uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
liver.97
sõnum 23.12.2018 01:47:22 vasta tsitaadiga
Ükspäev hakkasid Solo 7C urisema, täna võtsin lahti ning vaatasin täpsemalt asja üle.
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekas sinna asemele käis?
https://www.upload.ee/image/9335850/IMG_3725.JPG
olavsu1
külaline
sõnum 23.12.2018 01:50:48 vasta tsitaadiga
liver.97 kirjutas:
Üks keraamiline kondekas oli maha põlenud. Oskab keegi öelda, kui suur kondekat sinna asemele käis?
kuidas see koht teiselt poolt on?
kui need kõrvuti olevad kondekad on sama pistiku kontaktide küljes, siis nad on võrdsete väärtustega.
dioodid olid korras?
liver.97
sõnum 23.12.2018 16:27:43 vasta tsitaadiga
Sai kondekas āra vahetatud kuid ikka sama jama. Visuaalselt kõik muu tundub ok. Telefoniga sai mõõdetud, et mingi 100hz hum on sees, olenemata volumest. Ideid?
olavsu1
külaline
sõnum 23.12.2018 19:24:11 vasta tsitaadiga
liver.97, kontrolli alaldi tööd kas silufilter silub midagi või ei silu. ja vaheta ära võimenduse kivi + lõpu transid kui need on olemas.
Lorien
Lorien
sõnum 19.01.2019 12:22:13 vasta tsitaadiga
Nii, minu SOLO 9C saaga sai täna niipalju täiendust et sain kirja, kus öeldi et "võimendiosa vahetatakse ära" ja et saan järgmine nädal kätte. Palusin siis täpsustada et mis seal ikkagi oli valesti, aga öeldi et kui kõlarid tagasi jõuavad, siis kaasas oleval paberil on täpsemalt kõik kirjas. Eks siis ootame.
Edit 19.01 - Sain kõlarid neljap õhtal kätte ja saatekirjas oligi lakooniliselt et võimendi vahetati ära. Aga nüüd töötavad ilusti. Väga kummaline anomaalia ikka, et 2 komplekti järjest sama erroriga.
/Lorien.
Live and let die.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 22.04.2019 15:59:48 vasta tsitaadiga
... SOLO9C on hakanud kah ajapikku päris valjusti sumisema, peab vist lahti kakkuma ja vaatama, mis karul kõhus toimub icon_neutral.gif
martinto
sõnum 05.10.2019 12:07:13 vasta tsitaadiga
Mõistlik lahendus, kuidas SOLO 9c kõlareid üle Bluetoothi kasutada?
Anna tooli
sõnum 05.10.2019 13:39:23 vasta tsitaadiga
BT transmitter vahele ..
https://geizhals.eu/?cat=hifiwiar&xf=5918_Bluetooth
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.12.2019 00:57:39 vasta tsitaadiga
Kas solo 7c saaks kõige alumise kõlari selle vastu välja vahetada?
6.5" Jah
4 oomi Jah
https://www.noortehnik.ee/visaton-ws17e-4-kolar/
https://www.noortehnik.ee/visaton-w200-4-kolar/
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Aix
Aix
sõnum 24.12.2019 11:34:26 vasta tsitaadiga
Mingi eesmärk ka vahetusel? Originaalid olid mu mäletamist mööda 6 oomi..
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 348
Kevvare
Kevvare
sõnum 24.12.2019 11:41:28 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Katki.
Võtsin lahti ja kõlari taga on 8 oomi. Ehk siis 8 oomine kõlar peaks igatepidi sobima?
http://www.microlab.cn/product_detail.asp?id=281&bigclassid=15&smallclassid=72
Siin aga näitab, et
"Bass and mid-range driver type: 6.5"
Bass and mid-range rated power: 30 Watt 4 ohm"
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 25.03.2024 16:41:55 vasta tsitaadiga
Vana teema aga...
eile tekkis Solo 4c kõlaritesse häiriv staatiline pinin, tundub, et viga toitega midagi. Võin proovida erinevad inpute, või täiesti ilma inputita, ikka piniseb, igal vol tasemel.
Proovisin ka igaks juhuks erinevaid vooluallikaid, ikka püsiv pinin.
