von Wu
28.02.2018 19:21:50
Kas tehasekastist 2x õhema tegemine heli ära ei riku?
| Kommentaarid: 900 loe/lisa |
674 |
28.02.2018 21:15:20
| von Wu kirjutas: |
| Kas tehasekastist 2x õhema tegemine heli ära ei riku? |
Kui ruumala säilitada, siis ei tohiks väga palju mõjutada ehk...
196 |
Smati
05.03.2018 22:13:17
| Solo 6c on sees pordid, mille pikkust ei ole soovituslik väiksemaks teha. Või kui teed väiksemaks, siis pead suurendama läbimõõtu. Lisaks on kasti materjal tähtis, täispuit ei ole kõige soovituslikum.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Wiltz
18.03.2018 02:03:52
Smati, miks sa väidad, et lühem port peab suurema läbimõõduga olema? See on vale, palun ära sheeri ebakorrektset kama ja kontrolli oma fakte
http://audiojudgement.com/bass-reflex-speaker-design/
"Making the port bigger in diameter means that you have to make the port longer to keep the same resonance frequency"
Kui solo kastid ümber teha väiksema sügavuse peale siis mina teeksin pordi küljele. Ükskõik siis millisele. Hea muidugi oleks kui selle ots seespool kasti ei jää päris elemendi vastu. Pordi diameetrit muuta otseselt vajadust ei ole. See on originaalis piisavalt suur selliste parameetritega kõlari jaoks.
Täpselt sama ruumala säilitada pole ka tingimata vajalik. Võib teha natuke väiksema kasti ja panna rohkem villa või vatti sisse. Võib teha suurema kasti ja panna samuti palju "vedrustust" sisse. Siis saab natuke madalama bassiesituse. Tasub ainult jälgida, et pordi sisemist avanemist vatiga väga tihedalt ja lähedalt täis ei topi.
9 :: |
226 |
Smati
20.03.2018 11:33:01
| Tunnistan oma viga!
Kevvare
23.08.2018 22:02:03
| Solo 7C madalsageduse kõlar läks otseses mõttes pekki ja tuli auk. Muidugi saan ma selle kondoomiga ära parandada aga välimus pole enam see...et kas kellelgi on aimu mis kõlariga ma selle vahetada võiksin? Vahetaksin siis juba mõlemal ära.
29 |
olavsu1
külaline
24.08.2018 00:13:18
| Kevvare kirjutas: |
| Solo 7C madalsageduse kõlar läks otseses mõttes pekki ja tuli auk. Muidugi saan ma selle kondoomiga ära parandada aga välimus pole enam see...et kas kellelgi on aimu mis kõlariga ma selle vahetada võiksin? Vahetaksin siis juba mõlemal ära. |
seal on vist 6,5" valjuhääldid sees... vaat siit missuguse kinnitusega võiks sobida: https://www.thomann.de/intl/ee/loudspeaker_6_inch.html paljud on seal paremad kui originaalid.
Mihkus
31.08.2018 13:50:14
| Kõik neli pead vahetama kui need valjuhääldid ühte kambrit jagavad.
Kevvare
31.08.2018 17:20:22
| Mihkus kirjutas: |
| Kõik neli pead vahetama kui need valjuhääldid ühte kambrit jagavad. |
Miks? Kõlari tagant ühendan juhtmed otse teise kõlarisse peaks ju toimima?
29 |
loox
02.09.2018 16:36:30
Valjuhääldil on natuke rohkem asjassepuutuvaid parameetreid, kui läbimõõt ja kinnitused.
