uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
lolloom
lolloom
sõnum 07.06.2007 09:53:40 vasta tsitaadiga
Magic, mul kaks preskut olnud, ja kumbki on läinud ainult 3,2-ni icon_neutral.gif Halb õnn? icon_cry.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
sõnum 07.06.2007 10:04:33 vasta tsitaadiga
3GHz preskud kõik seni läinud 3,4-3,6 vahemiku ilma mingi voldi näppimiseta.
sõnum 07.06.2007 10:21:51 vasta tsitaadiga
Asi ka paljuski kasutatavas mälus kinni... Mu oma CPU ühtede mäludega käis stabiilselt 3.7 peal (max oli 4.1), samas hetkel teiste pulkadega üle 3.1 ei kannata jooksutada. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 160
oz
oz
sõnum 10.06.2007 22:00:00 vasta tsitaadiga
selge! tänud,eks ma uurin seda fsb värki siis
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
CoiL
CoiL
sõnum 11.06.2007 01:59:06 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Oma mäletamist mööda müüsin sulle oma vana presku mis läks 3.7GHz icon_rolleyes.gif Minul ta töötas 24/7 @ 3,5GHz kui õigesti mäletan.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
lolloom
lolloom
sõnum 11.06.2007 08:33:29 vasta tsitaadiga
CorsairX, jutt oli def. pingega kellamisest. Pinge tõstmisega tegi mul 3,75GHz
epu[]
sõnum 12.06.2007 10:13:59 vasta tsitaadiga
Keegi oskab öelda, kuhu maani oleks normaalne 3,2GHz Preslerit kellata? Default on temperatuur umbes 50, aga praegu natuke tolmune ka(Zalmani vendi ribid koguvad tolmu nagu loomad).
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.06.2007 11:21:20 vasta tsitaadiga
epu[] kirjutas:
Niikaugele kui stabiilne on.
P.S: preslerid tglt teises teemas
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Tipp
Tipp
sõnum 16.06.2007 22:19:37 vasta tsitaadiga
Prescott siis 3.0 mul siin. Praegu on 24/7 3.48GHz peal, idles on temp 40-44 kraadi. Mängus stable 56 kraadi. Kas on veel mõistlik temperatuur prosele, või peab vähemaks võtma?
Teine küss veel. Vana videoga (r9550) olen saanud kätte 3.7GHz, BIOSis panin voldi 1.525 peale. Aga näiteks 6600'ga, mis mul igapäevaselt on järgi, ei saa praegusest enam proset rohkem kellata, lihtsalt arvuti paneb kohe alguses pange. Kas on tõenäoline, et toide jääb nõrgaks? Toite nime ei oska ka kahjuks öelda.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rallitaja
sõnum 16.06.2007 23:32:59 vasta tsitaadiga
Vaata oma toite nimi järgi siis. tundub küll voolu kala.
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
Tipp
Tipp
sõnum 17.06.2007 00:06:03 vasta tsitaadiga
Ei ole ühtegi firma logo, ega nime. Ainult need voldid ja amprid. thumbs_down.gif
rallitaja
sõnum 17.06.2007 00:41:49 vasta tsitaadiga
Noname toide - vaheta välja, kindlasti ja kiiremas korras, ülima prioriteediga.
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.06.2007 01:01:25 vasta tsitaadiga
Mul ka uuesti presku sees, praegu teeb wprimi 3.2@4,2. Mingi imelik jama voldiga, sest selleks, et bootima saada, pidin volti hoopiski vähendama. See P5N-E ei lase niigi eriti üle 1.6v panna. Plate pealt mõõtes aga näitas 1,74v. icon_eek.gif
Vaatab kui kõrgele minna saab. Presku on tänase öö käeharjutus.