Jootekolb püsib käes küll, kui vaid teaks mida kontrollida või vahetada...
viimati muutis Driftmoon 27.03.2024 14:11:09, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
sõnum 26.03.2024 19:02:32 vasta tsitaadiga
Kas siis kui MUTE peale paned, sumiseb ka edasi? Või kui tal OFF režiim ka olemas on, siis OFF-is? (vanematel mudelitel oli ainult mute, uuematel on OFF ka)
50Hz sumin, nagu ma oletan?
See tundub olevat tüüpviga Microlabidel. Varem või hiljem hakkab kõigile külge.
Mis täpselt viga on, ma ei tea, ei ole seni ühtegi remonti tirida aega olnud. Lihtsalt sumisevad edasi ja tõmmatakse toide välja, kui segab.
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 26.03.2024 19:46:26 vasta tsitaadiga
Kui mutes siis ka sumiseb jah, kui off (power nupp välja) siis ei sumise.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 26.03.2024 21:03:23 vasta tsitaadiga
Mul on 3 erinevat Microlab kõlarite komplekti ja kõik nad sumisevad üsna valjult ehk jah, tundub tüüpprobleem.
von Wu
von Wu
sõnum 27.03.2024 10:05:43 vasta tsitaadiga
Mis komplektid on, et teaks vältida?
Kuuest SOLO 6C paarist ei sumise ükski.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 27.03.2024 14:14:17 vasta tsitaadiga
Solo 4C mul, ei tundu selline 50hz sumin mis mõnikord audiost tuleb. Pigem voolusumin.. raske sõnastada icon_biggrin.gif aga jah elektri sumina moodi pigem.
Varem pole probleeme olnud, vanust neil ka vist 7-8a juba.
sõnum 27.03.2024 16:12:39 vasta tsitaadiga
Driftmoon kirjutas:
Ma ei pidanud silmas "rubilnikut", st mehaanilist klahvlülitit. See ühendab toite võrgust lahti, nii et siis muidugi jääb vait.
Ma pidasin silmas uuematel mudelitel olevat puldilt lülitatavat "elektroonilist" OFF-i. Mute lülitab displeile sümbolid --, OFF lülitab ka displei välja. Vigased Microlabid sumisevad siis ka kui on OFF režiimis ja displei ei põle.
Kohalikust elektroonika remondist järele pärides arvas remondimees, et on võimalik seda parandada. Aga ma ei ole ühtegi veel viinud talle vaatamiseks.
von Wu kirjutas:
Hetkel veel ükski Solo 6C 3-st komplektist ei sumise, aga ühel lendasid võrgufiltris olevad keraamilised konded õhku, nii et keraamikast jäi alles näputäis liiva kõlarikasti sees icon_lol.gif ja vasak kanal lõpetas võimendamise, komplekt tuli asendada. Nii et neljast üks on feilinud.
Sumisevad peamiselt Solo 1C kõllid, 3 komplekti vist kokku hetkel ja vist kergelt üks 2C ka.
Driftmoon kirjutas:
50Hz on võrgusagedus ehk seesama raskesti sõnastatav "voolusumin" või "elektrisumin" icon_lol.gif
degreal
sõnum 21.04.2025 16:03:34 vasta tsitaadiga
Kas microlab on tootmise ära lõpetanud või mingid tarneprobleemid? Ei suuda Solo 9C või Solo29 kuskilt leida.
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2025 17:18:04 vasta tsitaadiga
SOLO seeriat pole Eestis aastaid müüdud. Kas siis ei tehta või lihtsalt ei saadeta siia.
PRO1 ja PRO2 on praegu ka saada, aga need on nii vanad mudelid, et võivad laojäägid olla.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 21.04.2025 18:47:36 vasta tsitaadiga
Paistab, et on tootmisest maas. Ise ostsin kunagi Solo 7C vanema versiooni s.t ilma küljenuppudeta. Enam ei paista saadaval olevat midagi muud peale asenduspuldi. Üldse näib 2.0 kõlarikomplektidega olevat niru seis sõltumata tootjast. Midagi siiski liigub ja kui hetkel midagi odavamast hinnaklassist valida siis tundub, et Klickist on saada alternatiiv (kui ma praegu peaks kõlareid ostma siis valiks need). Laoseisu järgi tundub, et saadavus on kõvasti kahanenud. Kes tahab, peab kiirustama.
