uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Open Office & MS Office märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
HK
HK
sõnum 22.05.2004 22:31:07 Open Office & MS Office vasta tsitaadiga
Palun välja tuua erinevused Open office ja ms officel: word, Exel, Powerpoidis
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
WerteX
sõnum 22.05.2004 22:45:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
pacho
pacho
sõnum 23.05.2004 00:20:52 vasta tsitaadiga
Üks ingliskeelne, suhteliselt erapooletu võrdlus.
http://www.eweek.com/article2/0,1759,1571626,00.asp
sõnum 23.05.2004 00:25:40 vasta tsitaadiga
openoffice on tasuta ja tiba uimasem kui ms office.
mõned ms office exceli failid ei avane openoffice-s.
openoffice-s sai vist pdf-iks salvestada thumbs_up.gif aga ms office-l on selleks eraldi plug-init vaja.
busse
sõnum 23.05.2004 00:32:46 vasta tsitaadiga
peale open office soovitaks nt sotoffice ka ära proovida, päris mönus alternatiiv ms officelele peale ooO.
üldiselt ikka köige paremini jooksevad ms office failid tema enda keskkonnas, tahame või ei taha :S
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
HacaX
HacaX
sõnum 23.05.2004 22:27:32 vasta tsitaadiga
pisiPehme standardse kontori ja OO vahel mingit radikaalset erinevust küll ei ole. M$i oma on lihtsalt natuke suurem, natuke kallim, natuke "raskekaalulisem", natuke vähem kursis mõistega "porditavus"...
IMO & GPLed
HK
HK
sõnum 25.05.2004 00:01:48 vasta tsitaadiga
ok. tänud, vastajatele, mul lihtsalt siuke värk et koolis enne ei panta hinnet kui powerpoidis koostada töö erinevuste kohta. tahetakse vist täpselt kõike menüüde kohta jne... ega muud, kui võrdlema neid, ise mudugi eelistan MS office, näiteks sisukorra loomine märksa lihtsam kui oan office. aga jah kui asi on tasuta siis harjub ära pikapeale....
cbr
cbr
sõnum 25.05.2004 23:27:33 vasta tsitaadiga
Automaatse sisukorra loomine käib M$ Offices ja Openoffices muideks TÄPSELT samamoodi. Seega ei saa küll aru, kuidas see M$'i Offices lihtsam on?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 27.05.2004 19:37:10 vasta tsitaadiga
suuri/keerulisi faile haldab (native failiformaadis muidugi) OOo kümme korda täpsemalt kui MSO.
katsu sa näiteks office 97-ga avada office 2003-ga tehtud faile.
mina loobusin MSO-st pärast seda, kui ta umbes 20 lehekülje pikkust tabelite ja piltidega dokumenti iga avamise korral erinevalt näitas.
XYZ
XYZ
sõnum 28.05.2004 08:38:19 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
...katsu sa näiteks office 97-ga avada office 2003-ga tehtud faile.
Eeeee, kas OO esimene versioon tunneb kõiki viimase versiooni failiformaate icon_question.gif icon_rolleyes.gif icon_question.gif Vahest räägiksid täpsemalt kuidas sellised imetrikid on võimalikud?
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 28.05.2004 21:06:55 vasta tsitaadiga
loe seda teksti:
Version Interoperability
A well-known problem with office documents is a file format versioning problem: New versions of the office suite usually come with a new version of a file format, which the older version don't know about. To be able read the newer documents, users find themselves forced to upgrade their application.
Contrast this with an XML based format: XML is extensible, making it easy to to add new features to the format without loosing the ability to read older files. Older applications will simply ignore the new (and, to them, unknown) content, thus reading the newer files as well as they can. The result is a high degree of forwards and backwards compatibility.
allikas:
http://xml.openoffice.org/xml_advocacy.html
Terminator III
sõnum 28.05.2004 21:26:18 vasta tsitaadiga
Mulle isiklikult meeldib MS Office rohkem
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
XYZ
XYZ
sõnum 31.05.2004 09:20:13 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
loe seda teksti:
allikas:
Huvitav, kas sa ise ka lugesid?
