lolloom
07.06.2007 08:53:40
Magic, mul kaks preskut olnud, ja kumbki on läinud ainult 3,2-ni Halb õnn?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
07.06.2007 09:04:33
3GHz preskud kõik seni läinud 3,4-3,6 vahemiku ilma mingi voldi näppimiseta.
3,2 ei ole kindlasti piir
200 |
07.06.2007 09:21:51
Asi ka paljuski kasutatavas mälus kinni... Mu oma CPU ühtede mäludega käis stabiilselt 3.7 peal (max oli 4.1), samas hetkel teiste pulkadega üle 3.1 ei kannata jooksutada.
158 |
oz
10.06.2007 21:00:00
selge! tänud,eks ma uurin seda fsb värki siis
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
CoiL
11.06.2007 00:59:06
| lolloom kirjutas: |
Magic, mul kaks preskut olnud, ja kumbki on läinud ainult 3,2-ni Halb õnn?  |
Oma mäletamist mööda müüsin sulle oma vana presku mis läks 3.7GHz Minul ta töötas 24/7 @ 3,5GHz kui õigesti mäletan.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
lolloom
11.06.2007 07:33:29
CorsairX, jutt oli def. pingega kellamisest. Pinge tõstmisega tegi mul 3,75GHz
209 |
epu[]
12.06.2007 09:13:59
| Keegi oskab öelda, kuhu maani oleks normaalne 3,2GHz Preslerit kellata? Default on temperatuur umbes 50, aga praegu natuke tolmune ka(Zalmani vendi ribid koguvad tolmu nagu loomad).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
DonNiger
12.06.2007 10:21:20
| epu[] kirjutas: |
| Keegi oskab öelda, kuhu maani oleks normaalne 3,2GHz Preslerit kellata? Default on temperatuur umbes 50, aga praegu natuke tolmune ka(Zalmani vendi ribid koguvad tolmu nagu loomad). |
Niikaugele kui stabiilne on.
P.S: preslerid tglt teises teemas
116 |
Tipp
16.06.2007 21:19:37
Prescott siis 3.0 mul siin. Praegu on 24/7 3.48GHz peal, idles on temp 40-44 kraadi. Mängus stable 56 kraadi. Kas on veel mõistlik temperatuur prosele, või peab vähemaks võtma?
Teine küss veel. Vana videoga (r9550) olen saanud kätte 3.7GHz, BIOSis panin voldi 1.525 peale. Aga näiteks 6600'ga, mis mul igapäevaselt on järgi, ei saa praegusest enam proset rohkem kellata, lihtsalt arvuti paneb kohe alguses pange. Kas on tõenäoline, et toide jääb nõrgaks? Toite nime ei oska ka kahjuks öelda.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
rallitaja
16.06.2007 22:32:59
| Vaata oma toite nimi järgi siis. tundub küll voolu kala.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
Tipp
16.06.2007 23:06:03
Ei ole ühtegi firma logo, ega nime. Ainult need voldid ja amprid.
42 |
rallitaja
16.06.2007 23:41:49
| Noname toide - vaheta välja, kindlasti ja kiiremas korras, ülima prioriteediga.
15 |
DonNiger
17.06.2007 00:01:25
Mul ka uuesti presku sees, praegu teeb wprimi 3.2@4,2. Mingi imelik jama voldiga, sest selleks, et bootima saada, pidin volti hoopiski vähendama. See P5N-E ei lase niigi eriti üle 1.6v panna. Plate pealt mõõtes aga näitas 1,74v.
Vaatab kui kõrgele minna saab. Presku on tänase öö käeharjutus.
P.S: SPi 1M tegi 30,4s
Krt, see mamma on ikka äke. Viimane kell, millega winnis sab olla on 4.3 GHz. Vahemikus 4,3 - 4,7 ei tee midagi muud, kui viskab Rom checksum erroreid või piiksus biost. Edasi aga asi puhta huvitav. @ 4,8 GHz on 50-50, kas saab vinni või siis hakkab erineva veateatega siniseid ekraane viskama. Veateated on müstilised - võrgukaart ei tule järgi Või siis IDE device ei tööta jne. Ükski neist ei ole mälu või prosega seotud. 1.6v ei tunnista üldse, viimane volt, millega töötab on 1,58.
