DonNiger
06.12.2007 13:34:17
Niipalju kui ma lugesin nende kivide kohta, siis GKX ei pidavat volti kannatama (võrreldes GMH 3+v).
Kas micron mitte nende GKX kivide tootmist juba tükk aega tagasi ära ei lõpetanud
116 |
heikis
06.12.2007 14:02:38
| DonNiger kirjutas: |
Kas micron mitte nende GKX kivide tootmist juba tükk aega tagasi ära ei lõpetanud  |
microni andmetel in production, aga minuarust lõpetati ka nende tootmine ära.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
jt234
06.12.2007 14:14:42
Minuteada kui mälu kood on xxxADxxxx, siis ei ole tegu microni kiipidega...
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jt234
06.12.2007 14:23:54
AJ, minu 1066+ -idel sama inf
125 |
AJ
06.12.2007 14:50:00
| jt234 kirjutas: |
| Minuteada kui mälu kood on xxxADxxxx, siis ei ole tegu microni kiipidega... |
| ceemic kirjutas: |
leidsin netiavarustest sellise info:
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3812027#3812027
36 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
heikis
06.12.2007 20:26:40
ega ddr-800 kitid ei peagi kõik d9 micronid olema
aga ole õnnelik- ei sure maha
291 |
Mask
09.12.2007 22:22:21
A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800
eitea kas see 2gb pulk on võimeline 900Mhz CL5 tegema? omab keegi sellist?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
AJ
36 |
Mask
11.12.2007 20:52:49
Sai täna tavalised adata ddr2 800mhz 1GB mälud ostetud AK st ning klokkuvad täitsa normaalselt
2,1v 1000Mhz 5.5.5.15 ja 4.4.4.17 900Mhz
30-40tk oli neid karbis veel
435 |
mcaff
11.12.2007 21:35:52
| Oskab keegi öelda mis kividega need OCZ mälud olla võiks (ocz2rp800c32gh)2x1GB OCZ PC2-6400 Reaper CL3
104 |
angel
11.12.2007 22:01:26
mnjah mul karvane tunne et mul üks neljast A-data Extreme Edition DDR2 800MHz pulgast omadega õhtal... nimelt memtest viskab 18 min peale errorit (2 viga). Mälusid ei ole OC'itud vms asja tehtud vaid lihtsalt @ def jooksutanud.
timingud mis kasutan on: 4-4-4-12 ja volt on 2.0v. Tea kas viga voldis et vähe saab vms... keegi oskab kommenteerida?
157 |
heikis
291 |
Tartu
11.12.2007 22:10:20
Soovitage mis mälud osta, ise hetkel vaatan AK-st neid 2x1GB 800mhz+ EE-sid, hinnaga 900.- ... kas neid annab 1066mhz tööle saada või mitte? Või saab tavalised a-data omad 1gb 800mhz ka panna samamoodi tööle? Kuna valida on kas 2x1GB ee-sid või võtta juba 4x1gb tavalisi... mingi 275eek tükk ju .. ja tahaks 1066mhz tööle saada kuna emme toetab.
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
AJ
36 |
rycyve
11.12.2007 22:27:36
Mul a-data 1066+ teevad 600mhz 2.35v lõdvalt 24/7
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
heikis
11.12.2007 22:35:35
eks mcaff peab ise testima ja numbreid jagama
291 |
Tartu
11.12.2007 22:36:16
Soovitate siis neid OC mälusid või tavalisi pulki ?
89 |
soulshaker
11.12.2007 22:39:34
| Tartu kirjutas: |
| Soovitate siis neid OC mälusid või tavalisi pulki ? |
no kui raha jagub, siis ikka OC variante.
219 |
angel
11.12.2007 22:59:09
minu "probleemi" ei oska keegi seletada? kas siis peaks A-data Extreme Edition 800MHz andma rohkem volti 4-4-4-12 peal kui seda on juba antud. Ehk siis praegast on 2.0v
157 |
soulshaker
11.12.2007 23:00:29
| nende a-datadega peab 2,1volti andma et 4-4-4-12 hoida.
