uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  järgmine
liver.97
sõnum 23.12.2018 01:47:22 vasta tsitaadiga
Ükspäev hakkasid Solo 7C urisema, täna võtsin lahti ning vaatasin täpsemalt asja üle.
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekas sinna asemele käis?
https://www.upload.ee/image/9335850/IMG_3725.JPG
olavsu1
külaline
sõnum 23.12.2018 01:50:48 vasta tsitaadiga
liver.97 kirjutas:
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekat sinna asemele käis?
kuidas see koht teiselt poolt on?
kui need kõrvuti olevad kondekad on sama pistiku kontaktide küljes, siis nad on võrdsete väärtustega.
dioodid olid korras?
liver.97
sõnum 23.12.2018 16:27:43 vasta tsitaadiga
Sai kondekas āra vahetatud kuid ikka sama jama. Visuaalselt kõik muu tundub ok. Telefoniga sai mõõdetud, et mingi 100hz hum on sees, olenemata volumest. Ideid?
olavsu1
külaline
sõnum 23.12.2018 19:24:11 vasta tsitaadiga
liver.97, kontrolli alaldi tööd kas silufilter silub midagi või ei silu. ja vaheta ära võimenduse kivi + lõpu transid kui need on olemas.
Lorien
Lorien
sõnum 19.01.2019 12:22:13 vasta tsitaadiga
Nii, minu SOLO 9C saaga sai täna niipalju täiendust et sain kirja, kus öeldi et "võimendiosa vahetatakse ära" ja et saan järgmine nädal kätte. Palusin siis täpsustada et mis seal ikkagi oli valesti, aga öeldi et kui kõlarid tagasi jõuavad, siis kaasas oleval paberil on täpsemalt kõik kirjas. Eks siis ootame.
Edit 19.01 - Sain kõlarid neljap õhtal kätte ja saatekirjas oligi lakooniliselt et võimendi vahetati ära. Aga nüüd töötavad ilusti. Väga kummaline anomaalia ikka, et 2 komplekti järjest sama erroriga.
/Lorien.
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.04.2019 15:59:48 vasta tsitaadiga
... SOLO9C on hakanud kah ajapikku päris valjusti sumisema, peab vist lahti kakkuma ja vaatama, mis karul kõhus toimub icon_neutral.gif
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
martinto
sõnum 05.10.2019 12:07:13 vasta tsitaadiga
Mõistlik lahendus, kuidas SOLO 9c kõlareid üle Bluetoothi kasutada?
Anna tooli
sõnum 05.10.2019 13:39:23 vasta tsitaadiga
BT transmitter vahele ..
https://geizhals.eu/?cat=hifiwiar&xf=5918_Bluetooth
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 298
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.12.2019 00:57:39 vasta tsitaadiga
Kas solo 7c saaks kõige alumise kõlari selle vastu välja vahetada?
6.5" Jah
4 oomi Jah
https://www.noortehnik.ee/visaton-ws17e-4-kolar/
https://www.noortehnik.ee/visaton-w200-4-kolar/
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 28
Aix
Aix
sõnum 24.12.2019 11:34:26 vasta tsitaadiga
Mingi eesmärk ka vahetusel? Originaalid olid mu mäletamist mööda 6 oomi..
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.12.2019 11:41:28 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Katki.
Võtsin lahti ja kõlari taga on 8 oomi. Ehk siis 8 oomine kõlar peaks igatepidi sobima?
http://www.microlab.cn/product_detail.asp?id=281&bigclassid=15&smallclassid=72
Siin aga näitab, et
"Bass and mid-range driver type: 6.5"
Bass and mid-range rated power: 30 Watt 4 ohm"
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 25.03.2024 16:41:55 vasta tsitaadiga
Vana teema aga...
eile tekkis Solo 4c kõlaritesse häiriv staatiline pinin, tundub, et viga toitega midagi. Võin proovida erinevad inpute, või täiesti ilma inputita, ikka piniseb, igal vol tasemel.
Proovisin ka igaks juhuks erinevaid vooluallikaid, ikka püsiv pinin.
Jootekolb püsib käes küll, kui vaid teaks mida kontrollida või vahetada...
viimati muutis Driftmoon 27.03.2024 14:11:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
sõnum 26.03.2024 19:02:32 vasta tsitaadiga
Kas siis kui MUTE peale paned, sumiseb ka edasi? Või kui tal OFF režiim ka olemas on, siis OFF-is? (vanematel mudelitel oli ainult mute, uuematel on OFF ka)
50Hz sumin, nagu ma oletan?
See tundub olevat tüüpviga Microlabidel. Varem või hiljem hakkab kõigile külge.
Mis täpselt viga on, ma ei tea, ei ole seni ühtegi remonti tirida aega olnud. Lihtsalt sumisevad edasi ja tõmmatakse toide välja, kui segab.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 26.03.2024 19:46:26 vasta tsitaadiga
Kui mutes siis ka sumiseb jah, kui off (power nupp välja) siis ei sumise.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.03.2024 21:03:23 vasta tsitaadiga
Mul on 3 erinevat Microlab kõlarite komplekti ja kõik nad sumisevad üsna valjult ehk jah, tundub tüüpprobleem.
von Wu
von Wu
sõnum 27.03.2024 10:05:43 vasta tsitaadiga
Mis komplektid on, et teaks vältida?
