uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 266, 267, 268 ... 294, 295, 296  järgmine
angel
angel
sõnum 20.01.2007 19:06:01 vasta tsitaadiga
+ peab vaatama et jahutuse peale panemisel ei jääks ette teised jupid... aka kondekad vms kraam.
samas ma sellise kaardi peale eraldi jahutuse ostmiseks eriti raha raiskama ei hakkaks. Parem viskaks mingi radika talle peale ja korras...
kuigi mind sellise odavama kaardi puhul need tempid üldse ei hirmutaks icon_neutral.gif
Kui garantii olemas siis üldiselt odavamad kaardid vahetatakse garantiis kergemini välja kui kallimad (kui peaks asi läbi minema, kuigi 70c ei ole veel hull temp)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.01.2007 01:36:05 vasta tsitaadiga
Kyss... millise softiga klokkavad siinsed 7600GT omanikud oma kaarte? silmas peetud mälu
rivatuneriga (final) üle 810MHz (1,62GHz) ei lase... kuigi sellel sagedusel on täiesti stabiilne: mängud ja 3DMark03 (Game test 1,2,3,4); in loop 4x (kokku 16 korda)
1024x768; 4x AA ja 16x AF... artifacte ei ole
coolbits2-ga ei lase isegi nii kaugele
...ja veel juurde... kas 7600GT ylekiirendamisel võib powerist puudu tulla?
kuna pci-e max wattage support on 75W
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 199
sõnum 28.01.2007 01:39:41 vasta tsitaadiga
PCI-E sageduse muutmine suuremaks võib ka mõningatel juhtudel aidata
G80
G80
sõnum 28.01.2007 12:24:58 vasta tsitaadiga
Volt-mod?
Edit:ei pand üldse tähele unise peaga. icon_redface.gif
Ära siia kliki
viimati muutis G80 28.01.2007 13:36:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
robin
robin
sõnum 28.01.2007 12:32:09 vasta tsitaadiga
810Mhz on core täiesti stabiilne?
Mälust on räägitud ju, mitte corest.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
Mihkelson
sõnum 30.01.2007 22:15:26 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Endal mälu läheb 835MHz/1670GHz/.Kaardiks on MSI 7600gt diamond plus.
Ja softi kasutasin seda,mis kaardiga kaasas oli-MSI Clock.
v0ltage
sõnum 30.01.2007 23:12:22 vasta tsitaadiga
paluks abi.kas tasub osta gf 7900gs coolpipe,kui panna külge 2 13kr venti?
või on 7900 mittepassiivne siiski parem?
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2007 23:13:54 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
kaks kolmeteistkümne kroonist venti? või üks kahesaja kolmeteistkümne kroonine vent? või misasi?
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
viimati muutis Dijital 30.01.2007 23:14:50, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 30.01.2007 23:14:33 vasta tsitaadiga
oleksin oma 7950 Gt teemas edasi rääkinud kuid kahjuks on see kustutatud...
Ok Probleem oli selles et Videokaardi Link Witdh oli 1 x kuid peab olema 16 x, nüüd lambist muutus asi uuesti 16 x peale, peaks nagu kõik korras olema, kuid 01 skoor on endiselt sitt.....mingi 2000 umbes tõusis. nüüd siis 26 000 Pärast seda kui prosele kerge klokk sai peale visatud (~700 mhz) Läks skoor 30 000. Mis on endiselt hale.....
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
v0ltage
sõnum 30.01.2007 23:14:49 vasta tsitaadiga
2 x 13.-
see kellelt kavatsen osta video,soovitas
Smoking
Smoking
sõnum 30.01.2007 23:15:16 vasta tsitaadiga
EMaplaadil uusim bios peal?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Dijital
Dijital
sõnum 30.01.2007 23:15:54 vasta tsitaadiga
omal 7900gs passive, küljelt puhub üks 5V 120mm vent vaikselt õhku peale
v0ltage
sõnum 30.01.2007 23:19:27 vasta tsitaadiga
no aga kas on parem kui mittepassiive? kuid kui panna 2 x 80mm venti?
