lolloom
07.06.2007 09:53:40
Magic, mul kaks preskut olnud, ja kumbki on läinud ainult 3,2-ni Halb õnn?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
07.06.2007 10:04:33
3GHz preskud kõik seni läinud 3,4-3,6 vahemiku ilma mingi voldi näppimiseta.
3,2 ei ole kindlasti piir
201 |
07.06.2007 10:21:51
Asi ka paljuski kasutatavas mälus kinni... Mu oma CPU ühtede mäludega käis stabiilselt 3.7 peal (max oli 4.1), samas hetkel teiste pulkadega üle 3.1 ei kannata jooksutada.
160 |
oz
10.06.2007 22:00:00
selge! tänud,eks ma uurin seda fsb värki siis
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
CoiL
11.06.2007 01:59:06
| lolloom kirjutas: |
Magic, mul kaks preskut olnud, ja kumbki on läinud ainult 3,2-ni Halb õnn?  |
Oma mäletamist mööda müüsin sulle oma vana presku mis läks 3.7GHz Minul ta töötas 24/7 @ 3,5GHz kui õigesti mäletan.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lolloom
11.06.2007 08:33:29
CorsairX, jutt oli def. pingega kellamisest. Pinge tõstmisega tegi mul 3,75GHz
209 |
epu[]
12.06.2007 10:13:59
| Keegi oskab öelda, kuhu maani oleks normaalne 3,2GHz Preslerit kellata? Default on temperatuur umbes 50, aga praegu natuke tolmune ka(Zalmani vendi ribid koguvad tolmu nagu loomad).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DonNiger
12.06.2007 11:21:20
| epu[] kirjutas: |
| Keegi oskab öelda, kuhu maani oleks normaalne 3,2GHz Preslerit kellata? Default on temperatuur umbes 50, aga praegu natuke tolmune ka(Zalmani vendi ribid koguvad tolmu nagu loomad). |
Niikaugele kui stabiilne on.
P.S: preslerid tglt teises teemas
116 |
Tipp
16.06.2007 22:19:37
Prescott siis 3.0 mul siin. Praegu on 24/7 3.48GHz peal, idles on temp 40-44 kraadi. Mängus stable 56 kraadi. Kas on veel mõistlik temperatuur prosele, või peab vähemaks võtma?
Teine küss veel. Vana videoga (r9550) olen saanud kätte 3.7GHz, BIOSis panin voldi 1.525 peale. Aga näiteks 6600'ga, mis mul igapäevaselt on järgi, ei saa praegusest enam proset rohkem kellata, lihtsalt arvuti paneb kohe alguses pange. Kas on tõenäoline, et toide jääb nõrgaks? Toite nime ei oska ka kahjuks öelda.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
rallitaja
16.06.2007 23:32:59
| Vaata oma toite nimi järgi siis. tundub küll voolu kala.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Tipp
17.06.2007 00:06:03
Ei ole ühtegi firma logo, ega nime. Ainult need voldid ja amprid.
42 |
rallitaja
17.06.2007 00:41:49
| Noname toide - vaheta välja, kindlasti ja kiiremas korras, ülima prioriteediga.
15 |
DonNiger
17.06.2007 01:01:25
Mul ka uuesti presku sees, praegu teeb wprimi 3.2@4,2. Mingi imelik jama voldiga, sest selleks, et bootima saada, pidin volti hoopiski vähendama. See P5N-E ei lase niigi eriti üle 1.6v panna. Plate pealt mõõtes aga näitas 1,74v.
Vaatab kui kõrgele minna saab. Presku on tänase öö käeharjutus.
P.S: SPi 1M tegi 30,4s
Krt, see mamma on ikka äke. Viimane kell, millega winnis sab olla on 4.3 GHz. Vahemikus 4,3 - 4,7 ei tee midagi muud, kui viskab Rom checksum erroreid või piiksus biost. Edasi aga asi puhta huvitav. @ 4,8 GHz on 50-50, kas saab vinni või siis hakkab erineva veateatega siniseid ekraane viskama. Veateated on müstilised - võrgukaart ei tule järgi Või siis IDE device ei tööta jne. Ükski neist ei ole mälu või prosega seotud. 1.6v ei tunnista üldse, viimane volt, millega töötab on 1,58.
Mälu on ka imelik. 950-1050 Mhz ei tööta mingi valemiga, sealt aga edasi kuni 1150 ainult CL4 sätetega. Mitte CL5.
viimati muutis DonNiger 17.06.2007 12:50:25, muudetud 1 kord |
116 |
Tipp
17.06.2007 12:46:27
| rallitaja kirjutas: |
| Noname toide - vaheta välja, kindlasti ja kiiremas korras, ülima prioriteediga. |
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=72659
Selline näiteks või? See on siin igasugustes komplektides läbi käinud. Mis asju veel toidetel vaatama peab, peale võimsuse?