Näiteks resonantsisagedus, hüvetegur, ekvivalentne ruumala, tundlikkus jne. Need peaks viisaka tulemuse saamiseks sobima olemasoleva kasti ja toruga. Tundlikkus peab veel sobima kõrgete valjukaga.
olavsu1
külaline
02.09.2018 17:48:44
| loox kirjutas: |
Näiteks resonantsisagedus, hüvetegur, ekvivalentne ruumala, tundlikkus jne. Need peaks viisaka tulemuse saamiseks sobima olemasoleva kasti ja toruga. Tundlikkus peab veel sobima kõrgete valjukaga. |
See sõltub pedantluse astmest. Kõik sama mõõtu valjukaga kastid on ka sarnaste mõõtudega. Enamus inimesi ei märka midagi peale värvivahe kui Pioneeri deejoti kõlarite sisse panna KRK valjukad.
Kui väga tahta sepikust saia saada, siis orginaal võimendi välja. Asemele üks neljakanaliga 100W autovõim, üks kahe kanaliga 40W autovõim (kõvemad vennad pruugivad siin kohal mcintosh, heed, inuke, t.amp, kasvõi estonia lõppvõime) ja nende ette DBX DriveRack PA2 või Behringer DCX2496 või mõni teine kõlarikontroller. ja kontrolleri ees võiks olla miski pisike mikser mis vajadusel võiks töötada helikaardina. Kokkuvõtteks saab parema heli kui Solo 7C kõllid kabist võttes teevad. //täpsem konfiguratsioon ja võimendite vajadus sõltub kõlari tegelikust ribade arvust.
02.09.2018 18:29:57
olavsu1, mis loom see kõlarikontroller veel on?
Vanasti kasutati erinevate sagedusribade signaali lahutamiseks ikka crossoverit.
196 |
olavsu1
külaline
02.09.2018 19:53:42
| Etz, mis sa ütleks digital crossover'i kohta eesti keeles? crossover? ei lähe mitte.
Lorien
20.12.2018 18:24:49
Tervist!
Selline mure - hankisin endale Solo9C kõlarid ning panin ilusti juhtmed külge, ühendasin TV-ga ära ja käima. Kõlarid mängisid ilusti nii ca 5 minutit ja siis äkki viskas kõlar bassid põhja ja sellise mõnusa bassi-surinaga "fade-outis" jättes vaid twiiterid mängima. Proovisin veel mitu korda ja iga kord sama nali. Ühendasin ka proovi mõttes läpakaga kõlarid, ei muutunud midagi. Garantiisse. Sain siis täna uued kõlarid kätte (anti lihtsalt uued), ühendasin ära ja täpselt sama jama Proovisin nüüd veel kõlareid paigutada erinevatesse kohtadesse ja isegi voolu võtta erinevatest pistikutest, aga ei midagi. Mis kuradi jama see selline võib olla? Naabril mingi võimas magnet lakke pandud mu all? Oskab ehk keegi nõu anda.
/Lorien.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
olavsu1
külaline
20.12.2018 20:24:08
| Lorien, telekas koos nonde solodega teenindusse. ja näitad tehnikule üksipulgi kuidas ühendasid.
Wiltz
20.12.2018 21:07:27
mingi kahtlane signaal sinna kõlarisse siis nähtavasti jõudis. tweeter jäi tööle ilmselt seetõttu, et seal on crossover vahel. madalamad sagedused hävitasid midbassi elemendi
9 :: |
226 |
Lorien
20.12.2018 23:09:19
Olavsu1 - Asi ei ole telekas - testisin neid läpakaga ka ja erinevate ühendustega (optiline, HDMI, AUX) ja sai need isegi sõbra juurde taritud, kus sai tema juures ka proovitud ning lisaks veel lülitasin nad lihtsalt sisse, ilma et midagi oleks taha ühendatud ja sama asi - 5-6 minutit hiljem hakkasid "woofrid" tööle ja fade outisid kinni...
Wiltz-uga tuleb nõustuda.
Mõtlesin isegi et äkki on tehasest vigane partii saadetud siiakanti lihtsalt ja pean mingi muu firma asjad endale vaatama.
/Lorien.
olavsu1
külaline
21.12.2018 00:23:43
Lorien, telekas pide selle jama põhjustama, kui sul juba TEINE komplekt sama telekaga ühendades läbi läheb.
