uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 102, 103, 104  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.12.2007 13:34:17 vasta tsitaadiga
Niipalju kui ma lugesin nende kivide kohta, siis GKX ei pidavat volti kannatama (võrreldes GMH 3+v).
Kas micron mitte nende GKX kivide tootmist juba tükk aega tagasi ära ei lõpetanud icon_rolleyes.gif
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
heikis
sõnum 06.12.2007 14:02:38 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
microni andmetel in production, aga minuarust lõpetati ka nende tootmine ära.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
jt234
jt234
sõnum 06.12.2007 14:14:42 vasta tsitaadiga
Minuteada kui mälu kood on xxxADxxxx, siis ei ole tegu microni kiipidega...
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
AJ
AJ
sõnum 06.12.2007 14:20:03 vasta tsitaadiga
koputaja, need koodid seal ees on toote koodid. 800+ ees oleva koodi kohta ütleb Google http://www.google.com/search?hl=et&client=opera&rls=en&hs=zbE&q=AD2800E001GMU&btnG=Otsi&lr=lang_et%7Clang_en%7Clang_fi
Edit
Minu A-data 1066+ -i peal on kirjas
M2OMIDG3I4720INC5Z
DDR 1066+ (5) 1GX16
S/N:726TU (MIQYE1A16)
ja mälu kivideks on Micron D9GMH
jt234
jt234
sõnum 06.12.2007 14:23:54 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
AJ
AJ
sõnum 06.12.2007 14:50:00 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
ceemic kirjutas:
leidsin netiavarustest sellise info:
MIQVD1A16 -> Microns
ADQVD1A16 -> umgelabelte Mircons
ADQVE1A16 -> Promos, Elpidas
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=3812027#3812027
indu
indu
sõnum 06.12.2007 18:23:14 vasta tsitaadiga
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/66071/
m2oad9g3i4170ine58
default @ 800mhz 4-4-4-12
no ei saa 1000mhz peal tööle ...
nii manuaalselt(6-6-6-14) timingut sättides kui ka autom. Volte panin kuni 2.2
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
heikis
sõnum 06.12.2007 20:26:40 vasta tsitaadiga
aga ole õnnelik- ei sure maha
Mask
Mask
sõnum 09.12.2007 22:22:21 vasta tsitaadiga
A-DATA 2GB DDRII (16C-128Mx8) DDR800
eitea kas see 2gb pulk on võimeline 900Mhz CL5 tegema? omab keegi sellist?
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
AJ
AJ
sõnum 09.12.2007 23:30:25 vasta tsitaadiga
feliks05, ei pruugi teha. Mõned A-DATA DDR2 2x2GB Over Clock Extreme Edition 800+`dgi ei tha teha üle 858 MHz.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4044321#4044321
Mask
Mask
sõnum 11.12.2007 20:52:49 vasta tsitaadiga
Sai täna tavalised adata ddr2 800mhz 1GB mälud ostetud AK st ning klokkuvad täitsa normaalselt
2,1v 1000Mhz 5.5.5.15 ja 4.4.4.17 900Mhz
mcaff
mcaff
sõnum 11.12.2007 21:35:52 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda mis kividega need OCZ mälud olla võiks (ocz2rp800c32gh)2x1GB OCZ PC2-6400 Reaper CL3
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
angel
angel
sõnum 11.12.2007 22:01:26 vasta tsitaadiga
mnjah mul karvane tunne et mul üks neljast A-data Extreme Edition DDR2 800MHz pulgast omadega õhtal... nimelt memtest viskab 18 min peale errorit (2 viga). Mälusid ei ole OC'itud vms asja tehtud vaid lihtsalt @ def jooksutanud.
timingud mis kasutan on: 4-4-4-12 ja volt on 2.0v. Tea kas viga voldis et vähe saab vms... keegi oskab kommenteerida?