https://www.klick.ee/kolarid-f-d-t-60x-pro-2-0
Wiltz
sõnum 21.04.2025 19:09:35 vasta tsitaadiga
neid FD kõlareid ma päris kindlasti ei soovitaks osta ega isegi mitte kaaluda! absoluutse saastaga on tegu. kui see hinnaklass nii odav peab olema siis osta kõrvaklapid! või äärmisel juhul otsi ikkagi mingid riiulikõlarid, mis oleks vähegi adekvaatsed.
microlabi pole minumeelest ka erilist põhjust niiväga taga nutta, ega need nii imelised ei ole. eriti võimendid olid seal ikka suhteliselt nigelad sees. kuigi need on muidugi suurusjärgu võrra paremad asjad kui miski plastmassist täissaast a'la see mainitud fd.
täna saab korralikku 2.0 komplekte osta natuke teisel kujul, aga tuleb vaadata rohkem second hand marketi poole. ostad normaalsed stereokõlarid ja nende juurde väikese võimendi. vahel müüakse ka komplekti juba koos. jah võimendi ei ole otseselt kõlarite sees...aga sellel on ka omad plussid ning kuna need d-klassi võimud on nüüd nii väikesed siis võid soovi korral kahepoolse teibiga selle kõlari taga kleepida icon_biggrin.gif mitte et sel mingit erilist mõtet oleks.
mul on endal üks selline 2.0 komplekt müügis...võin ka siinsesse foorumisse üles panna. Korralikud, st. päriselt kvaliteetsed Cantoni (saksa) stereokõlarid ning vastav võimendi nende juurde.
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 21.04.2025 19:44:06 vasta tsitaadiga
Second handi puhul ei tea iialgi, millises seisus kõlarid tegelikult on (muretseda kõlareid osta.ee-st on on nagu osta põrsaid kotis).
Ei ütlegi, et Microlab parim on, aga isegi Yamaha ja teiste kõrgema kvaliteediga kõlaritootjate toodang mõistliku hinna eest tundub olevat turult kadunud.
Kõlarid ei asenda kõrvaklappe ja vastupidi. Tänapäeval pakutakse aktiivkõlarite asemel peokõlareid ja juhtmevabu sinihamba "kõlareid"- meelega jutumärkides, sest need pole mitte kõlarid vaid plärakastid.
Kõlaritest kui kõlari nimetust väärivast kaubast on saanud defitsiit.
Wiltz
sõnum 21.04.2025 20:33:00 vasta tsitaadiga
Ei saa päris nõustuda selle vaatega. Second hand ei võrdu osta.ee oksjonilt ostmisega, see on vaid üks paljudest valikutest. Eelkõige tähendab see ikka lihtsalt kas eraisikult, või siis isegi mõnelt suuremalt nö. second handile keskendunud pakkujalt ostmist. Ja nii ostes on ju alati võimalus minna ja vaadata, proovida, testida, kuulata. Kui seda eraldi pole välja toodud, siis tuleb lihtsalt küsida. Ja kui keeldutakse siis võid keelduda ka ostust ning vaadata järgmist kaupa/pakkujat. Kui mina midagi sellist müün siis lausa tungivalt soovitan tulla ja kuulata oma kõrvaga.
Ma ise olen kõlareid nii ostnud, vahetanud kui müünud järelturult juba 10+ aastat ning ühtegi suurt üllatust pole kordagi kohanud. Ühe korra ostes vist juhtunud, et üks tweeter mängis vaiksemalt kui teine...ja seda ostes tõesti kohe tähele ei pannud. Samas piisavalt hoolikalt kuulates oleks ikkagi olnud tuvastatav, nii et oma laiskus mingis mõttes. Pealegi, mis seisus nad niiväga olla saavad? Kõlarid kas on läbi põlenud/ragisevad/krõbisevad või siis töötavad. Suhtkoht ainuke erand ongi ehk see kõrgsageduste "pasta", mis teatud juhtudel ja teatud elementide puhul kipub ära kuivama. Aga seda on kuulda, kui võtad ja kuulad.
