marqs
26.09.2017 14:24:45
Lasin Oreo OTA esmalt läbi sideload'i peale, kakkus üsna tugevalt. Mingi aeg hiljem pakkus end üks 8.0 ~30MB paik ning peale seda läks hulka paremaks.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
CurJam
27.09.2017 08:45:46
Kogesin ka ise Oero puhul aeglust ja aku kiiremat tühjenemist.
Netis soovitatakse selle puhul workaroundi: Settings -> System -> Developer Options -> Set GPU Render muuta OpenGL (Skia).
Peale seda läks justkui paremaks küll.
Kraam müügiks |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
54 |
owndyaa
27.09.2017 18:37:02
| CurJam kirjutas: |
Peale seda läks justkui paremaks küll. |
Lag kadus peale seda
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
jako07
27.09.2017 18:49:51
| owndyaa kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Lag kadus peale seda  |
Sekundeerin, asi läks paremaks
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
CurJam
28.09.2017 00:30:36
| jako07 kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
| CurJam kirjutas: |
Sekundeerin, asi läks paremaks |
Ühte asja peab siiski silmas pidama - telefoni restardiga muutub GPU Render tagasi OpenGL (default) peale, seega tuleb seadistus peale iga taaskäivitust uuesti teha.
Kraam müügiks |
54 |
indru
28.09.2017 19:27:35
Kas keegi oskab soovitada kus Eestis mõistliku hinnaga 5X emaplaati saaks vahetada?
Telefonil on tüüpviga ehk "boot loop issue" mis ei tundu tarkvaraline viga olevat.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Teepak
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Lord Ami
03.10.2017 15:43:13
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
_marek
03.10.2017 20:07:36
| Lord Ami kirjutas: |
Esimene Android O uuendus on väljas. Eks ole näha, kas miskit paremaks läheb  |
"This update fixes critical bugs and improves the performance and stability of your Pixel"
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid
118 |
Lord Ami
03.10.2017 20:09:40
| _marek kirjutas: |
Aitäh, Google, et mu 5x-st tasuta Pixeli tegid  |
Mul oli lisaks
"Added water resistance IP68"
Ju oli miskit ennist vahele jäänud
52 |
Teepak
03.10.2017 20:30:54
| _marek kirjutas: |
Mul oli lisaks
Ju oli miskit ennist vahele jäänud  |
Kerge leak et uus pixel on IP68?
04.10.2017 10:40:59
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?
Lord Ami
04.10.2017 10:42:20
| Dogbert kirjutas: |
Noh, selle tarkvarauuendusega siis nimetati nüüd Nexus 5X Pixeliks ja tehti IP68 veekindlaks?  |
Ei
Mina tegin IP68-ga lihtsalt nalja. Kunagi oli teema, kus keegi pasundas, et iPhone sai tarkvarauuendusega veekindlaks ja ullid hakkasid kohe testima.
52 |
04.10.2017 15:27:32
Noh, siis nii kõva uuendus ikka polnud
Märt.
05.10.2017 10:03:28
Nexus 6P Pixeliks ei tehtud ja veekindlust ka ei jagatud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
RedFusion
10.10.2017 15:47:32
See Oreo update on päris jama. Aeglasemaks muutis telefoni, lagg on. Aga mis enam häirib on see, et aku tühjeneb kole kiiresti pärast uuendust. Päeva alguses akut miski 80%, 5 tundi hiljem 57%, kuigi ainult mõned korrad ekraani sisse lülitanud ja umbes 5 min veebi brausinud selle aja sees
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Märt.
10.10.2017 16:13:09
Factory reset? Sõsar 6P hakkas taas paremini aku pidama, hommikul kell 6 laadimast ja uuesti laadima läheb peale 12, sealhulgas vähemalt ca 5 tundi brausimist, bluetooth kasutamist jm.
23 |
Lord Ami
10.10.2017 16:54:52
| Viimase, oktoobri uuendusega läks mul küll tublisti paremaks. Täitsa kasutatav!
52 |
kotmarjak
10.10.2017 17:52:37
kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
indru
12.10.2017 13:06:32
Kuna ta recovery mode ilma külmkapis hoidmata ei lähe, siis on viga ikkagi riistavaras.
Tegin õpetuse järgi huvi pärast asjad ära aga peale restarti on viga endine ehk kasu pole.
9 |
durdae
21.10.2017 17:48:54
viisin täna enda bootloopiva 5x-i klicki garantiisse. ootan huviga edasisi seiklusi.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
ajee
27.10.2017 19:38:39
| kotmarjak kirjutas: |
| kaitseklaasi pole üle kellelgi? vahetaks raha vastu näiteks |
Ma võin ära anda sellise korpuse, millele oli originaalis kaitseklaas ka ette nähtud, aga seda enam alles ei ole ja see tuleks asendada suvalise tampered glass'ga.
https://www.youtube.com/watch?v=XrSjGs2juD0
t-force
27.10.2017 19:57:05
| Jeee 8.1 saabus.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
Lord Ami
28.10.2017 09:10:30
| t-force kirjutas: |
| Jeee 8.1 saabus. |
Pidavat veel üsna toores olema ja igapäevaseks kasutamiseks jama olema.
Ise olin äärepealt installimas, kui Redditit lugesin. Katkestasin allalaadimise
52 |
kuriloom
02.11.2017 13:35:37
minu isend suri maha telia garantii ei hakkand uurimagi kuna taga kaamera klaas mõrane,
tasulises remondis öeldi et uut emaplaati vaja ilmselt. niet võin pakkuda varuosadeks või ostan emaplaadi
33 |