P.S: SPi 1M tegi 30,4s
Krt, see mamma on ikka äke. Viimane kell, millega winnis sab olla on 4.3 GHz. Vahemikus 4,3 - 4,7 ei tee midagi muud, kui viskab Rom checksum erroreid või piiksus biost. Edasi aga asi puhta huvitav. @ 4,8 GHz on 50-50, kas saab vinni või siis hakkab erineva veateatega siniseid ekraane viskama. Veateated on müstilised - võrgukaart ei tule järgi icon_exclaim.gif Või siis IDE device ei tööta jne. Ükski neist ei ole mälu või prosega seotud. 1.6v ei tunnista üldse, viimane volt, millega töötab on 1,58.
Mälu on ka imelik. 950-1050 Mhz ei tööta mingi valemiga, sealt aga edasi kuni 1150 ainult CL4 sätetega. Mitte CL5.
Müüa EOS 50D
viimati muutis DonNiger 17.06.2007 12:50:25, muudetud 1 kord
Tipp
Tipp
sõnum 17.06.2007 12:46:27 vasta tsitaadiga
rallitaja kirjutas:
http://www.arvutikeskus.com/item.php?id=72659
Selline näiteks või? See on siin igasugustes komplektides läbi käinud. Mis asju veel toidetel vaatama peab, peale võimsuse?
One
sõnum 17.06.2007 12:49:23 vasta tsitaadiga
su kastile on too sinitorm enam kui piisav
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.06.2007 23:35:28 vasta tsitaadiga
Nädalavahetuse benchimismaratoni lõppproduktiks jäi 4.46 GHz: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=208881
Müüa EOS 50D
One
sõnum 18.06.2007 10:35:10 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.06.2007 11:19:50 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Nagu eespool mainisin, asi on plates kinni icon_cry.gif . 4.8 oli küll üleslaetav aga mitte isegi SPi stabiilne. Kõik, mis kahe kiiruse vahele jäi, ei teinud piiksugi.
Müüa EOS 50D
Tipp
Tipp
sõnum 22.09.2007 13:40:52 vasta tsitaadiga
Tere, no ma vahetasin siin mobo ära ja siis nüüd tahaks ta visata 3.45GHz peale. Praegu ta nii ongi, aga asi selles, et häält siis enam ei ole. Heli on integreeritud. Vanal mobol oli ka sama asi, aga siis sai BIOSis näppida mingeid MHz'e, mis algul 66/33MHz peal vms olid ja siis natuke pidin tõstma, aga hääl oli. Nüüd enam ei leia küll BIOSist sellist kohta. Mobo on DFI PS82-BC/BL / PS83-BC/BL ATX Intel D865PERL.
Keegi oskab aidata?
antikas
antikas
sõnum 27.09.2007 01:17:58 vasta tsitaadiga
Minuteada see 66/33 ei ole üldse cpu oma, seda on mõttetu käppida. Kuna see peaks olema agp ja pci mhz..
cpu oma peaks ikka olema 100 või 200 imo.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 27.09.2007 18:11:45 vasta tsitaadiga
jah... 66/33 on AGP/PCI sagedused, neid ei tasuks näppida... kui FSB muutmine peaks mõjutama AGP/PCI sagedusi, tuleks AGP/PCI sagedused "lukustada".
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Tipp
Tipp
sõnum 29.09.2007 14:11:15 vasta tsitaadiga
Eelmise moboga oli jah, et AGP/PCI sagedused tõusid kui FSB'd näppisin ja siis pidin need jälle madalamale keerama. Praegu ei leia BIOSist sellist kohta, kus need "lukustada".
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.09.2007 14:44:06 vasta tsitaadiga
Tipp, proovi nii, et tõstad FSBd 1 MHz ja boodid winni. Seal kloki edasi clockgeniga...
Tipp
Tipp
sõnum 29.09.2007 16:14:50 vasta tsitaadiga
Clockgeniga ei saa. Seda õiget PLLi pole.