42 |
One
17.06.2007 12:49:23
| su kastile on too sinitorm enam kui piisav
728 |
DonNiger
116 |
One
18.06.2007 10:35:10
DonNiger, kole lahja tundub
728 |
DonNiger
18.06.2007 11:19:50
| Winterwind kirjutas: |
DonNiger, kole lahja tundub  |
Nagu eespool mainisin, asi on plates kinni . 4.8 oli küll üleslaetav aga mitte isegi SPi stabiilne. Kõik, mis kahe kiiruse vahele jäi, ei teinud piiksugi.
116 |
Tipp
22.09.2007 13:40:52
Tere, no ma vahetasin siin mobo ära ja siis nüüd tahaks ta visata 3.45GHz peale. Praegu ta nii ongi, aga asi selles, et häält siis enam ei ole. Heli on integreeritud. Vanal mobol oli ka sama asi, aga siis sai BIOSis näppida mingeid MHz'e, mis algul 66/33MHz peal vms olid ja siis natuke pidin tõstma, aga hääl oli. Nüüd enam ei leia küll BIOSist sellist kohta. Mobo on DFI PS82-BC/BL / PS83-BC/BL ATX Intel D865PERL.
Keegi oskab aidata?
42 |
antikas
27.09.2007 01:17:58
Minuteada see 66/33 ei ole üldse cpu oma, seda on mõttetu käppida. Kuna see peaks olema agp ja pci mhz..
cpu oma peaks ikka olema 100 või 200 imo.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
UrmoZ
27.09.2007 18:11:45
jah... 66/33 on AGP/PCI sagedused, neid ei tasuks näppida... kui FSB muutmine peaks mõjutama AGP/PCI sagedusi, tuleks AGP/PCI sagedused "lukustada".
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
Tipp
29.09.2007 14:11:15
Eelmise moboga oli jah, et AGP/PCI sagedused tõusid kui FSB'd näppisin ja siis pidin need jälle madalamale keerama. Praegu ei leia BIOSist sellist kohta, kus need "lukustada".
42 |
ceemic
24/7@kalal
29.09.2007 14:44:06
| Tipp, proovi nii, et tõstad FSBd 1 MHz ja boodid winni. Seal kloki edasi clockgeniga...
322 |
Tipp
29.09.2007 16:14:50
Clockgeniga ei saa. Seda õiget PLLi pole.
42 |
Jaan
29.09.2007 20:31:39
| Tipp kirjutas: |
| Clockgeniga ei saa. Seda õiget PLLi pole. |
Proovi selliseid PLL kive:
952607
952618
Teine variant on kellata CPU Cool-ga- seal vaid kiviks ICS 952-618
Kolmas variant on proovida SetFSB-d
Kui näiteks Clockgen töötab nende kividega, aga vaja igakord uuesti valida, võid teha sinna clockgenni kausta faili clockgen.ini, mille sisuks:
[CG-ICS952607]
FSB=233 (või mis sulle sobib)
AGP=66
edasi modid oma clockgenni shortcuti nii, et kirjutad selle lõppu:
"***\CG-ICS952607.exe" -file=clockgen.ini
Ma olen endameelest seda mobot clockgenniga kunagi kellanud, kusjuures sellel oli selline huvitav omadus, et peale restarti jäätis isegi kellad samaks
124 |
Tipp
06.10.2007 18:48:21
Clockgeniga nende kivadega näitab, et CPU clock mingi 5700MHz. CPU Cooli tõmbasin, valin PLLi ära ja siis hangub.
Edit: Aga kas helikaardi soetamine tooks mulle heli tagasi, kui FSB'd olen tõstnud?
42 |
Paparazzi
22.11.2007 00:53:49
Sai ka siis natuke enda Prescotti clockitud
Intel Celeron D 320 2.4Ghz@3.1Ghz def. voldil. temp idles 45 kraadi ja full load 55 kraadi
Emaplaadiks: Asrock P4i45GV R5.00
Mälu : 1x1gb ja 1x 256mb ja mõlemad siis pc3200, hetkel töötavad 213Mhz peal
Varsti kui uue prose jahutuse saan, siis clockin edasi
Edit: Hetkel siis Inbox jahutus peal
lolloom
22.11.2007 15:28:01
Lükka ikka pinget juurde, see ju alles kergelt leige veel 8)
209 |
UrmoZ
22.11.2007 22:06:51
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud omal ajal
volt oli vist 1,7V... muidugi peal oli thermaltake´i täisvasest heatpipe jahuti, millele kylge kinnitatud 2 turbiini häält tegevat venti
nii et arenguruumi veel on
206 |
Paparazzi
28.11.2007 22:11:23
Olen lugenud jah kunagi seda teemat
Edit :
Emaplaat :
Ega kellelgi juhuslikult kunagi sellise emaplaadiga tegemist pole olnud ?
