marqs
26.09.2017 14:24:45
Lasin Oreo OTA esmalt läbi sideload'i peale, kakkus üsna tugevalt. Mingi aeg hiljem pakkus end üks 8.0 ~30MB paik ning peale seda läks hulka paremaks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
CurJam
27.09.2017 08:45:46
Kogesin ka ise Oero puhul aeglust ja aku kiiremat tühjenemist.
Netis soovitatakse selle puhul workaroundi: Settings -> System -> Developer Options -> Set GPU Render muuta OpenGL (Skia).
Peale seda läks justkui paremaks küll.
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
56 |
owndyaa
27.09.2017 18:37:02
| CurJam kirjutas: |
Peale seda läks justkui paremaks küll. |
Lag kadus peale seda
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
jako07
27.09.2017 18:49:51
| owndyaa kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Lag kadus peale seda  |
Sekundeerin, asi läks paremaks
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
CurJam
28.09.2017 00:30:36
| jako07 kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Sekundeerin, asi läks paremaks |
Ühte asja peab siiski silmas pidama - telefoni restardiga muutub GPU Render tagasi OpenGL (default) peale, seega tuleb seadistus peale iga taaskäivitust uuesti teha.
Kraam müügiks |
56 |
indru
28.09.2017 19:27:35
Kas keegi oskab soovitada kus Eestis mõistliku hinnaga 5X emaplaati saaks vahetada?
Telefonil on tüüpviga ehk "boot loop issue" mis ei tundu tarkvaraline viga olevat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Teepak
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Lord Ami
03.10.2017 15:43:13
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
_marek
03.10.2017 20:07:36
| Lord Ami kirjutas: |
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb  |
"This update fixes critical bugs and improves the performance and stability of your Pixel"
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid
118 |
Lord Ami
03.10.2017 20:09:40
| _marek kirjutas: |
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid  |
Mul oli lisaks
"Added water resistance IP68"
Ju oli miskit ennist vahele jäänud
52 |
Teepak
03.10.2017 20:30:54
| _marek kirjutas: |
Mul oli lisaks
Ju oli miskit ennist vahele jäänud  |
Kerge leak et uus pixel on IP68?
04.10.2017 10:40:59
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?
Lord Ami
04.10.2017 10:42:20
| Dogbert kirjutas: |
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?  |
Ei
Mina tegin IP68-ga lihtsalt nalja. Kunagi oli teema, kus keegi pasundas, et iPhone sai tarkvarauuendusega veekindlaks ja ullid hakkasid kohe testima.
52 |
04.10.2017 15:27:32
Noh, siis nii kõva uuendus ikka polnud
Märt.
05.10.2017 10:03:28
Nexus 6P Pixeliks ei tehtud ja veekindlust ka ei jagatud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
RedFusion
10.10.2017 15:47:32
See Oreo update on päris jama. Aeglasemaks muutis telefoni, lagg on. Aga mis enam häirib on see, et aku tühjeneb kole kiiresti pärast uuendust. Päeva alguses akut miski 80%, 5 tundi hiljem 57%, kuigi ainult mõned korrad ekraani sisse lülitanud ja umbes 5 min veebi brausinud selle aja sees
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
10.10.2017 16:13:09
Factory reset? Sõsar 6P hakkas taas paremini aku pidama, hommikul kell 6 laadimast ja uuesti laadima läheb peale 12, sealhulgas vähemalt ca 5 tundi brausimist, bluetooth kasutamist jm.
23 |
Lord Ami
10.10.2017 16:54:52
| Viimase, oktoobri uuendusega läks mul küll tublisti paremaks. Täitsa kasutatav!
52 |
kotmarjak
10.10.2017 17:52:37
kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
indru
12.10.2017 13:06:32
Kuna ta recovery mode ilma külmkapis hoidmata ei lähe, siis on viga ikkagi riistavaras.
Tegin õpetuse järgi huvi pärast asjad ära aga peale restarti on viga endine ehk kasu pole.
9 |
durdae
21.10.2017 17:48:54
viisin täna enda bootloopiva 5x-i klicki garantiisse. ootan huviga edasisi seiklusi.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
ajee
27.10.2017 19:38:39
| kotmarjak kirjutas: |
| kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks |
Ma võin ära anda sellise korpuse, millele oli originaalis kaitseklaas ka ette nähtud, aga seda enam alles ei ole ja see tuleks asendada suvalise tampered glass'ga.
https://www.youtube.com/watch?v=XrSjGs2juD0
t-force
27.10.2017 19:57:05
| Jeee 8.1 saabus.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Lord Ami
28.10.2017 09:10:30
| t-force kirjutas: |
| Jeee 8.1 saabus. |
Pidavat veel üsna toores olema ja igapäevaseks kasutamiseks jama olema.
