uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 146, 147, 148  järgmine
angel
angel
sõnum 20.01.2007 18:06:01 vasta tsitaadiga
+ peab vaatama et jahutuse peale panemisel ei jääks ette teised jupid... aka kondekad vms kraam.
samas ma sellise kaardi peale eraldi jahutuse ostmiseks eriti raha raiskama ei hakkaks. Parem viskaks mingi radika talle peale ja korras...
kuigi mind sellise odavama kaardi puhul need tempid üldse ei hirmutaks icon_neutral.gif
Kui garantii olemas siis üldiselt odavamad kaardid vahetatakse garantiis kergemini välja kui kallimad (kui peaks asi läbi minema, kuigi 70c ei ole veel hull temp)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.01.2007 00:36:05 vasta tsitaadiga
Kyss... millise softiga klokkavad siinsed 7600GT omanikud oma kaarte? silmas peetud mälu
rivatuneriga (final) üle 810MHz (1,62GHz) ei lase... kuigi sellel sagedusel on täiesti stabiilne: mängud ja 3DMark03 (Game test 1,2,3,4); in loop 4x (kokku 16 korda)
1024x768; 4x AA ja 16x AF... artifacte ei ole
coolbits2-ga ei lase isegi nii kaugele
...ja veel juurde... kas 7600GT ylekiirendamisel võib powerist puudu tulla?
kuna pci-e max wattage support on 75W
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
sõnum 28.01.2007 00:39:41 vasta tsitaadiga
PCI-E sageduse muutmine suuremaks võib ka mõningatel juhtudel aidata
G80
G80
sõnum 28.01.2007 11:24:58 vasta tsitaadiga
Volt-mod?
Edit:ei pand üldse tähele unise peaga. icon_redface.gif
Ära siia kliki
viimati muutis G80 28.01.2007 12:36:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
robin
robin
sõnum 28.01.2007 11:32:09 vasta tsitaadiga
810Mhz on core täiesti stabiilne?
Mälust on räägitud ju, mitte corest.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
Mihkelson
sõnum 30.01.2007 21:15:26 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Endal mälu läheb 835MHz/1670GHz/.Kaardiks on MSI 7600gt diamond plus.
Ja softi kasutasin seda,mis kaardiga kaasas oli-MSI Clock.
v0ltage
sõnum 30.01.2007 22:12:22 vasta tsitaadiga
paluks abi.kas tasub osta gf 7900gs coolpipe,kui panna külge 2 13kr venti?
või on 7900 mittepassiivne siiski parem?
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2007 22:13:54 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
kaks kolmeteistkümne kroonist venti? või üks kahesaja kolmeteistkümne kroonine vent? või misasi?
viimati muutis Dijital 30.01.2007 22:14:50, muudetud 1 kord
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 30.01.2007 22:14:33 vasta tsitaadiga
oleksin oma 7950 Gt teemas edasi rääkinud kuid kahjuks on see kustutatud...
Ok Probleem oli selles et Videokaardi Link Witdh oli 1 x kuid peab olema 16 x, nüüd lambist muutus asi uuesti 16 x peale, peaks nagu kõik korras olema, kuid 01 skoor on endiselt sitt.....mingi 2000 umbes tõusis. nüüd siis 26 000 Pärast seda kui prosele kerge klokk sai peale visatud (~700 mhz) Läks skoor 30 000. Mis on endiselt hale.....
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
v0ltage
sõnum 30.01.2007 22:14:49 vasta tsitaadiga
2 x 13.-
see kellelt kavatsen osta video,soovitas
Smoking
Smoking
sõnum 30.01.2007 22:15:16 vasta tsitaadiga
EMaplaadil uusim bios peal?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2007 22:15:54 vasta tsitaadiga
omal 7900gs passive, küljelt puhub üks 5V 120mm vent vaikselt õhku peale
v0ltage
sõnum 30.01.2007 22:19:27 vasta tsitaadiga
no aga kas on parem kui mittepassiive? kuid kui panna 2 x 80mm venti?