Ja lõpuks - kui paljud teist on näiteks neidsamu microlabi kõlareid POEST ostes neid ENNE ostmist seal poes kuulanud? Ma arvan, et mitte liiga paljud icon_biggrin.gif Seega, kas see ei ole tegelikult samuti põrsas kotis?!
Microlabi vastavad kõlarid (solo) on turult kadunud ilmselt seetõttu, et neid lihtsalt ei ole võimalik enam nii odavalt toota ja müüa nagu see kunagi oli. Ja ju neid siis eriti palju kallimalt ei ole mõtet toota/müüa (ehk ei osteta). Tõenäoliselt sama case ka paljude teiste sarnastega. Selle asemel saab nüüd osta neid plastmassist totaalseid jubedusi, milles on poole dollarise omahinnaga "kõlarielemendid" a'la too fd.
Aga et defitsiit - ei ole veel saanud päris defitsiit. Lahendus ongi järelturg ning sealt leida omale veel normaalsed päriskõlarid. Valikut on küll ja küll...aga ka seda pole enam kauaks! Sest sinna järelturule kokkuvõttes ei tule enam lõputult head kraami peale ning kõik head asjad leiavad omale lõppomaniku - kõik "uued" ostavad ju neid plastmassist soundbare ja "peokõlareid". Kui põlgad järelturu ära ning väidad, et see on igal juhul ja ainult põrsas kotis siis sorry jah...mingit lahendust sulle pakkuda ei ole. Saad osta kas poest väärtusetut värvilist plastmassi, või siis osta poest natuke paremat kraami aga hinnaklassis minimaalselt kuskil 500,600 ja üles.
von Wu
von Wu
sõnum 21.04.2025 20:57:13 vasta tsitaadiga
Ei saa jah poest uuena ka alati korras kõlareid.
SOLOdega mul vedas, aga sai ka mingeid väiksemad Microlabi kõlareid osta (mudelit ei mäleta) ja avamata pakendist võetud komplektil üks kõlar ragises. Vist isegi kahel komplektil. Seega kvaliteedikontroll kehv või puudub üldse.
Microlabi asemel on nüüd Edifier. Samuti hiinakas ja samuti üsna odavalt normaalsed kõlarid.
Aeg-ajalt on mingid imelikud hinnahüpped, tuleb peale passida, kui parajasti odavam on.
Arutelu siin teemas: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=548891&highlight=edifier
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 23.04.2025 08:20:01 vasta tsitaadiga
Pean kahjuks sama tõdema, 3 erinevat paari Microlabi kõlareid kasutuses olnud (SOLO 6,7,9) aastate jooksul ja kõigil on mingi kiix juures.
Parimal juhul lihtsalt "mürisevad" (6,7), halvemal juhul jookseb ka helisse häiriv moonutus sisse (9).
2 paari neist Edifieri samaväärsetega asendanud ja ei mingit müra ega muid probleeme.
siLc
sõnum 09.08.2025 23:14:20 vasta tsitaadiga
Aga kaua aega läks, et kiiks sisse tuleks? SOLO seeria peamine levik paistis olema juba 15a tagasi.
Kasutasin 14a Logitech Z906, mis nüüd riknesid ja õnnestus pikalt seisnud kasutatud SOLO 6C asemele leida. Ütleme nii, et hinnanguliselt oma 70% annavad need Z906-st välja kui muusikat kuulata. Kui eraldi aktiivsubwoofer juurde võtta, siis ilmselt teeb puudujäägi tasa ja enamgi. Mulle sügav bass on meele järgi.