Mälu on ka imelik. 950-1050 Mhz ei tööta mingi valemiga, sealt aga edasi kuni 1150 ainult CL4 sätetega. Mitte CL5.
viimati muutis DonNiger 17.06.2007 11:50:25, muudetud 1 kord |
116 |
Tipp
17.06.2007 11:46:27
| rallitaja kirjutas: |
| Noname toide - vaheta välja, kindlasti ja kiiremas korras, ülima prioriteediga. |
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=72659
Selline näiteks või? See on siin igasugustes komplektides läbi käinud. Mis asju veel toidetel vaatama peab, peale võimsuse?
42 |
One
17.06.2007 11:49:23
| su kastile on too sinitorm enam kui piisav
728 |
DonNiger
116 |
One
18.06.2007 09:35:10
DonNiger, kole lahja tundub
728 |
DonNiger
18.06.2007 10:19:50
| Winterwind kirjutas: |
DonNiger, kole lahja tundub  |
Nagu eespool mainisin, asi on plates kinni . 4.8 oli küll üleslaetav aga mitte isegi SPi stabiilne. Kõik, mis kahe kiiruse vahele jäi, ei teinud piiksugi.
116 |
Tipp
22.09.2007 12:40:52
Tere, no ma vahetasin siin mobo ära ja siis nüüd tahaks ta visata 3.45GHz peale. Praegu ta nii ongi, aga asi selles, et häält siis enam ei ole. Heli on integreeritud. Vanal mobol oli ka sama asi, aga siis sai BIOSis näppida mingeid MHz'e, mis algul 66/33MHz peal vms olid ja siis natuke pidin tõstma, aga hääl oli. Nüüd enam ei leia küll BIOSist sellist kohta. Mobo on DFI PS82-BC/BL / PS83-BC/BL ATX Intel D865PERL.
Keegi oskab aidata?
42 |
antikas
27.09.2007 00:17:58
Minuteada see 66/33 ei ole üldse cpu oma, seda on mõttetu käppida. Kuna see peaks olema agp ja pci mhz..
cpu oma peaks ikka olema 100 või 200 imo.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
UrmoZ
27.09.2007 17:11:45
jah... 66/33 on AGP/PCI sagedused, neid ei tasuks näppida... kui FSB muutmine peaks mõjutama AGP/PCI sagedusi, tuleks AGP/PCI sagedused "lukustada".
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
Tipp
29.09.2007 13:11:15
Eelmise moboga oli jah, et AGP/PCI sagedused tõusid kui FSB'd näppisin ja siis pidin need jälle madalamale keerama. Praegu ei leia BIOSist sellist kohta, kus need "lukustada".
42 |
ceemic
24/7@kalal
29.09.2007 13:44:06
| Tipp, proovi nii, et tõstad FSBd 1 MHz ja boodid winni. Seal kloki edasi clockgeniga...
322 |
Tipp
29.09.2007 15:14:50
Clockgeniga ei saa. Seda õiget PLLi pole.
42 |
Jaan
29.09.2007 19:31:39
| Tipp kirjutas: |
| Clockgeniga ei saa. Seda õiget PLLi pole. |
Proovi selliseid PLL kive:
952607
952618
Teine variant on kellata CPU Cool-ga- seal vaid kiviks ICS 952-618
Kolmas variant on proovida SetFSB-d
Kui näiteks Clockgen töötab nende kividega, aga vaja igakord uuesti valida, võid teha sinna clockgenni kausta faili clockgen.ini, mille sisuks:
[CG-ICS952607]
FSB=233 (või mis sulle sobib)
AGP=66
edasi modid oma clockgenni shortcuti nii, et kirjutad selle lõppu:
"***\CG-ICS952607.exe" -file=clockgen.ini
Ma olen endameelest seda mobot clockgenniga kunagi kellanud, kusjuures sellel oli selline huvitav omadus, et peale restarti jäätis isegi kellad samaks
123 |