Märkisin ühe osa su tsitaadist ära, mõtle veidi selle üle järele!
Lisaks veel, et sulle nii meeldinud "omadus" pole OO teene, XML-failidega on sul sama asi ka MSO puhul kasutada.
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 31.05.2004 21:35:59 vasta tsitaadiga
lugesin-lugesin.
on vahe, kas programmi vanem versioon jätab osa uuema versiooni failist kuvamata ja avab ülejäänu KORREKTSELT või näitab sulle lihtsa dokumendi (aga uuema versiooni) peale täielikku läbu.
toon isikliku näite:
vanemate arvutis oli MSO97, ja töö juurest hakati saatma OfficeXP-ga tehtud exceli faile. väga lihtsad failid, kaks sheeti ja alla kümne liitmisvalemi. mitte ühtegi tabelit või muud "imefeatuuri," aga office97 keeldus neid avamast.
(ei puutu enam konkreetsesse MSO vs. OOo vaidlusse, aga kui mu vanematel oli probleemi lahendamiseks valida Office XP ostmise ja OOo allalaadimise vahel, siis loomulikult valisid nad viimase)
kirjutasin pika jutu ära ja alles siis taipasin, et sa tegelikult ju nõustud minu väitega icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
XYZ
XYZ
sõnum 01.06.2004 07:33:34 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
lugesin-lugesin.
Mis mind kirjutama pani, oli lihtsalt see, et nõudsid 97 aasta programmilt, mille tegelik valmimisaeg oli aastal 95 või varem (ja vahepeal enne tegelikku turuletoomist siluti vigu vähemaks) ja mille programmeerimistehnoloogia pärines üleüldse veel 80-ndatest aastatest sama programmeerimistehnoloogiat ja muud sellist nagu programmil mille tegemist alustati kuskil 2000 aastal. Eelistada võib kumba tahes, kuid ei tasu põhjendamatult lahmida. Iga kell võib tulla turule mõni uus programm mis lööb sul silmad peas punni, et issakene kuidas ma ometigi varem, mõni aasta tagasi, tolle vana programmiga üldse tööd teha sain.
icon_lol.gif Ja kõigele lisaks, mul peaks kuskil arhiivis olema veel alles Lotus 1-2-3 mingi versioon 8-bitisele masinale. Äkki otsid oma vanaemale mõne töötava 8-bitise masina, ma katsun siis selle tolleaegse (80-ndate aastate algus) tipptarkvara üles leida ja su vanaema saab kiruda, et miks Lotus 1-2-3 ei seedi ei MSO ega OO tabeleid icon_lol.gif icon_wink.gif
P.S.
Ajaloolist: Multiplan ja Lotus 1-2-3 olid ühed esimesed tööstuslikud tabelarvutusprogrammid ja 8-bitistel masinatel paremaid ei olnud olemas. Ning Exceli esimene versioon oli tegelikult suures osas Lotus 1-2-3 pealt maha viksitud, minu mäletamist mööda oli isegi pisike kohtuprotsessike.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 01.06.2004 08:09:55 vasta tsitaadiga
... eh-eh, neid L123 aegu mäletan küll, mitte, et ma oleks siis Lotus't eriti näppinud, kuid nii jube nägi see pilt, DOS'i all, välja küll, et mul sellest isegi veel praegu meenutades, külmavärinad tekivad icon_smile.gif Üks esivanematest on raamatupidaja, arvutist suurt midagi ei jaga, kuid on neid tabelarvutusi kasutanud nii kaua, kui mäletan ja Lotus polnud üldse mitte esimene ja kõige hullem millega tal alustada tuli icon_wink.gif tema sõnul oli see esimene, mida sai õieti korralikuks tabelarvutuseks pidada ! Nüüdseks on ta kasutanud muidugi pea kõiki enamlevinud produkte ja O&O - M$ Office võrdluseks on ta öelnud nii, et kui tööalaselt peaks otsustama, siis poleks suurt vahet, kuna töö teevad mõlemad ühtemoodi ära. See, et nende failid kohati omavahel ühilduda ei taha, olevat tema sõnul rohkem patsiga poiste probleem icon_razz.gif millest tema midagi teada ei taha. Kui väljanägemise kohta küsisin, siis tehti suured silmad ja küsiti vastu, et kas see on kah oluline icon_lol.gif
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 01.06.2004 22:04:01 vasta tsitaadiga
sul võib õigus olla, aga ära liialda.