Telekat saab välistada kui võtad kolmanda kõlari komplekti ja EI ÜHENDA telekaga.
Lorien
21.12.2018 12:12:03
olavsu1, kas tõesti on kuidagi, isegi teoreetiliselt, võimalik, et ühendades kõlarid uue telekaga, kasutades vaid optilist kaablit, saab telekas mingit moodi mingi komponendi kõlaritel läbi lasta? Ja veel nii imelikult et nagu töötaks, aga lihtsalt mitte üle viie minuti?
/Lorien.
21.12.2018 12:13:23
Või on elektrivõrk kehv
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Lorien
21.12.2018 12:20:40
Hmm, selle peale ma ei tulnudki. Tõsi ta on et kolisin uude kohta, aga muu tehnika on kõik töötanud laitmatult, k.a. uued arvutikõlarid (Z623). Elektrivõrgu testimiseks on ilmselt vaja professionaal kutsuda, aga ilmselt tasuks seda teha.
/Lorien.
olavsu1
külaline
21.12.2018 13:04:03
Lorien, Lorien, sa eo maininud enne, et optilist kasutad.
siis jäävad üle elektrivõrgu probleemid ja võimalik praak partii kõlareid.
pigem on praak partii...
Lorien
21.12.2018 13:12:14
olavsu1, Vabandust, see jäi siis mainimata - TV-ga kasutasin vaid optilist, läpaka, mobiiliga n.ö. tava-aux ühendust. Ma lasen siin elektrisüsteemi üle testida ja vaatan mis nende kõlaritega saab...
Tänud kõigile ideede eest!
/Lorien.
inch
21.12.2018 17:53:31
| Lorien kirjutas: |
/Lorien. |
Ja palun tule kirjuta siia ka pärast testimist, mis põhjuseks oli.
Teistel ka hea targemaks saada
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
olavsu1
külaline
21.12.2018 18:59:34
| Lorien, madala tooniline urin tekib kui alaldi dioodsild läheb rikki, kehvades dioodides tekib läbilöök ja 50Hz võnkumine pääseb valjuhäälditeni.
liver.97
23.12.2018 01:47:22
Ükspäev hakkasid Solo 7C urisema, täna võtsin lahti ning vaatasin täpsemalt asja üle.
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekas sinna asemele käis?
https://www.upload.ee/image/9335850/IMG_3725.JPG
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
olavsu1
külaline
23.12.2018 01:50:48
| liver.97 kirjutas: |
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekat sinna asemele käis?
https://www.upload.ee/image/9335850/IMG_3725.JPG |
kuidas see koht teiselt poolt on?
kui need kõrvuti olevad kondekad on sama pistiku kontaktide küljes, siis nad on võrdsete väärtustega.
dioodid olid korras?
liver.97
23.12.2018 16:27:43
| Sai kondekas āra vahetatud kuid ikka sama jama. Visuaalselt kõik muu tundub ok. Telefoniga sai mõõdetud, et mingi 100hz hum on sees, olenemata volumest. Ideid?
17 |
olavsu1
külaline
23.12.2018 19:24:11
| liver.97, kontrolli alaldi tööd kas silufilter silub midagi või ei silu. ja vaheta ära võimenduse kivi + lõpu transid kui need on olemas.
Lorien
19.01.2019 12:22:13
Nii, minu SOLO 9C saaga sai täna niipalju täiendust et sain kirja, kus öeldi et "võimendiosa vahetatakse ära" ja et saan järgmine nädal kätte. Palusin siis täpsustada et mis seal ikkagi oli valesti, aga öeldi et kui kõlarid tagasi jõuavad, siis kaasas oleval paberil on täpsemalt kõik kirjas. Eks siis ootame.
Edit 19.01 - Sain kõlarid neljap õhtal kätte ja saatekirjas oligi lakooniliselt et võimendi vahetati ära. Aga nüüd töötavad ilusti. Väga kummaline anomaalia ikka, et 2 komplekti järjest sama erroriga.