Kuuest SOLO 6C paarist ei sumise ükski.
Müüa igasugu asju
Saab 9-3 10-sendise alghinnaga oksjonil
Müüa LPG-seadmega Subaru
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 27.03.2024 14:14:17 vasta tsitaadiga
Solo 4C mul, ei tundu selline 50hz sumin mis mõnikord audiost tuleb. Pigem voolusumin.. raske sõnastada icon_biggrin.gif aga jah elektri sumina moodi pigem.
Varem pole probleeme olnud, vanust neil ka vist 7-8a juba.
sõnum 27.03.2024 16:12:39 vasta tsitaadiga
Driftmoon kirjutas:
Ma ei pidanud silmas "rubilnikut", st mehaanilist klahvlülitit. See ühendab toite võrgust lahti, nii et siis muidugi jääb vait.
Ma pidasin silmas uuematel mudelitel olevat puldilt lülitatavat "elektroonilist" OFF-i. Mute lülitab displeile sümbolid --, OFF lülitab ka displei välja. Vigased Microlabid sumisevad siis ka kui on OFF režiimis ja displei ei põle.
Kohalikust elektroonika remondist järele pärides arvas remondimees, et on võimalik seda parandada. Aga ma ei ole ühtegi veel viinud talle vaatamiseks.
von Wu kirjutas:
Hetkel veel ükski Solo 6C 3-st komplektist ei sumise, aga ühel lendasid võrgufiltris olevad keraamilised konded õhku, nii et keraamikast jäi alles näputäis liiva kõlarikasti sees icon_lol.gif ja vasak kanal lõpetas võimendamise, komplekt tuli asendada. Nii et neljast üks on feilinud.
Sumisevad peamiselt Solo 1C kõllid, 3 komplekti vist kokku hetkel ja vist kergelt üks 2C ka.
Driftmoon kirjutas:
50Hz on võrgusagedus ehk seesama raskesti sõnastatav "voolusumin" või "elektrisumin" icon_lol.gif
degreal
sõnum 21.04.2025 16:03:34 vasta tsitaadiga
Kas microlab on tootmise ära lõpetanud või mingid tarneprobleemid? Ei suuda Solo 9C või Solo29 kuskilt leida.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2025 17:18:04 vasta tsitaadiga
SOLO seeriat pole Eestis aastaid müüdud. Kas siis ei tehta või lihtsalt ei saadeta siia.
PRO1 ja PRO2 on praegu ka saada, aga need on nii vanad mudelid, et võivad laojäägid olla.
Müüa igasugu asju
BA79
sõnum 21.04.2025 18:47:36 vasta tsitaadiga
Paistab, et on tootmisest maas. Ise ostsin kunagi Solo 7C vanema versiooni s.t ilma küljenuppudeta. Enam ei paista saadaval olevat midagi muud peale asenduspuldi. Üldse näib 2.0 kõlarikomplektidega olevat niru seis sõltumata tootjast. Midagi siiski liigub ja kui hetkel midagi odavamast hinnaklassist valida siis tundub, et Klickist on saada alternatiiv (kui ma praegu peaks kõlareid ostma siis valiks need). Laoseisu järgi tundub, et saadavus on kõvasti kahanenud. Kes tahab, peab kiirustama.
https://www.klick.ee/kolarid-f-d-t-60x-pro-2-0
Wiltz
sõnum 21.04.2025 19:09:35 vasta tsitaadiga
neid FD kõlareid ma päris kindlasti ei soovitaks osta ega isegi mitte kaaluda! absoluutse saastaga on tegu. kui see hinnaklass nii odav peab olema siis osta kõrvaklapid! või äärmisel juhul otsi ikkagi mingid riiulikõlarid, mis oleks vähegi adekvaatsed.
microlabi pole minumeelest ka erilist põhjust niiväga taga nutta, ega need nii imelised ei ole. eriti võimendid olid seal ikka suhteliselt nigelad sees. kuigi need on muidugi suurusjärgu võrra paremad asjad kui miski plastmassist täissaast a'la see mainitud fd.
täna saab korralikku 2.0 komplekte osta natuke teisel kujul, aga tuleb vaadata rohkem second hand marketi poole. ostad normaalsed stereokõlarid ja nende juurde väikese võimendi. vahel müüakse ka komplekti juba koos. jah võimendi ei ole otseselt kõlarite sees...aga sellel on ka omad plussid ning kuna need d-klassi võimud on nüüd nii väikesed siis võid soovi korral kahepoolse teibiga selle kõlari taga kleepida icon_biggrin.gif mitte et sel mingit erilist mõtet oleks.
mul on endal üks selline 2.0 komplekt müügis...võin ka siinsesse foorumisse üles panna. Korralikud, st. päriselt kvaliteetsed Cantoni (saksa) stereokõlarid ning vastav võimendi nende juurde.
