von Wu
28.02.2018 18:21:50
Kas tehasekastist 2x õhema tegemine heli ära ei riku?
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
28.02.2018 20:15:20
| von Wu kirjutas: |
| Kas tehasekastist 2x õhema tegemine heli ära ei riku? |
Kui ruumala säilitada, siis ei tohiks väga palju mõjutada ehk...
196 |
Smati
05.03.2018 21:13:17
| Solo 6c on sees pordid, mille pikkust ei ole soovituslik väiksemaks teha. Või kui teed väiksemaks, siis pead suurendama läbimõõtu. Lisaks on kasti materjal tähtis, täispuit ei ole kõige soovituslikum.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Wiltz
18.03.2018 01:03:52
Smati, miks sa väidad, et lühem port peab suurema läbimõõduga olema? See on vale, palun ära sheeri ebakorrektset kama ja kontrolli oma fakte
http://audiojudgement.com/bass-reflex-speaker-design/
"Making the port bigger in diameter means that you have to make the port longer to keep the same resonance frequency"
Kui solo kastid ümber teha väiksema sügavuse peale siis mina teeksin pordi küljele. Ükskõik siis millisele. Hea muidugi oleks kui selle ots seespool kasti ei jää päris elemendi vastu. Pordi diameetrit muuta otseselt vajadust ei ole. See on originaalis piisavalt suur selliste parameetritega kõlari jaoks.
Täpselt sama ruumala säilitada pole ka tingimata vajalik. Võib teha natuke väiksema kasti ja panna rohkem villa või vatti sisse. Võib teha suurema kasti ja panna samuti palju "vedrustust" sisse. Siis saab natuke madalama bassiesituse. Tasub ainult jälgida, et pordi sisemist avanemist vatiga väga tihedalt ja lähedalt täis ei topi.
9 :: |
226 |
Smati
20.03.2018 10:33:01
| Tunnistan oma viga!
Kevvare
23.08.2018 21:02:03
| Solo 7C madalsageduse kõlar läks otseses mõttes pekki ja tuli auk. Muidugi saan ma selle kondoomiga ära parandada aga välimus pole enam see...et kas kellelgi on aimu mis kõlariga ma selle vahetada võiksin? Vahetaksin siis juba mõlemal ära.
29 |
olavsu1
külaline
23.08.2018 23:13:18
| Kevvare kirjutas: |
| Solo 7C madalsageduse kõlar läks otseses mõttes pekki ja tuli auk. Muidugi saan ma selle kondoomiga ära parandada aga välimus pole enam see...et kas kellelgi on aimu mis kõlariga ma selle vahetada võiksin? Vahetaksin siis juba mõlemal ära. |
seal on vist 6,5" valjuhääldid sees... vaat siit missuguse kinnitusega võiks sobida: https://www.thomann.de/intl/ee/loudspeaker_6_inch.html paljud on seal paremad kui originaalid.
Mihkus
31.08.2018 12:50:14
| Kõik neli pead vahetama kui need valjuhääldid ühte kambrit jagavad.
Kevvare
31.08.2018 16:20:22
| Mihkus kirjutas: |
| Kõik neli pead vahetama kui need valjuhääldid ühte kambrit jagavad. |
Miks? Kõlari tagant ühendan juhtmed otse teise kõlarisse peaks ju toimima?
29 |
loox
02.09.2018 15:36:30
Valjuhääldil on natuke rohkem asjassepuutuvaid parameetreid, kui läbimõõt ja kinnitused.
Näiteks resonantsisagedus, hüvetegur, ekvivalentne ruumala, tundlikkus jne. Need peaks viisaka tulemuse saamiseks sobima olemasoleva kasti ja toruga. Tundlikkus peab veel sobima kõrgete valjukaga.
olavsu1
külaline
02.09.2018 16:48:44
| loox kirjutas: |
Näiteks resonantsisagedus, hüvetegur, ekvivalentne ruumala, tundlikkus jne. Need peaks viisaka tulemuse saamiseks sobima olemasoleva kasti ja toruga. Tundlikkus peab veel sobima kõrgete valjukaga. |
See sõltub pedantluse astmest. Kõik sama mõõtu valjukaga kastid on ka sarnaste mõõtudega. Enamus inimesi ei märka midagi peale värvivahe kui Pioneeri deejoti kõlarite sisse panna KRK valjukad.
Kui väga tahta sepikust saia saada, siis orginaal võimendi välja. Asemele üks neljakanaliga 100W autovõim, üks kahe kanaliga 40W autovõim (kõvemad vennad pruugivad siin kohal mcintosh, heed, inuke, t.amp, kasvõi estonia lõppvõime) ja nende ette DBX DriveRack PA2 või Behringer DCX2496 või mõni teine kõlarikontroller. ja kontrolleri ees võiks olla miski pisike mikser mis vajadusel võiks töötada helikaardina. Kokkuvõtteks saab parema heli kui Solo 7C kõllid kabist võttes teevad. //täpsem konfiguratsioon ja võimendite vajadus sõltub kõlari tegelikust ribade arvust.