fakt jääb faktiks, OOo xml-ipõhine failiformaat on kergemini porditav teistele programmidele, paremini edasi-tagasi ühilduv eri versioonide vahel ja veel üks asi: avatuse tõttu arhiveerimiseks ka usaldusväärsem.
viimati muutis jaan kaer 01.06.2004 22:27:28, muudetud 1 kord
HacaX
HacaX
sõnum 01.06.2004 22:16:52 vasta tsitaadiga
...plus ehituse tõttu sobivam arhiveerimiseks/pakkimiseks icon_wink.gif
IMO & GPLed
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 07:42:44 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
Sinu postitused on sellised nagu oleksid OO tegijad xml-i välja mõelnud. Minu teada on nad vaid selle formaadi üks ärakasutajatest ja MS on kah seda xml-formaati eelistama hakanud. Selles suhtes pole mitte kummalgi mitte millegi poolest hüpata.
See "su vanaemale"-näide ehk oli veidi liialdatud, kuid ma loodan, et kui selle üle järele mõtled, siis hakkad kuidagimoodi aru saama, mis mulle sinu tekstis vastukarva oli.
jaan kaer
jaan kaer
sõnum 02.06.2004 17:31:05 vasta tsitaadiga
a mis tähtsust sel praegu üldse on, kes xml-keele välja mõtles? tähtis on, et see on avatud keel.
MS on kah seda xml-formaati eelistama hakanud. Selles suhtes pole mitte kummalgi mitte millegi poolest hüpata..
nii nagu MSi arusaamine html-ist ei vasta standarditele (vaat nendele http://www.w3.org ), ei vasta standarditele ka MSi arusaamine xml-ist. aga see pole põhiline.
PÕHILINE ON SEE (teeme veel üks kord puust ja punaseks): .sxw ja .sxc kui tarkvara native failiformaadid on ülal juba mainitud põhjustel mitme pea jagu üle .doc ja .xls (kui native) formaatidest
lihtne näide otse tavalise kasutaja elust, mida seal liialdatud on? icon_rolleyes.gif programmi uuema versiooni failid ei sisaldanud MITTE ÜHTEGI uut featuuri vanaga võrreldes, aga ometigi nad programmi vanemas versioonis ei avanenud...
blas
blas
sõnum 02.06.2004 17:38:38 vasta tsitaadiga
kasutan tööl oo-d.
mõned häirivad pisiprobleemid-mis ehk ka enda oskamatusest, muidu suht ok.
The truth is out there
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
XYZ
XYZ
sõnum 02.06.2004 17:46:54 vasta tsitaadiga
jaan kaer kirjutas:
...lihtne näide otse tavalise kasutaja elust, mida seal liialdatud on? icon_rolleyes.gif programmi uuema versiooni failid ei sisaldanud MITTE ÜHTEGI uut featuuri vanaga võrreldes, aga ometigi nad programmi vanemas versioonis ei avanenud...
Vanematüübilist failiformaati oli muudetud, et üldse võimaldada sinna samu asju sisse salvestada mida uuemaaegsed xml-failiformaadid suudavad lihtsalt kuskile lõppu sokutada soovi korral ignoreeritavaks lisaks. Sellega muutus uus formaat vanemale programmiversioonile tundmatuks, millest MS ka on igati ausalt ja avalikult oma kliente teavitanud! Mitte keegi ei saa kohustada MS-i tagama failide sobivust tagurpidi! See oleks nõmeduse tipp!!! Kunstlik tarkvara arengu takistamine, mille puhul, kui selline asi toimuks, sa vist ühe esimesena taas hädakisa tõstaksid.