Wiltz
sõnum 31.01.2007 01:39:36 vasta tsitaadiga
head küsimused küll, kas on parem icon_lol.gif no mille poolest parem ta olema peab või peaks??? passive on parem, sest ta on hääletu. active on parem, kuna tempid on madalamad.
passiivne jahutussüsteem iseenesest on peaaegu eranditult parem, kui mõne teise kaardi default(tehase) jahutussüsteem!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.01.2007 10:06:23 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et mis on max OC kellad 7600GT 256 pci-e isendile, millel on stock jahutus. See max küll varieerub, kuid see mis iga 7600GT peaks välja vedama.
Minu isendil on stock 560/1400. Istun praegu kontoris, seega kui koju läheks saaks kohe proovida, mitte kohe ei viitsi +5mhz kaupa seda 3Dmarki jooksutada icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 31.01.2007 10:29:46 vasta tsitaadiga
rivatuner tempi logima 3Dmarki ajal ja tõsta mingi 10MHz kaupa... ehks siis niikaua kuni vead sisse tulevad või temp liiga kõrgele läheb....
Ega kergemat teed vast ei ole. Ise olen tavaliselt 20MHz kaupa tõstnud. Ja kui siis pange paneb asja alla hakanud vaikselt laskma
OC ei peagi kerge ja vähe aega nõudev olema....
v0ltage
sõnum 31.01.2007 14:26:47 vasta tsitaadiga
peaasi oleks,et tõõtaks sama korralikult kui 7900gs mittepassiive
ning et kannatab sama palju klokkida.mis arvate icon_confused.gif ?
need 13kr ventikad on poes 40kr..
Wiltz
sõnum 31.01.2007 17:57:57 vasta tsitaadiga
pane sinna need 2 ventikat ära, ja kannatab rohkemgi klokkida kui tavaline mittepassive! (kuigi klokk ei sõltu ainult jahutusest...)
Mastersas
Mastersas
sõnum 01.02.2007 23:31:48 vasta tsitaadiga
Nonii
sai siis täna v0ltage soovi korral tema kaart natuke ehitatud icon_smile.gif
Kaart oli selline.
Nüüd kaart järgnev:
Pealt.
Tagant.
Külili.
Kastis
Tegu Sparkle 7900GS 256mb Cool Pipe-ga
Core 600mhz @ ja FullLoadis ei lähe üle 45C 8)
vendid on täiesti hääletud icon_eek.gif isegi vähimat müra pole, nagu oleks passiiv icon_biggrin.gif
viimati muutis Mastersas 03.02.2007 16:07:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
ossa
sõnum 02.02.2007 10:26:08 vasta tsitaadiga
vendid on täiesti hääletud isegi vähimat müra pole, nagu oleks passiiv
Mastersas
Mastersas
sõnum 03.02.2007 16:08:35 vasta tsitaadiga
molexist võtab voolu, töötab 1000-1500 pöördel (kohe kindalsti mitte rohkem !) arvan et võtab ikka +12v sest mina midagi vähemaks ei keeranud 8)
13.- maksavad vendid, 3 aastase garantiiga ja hääletud icon_biggrin.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
Parem on osta Passiiv kaart ja lisada vendid (kui just passiiv kaardil ei ole kehvemad mälud nt: DDR2 vmt.)
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2007 19:20:32 vasta tsitaadiga
kust sa neid vente nii odavalt said?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mastersas
Mastersas
sõnum 03.02.2007 21:05:54 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 05.02.2007 15:14:04 vasta tsitaadiga
AMD64
AMD64
sõnum 05.02.2007 15:30:56 vasta tsitaadiga
Kumb on parem-kas ATI X1600 või nVidia 7600GT
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Smoking
Smoking
sõnum 05.02.2007 15:31:33 vasta tsitaadiga
7600GT.
Aga ise võtaks isiklikult X1650XT, mis jääb sinna 2k kanti. icon_rolleyes.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.02.2007 18:32:32 vasta tsitaadiga
link :: Pole just teab mis head hinnad X1650XT
Arvestades selle hinnaga http://arvutikeskus.com/item.php?id=73973 thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 05.02.2007 18:34:58 vasta tsitaadiga
Palju X1650XT sellel X1950PRO le alla jääks?