Wiltz
sõnum 31.01.2007 02:39:36 vasta tsitaadiga
head küsimused küll, kas on parem icon_lol.gif no mille poolest parem ta olema peab või peaks??? passive on parem, sest ta on hääletu. active on parem, kuna tempid on madalamad.
passiivne jahutussüsteem iseenesest on peaaegu eranditult parem, kui mõne teise kaardi default(tehase) jahutussüsteem!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 31.01.2007 11:06:23 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et mis on max OC kellad 7600GT 256 pci-e isendile, millel on stock jahutus. See max küll varieerub, kuid see mis iga 7600GT peaks välja vedama.
Minu isendil on stock 560/1400. Istun praegu kontoris, seega kui koju läheks saaks kohe proovida, mitte kohe ei viitsi +5mhz kaupa seda 3Dmarki jooksutada icon_razz.gif
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
angel
angel
sõnum 31.01.2007 11:29:46 vasta tsitaadiga
rivatuner tempi logima 3Dmarki ajal ja tõsta mingi 10MHz kaupa... ehks siis niikaua kuni vead sisse tulevad või temp liiga kõrgele läheb....
Ega kergemat teed vast ei ole. Ise olen tavaliselt 20MHz kaupa tõstnud. Ja kui siis pange paneb asja alla hakanud vaikselt laskma
OC ei peagi kerge ja vähe aega nõudev olema....
v0ltage
sõnum 31.01.2007 15:26:47 vasta tsitaadiga
peaasi oleks,et tõõtaks sama korralikult kui 7900gs mittepassiive
ning et kannatab sama palju klokkida.mis arvate icon_confused.gif ?
need 13kr ventikad on poes 40kr..
Wiltz
sõnum 31.01.2007 18:57:57 vasta tsitaadiga
pane sinna need 2 ventikat ära, ja kannatab rohkemgi klokkida kui tavaline mittepassive! (kuigi klokk ei sõltu ainult jahutusest...)
Mastersas
Mastersas
sõnum 02.02.2007 00:31:48 vasta tsitaadiga
Nonii
sai siis täna v0ltage soovi korral tema kaart natuke ehitatud icon_smile.gif
Kaart oli selline.
Nüüd kaart järgnev:
Pealt.
Tagant.
Külili.
Kastis
Tegu Sparkle 7900GS 256mb Cool Pipe-ga
Core 600mhz @ ja FullLoadis ei lähe üle 45C 8)
vendid on täiesti hääletud icon_eek.gif isegi vähimat müra pole, nagu oleks passiiv icon_biggrin.gif
viimati muutis Mastersas 03.02.2007 17:07:42, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 153
ossa
sõnum 02.02.2007 11:26:08 vasta tsitaadiga
vendid on täiesti hääletud isegi vähimat müra pole, nagu oleks passiiv
Mastersas
Mastersas
sõnum 03.02.2007 17:08:35 vasta tsitaadiga
molexist võtab voolu, töötab 1000-1500 pöördel (kohe kindalsti mitte rohkem !) arvan et võtab ikka +12v sest mina midagi vähemaks ei keeranud 8)
13.- maksavad vendid, 3 aastase garantiiga ja hääletud icon_biggrin.gif beer_yum.gif thumbs_up.gif
Parem on osta Passiiv kaart ja lisada vendid (kui just passiiv kaardil ei ole kehvemad mälud nt: DDR2 vmt.)
CoiL
CoiL
sõnum 03.02.2007 20:20:32 vasta tsitaadiga
kust sa neid vente nii odavalt said?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Mastersas
Mastersas
sõnum 03.02.2007 22:05:54 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 05.02.2007 16:14:04 vasta tsitaadiga
AMD64
AMD64
sõnum 05.02.2007 16:30:56 vasta tsitaadiga
Kumb on parem-kas ATI X1600 või nVidia 7600GT
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  G70/71 ehk GF7800/7900/7600 seeria teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 266, 267, 268 ... 294, 295, 296  järgmine
