sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
![londiste londiste](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/14e8b2a8ca7fc07a1be7f79f613c69f5.gif)
20.08.2017 12:56:40
ees radikal mingid vendid peal on ikka?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
![](./images/komment/img_10_1.gif) ![](./images/komment/img_10_0.gif) ![](./images/komment/img_10_2.gif) |
213 |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Sants
![Sants Sants](https://foorum.hinnavaatlus.ee/files/jonsnow_667.jpg)
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
caramis
![caramis caramis](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b853fb81eaedb76d22a710d0a27bba74.jpg)
23.08.2017 15:16:08
sain videokaardi koos fullcover plokiga, et nagu vaikselt sean plaanid vesijahutuse suunas. foorumis üks pakutav FD Kelvin T12 pump peaks olema pädev kellatava Haswell i5 peale ja R9 290 jahutamiseks? kavas on asi seada 240mm radikaga käima, korpus Corsair Obsidian 250D.
_________________ 3D-printimine mahus kuni 350x350x400, küsi lisa! |
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
133 |
Rasmu5123
27.08.2017 18:33:41
Keegi Barrow komponente on kasutanud, kas tasub osta? Hard tubing kitid tunduvad väga hea hinnaga, kas kellegilkogemusi?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Sants
192 |
Rasmu5123
27.08.2017 18:46:30
Sants kirjutas: |
Rasmu5123, Ma küll valmis kit'i ei ostnud aga kui sa mu arvuti build log'i vaatad siis kõik fittingud on barrow. |
Kui kiiresti sinul kaup tuli? Tellisid Aliexpressist?
29 |
pots4t4j4
27.08.2017 18:52:53
Ma tellisin ka suht tükk aega tagasi barrow fittingud aliepxressist, tuli mingi 2-3 nädala vahel nagu alguses seal prognoosis, kuna mul kiiret polnud siis ei hakanud kallimat varianti võtma, dhl võttes peaks küll kiiremini saama aga läheb kindlasti kallimaks.
Üldiselt on neil kvaliteet väga korralik, võib julgelt soovitada.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
Sants
192 |
matzz007
![matzz007 matzz007](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d8eef80f5686a38f6a278f0dbf1f1fb4.jpg)
28.08.2017 09:34:22
Sai kah siis kokku kompunnitud vesijahutus jälle. Peamiselt läksin siis ATst saadavate juppide teed ehk siis alphacoolingu teed. Ainuke pettumus on minumeelest see, et alphacooli enda juppide puhul ei mahu fittingud üksteise kõrvale normaalselt ära ning peab kasutama erineva nurgaga otsi (nt üks sirge ja 90 kraadi fitting).
Kompott siis :
Alphacool Eisdecke laing ddc310 complete edition
Alphacool Eisdecke DDC/D5 single reservoir
Alphacool NexXxoS XP³ Light Copper
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 80mm dual
Tempid said väga normaalsed prose(i5-4690k @4,3ghz) puhul :
Enne
Idle -45
stock - OC
85 - 100+
Pärast
idle - 34
58 - 76
Proovisin ka lisaks videokaardiga loopi (GTX970 AquagraFX 670 plokk, mida natuke modifitseerisin, et ära mahuks) :
Enne
Idle - Load
45 - 92
Pärast
29 - 49
Ainuke jama, et korpus on natuke pisike ja videokaardi plokk ei mahu ära korpusesse nii, et kaas kinni mahuks ja kõvakettad sisse. Peab vaatama madalama ploki.
Kokkuvõtteks ütleks, et olen 2x80mm radika puhul kergelt üllatunud, et suudab suhteliselt mõistlikus vahemikus hoida ning ei ole meeletult lärmakas kahe vendiga. Ilmselt lähiajal lisandub veel 2x 80 noctua venti, push-pull jahutuse saavutamiseks.
Pildid :
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
Wusses
mehine eesti muffin
![Wusses Wusses](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/793b33d6a9f98d57081896a033ebb79b.jpg)
28.08.2017 10:07:49
Väga 5+ kui sellised ülevaated ja liste pannakse.