X1950PRO suht soodsa hinnaga juba 8)
Elof
Elof
sõnum 05.02.2007 18:45:05 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Keskmise fps'ga jämedalt 1/4-1/3 (4xfsAA'ga).
http://www.ixbt.com/video2/rv570-2.shtml
Oleks X1650XT 2000.- kandis siis oleks mõtet osta.
Edit - Ongi alla 2K X1650XT'd leida poest - http://arvutikeskus.com/item.php?id=75806
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 19:08:17 vasta tsitaadiga
ise soovitaks 7900GS mis on kiirem kui 1950PRO.
ja millest annab k6vasti rohkem väljapigistada.
http://vr-zone.com/index.php?i=4336&s=8
core 600-700mhz ja ilusad numbrid lendavad 8)
parim hinna ja kvaliteedi suhe:
7900GS tavaline 2359.-
7900GS passiiv 2398.-
ise soovitan passiivi + lisa ventilaatorid 3tk = kõige parem tulemus beer_yum.gif thumbs_up.gif
Elof
Elof
sõnum 05.02.2007 19:35:46 vasta tsitaadiga
Mastersas kirjutas:
X1950Pro kipub igal pool mujal tehtud testides siiski natuke 7900GS'ist kiirem olema.
Eriti müstiline sealsetes testides, et 7600GS, mis enam-vähem 6600GT klassist kaart, sealsetes testides 7600GT'st kiiremast kaardist omakorda kiirem, justkui.
Edit: Tõesti seal GDDR3 kivadega ja kõrgete kelladega GS, ent selline peajagu üle olemist ei tohiks siiski kuidagi olla.
Numbreid teisalt - http://www.digit-life.com/articles2/digest3d/index.html
Aga viitsi ma midagi tõestada, las siis olla 7900GS kiirem kui X1950Pro, mida on ka päris mitmeid erinevaid.
viimati muutis Elof 05.02.2007 19:56:35, muudetud 1 kord
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 19:48:41 vasta tsitaadiga
heh sa vist ei tea seda et Asus EN7600GS TOP on GDDR 3 mäludega ja jookseb samadel kiirustel nagu 7600GT icon_biggrin.gif ainuke erinevus on nimes või et GS versioon on 10-20mhz aeglasem icon_biggrin.gif
http://vr-zone.com/index.php?i=4336&s=2 loe enne siit ka icon_wink.gif
7900GS VS 1950PRO = tegelt sama kiired +- aga kui 7900GS Klokida ei ole isegi 1950PRO klokitult vastane.
angel
angel
sõnum 05.02.2007 19:57:17 vasta tsitaadiga
hm kas mitte X1950PRO rohkem voolu ei ime ja sooja anna kui 7900GS ? virutagu keegi kui valesti ütlen icon_neutral.gif
Smoking
Smoking
sõnum 05.02.2007 19:58:40 vasta tsitaadiga
Asi selles, et X1950pro-ga ei tööta ükski asjalikum programm klokkimiseks. icon_rolleyes.gif (Parandage, kui eksin)
iFlop
iFlop
sõnum 05.02.2007 20:09:05 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Osa 7900GS mudelid on passiivjahutusega! Seega igal juhul peaks voolu tarbimine ja sooja eraldus 7900GS'il väiksem olema thumbs_up.gif
ot:
homme peaks ma passiivjahutusega 7900GSi kätte saama 8)
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 20:16:26 vasta tsitaadiga
1950Pro tarbib jah k6vasti rohkem voolu ja temperatuurid on ikka kõvasti suuremad kui 7900GS-il.
hiljuti alles sai proovitud 7900GS, Core läks imekergelt 600mhz peale, passiiv jahutusele lisasin ventilaatorid ja kaart oli jahe mis jahe.
ja tulemus oli Super, ise olin samuti icon_eek.gif ...
angel
angel
sõnum 05.02.2007 20:18:06 vasta tsitaadiga
samas rahvas vahepeal kurtis suremist teatud nVidia kaartide puhul.... tea kuda 7900GS i ja OC imisega lood on.
