uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 28.02.2018 18:21:50 vasta tsitaadiga
Kas tehasekastist 2x õhema tegemine heli ära ei riku?
Müüa Samsung S23
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
sõnum 28.02.2018 20:15:20 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Kui ruumala säilitada, siis ei tohiks väga palju mõjutada ehk... icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: nVME SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0128
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
Smati
sõnum 05.03.2018 21:13:17 vasta tsitaadiga
Solo 6c on sees pordid, mille pikkust ei ole soovituslik väiksemaks teha. Või kui teed väiksemaks, siis pead suurendama läbimõõtu. Lisaks on kasti materjal tähtis, täispuit ei ole kõige soovituslikum.
Wiltz
sõnum 18.03.2018 01:03:52 vasta tsitaadiga
Smati, miks sa väidad, et lühem port peab suurema läbimõõduga olema? See on vale, palun ära sheeri ebakorrektset kama ja kontrolli oma fakte icon_smile.gif
http://audiojudgement.com/bass-reflex-speaker-design/
"Making the port bigger in diameter means that you have to make the port longer to keep the same resonance frequency"
Kui solo kastid ümber teha väiksema sügavuse peale siis mina teeksin pordi küljele. Ükskõik siis millisele. Hea muidugi oleks kui selle ots seespool kasti ei jää päris elemendi vastu. Pordi diameetrit muuta otseselt vajadust ei ole. See on originaalis piisavalt suur selliste parameetritega kõlari jaoks.
Täpselt sama ruumala säilitada pole ka tingimata vajalik. Võib teha natuke väiksema kasti ja panna rohkem villa või vatti sisse. Võib teha suurema kasti ja panna samuti palju "vedrustust" sisse. Siis saab natuke madalama bassiesituse. Tasub ainult jälgida, et pordi sisemist avanemist vatiga väga tihedalt ja lähedalt täis ei topi.
Smati
sõnum 20.03.2018 10:33:01 vasta tsitaadiga
Tunnistan oma viga!
Kevvare
Kevvare
sõnum 23.08.2018 21:02:03 vasta tsitaadiga
Solo 7C madalsageduse kõlar läks otseses mõttes pekki ja tuli auk. Muidugi saan ma selle kondoomiga ära parandada aga välimus pole enam see...et kas kellelgi on aimu mis kõlariga ma selle vahetada võiksin? Vahetaksin siis juba mõlemal ära.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
olavsu1
külaline
sõnum 23.08.2018 23:13:18 vasta tsitaadiga
Kevvare kirjutas:
seal on vist 6,5" valjuhääldid sees... vaat siit missuguse kinnitusega võiks sobida: https://www.thomann.de/intl/ee/loudspeaker_6_inch.html paljud on seal paremad kui originaalid.
Mihkus
sõnum 31.08.2018 12:50:14 vasta tsitaadiga
Kõik neli pead vahetama kui need valjuhääldid ühte kambrit jagavad.
Kevvare
Kevvare
sõnum 31.08.2018 16:20:22 vasta tsitaadiga
Mihkus kirjutas:
Miks? Kõlari tagant ühendan juhtmed otse teise kõlarisse peaks ju toimima?
loox
sõnum 02.09.2018 15:36:30 vasta tsitaadiga
Valjuhääldil on natuke rohkem asjassepuutuvaid parameetreid, kui läbimõõt ja kinnitused.
Näiteks resonantsisagedus, hüvetegur, ekvivalentne ruumala, tundlikkus jne. Need peaks viisaka tulemuse saamiseks sobima olemasoleva kasti ja toruga. Tundlikkus peab veel sobima kõrgete valjukaga.
olavsu1
külaline
sõnum 02.09.2018 16:48:44 vasta tsitaadiga
loox kirjutas:
See sõltub pedantluse astmest. Kõik sama mõõtu valjukaga kastid on ka sarnaste mõõtudega. Enamus inimesi ei märka midagi peale värvivahe kui Pioneeri deejoti kõlarite sisse panna KRK valjukad.
sõnum 02.09.2018 17:29:57 vasta tsitaadiga
Vanasti kasutati erinevate sagedusribade signaali lahutamiseks ikka crossoverit. icon_rolleyes.gif
olavsu1
külaline
sõnum 02.09.2018 18:53:42 vasta tsitaadiga
Etz, mis sa ütleks digital crossover'i kohta eesti keeles? crossover? ei lähe mitte.
Lorien
Lorien
sõnum 20.12.2018 17:24:49 vasta tsitaadiga
Tervist!