02.09.2018 17:29:57
olavsu1, mis loom see kõlarikontroller veel on?
Vanasti kasutati erinevate sagedusribade signaali lahutamiseks ikka crossoverit.
196 |
olavsu1
külaline
02.09.2018 18:53:42
| Etz, mis sa ütleks digital crossover'i kohta eesti keeles? crossover? ei lähe mitte.
Lorien
20.12.2018 17:24:49
Tervist!
Selline mure - hankisin endale Solo9C kõlarid ning panin ilusti juhtmed külge, ühendasin TV-ga ära ja käima. Kõlarid mängisid ilusti nii ca 5 minutit ja siis äkki viskas kõlar bassid põhja ja sellise mõnusa bassi-surinaga "fade-outis" jättes vaid twiiterid mängima. Proovisin veel mitu korda ja iga kord sama nali. Ühendasin ka proovi mõttes läpakaga kõlarid, ei muutunud midagi. Garantiisse. Sain siis täna uued kõlarid kätte (anti lihtsalt uued), ühendasin ära ja täpselt sama jama Proovisin nüüd veel kõlareid paigutada erinevatesse kohtadesse ja isegi voolu võtta erinevatest pistikutest, aga ei midagi. Mis kuradi jama see selline võib olla? Naabril mingi võimas magnet lakke pandud mu all? Oskab ehk keegi nõu anda.
/Lorien.
_________________ Live and let die.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
olavsu1
külaline
20.12.2018 19:24:08
| Lorien, telekas koos nonde solodega teenindusse. ja näitad tehnikule üksipulgi kuidas ühendasid.
Wiltz
20.12.2018 20:07:27
mingi kahtlane signaal sinna kõlarisse siis nähtavasti jõudis. tweeter jäi tööle ilmselt seetõttu, et seal on crossover vahel. madalamad sagedused hävitasid midbassi elemendi
9 :: |
226 |
Lorien
20.12.2018 22:09:19
Olavsu1 - Asi ei ole telekas - testisin neid läpakaga ka ja erinevate ühendustega (optiline, HDMI, AUX) ja sai need isegi sõbra juurde taritud, kus sai tema juures ka proovitud ning lisaks veel lülitasin nad lihtsalt sisse, ilma et midagi oleks taha ühendatud ja sama asi - 5-6 minutit hiljem hakkasid "woofrid" tööle ja fade outisid kinni...
Wiltz-uga tuleb nõustuda.
Mõtlesin isegi et äkki on tehasest vigane partii saadetud siiakanti lihtsalt ja pean mingi muu firma asjad endale vaatama.
/Lorien.
olavsu1
külaline
20.12.2018 23:23:43
Lorien, telekas pide selle jama põhjustama, kui sul juba TEINE komplekt sama telekaga ühendades läbi läheb.
Telekat saab välistada kui võtad kolmanda kõlari komplekti ja EI ÜHENDA telekaga.
Lorien
21.12.2018 11:12:03
olavsu1, kas tõesti on kuidagi, isegi teoreetiliselt, võimalik, et ühendades kõlarid uue telekaga, kasutades vaid optilist kaablit, saab telekas mingit moodi mingi komponendi kõlaritel läbi lasta? Ja veel nii imelikult et nagu töötaks, aga lihtsalt mitte üle viie minuti?
/Lorien.
21.12.2018 11:13:23
Või on elektrivõrk kehv
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Lorien
21.12.2018 11:20:40
Hmm, selle peale ma ei tulnudki. Tõsi ta on et kolisin uude kohta, aga muu tehnika on kõik töötanud laitmatult, k.a. uued arvutikõlarid (Z623). Elektrivõrgu testimiseks on ilmselt vaja professionaal kutsuda, aga ilmselt tasuks seda teha.
/Lorien.
olavsu1
külaline
21.12.2018 12:04:03
Lorien, Lorien, sa eo maininud enne, et optilist kasutad.
siis jäävad üle elektrivõrgu probleemid ja võimalik praak partii kõlareid.
pigem on praak partii...
Lorien
21.12.2018 12:12:14
olavsu1, Vabandust, see jäi siis mainimata - TV-ga kasutasin vaid optilist, läpaka, mobiiliga n.ö. tava-aux ühendust. Ma lasen siin elektrisüsteemi üle testida ja vaatan mis nende kõlaritega saab...
Tänud kõigile ideede eest!
/Lorien.
inch
21.12.2018 16:53:31
| Lorien kirjutas: |
/Lorien. |
Ja palun tule kirjuta siia ka pärast testimist, mis põhjuseks oli.
Teistel ka hea targemaks saada
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
olavsu1
külaline
21.12.2018 17:59:34
| Lorien, madala tooniline urin tekib kui alaldi dioodsild läheb rikki, kehvades dioodides tekib läbilöök ja 50Hz võnkumine pääseb valjuhäälditeni.