Wiltz
sõnum 10.08.2025 02:33:19 vasta tsitaadiga
Microlab Solo seeria olid sellised kõlarid, millal olid üsnagi head/kvaliteetsed kastid (kõlari hinnaklassi kohta!), samuti suhteliselt asjalikud kõlarielemendid ja kui mälu ei peta siis vist isegi sagedusfiltrid polnud kõige jubedamad käkid. Olen neid kõlareid totaalselt pulkadeks võtnud ja totaalselt ümbes ehitanud, seega tean kõiki detaile. Väga madalat bassi nad aga tõesti eriti ei mänginud, by design. Nö. sisse ehitatud võimendi neil ka ilmselgelt polnud mitte midagi erilist ega tähelepanuväärset. Aga polekski saanud olla...sellise komplekthinna eest. See võimendi oli lisaks pisut aladimensioneeritud ka. Olen neid remontinud, transse vahetanud. Eks ta läheb suhteliselt kuumaks, eriti kui kuuma anda ehk kõvasti kuulata. Aastate jooksul need kondekad seal väikse plaadi peal saavad seega korralikult kuuma ning otse öeldes annavad saba...või lasevad magic tossu välja icon_biggrin.gif Sellest tulevadki need mühinad ning raginad. Aga 15-20 aastat on ikkagi VÄGA hea eluiga sellisel odaval võimul ja sellistel superodavatel kondedel, mida sinna pandi. Microlab ja Solo seeria tuli suurelt peale umbes 2005 paiku, nii et paljud sellised kõlarid on ilmselt juba ka ligi 20a vanad, kuigi neid toodeti ja müüdi vist tõesti veel ka a'la 2015
von Wu
von Wu
sõnum 10.08.2025 02:48:54 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Viimased uued SOLO 6C-d ostsin 2020. a novembris. Loodetavasti kestavad vähemalt 10 aastat.
Saavad kõvasti vatti (või watti icon_biggrin.gif).
PRO-seeria millegipärast nii populaarseks ei saanud.
Mul oli kunagi PRO1. Ei mäleta, kumb vilets oli, kas kõlarid või võimendi, aga üks osa sai üsna kiiresti välja vahetatud ja teine töötas pikalt.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 10.08.2025 03:26:03 vasta tsitaadiga
Mul on 7C vanem variant, millel pole standby mode ega küljenuppe. Minu jaoks oli pult kõige kehvem s.t andis saba. Pidin asenduse Amazonist tellima. Praegu seisavad kõlarid telekalaual disainelementidena (kuna enamasti ei kasuta siis olen ka vooluvõrgust lahti ühendanud, muidu niisama tarbib voolu), ent vahest kui CD mängija käima panen siis kuulan nende kõlaritega. Ma ei aja muusika kuulamisel perfektsust taga sest endal kuulmisega probleem (kuuldeaparaat). Aga siiani toimivad. Kuna vähem kasutan siis ilmselt eluiga veel jagub. Mina jälle väga kõvasti ei taha kuulata aga see sõltub helisalvestise helitasemest. Kui DVD heli näiteks on nagu hiirepiuks siis tuleb volüümi juurde panna. Ostsin Euronicsist 168€ eest Vist aasta 2012-2013 eesmärgiga vana telekaga filmivaatamiskogemust parandada. Praegu uus Telekas millel juba Bluetooth sisseehitatud ja nii ei leia kõlarid aktiivset kasutust sest kasutan BT kõrvaklappe. Maha müüa siiski ei raatsi. Olen enam kui kindel, et varem või hiljem hakkan jälle rohkem kasutama. Oma raha ammu tasa teinud ja teades, et selliseid enam ei tehta, siis jätan reservi kasutamiseks tulevikus.
Wiltz
sõnum 10.08.2025 04:21:12 vasta tsitaadiga
Pole erilist mõtet neid müüa jah. Kuigi, kahjuks kondekad natuke vananevad isegi niisama seistes...siiski märgatavalt aeglasemalt kui kasutades (ehk sooja saades). Aga kui niisama riiulil hoida siis vooluvõrgust lahti ühendamine on kindlasti ja 100% ainuõige mõte. See kehtib tegelikult muidugi sisuliselt ükskõik mis tehnika puhul
Pro1 olid lihtsalt viletsamad kõlarid, heli poolest. Ei olnud päris sama kvaliteetsed elemendid ja ega heli polnud ka päris see. Solode puhul oli natuke rohkem reaalselt vaeva nähtud sellega, et need kõlarid ka enamvähem kõlari häält teeksid
Vankel
Uus kasutaja
sõnum 21.08.2025 22:41:36 vasta tsitaadiga
Kunagi kuulasin mingeid 2+1 Microlab arvutikõlareid ja nendel oli hea heli ja kõrged toonid olid eriliselt head aga bass lõi kohati üle suuremal võimsusel. Microlab on muidu hea kõlarite tootja. Ise soovitaksin pigem Edifier S1000MKII või S1000W või S2000MKIII või hoopis Airpulse A300 Pro ja seal on veelgi neid häid mudeleid! Mõned odavamad ja mõned kallimad. thumbs_up.gif lappar.gif
Mirage
sõnum 31.10.2025 17:02:30 vasta tsitaadiga
Enne kui midagi uut otsima hakkan, siis mõtlesin uurida, et kas Tallinnas on mõni koht, kuhu heli muutudes praksuv solo6C kõlar remonti viia, et vältida lihtsalt mahakandmist? Vanust on neil muidugi julgelt 10+ aastat, aga siiski. Või on see mingi tüüpviga, millega kõrvaldamisega ise võiks hakkama saaks?
