angel
20.01.2007 18:06:01
+ peab vaatama et jahutuse peale panemisel ei jääks ette teised jupid... aka kondekad vms kraam.
samas ma sellise kaardi peale eraldi jahutuse ostmiseks eriti raha raiskama ei hakkaks. Parem viskaks mingi radika talle peale ja korras...
kuigi mind sellise odavama kaardi puhul need tempid üldse ei hirmutaks
Kui garantii olemas siis üldiselt odavamad kaardid vahetatakse garantiis kergemini välja kui kallimad (kui peaks asi läbi minema, kuigi 70c ei ole veel hull temp)
157 |
UrmoZ
28.01.2007 00:36:05
Kyss... millise softiga klokkavad siinsed 7600GT omanikud oma kaarte? silmas peetud mälu
rivatuneriga (final) üle 810MHz (1,62GHz) ei lase... kuigi sellel sagedusel on täiesti stabiilne: mängud ja 3DMark03 (Game test 1,2,3,4); in loop 4x (kokku 16 korda)
1024x768; 4x AA ja 16x AF... artifacte ei ole
coolbits2-ga ei lase isegi nii kaugele
...ja veel juurde... kas 7600GT ylekiirendamisel võib powerist puudu tulla?
kuna pci-e max wattage support on 75W
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
28.01.2007 00:39:41
| PCI-E sageduse muutmine suuremaks võib ka mõningatel juhtudel aidata
200 |
G80
28.01.2007 11:24:58
UrmoZ,810Mhz on core täiesti stabiilne?
Volt-mod?
Edit:ei pand üldse tähele unise peaga.
_________________ Ära siia kliki
viimati muutis G80 28.01.2007 12:36:24, muudetud 1 kord |
210 |
robin
28.01.2007 11:32:09
Mälust on räägitud ju, mitte corest.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
Mihkelson
30.01.2007 21:15:26
| UrmoZ kirjutas: |
rivatuneriga (final) üle 810MHz (1,62GHz) ei lase... |
Endal mälu läheb 835MHz/1670GHz/.Kaardiks on MSI 7600gt diamond plus.
Ja softi kasutasin seda,mis kaardiga kaasas oli-MSI Clock.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
v0ltage
30.01.2007 22:12:22
paluks abi.kas tasub osta gf 7900gs coolpipe,kui panna külge 2 13kr venti?
või on 7900 mittepassiivne siiski parem?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Dijital
30.01.2007 22:13:54
| v0ltage kirjutas: |
või on 7900 mittepassiivne siiski parem? |
kaks kolmeteistkümne kroonist venti? või üks kahesaja kolmeteistkümne kroonine vent? või misasi?
viimati muutis Dijital 30.01.2007 22:14:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
JediMihkel
30.01.2007 22:14:33
oleksin oma 7950 Gt teemas edasi rääkinud kuid kahjuks on see kustutatud...
Ok Probleem oli selles et Videokaardi Link Witdh oli 1 x kuid peab olema 16 x, nüüd lambist muutus asi uuesti 16 x peale, peaks nagu kõik korras olema, kuid 01 skoor on endiselt sitt.....mingi 2000 umbes tõusis. nüüd siis 26 000 Pärast seda kui prosele kerge klokk sai peale visatud (~700 mhz) Läks skoor 30 000. Mis on endiselt hale.....
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
v0ltage
30.01.2007 22:14:49
2 x 13.-
see kellelt kavatsen osta video,soovitas
34 |
Smoking
30.01.2007 22:15:16
| EMaplaadil uusim bios peal?
298 |
Dijital
v0ltage
30.01.2007 22:19:27
| no aga kas on parem kui mittepassiive? kuid kui panna 2 x 80mm venti?
34 |
Wiltz
31.01.2007 01:39:36
head küsimused küll, kas on parem no mille poolest parem ta olema peab või peaks??? passive on parem, sest ta on hääletu. active on parem, kuna tempid on madalamad.
passiivne jahutussüsteem iseenesest on peaaegu eranditult parem, kui mõne teise kaardi default(tehase) jahutussüsteem!
9 :: |
226 |
Viilutaja
31.01.2007 10:06:23
Selline küsimus, et mis on max OC kellad 7600GT 256 pci-e isendile, millel on stock jahutus. See max küll varieerub, kuid see mis iga 7600GT peaks välja vedama.
Minu isendil on stock 560/1400. Istun praegu kontoris, seega kui koju läheks saaks kohe proovida, mitte kohe ei viitsi +5mhz kaupa seda 3Dmarki jooksutada
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
angel
31.01.2007 10:29:46
rivatuner tempi logima 3Dmarki ajal ja tõsta mingi 10MHz kaupa... ehks siis niikaua kuni vead sisse tulevad või temp liiga kõrgele läheb....
Ega kergemat teed vast ei ole. Ise olen tavaliselt 20MHz kaupa tõstnud. Ja kui siis pange paneb asja alla hakanud vaikselt laskma
OC ei peagi kerge ja vähe aega nõudev olema....
157 |
v0ltage
31.01.2007 14:26:47
peaasi oleks,et tõõtaks sama korralikult kui 7900gs mittepassiive
ning et kannatab sama palju klokkida.mis arvate ?
need 13kr ventikad on poes 40kr..
34 |
Wiltz
31.01.2007 17:57:57
pane sinna need 2 ventikat ära, ja kannatab rohkemgi klokkida kui tavaline mittepassive! (kuigi klokk ei sõltu ainult jahutusest...)
9 :: |
226 |
Mastersas
01.02.2007 23:31:48
Nonii
sai siis täna v0ltage soovi korral tema kaart natuke ehitatud
Kaart oli selline.
Nüüd kaart järgnev:
Pealt.
Tagant.
Külili.
Kastis
Tegu Sparkle 7900GS 256mb Cool Pipe-ga
Core 600mhz @ ja FullLoadis ei lähe üle 45C 8)
vendid on täiesti hääletud isegi vähimat müra pole, nagu oleks passiiv
viimati muutis Mastersas 03.02.2007 16:07:42, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
153 |
ossa
02.02.2007 10:26:08
Pole veel ühtegi hääletut ventilaatorit näinud
Kust vool võetud ja mis pingel töötavad
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Mastersas
03.02.2007 16:08:35
molexist võtab voolu, töötab 1000-1500 pöördel (kohe kindalsti mitte rohkem !) arvan et võtab ikka +12v sest mina midagi vähemaks ei keeranud 8)
13.- maksavad vendid, 3 aastase garantiiga ja hääletud
Parem on osta Passiiv kaart ja lisada vendid (kui just passiiv kaardil ei ole kehvemad mälud nt: DDR2 vmt.)
153 |
CoiL
03.02.2007 19:20:32
| kust sa neid vente nii odavalt said?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Mastersas
03.02.2007 21:05:54
Enda käest ostes
153 |
Smoking
05.02.2007 15:14:04
Keegi 7600GT aukude kaugust ei oska öelda?
Ei viitsi kaarti välja kiskuda.
298 |
AMD64
05.02.2007 15:30:56
| Kumb on parem-kas ATI X1600 või nVidia 7600GT
40 |