219 |
angel
11.12.2007 23:03:55
selge... proovin kohe järgi... vast mõnele idiootsed küsimused aga olen liiga kaua OC maailmast eemal olnud (loe OC isin viimati ainult põhjalikult DDR1/939 süsteemi) seega ei jaga eriti veel DDR2 ja ei julge lambist volti anda.
kui uus toide saabub ja uus prose jahutus siis hakkab OC pihta jälle
Küsiks veel et kas Gigabyte P35-DS4 platel on default mälu volt 1.8v? Seega kui 2.1v kätte soovin saada pean seal +0.3v lisama?
viimati muutis angel 11.12.2007 23:07:22, muudetud 1 kord |
157 |
Evil
Hull
11.12.2007 23:07:08
| angel kirjutas: |
| minu "probleemi" ei oska keegi seletada? kas siis peaks A-data Extreme Edition 800MHz andma rohkem volti 4-4-4-12 peal kui seda on juba antud. Ehk siis praegast on 2.0v |
Ise jooksutan 4X1GB samad mälud 4-4-4-12 2,1v ehk siis max volt mis lubatud. Memtesti pole jooksutanud aga siiani probleeme pole olnud. Suht kehvad OC jaoks, mõlemad kit-id läksid eraldi ja koos 550mhz tcl5.
202 |
angel
11.12.2007 23:09:04
Evil: mul need mälud eriti OC i jaoks ei ole mõeldud... vast midagi üritan 5-5-5-18 peal saavutada aga asja idee oli algselt nõnda et prose (Q6600) saada 3GHz peale ja siis mälud kas siis samale kiirusele nagu defaultis või sutsu kiiremaks.
Ise loodan (10x vist juba küsin) et 650W Corsair uuest toitest selle kompoti toimiseks piisab. 12v @ 52A peaks ju suht mõnus olema
157 |
dex
11.12.2007 23:16:08
Minu 800+ sattusid küll saastad või olen ma ise koba lihtsalt. 2,1v 4-4-4-12 450 Mhz Win boodib, aga stabiilsed tunduvad olema alles 420 Mhz juures. Kuna prose suht nutune, siis soetasingi need 4-4-4-12 timmide pärast, aga mingit võitu ma küll neist ei saand võrreldes tavaliste A-datadega.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
rycyve
11.12.2007 23:41:58
angel ds4-l 1.8v-le +lisa
83 |
angel
11.12.2007 23:44:55
| rycyve kirjutas: |
| angel ds4-l 1.8v-le +lisa |
tänud
igatahes kui 4-4-4-12 @ 2.1v andsin (2.0v asemel) siis läbis selle koha kus enne errore viskas. Vast oligi voldi süü. Ise algselt arvasin et nendel timingutel töötab asi 2.0v peal.
väikse propelleri panin kah mäludele õhku liigutama kuna suht soojaks lähevad
157 |
soulshaker
11.12.2007 23:44:55
| dex kirjutas: |
| Minu 800+ sattusid küll saastad või olen ma ise koba lihtsalt. 2,1v 4-4-4-12 450 MHz Win boodib, aga stabiilsed tunduvad olema alles 420 MHz juures. Kuna prose suht nutune, siis soetasingi need 4-4-4-12 timmide pärast, aga mingit võitu ma küll neist ei saand võrreldes tavaliste A-datadega. |
Def. on enamus emmedel jah 1,8.
2,3-2,4volti on reeglina selline mida lühiajaliselt kannatavad mälud kenasti välja, aga 2,1v on täitsa ok anda.
minu adata 800+ oc mälud jooksevad stabiilsena 4-4-4-12 2,1volti ja 900mhz.
vb sul lihtsalt emaplaat ei seedi hästi neid mälusid. proovi näiteks ühe mäluga, ehk nii toimib paremini.
219 |
MaitK
11.12.2007 23:46:47
Samas minu mälud käivad 4-4-4-8 2,0 voldi peal väga kenasti @900mhz
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
angel
11.12.2007 23:49:22
| koputaja kirjutas: |
Samas minu mälud käivad 4-4-4-8 2,0 voldi peal väga kenasti @900mhz  |
palju memtesti lasknud oled?
mul üks kord viskas peale resa BSOD ja siis hakkasin mälu kahtlustama ja näed oligi mingi väike süütu error. Samas OCCT testi läbis asi edukalt. Enne kui 1.8v peal proovisin siis viskas ka OCCT pange kuigi mängida võis ja 3Dmark06 läbis (eks ta mingi hetk pani ka siis pange kui mingit X toimingut tegin).
157 |
MaitK
11.12.2007 23:52:49
Pange lambi hetkel ei pane. Otseselt memtesti lasknud pole, samas 7h30min orthost jooksutas probleemideta. Seal ju stressab nii mälu kui proset. Kõik oli väga titi-miti.
ceemic
24/7@kalal
11.12.2007 23:54:00
| 800+ OC mäludele võib olenevalt platest isegi 2,10V max stabiilsuse jaoks väheks jääda ja 2,15V hoopis parem...