Ja su oma näite suhtes veel. Eks pane sinna tabelisse mõni uuendus sisse ja paku siis tulemus vanema programmiversiooni kasutajatele kasutada ja maini, et lisasid sinna toredaid uuendusi. Vähegi arukas teine osapool sõimab sul sellepeale näo täis! Niipalju sul siis kasu sellest vana proge poolt uuetüübilise faili avamisest.
mightythor
mightythor
sõnum 29.09.2007 12:34:04 vasta tsitaadiga
selle teema algusest on pea 4 aastat möödunud ning OOo on jõudnud versioonini 2.3 Kuidas hetkel olukord on? Kas OOo sobib ka näiteks ettevõtetes kasutamiseks, kus ettevõtte enamikel äripartneritel on MS Office kasutusel?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
XYZ
XYZ
sõnum 30.09.2007 12:32:56 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Kõige mugavam on omada arvutis mõlemat, ei viitsi mälu vaevata täpsete üksikasjadega aga kuskil kuu-paar tagasi sai kõige parema soovitud lõpptulemuse mõlemat ristkasutades........
HacaX
HacaX
sõnum 01.10.2007 20:32:32 vasta tsitaadiga
Kõikse parem on vast ikkagi siis, kui algusest peale on ühte kasutatud või siis üleminekuks korralikult aega varutakse. Tean ühte asutust kus praktiliselt päevapealt M$i oma maha lasti ning masinatesse OOo asemele pandi, ning nüüd kirub arvestatav hulk rahvast et printimisega on probleeme, pidevalt kasutatavaid tabeleid ei õnnestu vajalikul määral modida ning tarvis minevad funktsioonid on kadunud (viimases mängib oma rolli ka see, et M$ oli inglise, OOo aga eesti keele peale häälestatud).
IMO & GPLed
mightythor
mightythor
sõnum 02.10.2007 00:47:11 vasta tsitaadiga
kas OOo puhul veel see probleem kehtib, et kui näiteks yks inimene avab .xls faili jagatud kaustas ning seejarel mingi teine inimene sama faili sealt jagatud kaustast avab, siis ta seda vaadata ei saa? MS Office puhul on ju sedasi, et ei saa muuta, kuid vaadata ikka saad icon_rolleyes.gif
XYZ
XYZ
sõnum 02.10.2007 08:39:50 vasta tsitaadiga
HacaX, kui dokumenti teed nullist peale sama vahendiga, siis peavad su sõnad paika. Aga kui officega teed mitme hoopis välise algallika palakeste kokkusobitamist, siis tasub proovida mõlema office konvertereid, tulemused on väga erinevad. Aga see on juba minipilotaaž, iga tavakasutaja sellist mängimist juba ette üleüldse ei võta... icon_wink.gif
veiho
sõnum 02.10.2007 15:20:32 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
MS Office puuduseks võib lugeda seda, et Open Document formaadis dokumente ta ei ava.
Tr
Tr
sõnum 17.03.2008 21:31:50 Re: Open Office & MS Office vasta tsitaadiga
HK kirjutas:
MS Office ei oska ümber käia liigaastatega ja teeb seetõttu vigu, ei toeta ODF failivormingut, ei võimalda leheküljestiilide kasutamist, ei võimalda tööd pikkade keeruliste dokumentidega, soodustab dokumentide halba vormistust, kuna lõigustiilide kasutamine on suhteliselt algeliselt teostatud, tänu omadusele parandusi ja kustutatud teksti kasutajale varjatult kaasas kanda, võivad DOC-failid väga mahukaks muutuda ja lekitada konfidentsiaalset infot, uues MS Office -s kasutatav uus failiformaat ei ühildu vanade MS Office failidega ja ei vasta ka Microsofti enda ECMA OOXML standardile, MS Office erinevate versioonide rakendused ühilduvad omavahel halvasti - uuema MS Word-i või Exceliga salvestatud failid pole enamasti vanema vanema versiooniga korrektselt loetavad. Microsofti poole pealt vaadates on tegu kavala turupoliitikaga (kui keegi ostab uuema Offica, peavad ka kõik tema partnerid sama tegema), kuid kasutaja seisukohast kutsub esile tõsiseid probleeme.