Aga jah... hää kaart $$ eest
der hammer
der hammer
sõnum 05.02.2007 20:19:42 vasta tsitaadiga
Ongi kõik.
Muide kumb on parem kas 7900GS või 7800GTX ? Ei viitsi teste otsima hakata..
Tere.
viimati muutis der hammer 05.02.2007 20:20:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
angel
angel
sõnum 05.02.2007 20:20:10 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Ongi kõik.
aga kui see maha jahutada vms teha ei anna et päästa teist?
kurb tegelt et selle pealt kokku hoiti... muidu oleks suht killer olnud kui vasta peaks.
One
sõnum 05.02.2007 20:21:35 vasta tsitaadiga
Asus 7800GT def kelladel...
mnjaa... 3dmark 05 pole ikka nvidia pärusmaa(peale 88 seeria)
X1650XT saab by default 1k rohkem ja on 8pp kaart ning 128bit
Smoking
Smoking
sõnum 05.02.2007 20:21:50 vasta tsitaadiga
EI sure ta midagi, kui just mäludele hardmod-i ei tee.(Mälu toiteahel nõrk ning pinge tõstmine võib tappa)
One
sõnum 05.02.2007 20:23:11 vasta tsitaadiga
7900GS küll kiirem pole kui X1950PRO, lugege mingeid normaalseid reviews-id mitte vr-zone omi..
inno3d neil ametlik sponsor, ime ka kumb kiirem on kas ati või nvidia
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 20:48:52 vasta tsitaadiga
Ma ei ole küll kursis kuidas 1950Pro klokub... ?
Kuid 7900GS (450/1320) läks nupule vajutusega Core 600mhz ja Memory 1600mhz icon_biggrin.gif thumbs_up.gif beer_yum.gif
arvestage, et see 600mhz oli defult vooluga ehk 1.2v ja 7900GTX jookseb 650mhz @ 1.4v
seega kui 7900GS anda sama palju voolu, lendavad need kellad väga kõrgele jällegi siis peab olema ka norm jahutus.
Selline nagu üleval pool näidatud, sellest vast piisaks 8)
olen lugenud et 1.4-1.5v läheb Core u 800mhz kanti korraliku õhuga thumbs_up.gif
One
sõnum 05.02.2007 20:58:27 vasta tsitaadiga
GS-il on 20pp vs GT/GTX-i 24pp... ehk siis sama kiireks ei saa teda nagunii.
klokkub ta jah rohkem aga by default on igatahes aeglasem kui X1950PRO
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 21:03:24 vasta tsitaadiga
mingist kiirusest muutub ta kiiremaks kui 7900GTX, krt ei mäleta kui palju pidi see core olema et olla sama kiire kui 7900GTX icon_smile.gif
vambola
sõnum 05.02.2007 21:05:20 vasta tsitaadiga
No kui tal on 20% vähem torusid, siis peaks kirvemeetodil 20% kõrgemal kellal sama jõudlus olema icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
angel
angel
sõnum 05.02.2007 21:06:43 vasta tsitaadiga
samas kui tal kah nõrk toiteahel juhtub olema siis ei ole ju eriti kasu sellest OC itud kaardist kui mingi võimalus pärast on et maha sureb icon_rolleyes.gif
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 21:43:07 vasta tsitaadiga
ega ma mälu ei plaani klokida, mälu suure kloki pärast läheb mälu toiteahel õhtale, 1600mhz juures seda ei tohiks juhtuda icon_rolleyes.gif ?
One
sõnum 05.02.2007 21:46:15 vasta tsitaadiga
vaata kui tuliseks see toiteahel juba klokkimata läheb..
igatahes kui vmodid siis tasuks sinna kindlasti mingid radikad peale aretada
Mastersas
Mastersas
sõnum 05.02.2007 22:06:09 vasta tsitaadiga
põhiliselt 7900GS passiiv jahutsega + 3 ventilaatorit (nagu üleval piltidel näha) ainult, et lisaks kuumadele elementidele pisikesed vasest radikad 8)
siis peaks olema massive klokimine täitsa teostatav 8) ?
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 146, 147, 148  järgmine