Selline mure - hankisin endale Solo9C kõlarid ning panin ilusti juhtmed külge, ühendasin TV-ga ära ja käima. Kõlarid mängisid ilusti nii ca 5 minutit ja siis äkki viskas kõlar bassid põhja ja sellise mõnusa bassi-surinaga "fade-outis" jättes vaid twiiterid mängima. Proovisin veel mitu korda ja iga kord sama nali. Ühendasin ka proovi mõttes läpakaga kõlarid, ei muutunud midagi. Garantiisse. Sain siis täna uued kõlarid kätte (anti lihtsalt uued), ühendasin ära ja täpselt sama jama icon_sad.gif Proovisin nüüd veel kõlareid paigutada erinevatesse kohtadesse ja isegi voolu võtta erinevatest pistikutest, aga ei midagi. Mis kuradi jama see selline võib olla? Naabril mingi võimas magnet lakke pandud mu all? Oskab ehk keegi nõu anda.
/Lorien.
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
olavsu1
külaline
sõnum 20.12.2018 19:24:08 vasta tsitaadiga
Lorien, telekas koos nonde solodega teenindusse. ja näitad tehnikule üksipulgi kuidas ühendasid.
Wiltz
sõnum 20.12.2018 20:07:27 vasta tsitaadiga
mingi kahtlane signaal sinna kõlarisse siis nähtavasti jõudis. tweeter jäi tööle ilmselt seetõttu, et seal on crossover vahel. madalamad sagedused hävitasid midbassi elemendi
Lorien
Lorien
sõnum 20.12.2018 22:09:19 vasta tsitaadiga
Olavsu1 - Asi ei ole telekas - testisin neid läpakaga ka ja erinevate ühendustega (optiline, HDMI, AUX) ja sai need isegi sõbra juurde taritud, kus sai tema juures ka proovitud ning lisaks veel lülitasin nad lihtsalt sisse, ilma et midagi oleks taha ühendatud ja sama asi - 5-6 minutit hiljem hakkasid "woofrid" tööle ja fade outisid kinni...
Wiltz-uga tuleb nõustuda.
Mõtlesin isegi et äkki on tehasest vigane partii saadetud siiakanti lihtsalt ja pean mingi muu firma asjad endale vaatama.
/Lorien.
Live and let die.
olavsu1
külaline
sõnum 20.12.2018 23:23:43 vasta tsitaadiga
Lorien, telekas pide selle jama põhjustama, kui sul juba TEINE komplekt sama telekaga ühendades läbi läheb.
Telekat saab välistada kui võtad kolmanda kõlari komplekti ja EI ÜHENDA telekaga.
Lorien
Lorien
sõnum 21.12.2018 11:12:03 vasta tsitaadiga
olavsu1, kas tõesti on kuidagi, isegi teoreetiliselt, võimalik, et ühendades kõlarid uue telekaga, kasutades vaid optilist kaablit, saab telekas mingit moodi mingi komponendi kõlaritel läbi lasta? Ja veel nii imelikult et nagu töötaks, aga lihtsalt mitte üle viie minuti? icon_eek.gif
/Lorien.
Live and let die.
sõnum 21.12.2018 11:13:23 vasta tsitaadiga
Lorien
Lorien
sõnum 21.12.2018 11:20:40 vasta tsitaadiga
Hmm, selle peale ma ei tulnudki. Tõsi ta on et kolisin uude kohta, aga muu tehnika on kõik töötanud laitmatult, k.a. uued arvutikõlarid (Z623). Elektrivõrgu testimiseks on ilmselt vaja professionaal kutsuda, aga ilmselt tasuks seda teha.
/Lorien.
Live and let die.
olavsu1
külaline
sõnum 21.12.2018 12:04:03 vasta tsitaadiga
Lorien, Lorien, sa eo maininud enne, et optilist kasutad.
siis jäävad üle elektrivõrgu probleemid ja võimalik praak partii kõlareid.
pigem on praak partii...
Lorien
Lorien
sõnum 21.12.2018 12:12:14 vasta tsitaadiga
olavsu1, Vabandust, see jäi siis mainimata - TV-ga kasutasin vaid optilist, läpaka, mobiiliga n.ö. tava-aux ühendust. Ma lasen siin elektrisüsteemi üle testida ja vaatan mis nende kõlaritega saab...
Tänud kõigile ideede eest!
/Lorien.
Live and let die.
inch
sõnum 21.12.2018 16:53:31 vasta tsitaadiga
Lorien kirjutas:
/Lorien.
Ja palun tule kirjuta siia ka pärast testimist, mis põhjuseks oli.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
olavsu1
külaline
sõnum 21.12.2018 17:59:34 vasta tsitaadiga
Lorien, madala tooniline urin tekib kui alaldi dioodsild läheb rikki, kehvades dioodides tekib läbilöök ja 50Hz võnkumine pääseb valjuhäälditeni.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  järgmine