OpenOffice (ja Sun StarOffice) on tehtud kvaliteetsemalt ja vähemate bugidega, selle arendusest võtab osa rohkem firmasid ja programmeerijaid, OpenOffice areneb kiiremini, võimalikud vead parandatakse kiiremini, see kasutab vaikeformaadina ISO/IEC 26300:2006 standardset ODF ehk OpenDocument failiformaati, mis tagab ühilduvuse paljude eri tootjate programmide vahel, OpenOffice võimaldab tööd pikkade dokumentidega, toetab ja soodustab lehekülje, lõigu jm stiilide kasutamist.
Ühesõnaga, MS Office -t pole OpenOffice -ga mõtet üldse võrreldagi, kuna MS Office näol on tegu saastaga.
viimati muutis Tr 17.03.2008 21:41:39, muudetud 2 korda
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 17.03.2008 21:32:24 vasta tsitaadiga
kui nad openofficesse mingi outlooki taolise proge ka sisse ehitaksid exchange toega oleks asi juba tiptop
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 107
manny50
manny50
sõnum 17.03.2008 21:34:11 vasta tsitaadiga
Sõimake mind lolliks, aga mulle üldse kohe ei meeldi openoffice.
Põhiliselt kasutan Wordi, ning Ms Offices on kõik kergemini paigutatud ning rohkem võimalusi IMO.
cbr
cbr
sõnum 21.03.2008 17:48:13 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
Ära muretse, me ei sõima sind mitte lolliks vaid laisaks ja mugavaks 8)
mks
sõnum 22.03.2008 10:41:16 Re: Open Office & MS Office vasta tsitaadiga
Tr kirjutas:
ei võimalda leheküljestiilide kasutamist, ... soodustab dokumentide halba vormistust, kuna lõigustiilide kasutamine on suhteliselt algeliselt teostatud, tänu omadusele parandusi ja kustutatud teksti kasutajale varjatult kaasas kanda, võivad DOC-failid väga mahukaks muutuda ja lekitada konfidentsiaalset infot, uues MS Office -s kasutatav uus failiformaat ... ei vasta ka Microsofti enda ECMA OOXML standardile,
Ühe inimese saast on teise inimese varandus icon_smile.gif Enivei, palun nüüd vasta:
1) mis kuramuse asjad on leheküljestiilid (vabandused, aga eestikeelsed arvutiterminid jäävad minu jaoks natuke võõraks)
2) parandusi ja kustutatud teksti ju vähemalt by default minu teada kaasa ei panda, paluks mingit linki selle kohta
3) palun tõestust väite kohta et Office 07 poolt produtseeritavad failid ei vasta ECMA OOXML standardile
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Tr
Tr
sõnum 22.03.2008 22:10:08 Re: Open Office & MS Office vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Leheküljestiil - Page Styles.
page styles specify the layout of a page, including the page orientation, background, margins, headers, footers, and text columns. To change the layout of an individual page in a document, you can create and apply a custom page style to the page.
mks kirjutas:
Selleks pole linki vaja, salvesta ise mingi lihtsa tekstiga doc fail, siis vaata seda Notepadis vm sellises, siis redigeeri faili, salvesta uuesti paari korda ja vt Notepadis ja võrlde muutusi. Lühidalt võib asja kokku võtta nii:
Tänu omadusele parandusi ja kustutatud teksti kasutajale varjatult kaasas kanda, võivad DOC-failid väga mahukaks muutuda ja lekitada konfidentsiaalset infot. Harvad ei ole juhud, kus üheleheküljelise, vaid lausteksti sisaldava MS Word-i DOC-i fail suuruseks on 1 MB ja rohkemgi.
mks kirjutas:
Aga palun, alustuseks võid tutvuda näiteks: OOXML is defective by design, TheCaseAgainstOOXML (PDF), OOXML Analysis, European Commission to investigate OOXML and Office 2007 interoperability, 20 good reasons to disapprove OOXML, The Apple Headache ja edasi võid ise vaadata.
Lühidalt võib asja kokku võta järgnevalt:
There is no provable implementation of the OOXML specification: Microsoft Office produces a special version of OOXML, not a file format which complies with the OOXML ECMA-376 specification;
First of all, I will like to point out that the format of documents produced by Microsoft Office 2007 is not OOXML (Ecma 376). Microsoft Office 2007 documents contains, according to my sources, many elements not specified in Ecma 376, such as binary code, macros, OLE objects, ActiveX, DRM and SharePoint metadata. Even the paper handling does not conform with Ecma 376...