Hetkel tahtsin veel clockida, panin 3.1 @ 3.150 ja masin hangus peale 5 min kasutamist, selline kare tunne on, et prose tahab volti juurde saada, kuid bios'is cpu voldi muutmise kohta ei leia
Bios on siis 3.00 mis on välja lastud aastal 2004
Edit: Niisiis, Bios update tehtud, aga kahjuks jääb mul mobo ikkagi piduriks, viimane stabiilne olek oli 3363Mhz def. voldil ja inbox cooleriga
temp on idle's 46 kraadi ja full load 56
bitch
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
79 |
ceemic
24/7@kalal
05.01.2008 22:39:03
bitch, iga prose annab klokkida, iseasi, kui palju Lükka FSB 150 peale ja vaata, mis teeb
322 |
romeo
14.01.2008 21:27:06
Mõtlesin, et võiks ma midagi oma lauaarvutiga teha. Olen lugenud et Codegen toited on täielik *piiks* ning seega peaks selle ära vahetama.. atm 3a+ vastu pidanud ja 400w isend on. Mingi jahutuse peaks ka vist vahetama välja. Prescott 3.0ghz, s478, bios laseb panna 200-350mhz, by default on 200mhz x15, volti saab ka päris palju panna juurde, proovimiseks panin 210mhz ja panin väikseima võimaliku voldi juurde ja ja asi töötas. Aga küsimus selles, et mis võib prose surma tingida? Näiteks mingi temperatuur, millega asi otsad annab või midagi?
Mälud on pc3200 @400mhz (2x256 (dual)) .. peaks midagi paremat asemele ostma?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
DonNiger
14.01.2008 22:42:37
Preskot lülitab ennast välja, kui liiga kuumaks läheb. Sureb, kui üldse jahutust peale ei pane (ka siis võimalus, et jääb ellu). s478 pinnid ei kannata väänamist.
Kui volti/hertsi liiga palju väänad, hakab rakendustes sinist viskama (blue screen) või hakkima (bioses saad määrata temperatuuri, mille juures kiirus maha võetakse). Nii, et anna minna. Suuremaks piduriks on hoopis mälu.
116 |
lolloom
15.01.2008 18:10:48
Isegi kui tegu inboxiga, siis ta sul jah maha ei sure mingil juhul. Kui asi käest ära juba, siis lihtsalt pillub restarte ja hangub, ei buudi üles (mul pole sellise asja pärat kunagi blue screene visanud)
Inboxi puhul võib palju lisaboosti anda see, kui viid arvuti lahtise akna juurde
Kuna su mälu just kõige parem pole, oleks soovitatav mälu kiirus biosist lukustada ja prose max üles otsida, ja alles pärast mälule kiirust juurde keerata.
209 |
romeo
17.01.2008 15:35:39
Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi.
DonNiger
17.01.2008 15:39:53
| romeo kirjutas: |
| Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi. |
See sinine ekraan arvatavasti mäludes. Nagu lolloom kribas, lukusta mälu kiirus sinna 400 Mhz kanti.
116 |
skyboy89
17.01.2008 20:34:53
Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale
fsb on 189 nii et läheb küll kui vaja, ja 4,01 ga ei puudi winni ülesse vaid teeb resa, temp norm 39kraadi
_________________ Lets Make peace
Mina olen AHV  |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
UrmoZ
17.01.2008 21:30:09
mis sellel prosel veel kordaja siis on, kui ülekellatult fsb 189mhz on?
206 |
DonNiger
17.01.2008 22:01:02
Ju ta mõtles 289
116 |
UrmoZ
17.01.2008 23:49:20
3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz
206 |
skyboy89
18.01.2008 10:29:42
| UrmoZ kirjutas: |
| 3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz |
eih, seal bios-is sai ainult fsb-d muuta, volti ega kordajat muuta ei saand
90-340 vahemikus sai muuta
Mina olen AHV  |
14 |
romeo
18.01.2008 16:07:12
Mina saan 100-350, aga paluks abi, kuidas mälu kiirus lukustada? leidsin valiku, kus saab panna auti, siis 5:6 ja 4:5 või midagi taolist.. või peaksin emaplaadi ja biosi veri andma, et täpsemat abi oodata?
UrmoZ
18.01.2008 16:26:42
| skyboy89 kirjutas: |
| Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale |
aaa, sry... ma eeldasin, et tegemist on 800MHz (QuadPumped) FSB-lise prosega, mis "by default" 14 x 200MHz...
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib
206 |
skyboy89
18.01.2008 17:35:11
| UrmoZ kirjutas: |
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib  |
olen vaene mees, ei saa kalleid asju lubada
Mina olen AHV  |
14 |