/Lorien.
DigeBeni
22.04.2019 15:59:48
... SOLO9C on hakanud kah ajapikku päris valjusti sumisema, peab vist lahti kakkuma ja vaatama, mis karul kõhus toimub
163 |
martinto
05.10.2019 12:07:13
| Mõistlik lahendus, kuidas SOLO 9c kõlareid üle Bluetoothi kasutada?
Anna tooli
300 |
Kevvare
29 |
Aix
24.12.2019 11:34:26
| Mingi eesmärk ka vahetusel? Originaalid olid mu mäletamist mööda 6 oomi..
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
Kevvare
29 |
Driftmoon
25.03.2024 16:41:55
Vana teema aga...
eile tekkis Solo 4c kõlaritesse häiriv staatiline pinin, tundub, et viga toitega midagi. Võin proovida erinevad inpute, või täiesti ilma inputita, ikka piniseb, igal vol tasemel.
Proovisin ka igaks juhuks erinevaid vooluallikaid, ikka püsiv pinin.
Jootekolb püsib käes küll, kui vaid teaks mida kontrollida või vahetada...
viimati muutis Driftmoon 27.03.2024 14:11:09, muudetud 1 kord |
38 |
26.03.2024 19:02:32
Kas siis kui MUTE peale paned, sumiseb ka edasi? Või kui tal OFF režiim ka olemas on, siis OFF-is? (vanematel mudelitel oli ainult mute, uuematel on OFF ka)
50Hz sumin, nagu ma oletan?
See tundub olevat tüüpviga Microlabidel. Varem või hiljem hakkab kõigile külge.
Mis täpselt viga on, ma ei tea, ei ole seni ühtegi remonti tirida aega olnud. Lihtsalt sumisevad edasi ja tõmmatakse toide välja, kui segab.
Driftmoon
26.03.2024 19:46:26
| Kui mutes siis ka sumiseb jah, kui off (power nupp välja) siis ei sumise.
38 |
DigeBeni
26.03.2024 21:03:23
Mul on 3 erinevat Microlab kõlarite komplekti ja kõik nad sumisevad üsna valjult ehk jah, tundub tüüpprobleem.
163 |
von Wu
27.03.2024 10:05:43
Mis komplektid on, et teaks vältida?
Kuuest SOLO 6C paarist ei sumise ükski.
674 |
Driftmoon
27.03.2024 14:14:17
Solo 4C mul, ei tundu selline 50hz sumin mis mõnikord audiost tuleb. Pigem voolusumin.. raske sõnastada aga jah elektri sumina moodi pigem.
Varem pole probleeme olnud, vanust neil ka vist 7-8a juba.
38 |
27.03.2024 16:12:39
| Driftmoon kirjutas: |
| Kui mutes siis ka sumiseb jah, kui off (power nupp välja) siis ei sumise. |
Ma ei pidanud silmas "rubilnikut", st mehaanilist klahvlülitit. See ühendab toite võrgust lahti, nii et siis muidugi jääb vait.
Ma pidasin silmas uuematel mudelitel olevat puldilt lülitatavat "elektroonilist" OFF-i. Mute lülitab displeile sümbolid --, OFF lülitab ka displei välja. Vigased Microlabid sumisevad siis ka kui on OFF režiimis ja displei ei põle.
Kohalikust elektroonika remondist järele pärides arvas remondimees, et on võimalik seda parandada. Aga ma ei ole ühtegi veel viinud talle vaatamiseks.
| von Wu kirjutas: |
Kuuest SOLO 6C paarist ei sumise ükski. |
Hetkel veel ükski Solo 6C 3-st komplektist ei sumise, aga ühel lendasid võrgufiltris olevad keraamilised konded õhku, nii et keraamikast jäi alles näputäis liiva kõlarikasti sees ja vasak kanal lõpetas võimendamise, komplekt tuli asendada. Nii et neljast üks on feilinud.