heikis
sõnum 11.12.2007 22:08:24 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
ülevaade: http://www.hardwareoc.at/OCZ_DDR2_PC2-6400_Reaper_CL3_Edition-2.htm
580MHz 5-5-5-15 2,4V
Tartu
Tartu
sõnum 11.12.2007 22:10:20 vasta tsitaadiga
Soovitage mis mälud osta, ise hetkel vaatan AK-st neid 2x1GB 800mhz+ EE-sid, hinnaga 900.- ... kas neid annab 1066mhz tööle saada või mitte? Või saab tavalised a-data omad 1gb 800mhz ka panna samamoodi tööle? Kuna valida on kas 2x1GB ee-sid või võtta juba 4x1gb tavalisi... mingi 275eek tükk ju icon_smile.gif .. ja tahaks 1066mhz tööle saada kuna emme toetab.
Pakkuda soodsamalt diislit & bena icon_wink.gif Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt!
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 89
AJ
AJ
sõnum 11.12.2007 22:13:15 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Mõtled OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper CL3 Edition?
Mingi ülevaade
http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=388
http://www.ox.ee/est/product/35015
rycyve
rycyve
sõnum 11.12.2007 22:27:36 vasta tsitaadiga
Mul a-data 1066+ teevad 600mhz 2.35v lõdvalt 24/7
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
heikis
sõnum 11.12.2007 22:35:35 vasta tsitaadiga
Tartu
Tartu
sõnum 11.12.2007 22:36:16 vasta tsitaadiga
Soovitate siis neid OC mälusid või tavalisi pulki ?
soulshaker
soulshaker
sõnum 11.12.2007 22:39:34 vasta tsitaadiga
Tartu kirjutas:
no kui raha jagub, siis ikka OC variante.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
angel
angel
sõnum 11.12.2007 22:59:09 vasta tsitaadiga
minu "probleemi" ei oska keegi seletada? kas siis peaks A-data Extreme Edition 800MHz andma rohkem volti 4-4-4-12 peal kui seda on juba antud. Ehk siis praegast on 2.0v
soulshaker
soulshaker
sõnum 11.12.2007 23:00:29 vasta tsitaadiga
nende a-datadega peab 2,1volti andma et 4-4-4-12 hoida.
angel
angel
sõnum 11.12.2007 23:03:55 vasta tsitaadiga
selge... proovin kohe järgi... vast mõnele idiootsed küsimused aga olen liiga kaua OC maailmast eemal olnud (loe OC isin viimati ainult põhjalikult DDR1/939 süsteemi) seega ei jaga eriti veel DDR2 ja ei julge lambist volti anda.
kui uus toide saabub ja uus prose jahutus siis hakkab OC pihta jälle icon_smile.gif
Küsiks veel et kas Gigabyte P35-DS4 platel on default mälu volt 1.8v? Seega kui 2.1v kätte soovin saada pean seal +0.3v lisama?
viimati muutis angel 11.12.2007 23:07:22, muudetud 1 kord
Evil
Hull
Evil
sõnum 11.12.2007 23:07:08 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Ise jooksutan 4X1GB samad mälud 4-4-4-12 2,1v ehk siis max volt mis lubatud. Memtesti pole jooksutanud aga siiani probleeme pole olnud. icon_rolleyes.gif Suht kehvad OC jaoks, mõlemad kit-id läksid eraldi ja koos 550mhz tcl5. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
angel
angel
sõnum 11.12.2007 23:09:04 vasta tsitaadiga
Evil: mul need mälud eriti OC i jaoks ei ole mõeldud... vast midagi üritan 5-5-5-18 peal saavutada aga asja idee oli algselt nõnda et prose (Q6600) saada 3GHz peale ja siis mälud kas siis samale kiirusele nagu defaultis või sutsu kiiremaks.
Ise loodan (10x vist juba küsin) et 650W Corsair uuest toitest selle kompoti toimiseks piisab. 12v @ 52A peaks ju suht mõnus olema
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR2 SDRAM (info, ülekiirendamine, ostuabi) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 102, 103, 104  järgmine