Jaan
sõnum 29.09.2007 20:31:39 vasta tsitaadiga
Tipp kirjutas:
Proovi selliseid PLL kive:
952607
952618
Teine variant on kellata CPU Cool-ga- seal vaid kiviks ICS 952-618
Kolmas variant on proovida SetFSB-d
Kui näiteks Clockgen töötab nende kividega, aga vaja igakord uuesti valida, võid teha sinna clockgenni kausta faili clockgen.ini, mille sisuks:
[CG-ICS952607]
FSB=233 (või mis sulle sobib)
AGP=66
edasi modid oma clockgenni shortcuti nii, et kirjutad selle lõppu:
"***\CG-ICS952607.exe" -file=clockgen.ini
Ma olen endameelest seda mobot clockgenniga kunagi kellanud, kusjuures sellel oli selline huvitav omadus, et peale restarti jäätis isegi kellad samaks icon_smile.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Tipp
Tipp
sõnum 06.10.2007 18:48:21 vasta tsitaadiga
Clockgeniga nende kivadega näitab, et CPU clock mingi 5700MHz. CPU Cooli tõmbasin, valin PLLi ära ja siis hangub.
Edit: Aga kas helikaardi soetamine tooks mulle heli tagasi, kui FSB'd olen tõstnud?
Paparazzi
Paparazzi
sõnum 22.11.2007 00:53:49 vasta tsitaadiga
Intel Celeron D 320 2.4Ghz@3.1Ghz def. voldil. temp idles 45 kraadi ja full load 55 kraadi
Emaplaadiks: Asrock P4i45GV R5.00
Mälu : 1x1gb ja 1x 256mb ja mõlemad siis pc3200, hetkel töötavad 213Mhz peal icon_biggrin.gif
Edit: Hetkel siis Inbox jahutus peal icon_smile.gif
lolloom
lolloom
sõnum 22.11.2007 15:28:01 vasta tsitaadiga
Lükka ikka pinget juurde, see ju alles kergelt leige veel 8)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 22.11.2007 22:06:51 vasta tsitaadiga
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud icon_razz1.gif omal ajal
volt oli vist 1,7V... muidugi peal oli thermaltake´i täisvasest heatpipe jahuti, millele kylge kinnitatud 2 turbiini häält tegevat venti icon_biggrin.gif
Paparazzi
Paparazzi
sõnum 28.11.2007 22:11:23 vasta tsitaadiga
ofcourse... enda omast sai õhuga 4,0ghz välja pigistatud omal ajal
Edit :
Emaplaat :
Ega kellelgi juhuslikult kunagi sellise emaplaadiga tegemist pole olnud ?
Hetkel tahtsin veel clockida, panin 3.1 @ 3.150 ja masin hangus peale 5 min kasutamist, selline kare tunne on, et prose tahab volti juurde saada, kuid bios'is cpu voldi muutmise kohta ei leia icon_sad.gif
Edit: Niisiis, Bios update tehtud, aga kahjuks jääb mul mobo ikkagi piduriks, viimane stabiilne olek oli 3363Mhz def. voldil ja inbox cooleriga icon_smile.gif
bitch
bitch
sõnum 05.01.2008 18:55:39 vasta tsitaadiga
tere, kas sellisel prosel annab juurde klokkida natuke ?
http://www2.speedyshare.com/data/826951475/8329578/63234193/p4.JPG (screen)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.01.2008 22:39:03 vasta tsitaadiga
bitch, iga prose annab klokkida, iseasi, kui palju icon_wink.gif Lükka FSB 150 peale ja vaata, mis teeb icon_razz.gif
romeo
sõnum 14.01.2008 21:27:06 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et võiks ma midagi oma lauaarvutiga teha. Olen lugenud et Codegen toited on täielik *piiks* ning seega peaks selle ära vahetama.. atm 3a+ vastu pidanud ja 400w isend on. Mingi jahutuse peaks ka vist vahetama välja. Prescott 3.0ghz, s478, bios laseb panna 200-350mhz, by default on 200mhz x15, volti saab ka päris palju panna juurde, proovimiseks panin 210mhz ja panin väikseima võimaliku voldi juurde ja ja asi töötas. Aga küsimus selles, et mis võib prose surma tingida? Näiteks mingi temperatuur, millega asi otsad annab või midagi?
