Tipp
06.10.2007 18:48:21
Clockgeniga nende kivadega näitab, et CPU clock mingi 5700MHz. CPU Cooli tõmbasin, valin PLLi ära ja siis hangub.
Edit: Aga kas helikaardi soetamine tooks mulle heli tagasi, kui FSB'd olen tõstnud?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Paparazzi
22.11.2007 00:53:49
Sai ka siis natuke enda Prescotti clockitud
Intel Celeron D 320 2.4Ghz@3.1Ghz def. voldil. temp idles 45 kraadi ja full load 55 kraadi
Emaplaadiks: Asrock P4i45GV R5.00
Mälu : 1x1gb ja 1x 256mb ja mõlemad siis pc3200, hetkel töötavad 213Mhz peal
Varsti kui uue prose jahutuse saan, siis clockin edasi
Edit: Hetkel siis Inbox jahutus peal
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
lolloom
22.11.2007 15:28:01
Lükka ikka pinget juurde, see ju alles kergelt leige veel 8)
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
UrmoZ
22.11.2007 22:06:51
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud omal ajal
volt oli vist 1,7V... muidugi peal oli thermaltake´i täisvasest heatpipe jahuti, millele kylge kinnitatud 2 turbiini häält tegevat venti
nii et arenguruumi veel on
_________________ Amazon - will not buy! |
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
199 |
Paparazzi
28.11.2007 22:11:23
tsitaat: |
Olen lugenud jah kunagi seda teemat
Edit :
tsitaat: |
Emaplaat :
Ega kellelgi juhuslikult kunagi sellise emaplaadiga tegemist pole olnud ?
Hetkel tahtsin veel clockida, panin 3.1 @ 3.150 ja masin hangus peale 5 min kasutamist, selline kare tunne on, et prose tahab volti juurde saada, kuid bios'is cpu voldi muutmise kohta ei leia
Bios on siis 3.00 mis on välja lastud aastal 2004
Edit: Niisiis, Bios update tehtud, aga kahjuks jääb mul mobo ikkagi piduriks, viimane stabiilne olek oli 3363Mhz def. voldil ja inbox cooleriga
temp on idle's 46 kraadi ja full load 56
bitch
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
79 |
ceemic
24/7@kalal
05.01.2008 22:39:03
bitch, iga prose annab klokkida, iseasi, kui palju Lükka FSB 150 peale ja vaata, mis teeb
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
romeo
14.01.2008 21:27:06
Mõtlesin, et võiks ma midagi oma lauaarvutiga teha. Olen lugenud et Codegen toited on täielik *piiks* ning seega peaks selle ära vahetama.. atm 3a+ vastu pidanud ja 400w isend on. Mingi jahutuse peaks ka vist vahetama välja. Prescott 3.0ghz, s478, bios laseb panna 200-350mhz, by default on 200mhz x15, volti saab ka päris palju panna juurde, proovimiseks panin 210mhz ja panin väikseima võimaliku voldi juurde ja ja asi töötas. Aga küsimus selles, et mis võib prose surma tingida? Näiteks mingi temperatuur, millega asi otsad annab või midagi?
Mälud on pc3200 @400mhz (2x256 (dual)) .. peaks midagi paremat asemele ostma?
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
DonNiger
14.01.2008 22:42:37
Preskot lülitab ennast välja, kui liiga kuumaks läheb. Sureb, kui üldse jahutust peale ei pane (ka siis võimalus, et jääb ellu). s478 pinnid ei kannata väänamist.
Kui volti/hertsi liiga palju väänad, hakab rakendustes sinist viskama (blue screen) või hakkima (bioses saad määrata temperatuuri, mille juures kiirus maha võetakse). Nii, et anna minna. Suuremaks piduriks on hoopis mälu.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
lolloom
15.01.2008 18:10:48
Isegi kui tegu inboxiga, siis ta sul jah maha ei sure mingil juhul. Kui asi käest ära juba, siis lihtsalt pillub restarte ja hangub, ei buudi üles (mul pole sellise asja pärat kunagi blue screene visanud)
Inboxi puhul võib palju lisaboosti anda see, kui viid arvuti lahtise akna juurde
Kuna su mälu just kõige parem pole, oleks soovitatav mälu kiirus biosist lukustada ja prose max üles otsida, ja alles pärast mälule kiirust juurde keerata.
209 |
romeo
17.01.2008 15:35:39
Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi.
DonNiger
17.01.2008 15:39:53
romeo kirjutas: |
Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi. |
See sinine ekraan arvatavasti mäludes. Nagu lolloom kribas, lukusta mälu kiirus sinna 400 Mhz kanti.
116 |
skyboy89
17.01.2008 20:34:53
Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale
fsb on 189 nii et läheb küll kui vaja, ja 4,01 ga ei puudi winni ülesse vaid teeb resa, temp norm 39kraadi
_________________ Lets Make peace
Mina olen AHV  |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
UrmoZ
17.01.2008 21:30:09
tsitaat: |
mis sellel prosel veel kordaja siis on, kui ülekellatult fsb 189mhz on?
199 |
DonNiger
17.01.2008 22:01:02
Ju ta mõtles 289
116 |
UrmoZ
17.01.2008 23:49:20
3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz
199 |
skyboy89
18.01.2008 10:29:42
UrmoZ kirjutas: |
3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz |
eih, seal bios-is sai ainult fsb-d muuta, volti ega kordajat muuta ei saand
90-340 vahemikus sai muuta
Mina olen AHV  |
14 |
romeo
18.01.2008 16:07:12
Mina saan 100-350, aga paluks abi, kuidas mälu kiirus lukustada? leidsin valiku, kus saab panna auti, siis 5:6 ja 4:5 või midagi taolist.. või peaksin emaplaadi ja biosi veri andma, et täpsemat abi oodata?
UrmoZ
18.01.2008 16:26:42
skyboy89 kirjutas: |
Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale |
aaa, sry... ma eeldasin, et tegemist on 800MHz (QuadPumped) FSB-lise prosega, mis "by default" 14 x 200MHz...
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib
199 |
skyboy89
18.01.2008 17:35:11
UrmoZ kirjutas: |
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib  |
olen vaene mees, ei saa kalleid asju lubada
Mina olen AHV  |
14 |