Sumisevad peamiselt Solo 1C kõllid, 3 komplekti vist kokku hetkel ja vist kergelt üks 2C ka.
Varem pole probleeme olnud, vanust neil ka vist 7-8a juba. |
50Hz on võrgusagedus ehk seesama raskesti sõnastatav "voolusumin" või "elektrisumin"
degreal
21.04.2025 16:03:34
| Kas microlab on tootmise ära lõpetanud või mingid tarneprobleemid? Ei suuda Solo 9C või Solo29 kuskilt leida.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
von Wu
21.04.2025 17:18:04
SOLO seeriat pole Eestis aastaid müüdud. Kas siis ei tehta või lihtsalt ei saadeta siia.
PRO1 ja PRO2 on praegu ka saada, aga need on nii vanad mudelid, et võivad laojäägid olla.
674 |
BA79
21.04.2025 18:47:36
Paistab, et on tootmisest maas. Ise ostsin kunagi Solo 7C vanema versiooni s.t ilma küljenuppudeta. Enam ei paista saadaval olevat midagi muud peale asenduspuldi. Üldse näib 2.0 kõlarikomplektidega olevat niru seis sõltumata tootjast. Midagi siiski liigub ja kui hetkel midagi odavamast hinnaklassist valida siis tundub, et Klickist on saada alternatiiv (kui ma praegu peaks kõlareid ostma siis valiks need). Laoseisu järgi tundub, et saadavus on kõvasti kahanenud. Kes tahab, peab kiirustama.
https://www.klick.ee/kolarid-f-d-t-60x-pro-2-0
Wiltz
21.04.2025 19:09:35
neid FD kõlareid ma päris kindlasti ei soovitaks osta ega isegi mitte kaaluda! absoluutse saastaga on tegu. kui see hinnaklass nii odav peab olema siis osta kõrvaklapid! või äärmisel juhul otsi ikkagi mingid riiulikõlarid, mis oleks vähegi adekvaatsed.
microlabi pole minumeelest ka erilist põhjust niiväga taga nutta, ega need nii imelised ei ole. eriti võimendid olid seal ikka suhteliselt nigelad sees. kuigi need on muidugi suurusjärgu võrra paremad asjad kui miski plastmassist täissaast a'la see mainitud fd.
täna saab korralikku 2.0 komplekte osta natuke teisel kujul, aga tuleb vaadata rohkem second hand marketi poole. ostad normaalsed stereokõlarid ja nende juurde väikese võimendi. vahel müüakse ka komplekti juba koos. jah võimendi ei ole otseselt kõlarite sees...aga sellel on ka omad plussid ning kuna need d-klassi võimud on nüüd nii väikesed siis võid soovi korral kahepoolse teibiga selle kõlari taga kleepida mitte et sel mingit erilist mõtet oleks.
mul on endal üks selline 2.0 komplekt müügis...võin ka siinsesse foorumisse üles panna. Korralikud, st. päriselt kvaliteetsed Cantoni (saksa) stereokõlarid ning vastav võimendi nende juurde.
9 :: |
226 |
BA79
21.04.2025 19:44:06
Second handi puhul ei tea iialgi, millises seisus kõlarid tegelikult on (muretseda kõlareid osta.ee-st on on nagu osta põrsaid kotis).
Ei ütlegi, et Microlab parim on, aga isegi Yamaha ja teiste kõrgema kvaliteediga kõlaritootjate toodang mõistliku hinna eest tundub olevat turult kadunud.
Kõlarid ei asenda kõrvaklappe ja vastupidi. Tänapäeval pakutakse aktiivkõlarite asemel peokõlareid ja juhtmevabu sinihamba "kõlareid"- meelega jutumärkides, sest need pole mitte kõlarid vaid plärakastid.
Kõlaritest kui kõlari nimetust väärivast kaubast on saanud defitsiit.