The Future of ODF and OOXML kirjutas:
Not surprisingly, Microsoft has not yet announced the date by which a fully ECMA-376/DIS 29500 compliant version of Office will ship.
viimati muutis Tr 29.03.2008 12:18:20, muudetud 2 korda
iFlop
iFlop
sõnum 22.03.2008 22:23:24 vasta tsitaadiga
MS Excel'il võib olla palju puudusi aga kahjuks ei leia talle kuskilt võrdset konkurenti icon_sad.gif
PS: Endale pisipehme tarkvara üldiselt ei meeldi..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Tr
Tr
sõnum 29.03.2008 12:09:59 OpenOffice 2.4 väljas vasta tsitaadiga
link :: New_Features_2.4
Uuel Microsoft Offical pole peale "ilusate" ikoonikeste midagi vastu panna. Näiteks on OpenOffice 2.4 -l sisseehitatud võimalus salvestada ISO standardile vastavaid PDF ja PDF/A faile, võimalus ühenduda WebDAV serveritega HTTPS kaudu jne. Microsoft office aga ei suuda isegi liigaastatega opereerida, rääkimata ISO standardile vastavate failivormingute ODF ja PDF toe omamisest icon_rolleyes.gif
Sults
sõnum 29.03.2008 16:18:00 vasta tsitaadiga
Microsoft Office on ikka märksa paremini läbi mõeldud kui OOO.
Eriti paistab see silma tabelarvutuse puhul. OOO-d on isegi pärast lühikest Exceli kasutuse kogemust päris piinarikas kasutada. Väga häirib, et ei ole võimalik nooleklahvidega tabelis mõistlikult liikuda. Ka ühe lahtri hiirega kopeerimine on üle mõistuse vaevarikas. OOO Calci eeliseks võib tuua selle, et see ei muuda dbf-e avades nende struktuuri nii suvaliselt, kui Excel ning struktuuri on võimalik lihtsamini ette anda. Samas on seal jälle omad tõsised kalad.
Tunnen Calci kasutades tihti puudust sellest, et F4-ga valemitesse dollarimärkide panemine ei toimi.
Pivot Table-st ei hakka parem rääkimagi.
Exceli ja Calci maksumust võrreldes võib julgelt tõdeda, et Excel õigustab oma hinna aja kokkuhoiuga juba 1 kuuse kasutamise jooksul.
Proovige näiteks võtta internetilehelt mõni lihtne tabel ja see copy+pastega calci tabelise kleepida. Tulemus on ropp! Proovige sama asja Excelis, ja saate enamvähem ootuspärase tulemuse. Veebilehtedelt Copy+Paste kasutamine imeb täiega ka OOO Writeri puhul.
Üldiselt tasub OOO arvutis hoida vaid mõne üksiku nüansi pärast, kus OOO suudab mõnd kindlat operatsiooni MS Office-st paremini teha. See on umbes sama, kui normaalse kõndimise asemel karkudega komberdada. Samas vahel esineb olukordi, kus kargust on abi ja see annab karkude puudumisega võrreldes väikse eelise (sellega saab nt diivani alla kukkunud telekapulti üsna mugavasti välja urgitseda).
See juba teises arvutis avatud dokumendi avamise asi on küll üsna sama moodi, ka OOo avab kellegi teise poolt avatud faili Read-Only-na. Aga OOO tüüpiliselt omase vildaka kasutusloogika tõttu ei saa readonly dokumendis teha isegi nö servakritseldusi või arvutusi, enne readonly dokumendi salvestamist teise nimega. Ise kasutan Excelis sageli readonly režiimi, et kontrollida selliselt mõnes teises masinas avatud tabelis olevaid andmeid. Saab vabalt teha ääremärkusi, kontrollida arvutusi jms ning alles salvestamise katsel teatatakse, et tegemist on readonly dokumendiga ja vajadusel saab muudatused salvestada teise failinime alla. Calcis saab muudatusi või märkusi teha alles pärast koopia salvestamist teise nime all, sageli aga poleks minu jaoks nende kontrollkritselduste säilitamine üldse vajalik ja selline salvestamine on lihtsalt tüütu lisakohustus.