BA79
sõnum 21.04.2025 19:44:06 vasta tsitaadiga
Second handi puhul ei tea iialgi, millises seisus kõlarid tegelikult on (muretseda kõlareid osta.ee-st on on nagu osta põrsaid kotis).
Ei ütlegi, et Microlab parim on, aga isegi Yamaha ja teiste kõrgema kvaliteediga kõlaritootjate toodang mõistliku hinna eest tundub olevat turult kadunud.
Kõlarid ei asenda kõrvaklappe ja vastupidi. Tänapäeval pakutakse aktiivkõlarite asemel peokõlareid ja juhtmevabu sinihamba "kõlareid"- meelega jutumärkides, sest need pole mitte kõlarid vaid plärakastid.
Kõlaritest kui kõlari nimetust väärivast kaubast on saanud defitsiit.
Wiltz
sõnum 21.04.2025 20:33:00 vasta tsitaadiga
Ei saa päris nõustuda selle vaatega. Second hand ei võrdu osta.ee oksjonilt ostmisega, see on vaid üks paljudest valikutest. Eelkõige tähendab see ikka lihtsalt kas eraisikult, või siis isegi mõnelt suuremalt nö. second handile keskendunud pakkujalt ostmist. Ja nii ostes on ju alati võimalus minna ja vaadata, proovida, testida, kuulata. Kui seda eraldi pole välja toodud, siis tuleb lihtsalt küsida. Ja kui keeldutakse siis võid keelduda ka ostust ning vaadata järgmist kaupa/pakkujat. Kui mina midagi sellist müün siis lausa tungivalt soovitan tulla ja kuulata oma kõrvaga.
Ma ise olen kõlareid nii ostnud, vahetanud kui müünud järelturult juba 10+ aastat ning ühtegi suurt üllatust pole kordagi kohanud. Ühe korra ostes vist juhtunud, et üks tweeter mängis vaiksemalt kui teine...ja seda ostes tõesti kohe tähele ei pannud. Samas piisavalt hoolikalt kuulates oleks ikkagi olnud tuvastatav, nii et oma laiskus mingis mõttes. Pealegi, mis seisus nad niiväga olla saavad? Kõlarid kas on läbi põlenud/ragisevad/krõbisevad või siis töötavad. Suhtkoht ainuke erand ongi ehk see kõrgsageduste "pasta", mis teatud juhtudel ja teatud elementide puhul kipub ära kuivama. Aga seda on kuulda, kui võtad ja kuulad.
Ja lõpuks - kui paljud teist on näiteks neidsamu microlabi kõlareid POEST ostes neid ENNE ostmist seal poes kuulanud? Ma arvan, et mitte liiga paljud icon_biggrin.gif Seega, kas see ei ole tegelikult samuti põrsas kotis?!
Microlabi vastavad kõlarid (solo) on turult kadunud ilmselt seetõttu, et neid lihtsalt ei ole võimalik enam nii odavalt toota ja müüa nagu see kunagi oli. Ja ju neid siis eriti palju kallimalt ei ole mõtet toota/müüa (ehk ei osteta). Tõenäoliselt sama case ka paljude teiste sarnastega. Selle asemel saab nüüd osta neid plastmassist totaalseid jubedusi, milles on poole dollarise omahinnaga "kõlarielemendid" a'la too fd.
Aga et defitsiit - ei ole veel saanud päris defitsiit. Lahendus ongi järelturg ning sealt leida omale veel normaalsed päriskõlarid. Valikut on küll ja küll...aga ka seda pole enam kauaks! Sest sinna järelturule kokkuvõttes ei tule enam lõputult head kraami peale ning kõik head asjad leiavad omale lõppomaniku - kõik "uued" ostavad ju neid plastmassist soundbare ja "peokõlareid". Kui põlgad järelturu ära ning väidad, et see on igal juhul ja ainult põrsas kotis siis sorry jah...mingit lahendust sulle pakkuda ei ole. Saad osta kas poest väärtusetut värvilist plastmassi, või siis osta poest natuke paremat kraami aga hinnaklassis minimaalselt kuskil 500,600 ja üles.
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2025 20:57:13 vasta tsitaadiga
Ei saa jah poest uuena ka alati korras kõlareid.
SOLOdega mul vedas, aga sai ka mingeid väiksemad Microlabi kõlareid osta (mudelit ei mäleta) ja avamata pakendist võetud komplektil üks kõlar ragises. Vist isegi kahel komplektil. Seega kvaliteedikontroll kehv või puudub üldse.
Microlabi asemel on nüüd Edifier. Samuti hiinakas ja samuti üsna odavalt normaalsed kõlarid.
Aeg-ajalt on mingid imelikud hinnahüpped, tuleb peale passida, kui parajasti odavam on.
Arutelu siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=548891&highlight=edifier
Müüa igasugu asju
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  järgmine