Wiltz
21.04.2025 20:33:00
Ei saa päris nõustuda selle vaatega. Second hand ei võrdu osta.ee oksjonilt ostmisega, see on vaid üks paljudest valikutest. Eelkõige tähendab see ikka lihtsalt kas eraisikult, või siis isegi mõnelt suuremalt nö. second handile keskendunud pakkujalt ostmist. Ja nii ostes on ju alati võimalus minna ja vaadata, proovida, testida, kuulata. Kui seda eraldi pole välja toodud, siis tuleb lihtsalt küsida. Ja kui keeldutakse siis võid keelduda ka ostust ning vaadata järgmist kaupa/pakkujat. Kui mina midagi sellist müün siis lausa tungivalt soovitan tulla ja kuulata oma kõrvaga.
Ma ise olen kõlareid nii ostnud, vahetanud kui müünud järelturult juba 10+ aastat ning ühtegi suurt üllatust pole kordagi kohanud. Ühe korra ostes vist juhtunud, et üks tweeter mängis vaiksemalt kui teine...ja seda ostes tõesti kohe tähele ei pannud. Samas piisavalt hoolikalt kuulates oleks ikkagi olnud tuvastatav, nii et oma laiskus mingis mõttes. Pealegi, mis seisus nad niiväga olla saavad? Kõlarid kas on läbi põlenud/ragisevad/krõbisevad või siis töötavad. Suhtkoht ainuke erand ongi ehk see kõrgsageduste "pasta", mis teatud juhtudel ja teatud elementide puhul kipub ära kuivama. Aga seda on kuulda, kui võtad ja kuulad.
Ja lõpuks - kui paljud teist on näiteks neidsamu microlabi kõlareid POEST ostes neid ENNE ostmist seal poes kuulanud? Ma arvan, et mitte liiga paljud Seega, kas see ei ole tegelikult samuti põrsas kotis?!
Microlabi vastavad kõlarid (solo) on turult kadunud ilmselt seetõttu, et neid lihtsalt ei ole võimalik enam nii odavalt toota ja müüa nagu see kunagi oli. Ja ju neid siis eriti palju kallimalt ei ole mõtet toota/müüa (ehk ei osteta). Tõenäoliselt sama case ka paljude teiste sarnastega. Selle asemel saab nüüd osta neid plastmassist totaalseid jubedusi, milles on poole dollarise omahinnaga "kõlarielemendid" a'la too fd.
Aga et defitsiit - ei ole veel saanud päris defitsiit. Lahendus ongi järelturg ning sealt leida omale veel normaalsed päriskõlarid. Valikut on küll ja küll...aga ka seda pole enam kauaks! Sest sinna järelturule kokkuvõttes ei tule enam lõputult head kraami peale ning kõik head asjad leiavad omale lõppomaniku - kõik "uued" ostavad ju neid plastmassist soundbare ja "peokõlareid". Kui põlgad järelturu ära ning väidad, et see on igal juhul ja ainult põrsas kotis siis sorry jah...mingit lahendust sulle pakkuda ei ole. Saad osta kas poest väärtusetut värvilist plastmassi, või siis osta poest natuke paremat kraami aga hinnaklassis minimaalselt kuskil 500,600 ja üles.
9 :: |
226 |
von Wu
21.04.2025 20:57:13
Ei saa jah poest uuena ka alati korras kõlareid.
SOLOdega mul vedas, aga sai ka mingeid väiksemad Microlabi kõlareid osta (mudelit ei mäleta) ja avamata pakendist võetud komplektil üks kõlar ragises. Vist isegi kahel komplektil. Seega kvaliteedikontroll kehv või puudub üldse.
Microlabi asemel on nüüd Edifier. Samuti hiinakas ja samuti üsna odavalt normaalsed kõlarid.
Aeg-ajalt on mingid imelikud hinnahüpped, tuleb peale passida, kui parajasti odavam on.
Arutelu siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=548891&highlight=edifier
674 |