Kõlaritega iseenesest rahul ja tundub natuke tüütu uusi otsima hakata, mis oleks vähemalt samalaadsed või paremad.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Wiltz
sõnum 31.10.2025 17:17:50 vasta tsitaadiga
Oskad pakkuda või spekuleerida et kas see praksumine tuleneb võimendist või kõlarielemendist? kas praksuma hakkab üks kõlar või mõlemad...korraga/paaris ja identselt või eri aegadel?
Heli muutudes tähendab mida, et kõvemaks keeratas mingist piirist alates tuleb moonutus sisse? see mingi piir on alati enamvähem sarnane teatud helitugevus?
Sellist tüüpviga ma küll ei tea, et neil oleks. Kui on olemas endal mõni teine võimendi siis kõlarid eraldi selle järgi ühendades saab kindlaks teha, kas praksumine tuleneb võimust või kõlaritest. Muud ilmselt nö. ise väga seal ei lahenda. Remondi osas, võid tuua küll ning saan uurida. Muidugi tänasel päeval võivad mingid "asendused" kuskilt olla niivõrd odavalt saadaval, et diagnost ja remont jääb umbes samasse suurusjärku. Ühe alternatiivina on võimalik neid kõlareid veel "ümber kaabeldada" nii, et saab kasutada originaal ehk sisse ehitatud võimu asemel mingit välist asja. Kuivõrd kasutusel on passiivfiltrid siis on see üsna lihtsalt tehtav. Aga jah, võta ühendust kui huvitab..
von Wu
von Wu
sõnum 31.10.2025 17:35:19 vasta tsitaadiga
Mu SOLO 7C-l oli ühe elemendi koonusel mõra sees ja isegi see ei praksunud. icon_smile.gif
Küll aga võimendi urises. Kõigepealt võiks tõesti välist võimendit proovida.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Mirage
sõnum 31.10.2025 17:39:09 vasta tsitaadiga
Praksub ainult üks kõlar, see millel pole nuppe ega toidet küljes ja puudutades on see suurem kõlar, kust on füüsiliselt tunda, kui sõrme vastas hoida, ilmselt siis elemendist. Ma suht võhik ses suhtes icon_smile.gif
Reeglina on mul heli üsna vaikne ja tundub, et mingil teatud sagedusel tekib praksumine, tiba raske selgitada. Kui mingit heli ei mängi, siis täiesti vaiksed. Kui windows volume slider näppida, siis saab kindla peale esile kutsuda selle praksumise. Teeb 2 praksumist, heli alguses ja lõpus, siis vaikus.
Wiltz
sõnum 31.10.2025 17:43:53 vasta tsitaadiga
Okei, sel juhul on lihtne testida kuna seda kõlarit ma saaksin eraldi võimendi küljes katsetada ja kui asi on kõlarielemendis siis selle vea suudan tuvastada päris kindlasti...või siis seda, et kõlarielemendis ikkagi viga ei ole ning praksumine allikas on võimendi (vastav kanal)
rex
rex
sõnum 31.10.2025 18:15:32 vasta tsitaadiga
Siin küll jutt peamiselt Solodest, aga ise soetasin paar aastat tagasi paari viisakaid pruugitud B-77-id. Oli mõte edasi müüa, aga läksid testiks koduarvutilauale mingite Logitechi-kärakate asemele ja jäidki. Nii disain kui heli selgelt paremad, kuid eks nad muidugi võtavad ka laual rohkem ruumi ära (kuigi on võrreldes mingite normaalsete audiosüsteemi kõllidega siiski kääbused). Mäletan veel üllatust, et nad olid (ja on jätkuvalt) arvutikasti taha ühendatuna ja sisselülitatuna praktiliselt täiesti vaiksed. Kõikidel varasemalt kasutuses olnutel oli ikka mingi taustasahin sees ja vahel ka vastik reaktsioon hiire liigutamisele. Panin selle varem lihtsalt onboard soundika süüks.
