nad programmi vanemas versioonis ei avanenud... |
Vanematüübilist failiformaati oli muudetud, et üldse võimaldada sinna samu asju sisse salvestada mida uuemaaegsed xml-failiformaadid suudavad lihtsalt kuskile lõppu sokutada soovi korral ignoreeritavaks lisaks. Sellega muutus uus formaat vanemale programmiversioonile tundmatuks, millest MS ka on igati ausalt ja avalikult oma kliente teavitanud! Mitte keegi ei saa kohustada MS-i tagama failide sobivust tagurpidi! See oleks nõmeduse tipp!!! Kunstlik tarkvara arengu takistamine, mille puhul, kui selline asi toimuks, sa vist ühe esimesena taas hädakisa tõstaksid.
Ja su oma näite suhtes veel. Eks pane sinna tabelisse mõni uuendus sisse ja paku siis tulemus vanema programmiversiooni kasutajatele kasutada ja maini, et lisasid sinna toredaid uuendusi. Vähegi arukas teine osapool sõimab sul sellepeale näo täis! Niipalju sul siis kasu sellest vana proge poolt uuetüübilise faili avamisest.
12 :: |
56 |
mightythor
29.09.2007 12:34:04
| selle teema algusest on pea 4 aastat möödunud ning OOo on jõudnud versioonini 2.3 Kuidas hetkel olukord on? Kas OOo sobib ka näiteks ettevõtetes kasutamiseks, kus ettevõtte enamikel äripartneritel on MS Office kasutusel?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
XYZ
30.09.2007 12:32:56
| mightythor kirjutas: |
| selle teema algusest on pea 4 aastat möödunud ning OOo on jõudnud versioonini 2.3 Kuidas hetkel olukord on? Kas OOo sobib ka näiteks ettevõtetes kasutamiseks, kus ettevõtte enamikel äripartneritel on MS Office kasutusel? |
Kõige mugavam on omada arvutis mõlemat, ei viitsi mälu vaevata täpsete üksikasjadega aga kuskil kuu-paar tagasi sai kõige parema soovitud lõpptulemuse mõlemat ristkasutades........
12 :: |
56 |
HacaX
01.10.2007 20:32:32
Kõikse parem on vast ikkagi siis, kui algusest peale on ühte kasutatud või siis üleminekuks korralikult aega varutakse. Tean ühte asutust kus praktiliselt päevapealt M$i oma maha lasti ning masinatesse OOo asemele pandi, ning nüüd kirub arvestatav hulk rahvast et printimisega on probleeme, pidevalt kasutatavaid tabeleid ei õnnestu vajalikul määral modida ning tarvis minevad funktsioonid on kadunud (viimases mängib oma rolli ka see, et M$ oli inglise, OOo aga eesti keele peale häälestatud).
22 |