VR53
VR53
sõnum 29.03.2008 16:31:22 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
F4-st tunnen isegi puudust, aga pivot tabelit oli kergem luua OOo-s. Hiljuti pole enam vaja läinud, kuid arvan, et nüüdseks seis veelgi parem OOo kasuks.
Kas copy-paste probleemidele vastuseks ei ole CTRL+SHIFT+V > unformatted text? Vaikimisi kopeeritakse kogu vorming, mida minu arvates ei ole peaaegu kunagi vaja.
Ainus asi, milles OOo MSO-le alla jääb on Exceli basicu koodi haldamine. Muus osas on minu jaoks OOo tunduvalt parem ja pealegi vabavara.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
Sults
sõnum 29.03.2008 18:49:42 vasta tsitaadiga
OOo keeleseaded on mulle ka siiani mõistatuseks jäänud. Kas OOo loojatel pole kunagi tulnud tegemist mitmekeelse dokumendi tegemisega?
Otsi ja asenda on OOo Writes täiesti primitiivne võrreldse MS Wordiga.
Mis puutub sellesse formaatimata teksti, siis sellega on ka nii, et isegi kui valid selle unformated texti, formatib OOo selle ikka oma idioodiloogikast lähtuvalt ära. Samas lihtsalt Ctrl+V-ga kleepides pole kunagi kindel, kas vorming võetakse kaasa või mitte, ja kuidas tabel laiali pudistatakse.
Proovi nt. http://www.tavid.ee/ kopeerida OOo Calci ülal paremal olev maailmaturuhindade tabel. Tee seda nii Ctrl+V-ga ja Ctrl+Shift+V-ga ning nii terve tabeliga (koos pealkirja ja seisu kuupäevaga) kui ka osaliselt, nt. üksnes "EUR"-ga algavad read. Ajuvaba on see, et terve tabeli ja osa tabeli korral on käitumine erinev.
mightythor
mightythor
sõnum 31.03.2008 07:07:54 vasta tsitaadiga
kui hästi ühilduvad OOo poolt salvestatavad MS formaadid(.doc, .xls) MS enda tarkvaraga(Word, Excel)? Kas keerukamate failide avamisega(näiteks .doc failis mingid valemid, tabelid) ka probleeme on?
Sults
sõnum 31.03.2008 14:24:24 vasta tsitaadiga
Probleeme on ikka. Kui on mahukam dokument, kus on keskmisest keerukam kujundus (tabelid, joonised jms.), siis kipub paigutus ikka ära nihkuma. Seda esineb isegi üheleheküljelise dokumendi puhul.
On esinenud ka selliseid dokumente, mida teise paketi analoog üldse avada ei suuda, kuigi originaalis töötab kõik kenasti.
OOo Calcis olen täheldanud ka sellist viga, et suurte tabelite avamisel avab vaid osa tabelist kuid ei ütle ühtki veateadet. See on väga vastik omadus. Alati pärast suure tabeli avamist on vaja kerida lõppu ja kontrollida, kas viimased read ikka olemas on. Ja suurte tabelite korral jamab see nooltega kerimine kah.
Üks oluline erinevus tuli veel meelde. Graafikutel aegridadega töötades on Excelis lihtne olemasolevat graafikut Add Data abil pikendada. Calcis on see ikka väga jama.
marqs
marqs
sõnum 31.03.2008 15:56:00 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Mis seal täpsemalt segadust tekitab? Ei ole seni Writeris mitmekeelsete tekstidega probleeme täheldanud. Stiilidega vormindamine tahab küll natuke aega ja harjutamist, aga kui sinna loogikasse süübida, tundub fondi alt sisestatava keele määramine juba täiesti loomulik.
0xDEAD
0xBEEF
Sults
sõnum 31.03.2008 16:08:18 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Sults kirjutas:
Proovi kirjutada mingi pikem sõnaraamatu stiilis tekst, mis sisaldab termineid kolmes keeles. Wordis piisab keelevalikuks Alt+Shiftist iga keelevahetuse eel. Writeris on keele vahetamine ikka räige piin võrreldes sellega.
marqs
marqs
sõnum 31.03.2008 16:36:06 vasta tsitaadiga
mm.. Writeris igale keelele oma stiil + stiilile vastav kiirklahv?