Ise olin äärepealt installimas, kui Redditit lugesin. Katkestasin allalaadimise
52 |
kuriloom
02.11.2017 13:35:37
minu isend suri maha telia garantii ei hakkand uurimagi kuna taga kaamera klaas mõrane,
tasulises remondis öeldi et uut emaplaati vaja ilmselt. niet võin pakkuda varuosadeks või ostan emaplaadi
33 |
durdae
03.11.2017 13:58:23
| durdae kirjutas: |
| viisin täna enda bootloopiva 5x-i klicki garantiisse. ootan huviga edasisi seiklusi. |
2 nädalat möödas ja remonditöö staatusesse tekkis hinnapakkumine 226€.
telefon oli hästi hoitud - klaas ees ja kest ümber. huvitav, mis põhjuseks tuuakse.
28 |
Lord Ami
03.11.2017 14:21:24
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
telefon oli hästi hoitud - klaas ees ja kest ümber. huvitav, mis põhjuseks tuuakse. |
LG on ikka totrus kuubis oma bootloopiga. Anna kindlasti teada, mis komejant välja mõeldi.
52 |
sakinaga
03.11.2017 23:30:11
Samas mul tuttav sai oma 5X-i garantiis korda, kuigi ekraanis oli mõra (emaplaadi vahetus teostati). Kahjuks ei tea, kuhu ta viis, peaks uurima.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
olafsand
04.11.2017 20:09:17
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
Kui muud enam võimalik pole neil pakkuda vigastuseks, siis läheb vedelikukahjustus kirja.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
pimekaru
10.11.2017 19:28:26
Oma telefoniga juhtus sama asi, et jäi bootloopi.
Õnnestus aga telefon jälle korda saada garantii korras läbi Telia. Paistab, et käis Lätis remondis ja vahetati emaplaat.
Telefon oli füüsiliselt heas korras ja tarkvara flashitud ei olnud.
Peale remonti oli softi versioon 7.1.2, eitea kas see on märk sellest, et uuemat pole soovitav panna.
CurJam
10.11.2017 19:51:10
| pimekaru kirjutas: |
Peale remonti oli softi versioon 7.1.2, eitea kas see on märk sellest, et uuemat pole soovitav panna. |
On ikka soovitatav. Pigem unustati tarkvarauuendus lihtsalt tegemata.
Kraam müügiks |
56 |
durdae
15.11.2017 21:36:28
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
LG on ikka totrus kuubis oma bootloopiga. Anna kindlasti teada, mis komejant välja mõeldi. |
leiti kaamera katteklaasilt mõra, mis nende arvates bootloopi põhjustas.
28 |
16.11.2017 09:56:58
Klicki kaudu üritasid? Siis vist MTTC türnühvlitega tegemist.
Siin on teiste poolt edukamalt asju aetud TSC-ga, lausa LG poolt soovitatud http://www.etsc.ee/
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9532104#9532104
Muidugi oleks võinud siis paluda see klaas ära vahetada, palju see ikka maksab. Et kui sellega bootloopist lahti saab, on ju võimas!
durdae
16.11.2017 10:40:22
jah, klick ja sealt edasi mttc.
tekkis huvi nendega natuke sõdida.
kui vilja ei kanna, siis viin tsc-sse prooviks.
28 |
XanaX
-Innu-
30.11.2017 11:57:37
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
leiti kaamera katteklaasilt mõra, mis nende arvates bootloopi põhjustas. |
Samuti bootloop. Saatsin Telia garanatiisse. Sain hinnapakkumise: 301 eurot. Põhjuseks toodi mahakukkumine ja pilt ühest nurgast mis kulunud. See "mahakukkumine" oli juba mitu kuud kui mitte aasta tagasi juhtunud.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Teepak
02.12.2017 08:08:37
| -Innu- kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
Samuti bootloop. Saatsin Telia garanatiisse. Sain hinnapakkumise: 301 eurot. Põhjuseks toodi mahakukkumine ja pilt ühest nurgast mis kulunud. See "mahakukkumine" oli juba mitu kuud kui mitte aasta tagasi juhtunud. |
Einoh, alati tore näha kuidas remont läheb rohkem maksma kui uue telefoni soetamine Naljatilgad
Lord Ami
02.12.2017 13:35:06
| -Innu- kirjutas: |
Saada nad siia teemasse ja küsi mis jobutusega nad tegelevad?
Ühel on ekraan mõrane, vahetatakse välja. Teisel on "vedelikukahjustusest" tekkinud bootloop, kolmandal sellest, et kaamera tagaklaasil oli mõra. See on küll vist kõige mõttetum telefonijura üldse, kui mistahes kasutaja põhjustatud täke põhjustab ühte ja sama probleemi - protsessori ja emaplaadi vahelise suhtluse purunemist.