322 |
MaitK
11.12.2007 23:57:21
| ceemic kirjutas: |
| 800+ OC mäludele võib olenevalt platest isegi 2,10V max stabiilsuse jaoks väheks jääda ja 2,15V hoopis parem... |
Noh, sellisel juhul on mul suht hästi läinud, ikkagi sinu endine plate. Eks puhkuse ajal proovin mäludest ja masinast ka rohkem välja pigistada, praegu E2140 1,6ghz@3ghz ja A-Data 800+mhz@900mhz 4-4-4-8 @2,0V Seega mingi varu peaks mälu poolelt olema. Prosest eriti miskit väga hullu välja ei pigista. Kui näeksin õhuga ära 100% overclocki, siis oleks vahva
ceemic
24/7@kalal
12.12.2007 00:31:26
koputaja, muideks selle P35C peal klokkusid nii mälud, kui ka prose OLULISELT paremini, kui praeguse P5K-E peal
322 |
MaitK
12.12.2007 00:40:40
Seda on hea kuulda Tegemist on väga kasutajasõbraliku platega, vähemalt BIOS meeldib mulle rohkem, kui ASUS'e oma. Eks kui rikkaks saan, siis ajan siia mingi quadi ka sisse, seniks piinan seda tagasihoidlikku klotsi.
Tartu
12.12.2007 03:27:16
CORSAIR DDR2 KIT 2X1GB 800MHZ HEAT SPRE
Kuidas seda kommite ka? On midagi head? Annab OC-ida ka ?
89 |
heikis
12.12.2007 11:20:01
| Tartu kirjutas: |
Kuidas seda kommite ka? On midagi head? Annab OC-ida ka ? |
see ei ütle mdiagi. on vaja kirjasid radikatelt.
291 |
201 |
heikis
13.12.2007 03:21:31
Magic, ei tea kas need samad:
| heikis kirjutas: |
märkasin, et micronil on samplitena olemas ka -187E ddr2 kiibid: 3.0ns @ CL = 5 (DDR2-1066) mis peaksid siis 1066MHz peal töötama 1,8V peal  |
291 |
13.12.2007 13:38:17
Arvatavasti jah, samas ise pole nende lehte mõndaega lapanud. Muidu suht tüüpiline, et lehtedel kaevates võib leida viiteid asjadele mida pole välja kuulutatud
Kuigi need sammud väiksema nm poole on pigem rahalist laadi, et turuosa taastada, nii et raske öelda kas sellest tuleb klokkarite lemmik.
201 |
mcaff
13.12.2007 15:33:16
Sai siis natuke proovitud neid 2GB OCZ ReaperHPC CL3
Krt ma ei teagi kas def volt on neil 1,8V või 2,2V igatahes biosist andsin veel 0,4V lisa
Mingi päev peab kuidagi 1200MHz välja pigastama/üritama
104 |
AJ
13.12.2007 15:47:47
mcaff, 4-4-4-12 kõrgele läheb?
36 |
ceemic
24/7@kalal
13.12.2007 15:58:31
By def on neile lubatud 2,4V anda, et CL3 jookseks? Vänta siis volti ja lase madalamatel timingutel
322 |
heikis
13.12.2007 16:34:33
| ceemic kirjutas: |
By def on neile lubatud 2,4V anda, et CL3 jookseks? Vänta siis volti ja lase madalamatel timingutel  |
emaplaatidel on default ikkagi biosis määratud standard ehk 1,8V mitte ei võeta seda defaulti mälu SPD-st. seega max mis ta anda saab ongi 2,5V. mcaff räägi väheke täpsemalt mis moodi sa selle 2,6V sinna arvutasid. minuteada elpida/promos ei reageeri kõrgemale voldile- nende pärusmaa on seal 2,1-2,3V vahel. kõrgem hakkab pigem negatiivselt mõjuma
291 |
DonNiger
13.12.2007 16:38:30
vdroop ka mäludel
116 |
mcaff
13.12.2007 16:53:35
Selle 2,6V arvutsin sponge bobi abil, et kui küsisin mis neil def volt siis ta ütles 2,2V no +0,4V lisa ja saingi 2,6V eks mingi päev proovin uuesti hetkel aega napib aga no nüüd sain siis teada et 1,8v +0,4v lisa no 2,2V siis
viimati muutis mcaff 13.12.2007 16:54:38, muudetud 1 kord |
104 |
ceemic
24/7@kalal
13.12.2007 16:53:59
heikis, jah, tean, et DDR2 def on juba plate poolt 1.8V. Ma mõtlesin lihsalt sellele konkreetsele mälule lubatud volti
322 |
DonNiger
13.12.2007 17:17:36
mul surab küll def kohe 1,93 mälule selga. Ehk siis 1,87 biosest, tegelik on 1,93 mõõdetuna.
116 |
rycyve
13.12.2007 22:07:40
mcaff vaata everestiga see täitsa 0.1v vahet ei näita(minul vähemalt võrreldes biosega)
83 |