Ma tegelikult ei ole kunagi selle peale tulnud, et Win vahetab lihtsalt laotuse asemel tervet sisendlokaati. Ja eelnevast postist tuleb siis järeldada, et MSO reageerib lokaadi vahetusele lennult, aga OO.O mitte (sry, ma olen win32 versiooni openohvitsast vist ainult eemalt näinud)?
Aga kui MSO's vale keel sai, on 2 varianti: sõna/lõik uuesti trükkida või hiire järgi haarata?
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 09.04.2008 20:36:34 vasta tsitaadiga
sisendlokaali vahetamine peaks nagu klaverishortcuttidega käima.
- londiste
Tr
Tr
sõnum 22.04.2008 17:00:31 vasta tsitaadiga
link :: Microsoft Word tuotti 122 000 ooxml:n virheviestiä
MS Office 2007 Word andis 122 000 OOXML veateadet - niiaplju siis sellest, kuidas Microsofti oma proged tema enda produtseeritud standardeid järgivad.
sõnum 22.04.2008 17:22:58 vasta tsitaadiga
Peamised väljatoodud OOXML vastasuse põhjused on järgmised:
1. On juba olemas ISO/IEC 26300 standard nimega OpenDocument Format (ODF): topelt-standard lisab kulusid, ebakindlust ja segadust tööstusele, valitsustele ja kodanikele; ...
ärapanemine.
Brown kirjoittaa, että nykyinen word-tiedosto tuotti 17 megatavua virheviestejä. Suurin osa 122 000 virheviestistä ilmoitti tuntematonta virhettä.
tõlget?
edit:
avatud dokumendiformaadid leht on huumor:
Seega ainsaks ISO standardiseeritud dokumendivorminguks jääb ISO/IEC 26300 ehk OpenDocument (ODF).
- londiste
mks
sõnum 22.04.2008 18:35:57 vasta tsitaadiga
aga mina ütleks, et monopoly võiks praegu hoopis ODF nime taha kirjutada... olgem ausad, kui mult nõutakse dokumendi salvestamist muudetavasse ISO standardiseeritud formaati, kui suur valikuvabadus mul praegu on?
sander85
sander85
sõnum 22.04.2008 23:01:57 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
ma küsiks siinkohal, et miks krt see siis STANDARD on? kui sul on mitmeid standardeid, siis see on sama hea, mis sul pole põhimõtteliselt mingit standardit.. nagu M$ tegi oma ooxml-iga, sama moodi üritavad nad nüüd IE8-t nö standardiseerida, aga seda nii, et üritavad praegustele standardi testidele peale litsuda veel pea kaks korda sama palju selliseid teste, mis nende brauseriga töötavad, aga millest ühelgi teisel brauseri tootjal veel aimugi pole, siis on hea ninapeale visata, et nemad toetavad standardeid kõige rohkem.. oma standardeid.. kui nad tõega võtaks oma standardite poole püüdlemist, siis oleks nad järgmise M$ Office'i pannud täielikult toetama odf-i ja poleks kellelgi probleemi olnud.. aga kus sellega, see ju ohustaks nende turgu..
muidugi oma standardiga väänasid iseendale kitse, sest nüüd pole probleem OOo lisaks ODFile ka OOXMLi toetama panna icon_smile.gif
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
Tr
Tr
sõnum 22.04.2008 23:24:55 vasta tsitaadiga
mks kirjutas:
Päris huvitav, kui inimene oma totrusi kohe nii avalikult demonstreerib. Oletan, et siin pole siiski tegemist rumalusega, vaid "Microsoft Certified Professional" lobitööga. Kas seda teile õpetataksegi nendel Microsofti kursustel (peale MS Wordis trükiste küljendamise - tabulaatoritega loomulikult), kuidas avalikku arvamust Microsofti kauka huvides mõjutada?
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Open Office & MS Office mine lehele 1, 2  järgmine