![](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif) |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
262 |
pots4t4j4
31.08.2017 21:30:35
P5 sai ka lõpuks seinale, laual rohkem ruumi
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
396 |
Sants
192 |
pots4t4j4
31.08.2017 23:09:30
560 alphacool monsta
396 |
Auron
![Auron Auron](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/2f375c04925deebbc53ce1b04e4219c7.jpg)
01.09.2017 06:59:17
pots4t4j4, mingi omalooming või täitsa nö. tehasepoolt arvestatud variant?
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pots4t4j4
01.09.2017 08:22:50
P5 ongi mõeldud otse tehasest seinale, wallmount tuli küll eraldi osta aga need nii odavad.
396 |
Haleskinn
04.09.2017 05:27:41
Ega keegi ei oska öelda kust kiiremas korras saaks lga 2011v3 jaoks cpu waterblocki? Samuti 480mm radiaatorit? Mida kiiremini kätte saaksin seda parem
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
raimzu
![raimzu raimzu](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/60b255474a6a7ecb2ab85f7a77bed95f.jpg)
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Mõttetu mees
04.09.2017 13:58:16
Hei vesijahutuse kunnid!
Kuna ise pole varem asjaga tegelenud ja googel andis ka nii ja naa vastuseid, siis küsin siinse rahva arvamust.
Tegin talveks ruumi soojendamiseks mineri. Kaardid vanad 280X -id. Vanad jahutused viskasin pealt maha, panin asemele Deepcool 120T AIO-d, mis õnnestus hea hinnaga saada. Tulemus vaikne ja jahe(kaart jahe, tuba soe ). Küsimus on aga, mis volti pumpadele andma peaks? Ventikad ja pumbad on mul fan controlleri taga, nii et saan sujuvalt volti muuta. Pumba pinge muutmisel et muutunud tempidega nagu midagi. Jäid samasuguseks. Seega, kas tasukas madalamat pinget hoida pumba eluiga silmas pidades?
Kommentaarid: 641 loe/lisa |
522 |
Haleskinn
04.09.2017 15:00:47
Arvutitarga lehte oskan ma ise ka vaadata, kuid peale selle alphacooli neil midagi asjalikumat valikus pole ja mul oleks vaja cpu blokki täna juba, alphacooli tooted ei tule kõne allagi.
Wusses
mehine eesti muffin
05.09.2017 10:06:37
Kas peaks kasutama apteegist müüdavat destilleeritud vett või 1a.ee kallist eraldi veisjahutus vedeliku (1l oli vist 17eur)
262 |
Sants
05.09.2017 10:10:07
Wusses kirjutas: |
Kas peaks kasutama apteegist müüdavat destilleeritud vett või 1a.ee kallist eraldi veisjahutus vedeliku (1l oli vist 17eur) |
Ideaalis peaks see vedelik sisaldama korrosiooni ja mikroobide vastaseid aineid. Arvutitargast saab neid odavamalt ka, ekwb omad olid vist 7-8 eurot. Muidu niisama loputamiseks sobib apteegi dest vesi ka. Ma omale võtsin fixusest 2 euriga 5 liitrit kohe.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
213 |
HDTanel
Overclocker
![HDTanel HDTanel](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/0b7b4d3a49712655df6441315a2a977f.png)
06.09.2017 15:12:41
Watercool saatis midagi huvitavat
MO-RA3 420 Stainless Steel versioon. Plaan üks huvitav ehitus teha sellega pole pikka aega kasutanud MO-RA... viimati vist 2006
![](https://www.upload.ee/thumb/7429383/21272461_1696596247040891_5274680823091388787_n.jpg)
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 634 loe/lisa |
495 |
Haleskinn
06.09.2017 23:02:25
Ehitad ja ehitad ja siis lõpuks testima hakates avastad et radikas lekib fuck my life, ega kellelgi mulle 480mm radikat pakkuda pole?
Evil
Hull
![Evil Evil](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/d1a2276cb6055f0a6d12ac4004352f0b.jpg)
07.09.2017 16:50:27
Kuskohast radikas lekkis? Lasid kruvid liiga sügavale? Poest saad kindlasti uue radika.
Olen isegi ühe thermochilli ja magicooli lekkima saanud niimoodi. Thermochilli lappisin ära hiljem.
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
193 |
