DonNiger
06.12.2007 12:34:17
Niipalju kui ma lugesin nende kivide kohta, siis GKX ei pidavat volti kannatama (võrreldes GMH 3+v).
Kas micron mitte nende GKX kivide tootmist juba tükk aega tagasi ära ei lõpetanud
116 |
heikis
06.12.2007 13:02:38
| DonNiger kirjutas: |
Kas micron mitte nende GKX kivide tootmist juba tükk aega tagasi ära ei lõpetanud  |
microni andmetel in production, aga minuarust lõpetati ka nende tootmine ära.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
jt234
06.12.2007 13:14:42
Minuteada kui mälu kood on xxxADxxxx, siis ei ole tegu microni kiipidega...
_________________ Dima oli siin |
122 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jt234
06.12.2007 13:23:54
AJ, minu 1066+ -idel sama inf
122 |
AJ
06.12.2007 13:50:00
| jt234 kirjutas: |
| Minuteada kui mälu kood on xxxADxxxx, siis ei ole tegu microni kiipidega... |
| ceemic kirjutas: |
leidsin netiavarustest sellise info:
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3812027#3812027
36 |
indu
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
heikis
06.12.2007 19:26:40
ega ddr-800 kitid ei peagi kõik d9 micronid olema
aga ole õnnelik- ei sure maha
290 |
Mask
09.12.2007 21:22:21
A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800
eitea kas see 2gb pulk on võimeline 900Mhz CL5 tegema? omab keegi sellist?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
AJ
36 |
Mask
11.12.2007 19:52:49
Sai täna tavalised adata ddr2 800mhz 1GB mälud ostetud AK st ning klokkuvad täitsa normaalselt
2,1v 1000Mhz 5.5.5.15 ja 4.4.4.17 900Mhz
30-40tk oli neid karbis veel
435 |
mcaff
11.12.2007 20:35:52
| Oskab keegi öelda mis kividega need OCZ mälud olla võiks (ocz2rp800c32gh)2x1GB OCZ PC2-6400 Reaper CL3
104 |
angel
11.12.2007 21:01:26
mnjah mul karvane tunne et mul üks neljast A-data Extreme Edition DDR2 800MHz pulgast omadega õhtal... nimelt memtest viskab 18 min peale errorit (2 viga). Mälusid ei ole OC'itud vms asja tehtud vaid lihtsalt @ def jooksutanud.
timingud mis kasutan on: 4-4-4-12 ja volt on 2.0v. Tea kas viga voldis et vähe saab vms... keegi oskab kommenteerida?
157 |
heikis
290 |
Tartu
11.12.2007 21:10:20
Soovitage mis mälud osta, ise hetkel vaatan AK-st neid 2x1GB 800mhz+ EE-sid, hinnaga 900.- ... kas neid annab 1066mhz tööle saada või mitte? Või saab tavalised a-data omad 1gb 800mhz ka panna samamoodi tööle? Kuna valida on kas 2x1GB ee-sid või võtta juba 4x1gb tavalisi... mingi 275eek tükk ju .. ja tahaks 1066mhz tööle saada kuna emme toetab.
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
89 |
AJ
36 |
rycyve
11.12.2007 21:27:36
Mul a-data 1066+ teevad 600mhz 2.35v lõdvalt 24/7
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
heikis
11.12.2007 21:35:35
eks mcaff peab ise testima ja numbreid jagama
290 |
Tartu
11.12.2007 21:36:16
Soovitate siis neid OC mälusid või tavalisi pulki ?
89 |
soulshaker
11.12.2007 21:39:34
| Tartu kirjutas: |
| Soovitate siis neid OC mälusid või tavalisi pulki ? |
no kui raha jagub, siis ikka OC variante.
219 |
angel
11.12.2007 21:59:09
minu "probleemi" ei oska keegi seletada? kas siis peaks A-data Extreme Edition 800MHz andma rohkem volti 4-4-4-12 peal kui seda on juba antud. Ehk siis praegast on 2.0v
157 |
soulshaker
11.12.2007 22:00:29
| nende a-datadega peab 2,1volti andma et 4-4-4-12 hoida.
219 |
angel
11.12.2007 22:03:55
selge... proovin kohe järgi... vast mõnele idiootsed küsimused aga olen liiga kaua OC maailmast eemal olnud (loe OC isin viimati ainult põhjalikult DDR1/939 süsteemi) seega ei jaga eriti veel DDR2 ja ei julge lambist volti anda.
kui uus toide saabub ja uus prose jahutus siis hakkab OC pihta jälle
Küsiks veel et kas Gigabyte P35-DS4 platel on default mälu volt 1.8v? Seega kui 2.1v kätte soovin saada pean seal +0.3v lisama?
viimati muutis angel 11.12.2007 22:07:22, muudetud 1 kord |
157 |
Evil
Hull
11.12.2007 22:07:08
| angel kirjutas: |
| minu "probleemi" ei oska keegi seletada? kas siis peaks A-data Extreme Edition 800MHz andma rohkem volti 4-4-4-12 peal kui seda on juba antud. Ehk siis praegast on 2.0v |
Ise jooksutan 4X1GB samad mälud 4-4-4-12 2,1v ehk siis max volt mis lubatud. Memtesti pole jooksutanud aga siiani probleeme pole olnud. Suht kehvad OC jaoks, mõlemad kit-id läksid eraldi ja koos 550mhz tcl5.
202 |
angel
11.12.2007 22:09:04
Evil: mul need mälud eriti OC i jaoks ei ole mõeldud... vast midagi üritan 5-5-5-18 peal saavutada aga asja idee oli algselt nõnda et prose (Q6600) saada 3GHz peale ja siis mälud kas siis samale kiirusele nagu defaultis või sutsu kiiremaks.
Ise loodan (10x vist juba küsin) et 650W Corsair uuest toitest selle kompoti toimiseks piisab. 12v @ 52A peaks ju suht mõnus olema
157 |