On ju teada, et kui suudetakse 2 võimsamat tuuma disableda, töötab telefon edasi. Mitte küll 100% juhtudest, aga ikkagi.
Tagatipuks küsitakse nahaalselt täislaks raha, kuigi sisimas teatakse, et probleemi taga on nemad või nende koostöö partnerid, kes selle pahna kokku klopsisid.
Ahjaa, uudiseid üle lahe - Redditi andmetel on USAs "refurbished" asendused otsa saanud ja selle tõttu inimesed hädas "uue" telefoni/raha tagasisaamisega.
52 |
karlsch
dawe
07.12.2017 11:21:52
Ei tahaks copy-paste teha, aga:
| -Innu- kirjutas: |
Ainus vahe: mulle pakuti 273 € remont või 16 € tagastus.
Põhjuseks klassikaline "Seadme kahjustus on põhjustatud tootjapoolsete ohutus- ning garantiinõuete mittejärgimisest."
Natuke ajaloo OT: garantiiga Nexus 5 on/off nupp läks 6-2016 katki. Tehnik kirjutas midagi emaplaadis olevates mikromõradest, mida silmaga ega mikroskoobiga ei näe. Maksin remondi toona kinni, aga kohese reisi tõttu võtsin uue 5Xi. Enam LG'd ilmselt ei osta.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
_marek
07.12.2017 18:36:30
| Tarbijakaitse uksi pole viitsinud keegi kulutada bootloopiga? Nad üsna sageli kipuvad ikka tarbija kasuks asju lahendama.
118 |
dawe
07.12.2017 18:46:28
| Väike plaan on küll minna seda teed, kasvõi lihtsalt põhimõtte pärast. Peale reisi ehk võtan ette saaga.
25 |
durdae
08.12.2017 12:42:42
võtsin tarbijakaitseametiga ühendust.
sealt öeldi, et kui ma suudan tõestada (mingi remondifirma kaudu), et katkine kaamera katteklaas ei põhjustanud bootloopi, siis
on klick sunnitud asja uuesti menetlusse võtma ja garantiikorras korda tegema või vähemalt omapoolselt kirjalikult vastama.
hetkel seisab asi selle taga, et pole ideed, kuhu kontrolli viia.
28 |
dawe
08.12.2017 13:45:03
| durdae kirjutas: |
hetkel seisab asi selle taga, et pole ideed, kuhu kontrolli viia. |
Starcom Kristiine või Ülemiste keskuses. LG klienditoest soovitati seda. Kristiines kohal käies tundus inimene vähemalt teadvat probleemist ja jutuga jättis mulje, et nad võivad selle (katkisest nurgast hoolimata) garantii alla võtta.
25 |
t-force
28.01.2018 11:31:36
Tabas ka bootloop lõpuks. 3 kuud garantiid on õnneks veel järel aga paras loto tundub see olevat. Raamil oli paar väikest mõlki ka eks näis kas hakkavad nendest kinni ja tuleb korda saamise asemel hoopis see 20 eur maksta juurde neile pilgu peale viskamise ja klassikalise diagnoosi eest
22 |
28.01.2018 12:43:20
Kas keegi teist hädalistest TSC teenusid on proovinud MTTC või suvalise müüja (Telia, Klick vms) kaudu ikkagi MTTC asemel?
Siiamaani pole TSC peale vähemalt siin teemas keegi kaevanud otseselt ja LG on soovitanud just nende poole pöörduda. Mis mõtet on neid MTTC santlaagreid nende fantaasiarikaste diagnooside eest nuumata?
t-force
30.01.2018 14:55:38
Mu oma ongi läbi Telia TSC-sse teel.
EDIT:
"Põrutus/kukkumiste jäljed korpusel - ei saa käsitleda garantiilise veana. Saame pakkuda tasulist emaplaadi vahetust, vahetatud detailidele kehtib garantii 3 kuud. Kas klient soovib remonti? Hinnapakkumine kehtib 10 päeva."
Kõigest 273 eur ka võtab mõtlema
Aga noh jäljed on olemas tõesti (juba 3ndast omamise nädalast küll).
22 |
Popp
30.01.2018 15:24:29
Tekkis ka bootloop tühja koha pealt. Garantiisse usku ei ole, proovisin läbi kõik leitud tarkvaralised lahendused (lisaks seadme külmutamise, mis andis 15 min väärtuslikku tööaega) aga ilma püsivate tulemusteta.
On keegi uuesti toimima ka saanud?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
tiitise
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Popp
30.01.2018 15:38:30
| tiitise, jah ma sealt alustasingi. Kui algus tõotas head, siis lõpuks viskas twrp ikkagi rebooti ja pärast õnnestus peale mitmeid katseid vaid korra sama kaugele jõuda.
54 |