Hea oli ka see, et sai RCA otsasid ringi visates lihtsasti võimuga parempoolse kõlari hoopis vasakule visata, kuna kasutan hiirt vasaku käega ja voluuminupp on nii mugavama koha peal. Toitepool sobis ka mulle nii rohkem.
BA79
Aeg maha 1p
sõnum 31.10.2025 18:51:46 vasta tsitaadiga
rex, Ma ka vahetasin Oma Solodel parem- ja vasakpoolse kõlari asukohad ringi st parempoolne on vasakul ja vasak paremal, seda pigem seetõttu, et saaks pulti paremini suunata kõlari IR vastuvõtja peale.
Kuna ma kuulen nagunii ühe kõrvaga siis vahet pole, kus parem/vasak asuvad, eeldusel muidugi, et kõlariühendused oleksid õigesti teostatud. Aga õnneks ei saa seal ka eriti eksida (+/- polaarsusega eksida kõlarite puhul ei tohi, aga kuna on eri värvi nii pluss-, kui miinuskaabel ja terminalid samuti, siis seda viga ei tee). Mul varem oli veel Panasonicu mikrokeskus. Sellel oli üldse 4 terminali mõlemal kõlaril, st kõik kõlari elemendid (+küljebass lisaks). Ja ka Pana oli värvikoodidega kõik puust ja punaseks ette ära markeerinud, et eksida ei saanud.
von Wu
von Wu
sõnum 31.10.2025 19:11:47 vasta tsitaadiga
BA79 kirjutas:
Tohib ikka, ei juhtu muud, kui heli läheb kehvemaks (kõlari membraan hakkab valepidi liikuma).
Liiga võimas võimendi võib õigetpidi ühendatult ka ära lõhkuda.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
rex
rex
sõnum 31.10.2025 19:54:07 vasta tsitaadiga
Kõlaritevaheline klemmide alla mineva kaabli ühendus jääb muidugi samaks, aga aktiivkõlareid tootja poolt ettenähtule vastupidi asetades tuleb siseneva signaali RCA-d (ümmargused pistikud) ühendada punane valgesse ja valge punasesse, et loomulik L/R helipilt säiliks. Odavatel arvutikõllidel jookseb see kaabel tavaliselt ilma pistikuta kohe võimuga kõlli sisse ja polegi midagi teha, kui ei viitsi arvutipoolse pulkpistiku vahele adapterit teha ja helikaart ka virtuaalselt flip'i teha ei luba. Või siis nuga julmalt kaablisse.
Mirage
sõnum 01.11.2025 10:52:55 vasta tsitaadiga
I mekanik, I fiksed.
Hommik on apparently õhtust targem või midagi, kruvisin wooferi lahti, vaatasin mis sees on. Kõik tundus nagu bueno, omal kohal, välja arvatud see papist toru, mis käib tagumise seina augu randi sisse. Panin selle tagasi ja siis juhe külge, toimib, enam ei praksu.
Vaevalt et asi selles muidugi oli (või oli? sattus mingi juhtme pihta ja lükkas veidi paigast vms), too papist toru tuli kõlarit ringi tassides lahti, sest sealt tagumisest august oli ju mugav kinni võtta icon_rolleyes.gif
tofay
sõnum 01.11.2025 14:01:57 vasta tsitaadiga
Pigem oli kaabel kehvasti.
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Wiltz
sõnum 01.11.2025 19:01:39 vasta tsitaadiga
absoluutselt kõik asjad, mis kõlaris/kõlarikastis ei ole täiesti jäigalt ja "mitte-resoneerivalt" kinnitatud, võivad teha ja enamasti ka teevad kõrvalisi ning vastikuid lisahelisid! nii et jah, võib küll olla mehaaniline probleem ja ilmselt siis antud juhul ka oli.
juhtmed/kaablid just liiga tihti seal sees ikkagi iseenesest lahti ei tule
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Microlab kõlarid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