Mälud on pc3200 @400mhz (2x256 (dual)) .. peaks midagi paremat asemele ostma?
-.- Mob nr toimib õhtuti.
DonNiger
DonNiger
sõnum 14.01.2008 22:42:37 vasta tsitaadiga
Preskot lülitab ennast välja, kui liiga kuumaks läheb. Sureb, kui üldse jahutust peale ei pane (ka siis võimalus, et jääb ellu). s478 pinnid ei kannata väänamist.
Kui volti/hertsi liiga palju väänad, hakab rakendustes sinist viskama (blue screen) või hakkima (bioses saad määrata temperatuuri, mille juures kiirus maha võetakse). Nii, et anna minna. Suuremaks piduriks on hoopis mälu.
Müüa EOS 50D
lolloom
lolloom
sõnum 15.01.2008 18:10:48 vasta tsitaadiga
Isegi kui tegu inboxiga, siis ta sul jah maha ei sure mingil juhul. Kui asi käest ära juba, siis lihtsalt pillub restarte ja hangub, ei buudi üles (mul pole sellise asja pärat kunagi blue screene visanud)
Inboxi puhul võib palju lisaboosti anda see, kui viid arvuti lahtise akna juurde icon_wink.gif
Kuna su mälu just kõige parem pole, oleks soovitatav mälu kiirus biosist lukustada ja prose max üles otsida, ja alles pärast mälule kiirust juurde keerata.
romeo
sõnum 17.01.2008 15:35:39 vasta tsitaadiga
Proovisin siis lõpuks.. 250x15 hakkas wini bootima ja sain bluescreeni .. vbla ei oleks pidanud kohe alustama nii kõrgelt aga jah.. järgmisena panin siis 240x15 aka 3,6ghz siis ja sain ilusti wini, volti kõigub 1.264-1.280.. mälud on automaatse peal.. aega saan veel, siis katsetan edasi.
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.01.2008 15:39:53 vasta tsitaadiga
romeo kirjutas:
See sinine ekraan arvatavasti mäludes. Nagu lolloom kribas, lukusta mälu kiirus sinna 400 Mhz kanti.
Müüa EOS 50D
skyboy89
skyboy89
sõnum 17.01.2008 20:34:53 vasta tsitaadiga
Sain sõbra p4 2,8ghz-3,98ghz peale
fsb on 189 nii et läheb küll kui vaja, ja 4,01 ga ei puudi winni ülesse vaid teeb resa, temp norm 39kraadi
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.01.2008 21:30:09 vasta tsitaadiga
mis sellel prosel veel kordaja siis on, kui ülekellatult fsb 189mhz on?
DonNiger
DonNiger
sõnum 17.01.2008 22:01:02 vasta tsitaadiga
Ju ta mõtles 289
Müüa EOS 50D
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 17.01.2008 23:49:20 vasta tsitaadiga
3,98GHz korral sobiks 14 x 284mhz
skyboy89
skyboy89
sõnum 18.01.2008 10:29:42 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
eih, seal bios-is sai ainult fsb-d muuta, volti ega kordajat muuta ei saand
90-340 vahemikus sai muuta
romeo
sõnum 18.01.2008 16:07:12 vasta tsitaadiga
Mina saan 100-350, aga paluks abi, kuidas mälu kiirus lukustada? leidsin valiku, kus saab panna auti, siis 5:6 ja 4:5 või midagi taolist.. või peaksin emaplaadi ja biosi veri andma, et täpsemat abi oodata?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.01.2008 16:26:42 vasta tsitaadiga
skyboy89 kirjutas:
aaa, sry... ma eeldasin, et tegemist on 800MHz (QuadPumped) FSB-lise prosega, mis "by default" 14 x 200MHz...
aga tal tundub olevat 533MHz QFSB-ga prose, mille algne takt on 21 x 133Mhz... sellisel juhul 189MHz FSB ja 3,98GHz täitsa kapib thumbs_up.gif
skyboy89
skyboy89
sõnum 18.01.2008 17:35:11 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
skyboy89 kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kellame oma prescotte mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
